Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1674482 раз)
Re: Советы обо всем
« Ответ #1770 : 09 Декабря 2015, 21:24:42 »
Увы, ничего не могу сказать о сравнении с "Бриг'ами" и "Корвет'ами", т.к. сомневаюсь в корректности таких сравнений. Если проблема только в выходном каскаде, то почему бы не попробовать? Иначе может вылиться в многочасовой поиск неисправности, хотя тоже увлекательно ;)
Re: Советы обо всем
« Ответ #1771 : 09 Декабря 2015, 21:26:23 »
я в таких случаях говорю, что согласен поскучать.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1772 : 10 Декабря 2015, 07:37:31 »
Саша,100мА выдержат,но они залиты в кожухи уже
Для лучшей эстетики нужны большие красивые лампы. Требующие довольно высокое Raa Для компенсации потри мощности от высокого сопротивления трансформаторов должно быть высокое напряжение питания.
Тут без вариантов Г807 в родном тетродном включении двухтакт с напряжением питания порядка 500-600 вольт.
http://frank.pocnet.net/sheets/155/8/807.pdf
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2015, 07:39:37 от TANk »
Re: Советы обо всем
« Ответ #1773 : 10 Декабря 2015, 08:11:32 »
TANk, Полное активное около 300Ом.Надо уточнить индуктивность,боюсь что маловато будет для тетродного включения.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1774 : 10 Декабря 2015, 08:56:41 »
300 Ом проводом 0.25-0.31 - это порядка 3000-4000 витков. На такой железке проблем с индуктивностью быть не должно.
Посмотри данные на выходной трансформатор того же ТУ-50 или старых кинапов, которые на Г-807 были. Там витков явно в два раза меньше чем у тебя и индуктивности соответственно раза в 3-4 меньше. Тем не менее лампы работали тетродами и давали неплохой звук.
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2015, 09:04:08 от TANk »
Оффлайн aleksandrtmb
Re: Советы обо всем
« Ответ #1775 : 10 Декабря 2015, 15:57:15 »
Здравствуйте, уважаемое сообщество! Прошу извинить если кого перебил или влез  невпопад:), подскажите пожалуйста как применить лампы EF860, IL861, иногда проскакивают упоминаяния про них в темах, но видимо не часто применяются, видел в УМе Ильи проРока, как драйвер, может в корректоре можно? Какое у них внутреннее R в триоде?Спасибо! Александр.
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
Re: Советы обо всем
« Ответ #1776 : 10 Декабря 2015, 16:30:21 »
IL861 - то же что и EL83, но с 20-вольтовым накалом и 10-тысячной наработкой на отказ. Предназначалась для систем связи, отсюда - меньший разброс параметров, большая надежность и суперский lifetime. А, и еще позолоченые ноги. А вариантов примения EL83 В сети - валом, хоть в триоде, хоть в пентоде.
EF860.
EF80=EF800=EF860 - близнецы-братья.  Аналогичная ситуация, EF80 - для бытовухи, 800 - для связи(ну, и конечно, золотые ноги..)
С EF860 картина, судя по всему, такая. В ГДР выпустили аналог EF800, но платить Филипсу за использование заргистированного названия было влом, и назвали ее EF860.. Но на экспорт продавать все же нужно, поэтому на название (EF800) платить все же пришлось.
С применением ситуевина аналогичная, гугл в помощь.
Обе, при правильном приготовлении, замечательные в звуке на своем месте лампы, и в пентоде, и в триоде.
Ef80\800 - мю ок.40 Ri ок 8кОм [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
з.ы. Полный аналог ГДРовской IL861 - лампа 18046 от Valvo/Philips. Если нужны вахи/параметры в триоде - смотрите EL83/803.
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2015, 16:45:47 от DUTCH »
Re: Советы обо всем
« Ответ #1777 : 10 Декабря 2015, 18:03:50 »
Сечение у него вроде как у 016(12кв),но длина магнитной линии больше. Пока не измерял,но,думаю,не более 40Гн
Re: Советы обо всем
« Ответ #1778 : 10 Декабря 2015, 19:28:30 »
Огромное спасибо за подробную информацию, но с ВАХами еще не "подружился", поэтому и спросил. Спасибо!
Re: Советы обо всем
« Ответ #1779 : 10 Декабря 2015, 20:05:46 »
Вот,дружитесь!
Re: Советы обо всем
« Ответ #1780 : 10 Декабря 2015, 20:24:13 »
Вот,дружитесь!
Спасибо! Действительно, пора уже всерьез изучить чтение ВАХ.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1781 : 12 Декабря 2015, 07:57:28 »
Потерял, где карданы.
Даю инфу сюда. Сходится с моими взглядами на БЖД.
http://autokiev.info/2015/12/10-mifov-o-remnyah-bezopasnosti/
Re: Советы обо всем
« Ответ #1782 : 12 Декабря 2015, 08:59:39 »
Архивы рар скачиваются в виде ворд. Естессно, вордом открывается некая хрень, а раром, естессно, открывается правильно, но для этого нужно лезть в папку загрузок. Дело уже привычное и не особо напрягает, но хотелось бы узнать природу происходящего, чтобы открывать файл без лишних мышедвижений...
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2015, 09:01:50 от drummer »
Re: Советы обо всем
« Ответ #1783 : 12 Декабря 2015, 09:09:09 »
drummer, проще всего, наверное, открыть рар от имени администратора (на меню пкм есть такой пунктик), найти, где у этого рара настройки. В настройках поискать, где файловые ассоциации. Там выбрать все типы, что он предлагает, и применить.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1784 : 12 Декабря 2015, 09:29:48 »
Как это, не понимаю? Может дело просто в неправильном расширении файла? Откуда скачиваешь?
Идеологически более правильно ассоциации настраивать через Панель управления->Программы по умолчанию ну и там либо глобально по программе со всеми поддерживаемыми ей типами файлов или протоколов, либо более тонко по конкретным типам для разных программ.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1785 : 12 Декабря 2015, 09:36:50 »
При скачивании любого (отовсюду) архива рар он появляется в загрузках под знаком ворд...
Re: Советы обо всем
« Ответ #1786 : 12 Декабря 2015, 09:40:24 »
Если при этом расширение у файла правильное rar, то просто поменять ассоциации, как выше написано.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1787 : 12 Декабря 2015, 23:10:00 »
 Ночной вопрос ;-[ Ставить антизвонник в сетку 6П14П(пентод)?
Re: Советы обо всем
« Ответ #1788 : 12 Декабря 2015, 23:58:26 »
Ставь, хуже точно не будет , хотя оне, вроде, не звенять.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1789 : 13 Декабря 2015, 01:25:51 »
Тады не буду
Re: Советы обо всем
« Ответ #1790 : 13 Декабря 2015, 05:19:59 »
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2015, 05:22:20 от Segun »
Re: Советы обо всем
« Ответ #1791 : 13 Декабря 2015, 20:12:27 »
как не сойти с ума?
Имеем: роутер b-g-n, в него воткнуто 15 Мбит.
Так же имеем три девайса, страждущие тырнету, да через вай-вай...
А именно: ноутбуки - 2 шт, огрызкофон - 1 шт.
Собственно: на обоих нотах под виндой speedtest (и торренты) однозначно свидетельствуют о наличии 15 Мбит.
На огрызке тот же speedtest пытается доказать, что у меня 30 Мбит! (Тут крыша начинает шуршать), но если то же самое сделать из-под минт... Скорость возрастает до 50 Мбит!!!
Вопрос: кто дурак?
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2015, 20:14:53 от Althair »
Оффлайн AlexB
  • Саша
Re: Советы обо всем
« Ответ #1792 : 13 Декабря 2015, 20:51:31 »
Althair, поставил speedtest на планшет показал 13.5 (у меня 15 мбит). До сервера примерно 30 км. Не соврал.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1793 : 13 Декабря 2015, 21:15:49 »
Ребята подскажите в чем может быть проблема. Ноутбук Lenovo Z500 после хард-ресета экран стал показывать вот так (фото) Выход VGA работает нормально, подключал к телевизору. На шлейф не грешу.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1794 : 13 Декабря 2015, 21:43:49 »
Horri, а нефиг было игрища на ноуте с гефорсом устраивать... Видео под замену.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1795 : 13 Декабря 2015, 22:22:40 »
А более подробней можно план действий? Игрищ никаких не было, что удивительно. На этом ноуте максимум что в инете серфят да фото редактируют.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1796 : 13 Декабря 2015, 22:29:52 »
как не сойти с ума?
Вопрос: кто дурак?
целевой сервер везде один?
Re: Советы обо всем
« Ответ #1797 : 14 Декабря 2015, 05:49:35 »
Сервак он выбирает на автомате, но это явно не при чем - торренты летят с той же скоростью, что показывает speedtest
Re: Советы обо всем
« Ответ #1798 : 14 Декабря 2015, 05:57:01 »
:cr: :%):
ну так уточнять надо сразу. а то до близлежащих серваков того же провайдера нынче и гигабит спокойно может быть.
Оффлайн boroda
Re: Советы обо всем
« Ответ #1799 : 14 Декабря 2015, 06:12:18 »
На шлейф не грешу.
Видео под замену.
Вот как раз не факт! Сами же написали:
А чем выход VGA отличается от выхода на экран?
Как вариант - плата на самом дисплее. Кстати, более вероятно.
36 Ответов
36795 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
44525 Просмотров
от Sergey49
11338 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
43693 Просмотров
от Werter
2219 Ответов
347875 Просмотров
от arcev
