Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1674230 раз)
Re: Советы обо всем
« Ответ #1800 : 14 Декабря 2015, 06:37:15 »
Вот как раз не факт! Сами же написали:
Отличается, и очень сильно. D-Sub и LVDS в ноуте - это разные выходы! И живут они каждый своей жизнью. Основываясь на практических наблюдениях, истинно говорю: смерть!  :cr: Матрас обычно умирает несколько иначе. Сейчас Саша tank придет - рассудит.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1801 : 14 Декабря 2015, 07:19:25 »
И прогреть чип феном нет смысла?
Re: Советы обо всем
« Ответ #1802 : 14 Декабря 2015, 07:27:13 »
Horri, как бы не было смешно, вероятность 50% или поможет, или нет.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1803 : 14 Декабря 2015, 07:33:29 »
Ренат, да я даже заморачиваться-бы не стал и отдал в ремонт. Но зная наших местных горе-мастеров, которые батарейку в биосе за 2к рублей меняют, приходится данный вариант рассматривать как последний, блин.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1804 : 14 Декабря 2015, 07:38:03 »
Horri, да я на полном серьезе. вся эта методика домашнего лечения прогревом сводится к банальной удаче.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1805 : 14 Декабря 2015, 07:41:16 »
Ренат, да кто спорит  :d_know:  Я так видеокарты лечил от артефактов  ;D
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2015, 07:44:00 от Horri »
Re: Советы обо всем
« Ответ #1806 : 14 Декабря 2015, 08:17:07 »
Даже если оно и поможет, то ненадолго. От пары недель до полугода. Ну, и ненулевая вероятность убийства чипа и матери.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1807 : 14 Декабря 2015, 08:20:42 »
Я это все понимаю, тут прогрев скорее диагностика необходимости замены чипа, ведь неконтакт может быть и в микроBGA шарах. Вопрос в другом, как я узнаю что чип мне действительно заменили а не отреболлили или еще хуже просто прогрели?
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2015, 08:27:44 от Horri »
Re: Советы обо всем
« Ответ #1808 : 14 Декабря 2015, 09:07:04 »
Спиши с него все данные  :cr:
А вообще - легко. При замене снимается компаунд, которым этот чип механически зафиксирован для надежности, если он после замены остается на месте, значит никто ничего не менял.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1809 : 14 Декабря 2015, 09:09:46 »
в чем может быть проблема.
При входе в BIOS Setup/UEFI аналогичное на экране? Если там нормальное изображение, загрузиться с LiveCD/USB типа WinPE 8.x Sergei Strelec и посмотреть.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1810 : 14 Декабря 2015, 10:20:45 »
а как реболлинг без съема сделать?
Re: Советы обо всем
« Ответ #1811 : 14 Декабря 2015, 11:44:28 »
Жона написала что ноут сегодня с утра заработал нормально, несколько часов уже работает. Посмотрим как дальше будет.
Вчера не сообразил посмотреть.
Я знаю что надо сделать, надо краешек на кристалле сколоть!!!  ;D
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2015, 11:57:08 от Horri »
Re: Советы обо всем
« Ответ #1812 : 14 Декабря 2015, 11:59:49 »
краешек.. пфффф. гвоздем по центру. был случай, когда принесли комп, на который хрюша не ставилась, а уходила в бсод. 98 нормально работала, но офис опять же сваливал все в бсод. сколько времени потрачено было не помню. но в углу кристалла процессора нашли небольшой скол, случившийся видимо при "смене термопасты" после которой чудеса и начались. хз что за участок это был и за что отвечал и вообще в нем ли было дело, но замена камня решила проблему :cr:
Re: Советы обо всем
« Ответ #1813 : 14 Декабря 2015, 12:05:21 »
Вот и я про это, не можешь проверить - вынуди заменить  ;D
Re: Советы обо всем
« Ответ #1814 : 14 Декабря 2015, 15:51:50 »
Камрады, на что могут сгодиться принтеры XEROX DocuPrint P8ex и Phaser 3130 (доноры / ХЗЧ / etc)?
Re: Советы обо всем
« Ответ #1815 : 14 Декабря 2015, 16:20:42 »
У ноутов есть возврат к заводским настройкам... При наличии некоторых условий...
Хотя, это после этого и произошло?
После отката асуса при первом включении вывалился рабочий стол, как до отката. После перезагрузки всё приняло магазинный вид...
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2015, 16:29:50 от drummer »
Оффлайн boroda
Re: Советы обо всем
« Ответ #1816 : 14 Декабря 2015, 18:12:03 »
Докупринт старый, как... ну вы поняли. А фазер ещё можно поюзать - самсунг подобный ещё на запчасти попадается и картриджи есть (там у него выступ отломать и картридж встанет, как влитой).
Re: Советы обо всем
« Ответ #1817 : 14 Декабря 2015, 18:17:04 »
Они все рабочие, только по прямому назначению ну совершенно не интересуют. Ессно, не реализуемы ни за копейку. Просто выбросить -- жалко (списаны), вот интересуюсь, что у них внутре может быть полезного.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1818 : 14 Декабря 2015, 18:30:11 »
1. Моторчики с драйверами
2. Импульсный БП
3. ВВ модуль для произведения электрических фокусов и проучивания неугодных (около киловольта, однако!)
4. куча винтиков и шестереночек.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1819 : 14 Декабря 2015, 19:04:51 »
Хороший аэродинамический корпус.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1820 : 15 Декабря 2015, 22:21:23 »
Для рукоблудствующих любителей шестеренок и моторчиков вот такая вот цацка.
Из импульсного БП как минимум один высоковольтный электролитический конденсатор и кучка пленочных полипропиленовых.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1821 : 16 Декабря 2015, 18:19:47 »
Мне нравятся такие шестереночки... на таких же я сделал регулятор громкости преобразовав 10 оборотов в 2,8... стерео... средний паразит, на подсветку индикатора пущу, пусть подсвечивает больше с большим уровнем громкости...
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2015, 18:22:21 от Alexander »
Re: Советы обо всем
« Ответ #1822 : 16 Декабря 2015, 18:52:09 »
Alexander:v:
Re: Советы обо всем
« Ответ #1823 : 16 Декабря 2015, 19:18:52 »
Alexander, разъясни кинематику что ли. а то пытался понять - мозг заклинило
а! это переменники многооборотные, я думал наоборот делал ;D
Re: Советы обо всем
« Ответ #1824 : 17 Декабря 2015, 13:44:48 »
Ну да... вот что получилось с регулятором громкости:
0ком - 0ком          0%
1ком - 1ком          0%
2ком - 1.95ком    -2.5%
3ком - 2,98ком    -0,7%
4ком - 4,01ком    +0,25%
5ком - 5,01ком    +0.2%
6ком - 6,02ком    +0,33%
7ком - 7,02ком    +0,28%
8ком - 8.06ком    +0,75%
9ком - 9,06ком    +0,66%
10ком - 10.08ком +0,8%
11ком - 11,08ком +0.72%
12ком - 12.08ком +0,66%
13ком - 13.03ком +0,23%
14ком - 14,05ком +0,35%
15ком - 15.03ком +0.2%
16ком - 16,03ком +0.19%
17ком - 17,03ком +0,17%
18ком - 18ком        0%
19ком - 19ком        0%
20ком - 19.96        -0,2%
Далее до 22ком не измерял, тестер грубо показывает после 20ком.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1825 : 17 Декабря 2015, 14:00:03 »
SOS!!!!
Коллеги, у меня проблема.......три тдкшных видеодиска, записана свадьба дочери....одновременно перестали читаться...
ни на компах....ни на двд проигрывателе....есть надежда побороть, эту напасть????
Оффлайн boroda
Re: Советы обо всем
« Ответ #1826 : 17 Декабря 2015, 14:06:06 »
SOS!!!!
Не определяется вообще, или читается с проблемами?
Re: Советы обо всем
« Ответ #1827 : 17 Декабря 2015, 18:54:24 »
das, какой формат записи всех дисков? DVD-видео или обычный формат для хранения данных? Как давно диски были записаны? Визуально осмотрел, повреждения/окисления подложки нет? Особенно заметно на внешней и внутренней границах "зеркала".
Методом перебора пытаться найти такой привод, на котором начнётся чтение. При этом программно принудительно установить минимальную скорость вращения диска. Посмотри здесь, есть список ПО.
Те оптические диски, маркированные TDK, что попадались мне, были редкостным говном и процентов на 20-25 давали ошибки при верификации сразу после записи на разных приводах и ОС.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1828 : 17 Декабря 2015, 19:06:18 »
3-я причина: Электромагнитное разрушение. Оно происходит вследствие воздействия сильных электромагнитных полей, которые исходят от аудиоколонок или динамиков. Необходимо избегать размещение полок с дисками неподалёку от магнитов это продлит жизнь вашим CD или DVD дискам.
http://www.kino8.ru/hranit-dvd.shtml
Re: Советы обо всем
« Ответ #1829 : 17 Декабря 2015, 19:26:44 »
А что, в дисках присутствуют парамагнетики?
36 Ответов
36761 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
44482 Просмотров
от Sergey49
11330 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
43637 Просмотров
от Werter
2219 Ответов
347541 Просмотров
от arcev
