Автор Тема: Вопрос по групповому излучателю  (Прочитано 14417 раз)
Оффлайн misa
Re: Вопрос по групповому излучателю
« Ответ #30 : 12 Декабря 2018, 14:26:57 »
Попробуй разомни.
« Ответ #31 : 12 Декабря 2018, 14:57:42 »
Попробуй разомни.
Да смысла нет, резонансная упадет конечно но не до 33 Гц. Я посчитал ящик с ФИ и уже попробовал, 18 литров и фазик диаметром 50 и длиной 119 мм - огонь!
« Ответ #32 : 12 Декабря 2018, 16:49:57 »
Насчёт 91dB тоже вряд ли...
Оффлайн RESET
  • Иваныч, о.Хортица
« Ответ #33 : 12 Декабря 2018, 20:38:01 »
По результатам измерений (Fs=63; Qms=2,752; Qes=0,73; Vas=7,652; Sd=128,3; Re=7) исчисляется SPL=86,3, что весьма не дурно для такого размера.
« Ответ #34 : 12 Декабря 2018, 23:37:10 »
Согласен
Онлайн Злой
« Ответ #35 : 13 Декабря 2018, 07:18:05 »
китайцы врут но я не думал что настолько
На белой бумажке не 33 а 43 и китайцы приврали только в 1.5 раза. Посмотри для интереса измерения в журнале Автозвук, так там очень редко совпадают с заводскими даже дорогие бренды, а тут настоящий китай  ;D. Это их по 12 шт в колонку планируется? 6700х6=40200 так за столько Seas Excel или что то подобное можно https://www.audiomania.ru/midbass/seas/seas_excel_e0042-08s_w18nx001.html. По одной конечно, но зато и на ВЧ еще останется.
« Ответ #36 : 13 Декабря 2018, 09:32:33 »
Марат, ты все перепутал!  :D
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #37 : 13 Декабря 2018, 21:20:11 »
Если хочется ниже граничную частоту, то можно поставить басовик в лабиринт. Он как очень дальний родственник рупора позволяет динамику работать ниже резонансной. Или, раз уж раздельное усиление, сделать басовику корректор Линквитца.
Оффлайн RESET
  • Иваныч, о.Хортица
« Ответ #38 : 13 Декабря 2018, 23:23:31 »
Зачем усложнять - динамик с такими параметрами нормально работает в простом 16ти литровом ФИ от 41Гц по минус 3дБ.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2018, 23:29:12 от RESET »
« Ответ #39 : 14 Декабря 2018, 06:44:08 »
Aleph, вот, за меня ответили. Про лабиринт я думал но не смог его реализовать т.к. есть жёсткие ограничения по габаритам. Потом будут фото, станет понятней.
« Ответ #40 : 17 Декабря 2018, 11:07:37 »
Друзья, как считаете, будут эти (по ссылке) динамики играть парой в 9-ти литровом ЗЯ? Снизу полосу можно будет ограничить. http://manuals.audiomania.ru/data/sica_lp102-25160wg_8_ohm.pdf  Зачем спрашиваю? Т.к. динамики наши похоже останутся в Китае, наверное к лучшему, есть идея сделать СЧ-ВЧ секцию аля Д'Апполито и размерами равными НЧ секции для разных вариантов взаимной установки.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2018, 11:41:03 от Horri »
Оффлайн RESET
  • Иваныч, о.Хортица
« Ответ #41 : 17 Декабря 2018, 11:52:28 »
 В 9 литрах два динамика будут работать от Fc=118 Гц при полной добротности Qc=0,85 (т.е. минус 1,44 дБ).
 Ожидаемая чувствительность 88 дБ при условии обеспечения когерентности на протяжении 4 октав, выше отдача может изменяться по обычным правилам работы ГИ.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2018, 11:59:38 от RESET »
« Ответ #42 : 17 Декабря 2018, 12:41:08 »
RESET, видимо надо поискать что-то более подходящее для ЗЯ ?
Оффлайн RESET
  • Иваныч, о.Хортица
« Ответ #43 : 17 Декабря 2018, 12:52:16 »
Если использовать как СЧ звено, то в пределах обозначенных ограничений подойдёт и предложенный Вами вариант.
« Ответ #44 : 17 Декабря 2018, 13:20:56 »
Вот только на фланец я сразу не посмотрел, не удобно крепить.
Пока не вдаваясь особо в параметры, опираюсь на габариты, выбрал такие варианты:
Wavecor WF118WA08-01
Wavecor WF118WA08-02
Sica 4E1CS
Ну и собственно Sica LP102.25/160WG
Есть еще ширики у визатона но какие выбрать, вопрос.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2018, 13:55:51 от Horri »
9640 Просмотров
Последний ответ 20 Июня 2013, 09:50:20
от victor1956
23 Ответов
18832 Просмотров
Последний ответ 08 Мая 2014, 14:21:01
от KiFFiR
5937 Просмотров
Последний ответ 01 Февраля 2015, 21:00:04
от harkovchanin
16 Ответов
12849 Просмотров
Последний ответ 15 Января 2017, 14:20:54
от Ruslan-sbor
5642 Просмотров
Последний ответ 04 Июня 2018, 11:18:51
от Wakh
