Автор Тема: Согнуть фанеру  (Прочитано 11973 раз)
Согнуть фанеру
« : 06 Февраля 2018, 15:36:39 »
Прочитал про способы: размочить/распарить и согнуть по "болванке" с помощью струбцин.
Т.к. не уверен в результате и сложности процеса то спрашиваю совет. Делал кто-то так?
Нужно сделать полозья для качалки.  Т.е. нужно две полоски фанеры толщиной около 20 мм согнуть с относительно большишим радиусом (т.е. прогиб должен быть совсем небольшим). Делать болванку ради двух изделий нет смысла, поэтому думал гнуть с помощью трех точек опоры: т.е. в две упереться, третья - давит с противоположной стороны в середине. Но не уверен, что при таком сопосбе получится ровный радиус, а скорее что-то вроде бумеранга  ???
Альтернативный способ, если с гнутьем все тугo - вырезать дуги (точнее сегмент круга)  лобзиком из той же фанеры. Отходов только больше будет. Ну и смотрется будет похуже.
Re: Согнуть фанеру
« Ответ #1 : 06 Февраля 2018, 16:04:16 »
Где-то я видел чертежик кресла-качалки, у которого боковины выпилены из толстой фанеры, и получается и полоз, и подлокотник - одна деталь.
Re: Согнуть фанеру
« Ответ #2 : 06 Февраля 2018, 16:17:41 »
Да, смотрел тоже в инете. Интересные варианты действительно есть. Но и отходов при выпиливании таких "цельных" боковин много...
Ну у меня задача несколько иная - нужны только полозья.
Re: Согнуть фанеру
« Ответ #3 : 06 Февраля 2018, 16:42:43 »
Без болванки ровно согнуть не выйдет. К тому же  собирать надо из нескольких слоев тонкой фанеры или мдф на клей.
Лучше вырезать 2 профиля, а между ними проложить короткими отрезками до нужной толщины. Так и материал съэконмится и вид и форма будут нормальными.
Re: Согнуть фанеру
« Ответ #4 : 06 Февраля 2018, 17:51:21 »
Если полозья, то я бы не гнул, а выпилил по шаблону несколько дуг из двадцатки, и склеил попарно. Шлифанул, лакирнул - вуаля!
Re: Согнуть фанеру
« Ответ #5 : 06 Февраля 2018, 19:53:38 »
Пожалуй это будет самое простое, хорошее, надежное решение.
Гнуть нужна отпаривалка и шаблоны по крайней мере. Без нагрева или отпаривания гнутоклееные детали несколько распрямляются, насколько не угадать и не просчитать.
Re: Согнуть фанеру
« Ответ #6 : 06 Февраля 2018, 21:55:05 »
Re: Согнуть фанеру
« Ответ #7 : 07 Февраля 2018, 10:22:39 »
Прикольно. Жаль, не годится для качалки. Для акустики, впрочем, тоже.
Re: Согнуть фанеру
« Ответ #8 : 07 Февраля 2018, 10:46:48 »
Почему это?
Re: Согнуть фанеру
« Ответ #9 : 07 Февраля 2018, 11:25:44 »
Ну, потому что при сборке эти пропилы надо заполнять чем-то, что бы в итоге монолит получился.
Мне так каатца.
Re: Согнуть фанеру
« Ответ #10 : 07 Февраля 2018, 11:30:51 »
Да, тоже так думал, тем более что нужны точно одинаковые детали.
Спасибо за советы  :drink: Отговорили :) Сделаю тогда торцом фанеры в пол, методом выпиливания.
Re: Согнуть фанеру
« Ответ #11 : 07 Февраля 2018, 12:08:01 »
Мне так каатца.
Ну да, разве это проблемнее чем гнуть на горячую ? Ну если задумано кривое, конечно.
Re: Согнуть фанеру
« Ответ #12 : 07 Февраля 2018, 14:47:13 »
Вообще-то, для такого продаётся специальная гибкая фанера разной толщины. Спрашивается, зачем лохматить бабушку?
Re: Согнуть фанеру
« Ответ #13 : 07 Февраля 2018, 15:27:13 »
Дорогая она и продается не везде.
Колонки тоже продаются готовые..... ;)
Re: Согнуть фанеру
« Ответ #14 : 07 Февраля 2018, 16:55:55 »
Легче согнуть пол ...
Re: Согнуть фанеру
« Ответ #15 : 07 Февраля 2018, 17:42:46 »
Продаются, а как же! Но это не так интересно. А гибкая фанера, хороший вариант, экономия на целой куче приспособ и операций, и, в конечном итоге, и времени, и денег.
Согласен, продается не везде.
Re: Согнуть фанеру
« Ответ #16 : 07 Февраля 2018, 18:11:13 »
Лирическое отступление. Несколько раз имел дело с креслом-качалкой.
Наблюдения.
1. Неудобно садиться.
2. Неудобно вставать.
3. Можно прищемить ногу, руку ... Гусары, молчать! :laugh:
4. Его нужно качать! СамомУ!!! >:(
Оффлайн AVE
  • Игорь, Казань
Re: Согнуть фанеру
« Ответ #17 : 07 Февраля 2018, 20:01:45 »
так можно электропривод приделать
Re: Согнуть фанеру
« Ответ #18 : 08 Февраля 2018, 14:59:04 »
 :ROFL:
Не, если центр масс хорошо отсроен то довольно долго и легко качается с минимум усилий.
Мне немного для других целей.
Та которая с прорезями? Так она для полозьев тоже не очень подойдет, ее как-то фиксировать, заливать промежутки надо.
Гнутая фанера это к тому же и хороший элемент дизайна, круто смотрится  8)
Re: Согнуть фанеру
« Ответ #19 : 08 Февраля 2018, 15:53:37 »
Не качаться? А зачем тогда? :o
ЗЫ В отпуске наверное тоже заморочусь - жена хочет качалку.
Так что жду фотоотчета :yes:
Re: Согнуть фанеру
« Ответ #20 : 08 Февраля 2018, 16:27:19 »
IronYorick, всмысле не для кресла  :)
Re: Согнуть фанеру
« Ответ #21 : 08 Февраля 2018, 16:40:21 »
Нет. Та, в которой используется древесина сейба.
https://www.neva-ask.ru/catalog/cat/79/
Но она тоже не подошла бы для полозьев. Лучше выпили, как я советовал.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
Re: Согнуть фанеру
« Ответ #22 : 14 Июня 2018, 02:36:16 »
Может и поздно, но напишу.
Есть кресла-качалки не с лыжами, а по принципу подвешенных на качелях.
Re: Согнуть фанеру
« Ответ #23 : 14 Июня 2018, 05:31:36 »
Тоже пришел к выводу о качелях, и сделал этакий качательный диван :D На всё семейство грузоподъёмностью. Весьма удобно и востребованно получилось :yes:
« Последнее редактирование: 14 Июня 2018, 05:37:53 от IronYorick »
Re: Согнуть фанеру
« Ответ #24 : 14 Июня 2018, 05:48:38 »
Анлрюша, твой фотодиван не открывает  ни один компофотоприбамбас.  :laugh: Понимаю, что анжинер делал, но поглядеть охота.
Re: Согнуть фанеру
« Ответ #25 : 14 Июня 2018, 06:31:18 »
drummer, Сережа, чего то мой телефон с движком форума не сдружился, в части выкладывать фотографии :d_know: Ссылка на мэйл облако открывается, извини за неудобство :srr:
https://cloud.mail.ru/public/Cvuj/yVep8KFKP
« Последнее редактирование: 14 Июня 2018, 06:39:54 от IronYorick »
Re: Согнуть фанеру
« Ответ #26 : 14 Июня 2018, 07:59:51 »
Размер файла 0 байт!  :laugh:
Спросили, как согнуть фанеру.
Предложили качели... :laugh:
Re: Согнуть фанеру
« Ответ #27 : 14 Июня 2018, 08:16:04 »
Дима, переход  на качели  в теме был. Андрей, ага, фотодеревяшки покрутил.  Не мне тебя учить ТБ... На качелях ноги не должн доставать до земли....
Re: Согнуть фанеру
« Ответ #28 : 14 Июня 2018, 08:43:05 »
drummer, Тут не качели, как таковые, а некая качалка. Т.е. не предусматривается большого хода и отрыва ног от земли в принципе.
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
Re: Согнуть фанеру
« Ответ #29 : 14 Июня 2018, 09:43:50 »
У меня тоже некоторые фотки с других ресурсов часто не вставляются.
Видимо какая-то защита в свойствах картинки вставлена.
