Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1674311 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Re: Советы обо всем
« Ответ #5160 : 10 Ноября 2019, 02:23:34 »
Re: Советы обо всем
« Ответ #5161 : 10 Ноября 2019, 02:24:42 »
Althair, Спасибо.
Re: Советы обо всем
« Ответ #5162 : 15 Ноября 2019, 09:19:08 »
Парни, нужна помощь-совет.
Есть сетка офисная, со всеми делами. Есть NAS-сервер, по имени rsp-v. Практически со всех компов я могу в него зайти (в смысле в прошаренные папки), а вот с одного не могу. Ну, как не могу... по имени не могу. Если я набираю в строке его адрес, \\192.168.25.32, то я в него захожу. А если набираю \\rsp-v - то хрен. Пишет
Есть подозрение, что какая-то сетевая служба неработает/отключена на этом компе. Но их дохрена. В какую сторону копать-то?  :srr:
Re: Советы обо всем
« Ответ #5163 : 15 Ноября 2019, 10:08:41 »
Копать в сторону локальных политик и параметров NTLM. А ещё можно посмотреть, в какой DNS стучится проблемная машина. Там, часом, какой-нибудь OpenDNS не прописан?
В командной строке ipconfig /all и результат в студию. Ещё можно ipconfig /flushdns, и попробовать снова зайти на сервак по имени
Re: Советы обо всем
« Ответ #5164 : 15 Ноября 2019, 13:15:30 »
Althair, OpenDNS - это вряд-ли, у нас домен развернут, хотя я не копенгаген особо в этом.
Прошивку скину, но только уже в пон-к...
Re: Советы обо всем
« Ответ #5165 : 15 Ноября 2019, 13:59:55 »
Если домен, то тем более надо смотреть, что там с политиками
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #5166 : 15 Ноября 2019, 14:03:41 »
Помер у меня лосслесс-плеер... В основном с него в холодное время года слушал музыку в гараже, а не с CD или магнитофона.
Достал из тумбочки старый смарт, вставил туда карту памяти с флаками, воткнул кабель - а он играет на внутренний динамик, а не в усилитель сигнал дает.
Подключаю наушники - играет в наушники.
Штеккеры одинаковые.
Подскажите, пожалуйста, как выйти из положения, как смарт можно к усилку подключить?
Re: Советы обо всем
« Ответ #5167 : 15 Ноября 2019, 14:14:02 »
Он наушников не видит, вот и дует в свой динамик. Надоть в провод нагрузку врезать ом по 50... Резисторы с сигнала на общий.
Re: Советы обо всем
« Ответ #5168 : 15 Ноября 2019, 14:15:58 »
Игорь, если доступ по адресу есть, а по имени нет, то политики маловероятно виноваты. Обозреватель сети, мастер лист на домен контороллере, NAS в домен вряд ли введён, хотя знать это могут только Димкины админы.
Re: Советы обо всем
« Ответ #5169 : 15 Ноября 2019, 14:16:53 »
сопротивление разное, либо в настройках,, либо нагрузить каналы на сопротивления 100-300 Ом
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #5170 : 15 Ноября 2019, 14:21:51 »
Тоесть на входе УНЧ замкнуть "плюс" и "минус" сопротивлением 50 Ом?
Вот так?
Так 50, 100 и 300 - довольно таки разные... какие же надо?  :drink:
либо в настройках
А где это в настройках?
Re: Советы обо всем
« Ответ #5171 : 15 Ноября 2019, 14:38:15 »
У дочери такая же проблема с телефоном и усилителем была. Наушники сопротивлением 32 ома к телефону цепляются на них поет, а на 50кОм входного сопротивления петь не хочет. Впендюрил резисторы по 100 Ом. - переключился.
Потом уже проверил. Самсунг наушники 600 Ом видеть не хочет. Так что сопротивление резистора должно быть того же порядка что и  сопротивление ушей. 100 ом не ошибешься.
Для гаражного пения купи у кидайцев панельку
https://ru.aliexpress.com/item/4000146133111.html
Можно тогда и без кабеля обойтись. По блютусу.
Re: Советы обо всем
« Ответ #5172 : 15 Ноября 2019, 14:40:10 »
Надо сымитировать на входе усилителя наушники. У телефонных затычек сопротивление обычно от 16 ом. Можно поэкпериментировать. Может он и 300 ом примет за наушники. Может звук будет разный при различных сопротивлениях.
Re: Советы обо всем
« Ответ #5173 : 15 Ноября 2019, 14:52:57 »
Ну, формально он в Active Directory есть. Только его никто туда специально не впихивал, это моя блажь была. Все несколько лет работало, но после некоего форс-мажора пришлось его заново "рожать", и вот такая петрушка. За доступ со всех компов в сети не ручаюсь, да мне это и не надо. Скажем, так: из десятка компов, с которых нужно обеспечить доступ к тушке, только у одного это не получается. А почему - ХЗ  :d_know:
Re: Советы обо всем
« Ответ #5174 : 15 Ноября 2019, 15:03:33 »
Дим, два варианта: тебе обязательно надо разобраться в причине и чтоб работало или хватит костыля, лишь бы работало? Во втором случае или сделать ярлык, в котором нарисовать доступ по адресу NAS в нужную сетевую директорию, или в hosts прописать пару соответствия адреса и имени NAS.
Re: Советы обо всем
« Ответ #5175 : 15 Ноября 2019, 15:22:57 »
Я бы начал с явного - включен ли netbios, куда смотрит DNS... Вывод ipconfig /all все-таки не помешал бы
Re: Советы обо всем
« Ответ #5176 : 15 Ноября 2019, 15:26:09 »
Угу, и есть ли доступ с проблемной машины к другим ПК в сети, если таковые предоставляют сетевые ресурсы.
Re: Советы обо всем
« Ответ #5177 : 15 Ноября 2019, 15:42:53 »
Иногда бывает так, что локальные политики NTLM и (или) NTLMv2 response могут породить такие выкрутасы, невзирая на политики домена.
Re: Советы обо всем
« Ответ #5178 : 15 Ноября 2019, 15:45:13 »
В пон-к доберусь до тел - и выложу  :yes:
Парадоксально, но есть. И ко всем.
Так работает, но не устраивает  :noo:
Мне посоветовали заскриншотить все службы (и работающие, и нет) в винде на условно работающем компе и на проблемном. И сравнить. Гемморно, но если толк будет...  ???
Или пустое?
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #5179 : 15 Ноября 2019, 16:00:19 »
Koss Sporta-Pro 60 Ом, Pioneer SE-305 4-16 Ом - с ними слушал смарт - их распознает.
Принял. Спасибо. Начну с 50 Ом  :v:
Тогда можно и без самодельного А-шника обойтись. Есть несколько балалаек что воткнул флешку с мп3 - и орёт на всю улицу  :laugh: :drink:
А по блютузу лосслесс только с заиканиями идет иходя из моего маленького опыта. Тут же вопрос не в том чтоб стояло орало, а в том чтоб блестело играло что я хочу и как мне нравится  ;-[
Re: Советы обо всем
« Ответ #5180 : 15 Ноября 2019, 16:24:27 »
Блютуз блютузу, как говорится. Зависит от чипсета.
И сильно зависит от источника. На моей сяоми редми нот 5 без колупания в инженерке - не взлетело.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #5181 : 15 Ноября 2019, 16:41:01 »
сяоми редми нот 5
Не, у меня ве гораздо бюджетней, Леново А-1000.
Re: Советы обо всем
« Ответ #5182 : 15 Ноября 2019, 18:13:03 »
Во, ты точно поможешь Димке. В понедельник он придёт на работу, построит на утреннем разводе админов и этими словами задаст вектор админской активности на несколько часов, пусть потеют :)
Предстоит увлекательное ковыряние в выводе команд nbtstat, net view и поиски __MSBROWSE__. А потом окажется, что виноват отключённый cifs 1. Ты даже не написал, на какой версии поднят домен. Проблемную машину вижу, это или Vista или Win7. И что за NAS? Оно железное автономное или из обычного ПК сделано?
Ишь ты, капризничает ещё :D
Или пустое?
Ну сравни запущенные, отсортировав по статусу. Без скриншотов, просто посади второго человека и в голос сравнивайте.
Re: Советы обо всем
« Ответ #5183 : 15 Ноября 2019, 18:47:18 »
ставь максимально, что бы распознавал
Лослесс по блютузу пока еще не идет никак  :d_know:
Re: Советы обо всем
« Ответ #5184 : 15 Ноября 2019, 18:50:53 »
отключённый cifs
Тоже вариант, особенно если админ (пользователь) маниакально озадачен оптимизацией служб...
поиски __MSBROWSE__
Думаешь, там регент шалит?  :laugh:
Re: Советы обо всем
« Ответ #5185 : 15 Ноября 2019, 19:00:27 »
Netgear 104, автономное
Глазастый  ;) Win7
Кстати да, так удобнее будет  :v:
Re: Советы обо всем
« Ответ #5186 : 15 Ноября 2019, 19:09:45 »
лослесс по блютузу пока еще не идет
Идет, правда, при условии, что оба участника трансмиссии умеют AptX-HD, или LDAC, но пока все-таки непонятно до конца, насколько оно less. Моя сяоми умеет и то, и другое, но приемник у меня есть только AptX-HD (CSR8675).
Попытки замерить уровень потерь провалился из-за лага синезуба, а как это еще выяснить - пока не озадачивался.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #5187 : 15 Ноября 2019, 19:12:15 »
На слух было вполне понятно что нифига оно не less. Вот настолько оно было не less. Хотя и оборудование было посслабее. Так, просто проба подключить блютуз-наушники...
Re: Советы обо всем
« Ответ #5188 : 15 Ноября 2019, 19:13:23 »
Как-то так оно при подключении выглядит
Ну так ешкин кот, само собой там какашка. У меня сам чип никак к к звуку не относится, из него берется i2s
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #5189 : 15 Ноября 2019, 19:23:34 »
Поэтому, дабы не разбиратся в том, чего не понимаю, я давно забросил эту глупую затею  ;D
36 Ответов
36773 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
44495 Просмотров
от Sergey49
11333 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
43658 Просмотров
от Werter
2219 Ответов
347670 Просмотров
от arcev
