Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1674278 раз)
Re: Советы обо всем
« Ответ #4800 : 05 Июля 2019, 13:49:39 »
Саш, Коля пишет, что на многих форумах так советуют :d_know: Даже если кабели композитные, 20-30 метров гигабит работает нормально, ошибок кадров нет. А узлами изговнять и чистую медь с правильным повивом запросто.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4802 : 05 Июля 2019, 15:00:15 »
Коля, во-первых, это PCI-e, а нужно PCI. Запросто не вставишь, только если достаточно сильный ;) И, во-вторых, там на борту сетевая карта, которая из себя представляет USB-Ethernet. Я бы не стал такую использовать, как основную в NAS. Хотя микросхемы производства ASIX неплохи, но надо смотреть на совместимость с ядром FreeBSD, на основе которой сделан XigmaNAS.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4803 : 05 Июля 2019, 15:48:10 »
Ок. Паша спасибо.
Пусть шелезяка работает. Посмотрим.
Те результаты которые есть - меня более чем устраивают.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4804 : 05 Июля 2019, 15:59:05 »
Дмитрий, поделитесь методикой доработки?
Доработка - громко сказано. Разобрал два транса, поделил каждую кучку железа пополам, "внахлест" перемешал кучки. Поскольку на ТВЗ-Ш вторичка поверх намотана, то секционирование не прокатывает. Я просто домотал похожим проводом до заполнения "окна", главное, чтобы на обеих "катушках" одинаковое кол-во витков было. Тем самым уменьшил Кр, и, как следствие, Ra. Фсё...  :d_know:
Оффлайн prince
Re: Советы обо всем
« Ответ #4805 : 05 Июля 2019, 16:10:54 »
Доп обмотку соединить последовательно с выходной, соблюдая полярность и направление намотки, так? А железо как собирать в перекрышку или с зазором?
Re: Советы обо всем
« Ответ #4806 : 05 Июля 2019, 16:47:35 »
Обмотку конечно последовательно, как продолжение. Железо с зазором, я использовал "дефолтные" прокладки. Ток я пустил немаленький (45мА), без зазора никак.
Я терпеть не могу возиться с трансами, возможно потому, что руки кривые. Поэтому в данном случае минимизировал свои телодвижения, но без ущерба для конечного решения (сравнивал с несколькими "взрослыми" приличными трансами для SE - разницы не услышал, по измерениям тоже несущественно).
Re: Советы обо всем
« Ответ #4807 : 18 Июля 2019, 10:39:59 »
Друзья,  подскажите. Бассбокс рассчитал длину трубы фазоинвертора. Если в моем случае фазоинвертор имеет расширение на выходе то от какой точки отмерять эту длину, от края самого расширения или от точки где расширение переходит в нужный диаметр?
Re: Советы обо всем
« Ответ #4808 : 18 Июля 2019, 12:22:59 »
От края.
Только это все неточно.
Точную частоту можно узнать только измерением.
Онлайн TANk
Re: Советы обо всем
« Ответ #4809 : 29 Июля 2019, 19:18:40 »
Проблема вроде бы банальная, но решить я ее не могу уже полвечера.
Есть 2 компьютера дома. На одном Вин10 фирменная лицензия (комп моноблок от НР) На другом Вин7 Обе операционки 64битные.
Компы связаны друг с другом через Роутер. Комп с Вин10 подключен кабелем, Комп с Вин7 через ВайФай.
К компу с Вин10 подключен принтер HP LaserJet M1005 - локально с этого компа печатает/сканирует без проблем.
У компа в Вин7 этот принтер был подключен как сетевой. Тоже все работало. При установке ручками прописал адрес принтера \\DESKTOP-KK4C1T\HP LaserJet M1005  и все заработало.
Пару дней назад 10я винда часа 3 с лишним чего то там обновляла. После этого обновления с компа удаленного стала невозможной.  Принтер на компе с Вин7 я снес и решил поставить заново. И тут выяснилось, что комп с 7кой компа с 10й в сетевом окружении не видит. С 10ки комп с 7кой видится и даже есть доступ к расшаренным папкам. Поскольку 7ка не видит 10ку, то не видит и подклюеченного к ней принтера. IP адреса компам прописал ручками. По IP компы пингуются.
Вобщем проблема установить на компе с 7кой сетевой принтер.  :wall:
Re: Советы обо всем
« Ответ #4810 : 29 Июля 2019, 20:01:26 »
Шура, надо мастера вызывать  :laugh:
я так и делаю  :-X
Онлайн TANk
Re: Советы обо всем
« Ответ #4811 : 29 Июля 2019, 21:32:07 »
С нашими ментами я уже и забыл, когда последний раз копался во внутренностях компа.
Сейчас чиню мигаломатюгальники с патрульных машин, микроволновки, телевизоры, дрель в ремонте есть, измельчитель бумаги, измерители прозрачности тонировки.... А уж когда последний раз софт ставил и настраивал - и не вспомню. Даже трансформаторы мотать некогда.  >:(
Оффлайн arcev
Re: Советы обо всем
« Ответ #4812 : 29 Июля 2019, 21:47:59 »
на работе с приходом нового админа (или совпало с обновлением парка компов) теже проблемы
я решил так
уже стоял Lanscope
через него зашел на комп с принтом
скопировал ссылку и ткнул носом настройщик принтов
ссылка стала выглядеть так
\\192.168.0.110\HP LaserJet M1005
Re: Советы обо всем
« Ответ #4813 : 30 Июля 2019, 07:48:33 »
Похоже параметры безопасности слетели на десятке. Проверь, расшарен ли принтер. И в какой сети сейчас десятка. Иногда помогает запрет IPv6 в локалке.
Онлайн TANk
Re: Советы обо всем
« Ответ #4814 : 30 Июля 2019, 10:19:21 »
Это уже ручками прописано было. не помогает.
Оба компа в группе Workgroup, принтер расшарен, на 10ке я его сносил и устанавливал по новой, потом снова давал общий доступ на него. ИПв6 запрещал и включал - монопенисуально.
В конце концов не такая уж проблема поставить табуретку рядом с компом с 7кой и прицепить принтер локально. Не так уж часто я им пользуюсь. Или нужные для печати файлы флешкой перетащить на комп с 10й.
Сейчас придет pm и расскажет, что система Вынь10 от МС  самая надежная ибезглючная и в ней все всегда работает как надо :yes:
Re: Советы обо всем
« Ответ #4815 : 30 Июля 2019, 10:43:45 »
В идеале бы принтер в сеть напрямую. Александр, а на NASе нет USB порта принтера? Сразу бы все проблемы снялись!
Онлайн TANk
Re: Советы обо всем
« Ответ #4816 : 30 Июля 2019, 11:32:31 »
Нет принтсервера нету. Так то да. Принтер сидит в сети отдельным устройством со своим IP и можно печатать с любого компа не обязательно включая комп к которому он подключен. Надо посмотреть на Али у китаезов какую нибудь такую недорогую примочку. Поддержать Хуавей  ;)
Re: Советы обо всем
« Ответ #4817 : 30 Июля 2019, 11:39:38 »
Re: Советы обо всем
« Ответ #4818 : 30 Июля 2019, 13:10:57 »
Re: Советы обо всем
« Ответ #4819 : 30 Июля 2019, 13:15:57 »
Не приду
"Огорчился?" :D
Re: Советы обо всем
« Ответ #4820 : 30 Июля 2019, 13:51:02 »
Или добавились бы новые.
Онлайн TANk
Re: Советы обо всем
« Ответ #4821 : 30 Июля 2019, 23:01:53 »
Да и у нас:
В 2 с лишним раза дороже.
https://ru.aliexpress.com/item/4000007884000.html
Проблему с принтером решил. Печатает, но ясности в этом вопросе только поубавилось.
На компе с Вынь10 2 сетевых адаптера. Один из них ВайФай. Комп к роутеру подключен проводом. Неделю назад я на нем этот самый ВиФи отключил. Оставил только проводное подключение.
Как только я отключаю ВиФи на моноблоке с 10й, на компе с Вын7 перестает печатать принтер. Такое впечатление, что принтер на общее пользование моноблок с Вин10 раздает исключительно по беспроводной сети, хотя сам в интернет и на мой комп ходит по обычному проводу.  :%):
« Последнее редактирование: 31 Июля 2019, 18:59:35 от TANk »
Re: Советы обо всем
« Ответ #4822 : 31 Июля 2019, 21:20:29 »
Добрые люди,  подскажите эффэктивный способ травления печатных плат.
Травлю персульфатом аммония.
Вроде бы ничего - но иногда процесс почему то останавливается на половине и потом ооооочень долго дотравливается....
То ли я чото не так развожу, толи чото не то.
Я развожу 250гр аммония на 500гр простой водопроводной воды.
Воду подогреваю примерно до 40 гр.
Ну короче около часа не меньше получайется... :srr:
Хлорное жэлезо исключено. Пиздюлей один раз получил от любимой, больше не тянет.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4823 : 31 Июля 2019, 22:09:41 »
Коля, попробуй травить раствором лимонной кислоты, перекиси водорода и поваренной соли.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4824 : 31 Июля 2019, 22:19:44 »
Спасибо Паша.
Читал. Думаю попробовать.
Неужели так эффективно?
Оффлайн prince
Re: Советы обо всем
« Ответ #4825 : 31 Июля 2019, 22:57:28 »
Мы травили в лабораторной колбе прямо на плитке с открытой спиралью, минут 5 и готово. Только краску нужно хорошо высушить :)
Помню товарищ попросил изготовить маленькую  платку, а я специально автоэмалью нарисовал и на плитке же высушил, а после вытравил... Как он матерился сдирать краску :)
Тоже травил перекисью, раствор нагревается сам собой, но я его в микроволновке дополнительно нагревал еще, процесс намного ускоряется. Раньше не было микроволновок вот и травили на плитке.
Онлайн Злой
Re: Советы обо всем
« Ответ #4826 : 01 Августа 2019, 06:13:42 »
У меня получалось гораздо медленнее чем хлорным, но не грел ни то ни то. И в какой то момент встает и все, если реактивов не хватает.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4827 : 01 Августа 2019, 08:19:29 »
Вчера, после того как написал здесь, попробовал более концентрированный раствор.
На 1 литр воды высыпал 750 грамм персульфата и подогрел воду до 55 гр.....
Пиздец. :facepalm:
Плата вытравилась на 75% за 2 минуты....
А потом на меди выпали сука голубые кристаллы 1 или 2 мм толщиной и всё остановилось.
Через 5 минут отвалиллся фоторезист....
Re: Советы обо всем
« Ответ #4828 : 01 Августа 2019, 08:37:15 »
А к хлорному железу от чего такой женский негатив?
Re: Советы обо всем
« Ответ #4829 : 01 Августа 2019, 08:41:58 »
женский негатив
Очень пачкающаяся хрень это железо.
Не дай бог крупинка или капелька куда попадет - не отмоешь..
36 Ответов
36769 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
44491 Просмотров
от Sergey49
11331 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
43645 Просмотров
от Werter
2219 Ответов
347620 Просмотров
от arcev
