Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1674281 раз)
Re: Советы обо всем
« Ответ #2790 : 16 Октября 2016, 17:50:13 »
ЛТИ-120, затем промывка спиртом, а потом облуживание с канифолью. Фсё...  :d_know:
Re: Советы обо всем
« Ответ #2791 : 16 Октября 2016, 18:57:45 »
Собственно, то же самое предложил.
Re: Советы обо всем
« Ответ #2792 : 16 Октября 2016, 19:14:46 »
323f, упс, не заметил  :)
Re: Советы обо всем
« Ответ #2793 : 16 Октября 2016, 21:07:26 »
Фсё...
Покрытие разложилось уже, я же написал.
Re: Советы обо всем
« Ответ #2794 : 16 Октября 2016, 21:39:33 »
Тогда алмазным надфилем или тем же дремелем
Re: Советы обо всем
« Ответ #2795 : 16 Октября 2016, 22:15:16 »
Я уже решил проблему хлорным железом  ;D
Re: Советы обо всем
« Ответ #2796 : 16 Октября 2016, 23:04:45 »
У таких гребенок выяснилось одно поганое свойство. Залудил, припаял, блястит. На третий день чутка пошатал - отлетает вся пайка целиком, на припое в месте бывшего контакта красноватый металл (омеднение?), сам ламель снова залуживается как ни в чем не бывало. Теперь шкурю.
Re: Советы обо всем
« Ответ #2797 : 17 Октября 2016, 00:39:08 »
Мои 75 года выпуска, не мудрено.
Онлайн TANk
Re: Советы обо всем
« Ответ #2798 : 17 Октября 2016, 08:02:04 »
Эти панельки на заводе покрывали каким то сплавом типа Розе (или химическое осаждение олова - не знаю). Первые 2-3 месяца после этого они замечательно лудились канифолью и пайка держалась десятилетиями (судя по старым планкам). После нескольких месяцев лежания на складе поверхность окислялась (или же олово переходило в свою порошкообразную форму) и начинались проблемы с пайкой - чернеет и не облуживается. Тогда всю партию этих лепестков снова тащили в гальванику и опять чем то их там покрывали.
Сейчас, когда мне такие попадаются, я их или зачищаю механически до блеска латуни, или лужу на таблетке аспирина (если вдруг надо быстро и один - два лепестка).
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #2799 : 17 Октября 2016, 19:49:54 »
Не аспирина, а гидроперита. Лудится так же, а вони нет.
Re: Советы обо всем
« Ответ #2800 : 18 Октября 2016, 19:15:25 »
Спалил по глупости пищалки в своих KEF Q7... Покупать динамик - смысла никакого, я колонки за чуть большую цену брал.
Подскажите/вразумите - пищалки в таких коаксиалах можно перемотать/починить?  :srr:
Да, коаксиалы SP-1535
пищалки SP-1542
« Последнее редактирование: 18 Октября 2016, 19:40:56 от dm34 »
Оффлайн jank5
Re: Советы обо всем
« Ответ #2801 : 18 Октября 2016, 22:23:15 »
Игорь Мешин перематывает всё что угодно.
Re: Советы обо всем
« Ответ #2802 : 24 Октября 2016, 14:37:27 »
В-обчем, девушки-припевочки, скуки ради, разбили барабан у плоттера, на который надевались рулоны бумаги  :facepalm:
Посоветуйте, чем лучше склеить его, надо ли его склеивать (есть ли смысл?), чем заармировать его? Зазор между барабаном и рулоном небольшой, не больше 1.5мм. Так что снаружи если и усилить, то только чем-то тонким... Хелп!
Re: Советы обо всем
« Ответ #2803 : 24 Октября 2016, 14:55:37 »
Может сперва ты скажешь из чего барабан, а то не все знают.
Если пластмасса, то однозначно циакрин...( короче клей) и сода. И правильно поклеить.
Re: Советы обо всем
« Ответ #2804 : 24 Октября 2016, 15:07:32 »
dm34, диаметр какой? сломано в самом нагруженном месте, так что думаю проще подобрать подходящую замену из труб для канальи или еще чего. если зубья на конце рабочие - отрезать и примастерить уже к замене.
Re: Советы обо всем
« Ответ #2805 : 24 Октября 2016, 15:15:29 »
Сорри... диаметр 100мм, пластик, вроде не реактивный. Труба не заменима - там внутри механизм встроен да на краях шестерни вмурованы.
Это типа "супер-клей"? Его и буду пробовать, наверное. Тут посоветовали сверху слой серпянки и промазать эпоксидкой.... Что скажете?
Оффлайн misa
Re: Советы обо всем
« Ответ #2806 : 24 Октября 2016, 16:52:46 »
А если завтулить снури, а потом на клей?
Re: Советы обо всем
« Ответ #2807 : 24 Октября 2016, 17:53:41 »
Вовнутрь доступа нет: по краям вмурованы шестерни, в торцах есть щелевидные прорези примерно 5 на 60мм  :(
В-обчем, склеили это дело моментом. Завтра парень один притащит кусок серпянки с эпоксидкой, усилим енто дело, а дальше посмотрим. Всем спасибо!  :drink:
Re: Советы обо всем
« Ответ #2808 : 24 Октября 2016, 18:04:06 »
кусок серпянки
Арматура знатная. Навскидку, 3-4 слоя обычного скотча достаточно, а если уж металлизированного....
Re: Советы обо всем
« Ответ #2809 : 24 Октября 2016, 18:52:36 »
drummer, про скотч думал - но он "махрится". А металлизированный достаточно толстый...
Re: Советы обо всем
« Ответ #2810 : 24 Октября 2016, 19:14:24 »
50 микрон
Re: Советы обо всем
« Ответ #2811 : 24 Октября 2016, 19:41:19 »
Ясно, пока я ехал домой и прочее, склеили, прибили гвоздями и в путь.
Re: Советы обо всем
« Ответ #2812 : 24 Октября 2016, 19:56:16 »
50 микрон
типа такого? Но вопрос "махрения" остается открытым  ???
dimonos, так форс-мажор был, печататься надо было  :yes:
Re: Советы обо всем
« Ответ #2813 : 24 Октября 2016, 20:00:06 »
Re: Советы обо всем
« Ответ #2814 : 24 Октября 2016, 21:09:01 »
dimonos, алюминиевый скотч очень толстый. Я в первую очередь про него думал, много в свое время с ним работал.
Re: Советы обо всем
« Ответ #2815 : 24 Октября 2016, 22:04:00 »
Пь моему намного тоньше этой сетки для штукатурки и армированного скотча.
Re: Советы обо всем
« Ответ #2816 : 24 Октября 2016, 22:35:55 »
Завтра будем прикидывать. Худо-бедно все из перечисленного в свободном доступе.
Re: Советы обо всем
« Ответ #2817 : 25 Октября 2016, 06:29:28 »
Не рекомендовал бы паять с флюсом ЛТИ-120 "SOLINS" - он активный. Можете провести такой эксперимент взять провод не луженный ФТП припаять его с помощью флюса, через недельку посмотреть что произошло с проводом под изоляцией.
Re: Советы обо всем
« Ответ #2818 : 25 Октября 2016, 09:04:22 »
как показал опыт, под изоляцией мягкий провод корродирует даже от спиртоканифоли. нагрева при пайке оказалось достаточно для активации канифоли и дальнейшей коррозии. а активен любой флюс, вопрос при каких условиях. эксперимент ставил после спора с установщиком сигнализаций, о том нахрена ему дорогой безотмывочный флюс для такой грубой работы.
ЛТИ-120 "SOLINS"
его кстати то ли подделывают, то ли скатился. раньше была густая жижа, которая лудила все что нужно. в последнии разы какая то откровенно жидкая гадость негодящаяся даже для пайки смд
Re: Советы обо всем
« Ответ #2819 : 25 Октября 2016, 09:13:32 »
Окисления меди под изоляцией после пайки спиртово-канифольным флюсом лично у меня не замечено. Использую "Медицинский антисептический раствор" (этанол) и канифоль сосновая - высший сорт.
SOLINS был в таре объемом 0,5 литра. Сейчас и канифоль бывает фуфловая, выпадающая в осадок. Все же стремятся сделать денежку из ничего. Сейчас понимаю Lynх(а) ишущего еловую канифоль...
« Последнее редактирование: 25 Октября 2016, 09:19:14 от valve »
36 Ответов
36769 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
44491 Просмотров
от Sergey49
11331 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
43646 Просмотров
от Werter
2219 Ответов
347636 Просмотров
от arcev
