Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1674468 раз)
0 Пользователей и 11 Гостей просматривают эту тему.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4500 : 06 Февраля 2019, 15:15:15 »
такой зашпар был с утра
Всё, выдохни и лечи :fr:
Re: Советы обо всем
« Ответ #4501 : 06 Февраля 2019, 15:31:49 »
 :fr: :drink:
Re: Советы обо всем
« Ответ #4502 : 08 Февраля 2019, 15:35:25 »
Подскажите модель бытовых весов до 3-5 кг . Неотключаемых автоматически.
Задрался просто, это капец. Или может можно как то отключить эту хрень в бытовых кухонных весах?
Re: Советы обо всем
« Ответ #4503 : 08 Февраля 2019, 17:21:33 »
Взываю к коллективному разуму. Задача: транзисторы и стабилитроны в корпусе SOT-23, идентификация, проверка работоспособности, снятие характеристик. Каждый припаивать на ПП с переходником на обычные контакты, годные для подключения прибора - трудоёмко, расточительно по времени. Прижимать пальцем к аналогичным площадкам на ПП - проблема с контактом, позиционированием, дрожь в руках, как следствие, результаты проверки недостоверны. Быстрозажимные панельки для SOT-23-3, SOT-23-6 стОят каких то совсем негуманных денег и для уже паянных не гарантирован нормальный контакт. Коллеги, кто-нибудь решал подобную задачу успешно?
Re: Советы обо всем
« Ответ #4504 : 08 Февраля 2019, 17:27:46 »
Паша, качественные крокодилы, наподобие тех, что стоят на изм.приборах.
Где купить не знаю. Я себе делал из мощных прищепок.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4505 : 08 Февраля 2019, 17:35:57 »
Дима, я хорошими "крокодилами" зацепить не могу, они слишком большие для SOT-23. И даже зажимы-клипсы для измерительных приборов часто дают замыкание между рядом расположенными выводами, к сожалению.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4506 : 08 Февраля 2019, 17:47:03 »
Носики можно сточить, можно сделать длинными и узкими.
Вообще я бы сделан зажим или несколько зажимов с разным расстоянием меж контактами.
Не вижу проблем.
Или не совсем понимаю.
Для примера дай фото чего нибудь для померить.
Прижимай пружинным зажимом. Сделай ограничитель позиции пп.прибора.
Прижимать можно и ножки. И даже лучше. Прижим может быть игольчатым.
Мгтф небось есть? Сделай отводы от иголок.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2019, 17:51:21 от dimonos »
Re: Советы обо всем
« Ответ #4507 : 08 Февраля 2019, 17:58:33 »
Вот идеальный вариант... но дорогой... но идеальный.
Отредактировано. Фото в сообщении ниже.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2019, 18:11:28 от pm »
Re: Советы обо всем
« Ответ #4508 : 08 Февраля 2019, 18:00:08 »
 ;DЧто это было?
Re: Советы обо всем
« Ответ #4509 : 08 Февраля 2019, 18:00:43 »
Мгтф небось есть?
Ну, с полкилометра найду :D
Re: Советы обо всем
« Ответ #4510 : 08 Февраля 2019, 18:01:41 »
Что там с идеальным вариантом? ;D
Re: Советы обо всем
« Ответ #4511 : 08 Февраля 2019, 18:02:13 »
Что это было?
Поясни, пожалуйста, это к моему сообщению относится?
Фу, ёптыть, мусор попёр. То нормально видно, то говно какое-то хостеровское вылезает :(
От меня видно нормально, сейчас ещё вариант залужу. Сохранил локально.
Нормально? Думаю, что какая-то избирательность к браузерам или странам с деспотическими режимами :laugh:
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2019, 18:09:54 от pm »
Re: Советы обо всем
« Ответ #4512 : 08 Февраля 2019, 18:04:01 »
Что это было?
Да вроде как да...
Что значат эти три картинки?
Клавиши переверни и постучи снизу
 :laugh:
Re: Советы обо всем
« Ответ #4513 : 08 Февраля 2019, 18:13:43 »
Поэтому прижимать должна старая советская деревянная бельевая прищепка.  :yes:
Платка крепится на правильно подструганной одной половинке, на второй половинке тоже слегка подпиленной есть в нужном месте небольшое углубление, чтобы прижимался правильно и не смещался.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4514 : 08 Февраля 2019, 18:24:11 »
Матрицу (как на фото) можно сделать из двух ластиков(удобно обрабатывать). Вставить в прорези контакты. Всю шнягу приклеить к плате с проводами.  Прижимать, наверное, можно и пальцем. Чай не убьёт :laugh:
Re: Советы обо всем
« Ответ #4515 : 08 Февраля 2019, 19:24:20 »
Люди добрыя,
Подскажите пажалста - какой из вариантов расположения трансформаторов предпочтительнее?
В смысле наводок фьюг на фьюга?
Что то мне каааца что ни один не правильный.
Но очень нада что бы стояли как то так...
Re: Советы обо всем
« Ответ #4516 : 08 Февраля 2019, 19:46:10 »
pm, Паша, в связной технике был широко распространен метод беспаечного монтажа - накрутка. Думаю, его легко можно применить в твоем случае проверки SOT-23. Берешь тонкую луженую жилку от монтажного провода, и пинцетом накручиваешь с натягом витков 3-5. Ювелирка конечно, с бодуна не поработаешь :D, но вполне возможно :yes:
Re: Советы обо всем
« Ответ #4517 : 08 Февраля 2019, 20:06:52 »
Люди добрыя
https://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=254889.0
Вдруг.поможет?
Я думаю на всех картинках неправильно.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4518 : 08 Февраля 2019, 20:11:28 »
Саша, именно этот вариант пока видится самым простым и относительно надёжным, по аналогии с прищепками для внутрисхемного прошивания в корпусе SO8.
Серёг, испытываю уважение к изворотливости твоего ума :fr: Поищу, пощупаю. Легкость обработки возможно кажущаяся, точно соблюсти размеры при эластичном материале основы ??? Ну не знаю, попробую.
С методом знаком, проходили ещё в УПК в школе и вживую видел. И демонтировал ;)
Андрюш, трудоёмко и медленно, когда надо сразу десяток-другой проверить. SOT-23 всё-таки мелкий корпус, при натяге есть шанс свернуть ногу у этого клопа и держать его за тушку проблематично. Пожалуй, быстрее его припаять к переходной плате или даже к проводкам.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4519 : 08 Февраля 2019, 20:14:26 »
Где ж их теперь взять то? Теперешние пружины на дер.прищепках из гвоздя сделаны.
Прижимать в принципе можно простой резинкой, даже от трусов. Оттянул, детальку подсунул на место, отпустил.
Место тоже можно сделать.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4520 : 08 Февраля 2019, 20:19:00 »
Как вариант прищепка для офисных бумаг с изолированной вставкой-панелькой под деталь. Так, в порядке размышления.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4521 : 08 Февраля 2019, 20:22:28 »
Сделай оттиск в герметике.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4522 : 08 Февраля 2019, 20:30:12 »
В герметиках не разбираюсь. Пользовался сантехническими силиконовыми, так они после полимеризации остаются довольно эластичными. По старинке что ли отлить в эпоксидной смоле?
Re: Советы обо всем
« Ответ #4523 : 08 Февраля 2019, 23:58:06 »
Эпоксилин (эпоксидка + пластилин) она же холодная сварка. Разновидностей всякихъ много особенно в автомагазинах и прочих хозтоварах.
Размял 2 колбаски, вылепил из них то что надо, проводочки (контактные площадки) где надо пропустил, вдавил куда нужно корпус транзистора и оставил твердеть. Через несколько часов будет весьма крепкий пластик с нужными формами. пока окончательно не затвердел есть возможность надфилем ножом подработать огрехи изготовления.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4524 : 09 Февраля 2019, 19:05:52 »
Чето не получается прописать ASIO в системе. W7- 64 bit
Фубар не играет по асио с цапом, не играет ни одна прога поддерживающая асио.
Т.е дело похоже не в фубаре. Не ругается, просто стоит на месте.
Советы будут?
Какая вообще последовательность установки драйверов и инициализации их в приложении?
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
Re: Советы обо всем
« Ответ #4525 : 09 Февраля 2019, 20:00:58 »
ASIO4ALL_2_13_Russian. Давно было , подробности не помню , но без проблем .
Оффлайн aleksandrtmb
Re: Советы обо всем
« Ответ #4526 : 10 Февраля 2019, 04:36:14 »
Для фубара нужно установить плагин поддержки асио с офф сайта асио.Соответственно и само Асио. Тоже была ситуация когда фубар не играл с асио с внешним цапом.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4527 : 10 Февраля 2019, 08:48:56 »
или канцелярские прищепки, есть небольшие. Или насадка на щуп для осциллографа, которая зажимает провод.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4528 : 10 Февраля 2019, 09:23:01 »
Само Асио это что собственно?
Оффлайн real64
  • Евгений, г. Бобров
Re: Советы обо всем
« Ответ #4529 : 10 Февраля 2019, 10:21:47 »
Это драйвер, который умеет (при условии что он написан производителем звуковой карты - необходимое, но недостаточное условие  ;D) обходить кривую подсистему вывода звука винды. За счет этого всякие свистоперделки этой подсистемы идут лесом своим путем в никуда. А самое главное, при этом получаются низкие задержки ввода/вывода при записи/воспроизведении - нужно музыкантам.
ASIO4ALL
это костыли. Толку от них как от козла молока.
  Так что, если нет драйверов производителя - остается только отключать все ненужные эффекты в драйверах карточки. Или установить старенький, но до сих пор актуальный,  компонент foo_out_ks
https://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_ks
36 Ответов
36792 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
44522 Просмотров
от Sergey49
11338 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
43689 Просмотров
от Werter
2219 Ответов
347857 Просмотров
от arcev
