Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1674520 раз)
0 Пользователей и 10 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #3510 : 29 Сентября 2017, 12:10:34 »
Саша, а можно посмотреть что ты ваяешь?
Re: Советы обо всем
« Ответ #3511 : 29 Сентября 2017, 13:09:52 »
Еще не ваяяю, динамики в кучу собираю. Зимой обмерю, тогда уже ваять начну. :d_know:
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #3512 : 30 Сентября 2017, 23:35:55 »
А у меня вот уже собраны, хочу компьютерные собрать из дешевеньких 3х ваттных, так, на посмотреть. :)
Re: Советы обо всем
« Ответ #3513 : 01 Октября 2017, 03:20:54 »
Я трех полосную свою переделывать задумал. В третий раз. ;-[
Динамики новые приехали. Для сч аж два варианта.   Для сч, вч досочки напилены. "Где наша не пропадала!"
Re: Советы обо всем
« Ответ #3514 : 01 Октября 2017, 17:35:38 »
Парни, я опять с глупым вопросом  ;-[
Надо ли подкладывать что-нибудь герметичное под фланец динамика при его креплении в корпус? Или не париться? Жопой чую, что это паранойя, да и сам никогда не клал - а вдруг нет?
Re: Советы обо всем
« Ответ #3515 : 01 Октября 2017, 18:40:37 »
На 10-МАС динамики были промазаны изнутри пластилином. При том, что 10ГД-30 уже была прижата к передней панели через резиновое кольцо гофра. Вот это паранойя. А у тебя просто сомнения :laugh:
Но поролонку тоненькую положи :-X
Re: Советы обо всем
« Ответ #3516 : 01 Октября 2017, 18:51:36 »
Крылов советует ватман или картон проложить, логика есть в этом...  ???
Re: Советы обо всем
« Ответ #3517 : 01 Октября 2017, 19:53:11 »
Не вижу :d_know:
Re: Советы обо всем
« Ответ #3518 : 01 Октября 2017, 20:05:27 »
Ну как же... фланец динамика и "постелька" на корпусе под него имеют неидеально ровные поверхности. С учетом наличия прокладок из более сминаемого материала вопрос "негерметизации" таким способом решается, нес па? Хотя, конечно, имхо это уже паранойя  :d_know:
Re: Советы обо всем
« Ответ #3519 : 01 Октября 2017, 20:07:41 »
Паранойа это пластилин, а это скорее всего решение наработанное опытом.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3520 : 01 Октября 2017, 21:18:50 »
Оконный уплотнитель.
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #3521 : 01 Октября 2017, 21:24:35 »
Я то с этим не заморачиваюсь, делать буду щит(массив), хотя...
« Последнее редактирование: 01 Октября 2017, 22:01:01 от Sergey49 »
Re: Советы обо всем
« Ответ #3522 : 01 Октября 2017, 23:32:51 »
TANk, Толстовато шибко... особенно исходя из размеров акустики  :D
Re: Советы обо всем
« Ответ #3523 : 01 Октября 2017, 23:38:39 »
Скотч двухсторонний вспененный. Толщина от 0.5 до дофига.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3524 : 01 Октября 2017, 23:51:53 »
xar, думал об этом. Но установка получается условно неразборной. Лучше был бы вспененный односторонний. Но не встречал таких тонких
Re: Советы обо всем
« Ответ #3525 : 02 Октября 2017, 03:34:24 »
Мне кажется, обязательно, что найду,  то и ставлю, лучшая, наверно тонкая резина.
« Последнее редактирование: 02 Октября 2017, 03:38:43 от Segun »
Re: Советы обо всем
« Ответ #3526 : 02 Октября 2017, 06:00:51 »
Прокладывал сырую резину.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3527 : 02 Октября 2017, 08:09:02 »
Никто не мешает приклеить на одну сторону этого скотча обычный прозрачный скотч или обычную бумагу, легко превратив его в односторонний.
Оконные уплотнители есть с разным профилем. Есть и достаточно тонкие. Как вариант, маникюрными ножницами с него срезаются выступающие сверху профили превращая его в обычную плоскую ленту. К тому же эта резинка пористая и легко сжимается до нужной толщины.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3528 : 02 Октября 2017, 08:23:24 »
Да хотя бы тонкий поролон. :)
Re: Советы обо всем
« Ответ #3529 : 02 Октября 2017, 08:44:04 »
Года на 2-3 максимум хватит. Потом он превратится в липкий грязный противный пластилин.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3530 : 02 Октября 2017, 09:35:28 »
В-обчем, мысль понятна, буду двигаться дальше  :drink:
Re: Советы обо всем
« Ответ #3531 : 02 Октября 2017, 11:16:36 »
Черный автогерметик - наше все!
Re: Советы обо всем
« Ответ #3532 : 02 Октября 2017, 11:52:22 »
А потом отдирать? Конструкции-то у нас постоянно разбираемые  ;)
Re: Советы обо всем
« Ответ #3533 : 02 Октября 2017, 11:56:40 »
Дима, силиконовые коврики для выпечки посмотри. Выкроишь нужной формы и размера подкладушки под ГД. Денег ведь на своё хобби не жалко, правда? ;)
Re: Советы обо всем
« Ответ #3534 : 02 Октября 2017, 12:12:43 »
А потом отдирать?
Нанести герметик, проложить стретч-плёнкой, прикрутить голову. Когда всё высохнет, разобрать, стретч удалить.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3535 : 02 Октября 2017, 12:20:47 »
Подольше, конечно, разобрать на переделку успеет.  :)
Re: Советы обо всем
« Ответ #3536 : 02 Октября 2017, 12:46:44 »
pm, а я думал, где мне тонкую резину нарыть. А тут - вот оно, рядом! Сенкс!
323f, мысль классная. Но головку надо позиционировать, с чем проблем нет, конечно. На выхлопе та же силиконовая прокладка получается :)
Re: Советы обо всем
« Ответ #3537 : 02 Октября 2017, 13:13:37 »
Силикон для твоей задачи пожалуй лучше резины.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3538 : 02 Октября 2017, 13:22:11 »
На выходе полное совпадение даже текстуры покрытия корзины динамика получается.
А крепить головку лучше всего на такие резьбовые ввёртыши. Внутренней резьбой М4
Re: Советы обо всем
« Ответ #3539 : 02 Октября 2017, 15:05:31 »
Сергей, а насколько плохи обычные саморезы под шестигранник (типа таких, как продаются в аудиомании и пр.)?
П.С. Ввертыши классные, но, как в народе говорят "за неимением горничной трахают и королеву" :yes:
36 Ответов
36800 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
44536 Просмотров
от Sergey49
11340 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
43705 Просмотров
от Werter
2219 Ответов
347925 Просмотров
от arcev
