Автор Тема: SPA1200DSP 1200W Subwoofer  (Прочитано 4080 раз)
Оффлайн magetra
  • Магомедали г.Махачкала
« : 24 Февраля 2017, 16:52:10 »
Добрый день.
Собрал сабвуфер для дома из:
SPA1200DSP 1200W Subwoofer - Усилитель ПДФ http://www.daytonaudio.com/media/resources/SPA1200DSP-SPA2400DSP-User-Manual-Revised2.pdf
UM18-22 18" Ultimax DVC Subwoofer 2 ohm Per Coil - Динамик. http://www.daytonaudio.com/index.php/um18-22-18-ultimax-dvc-subwoofer-2-ohms-per-co.html
- Ресивер Yamaha RX-V863 имеет выход на саб 250мВ. Подключено через RCA разъемы.
Проблема заключается в слабом сигнале для сабвуфера. Я поднял до конца выход сигнала сабвуфера из ресивера и практически полностью на усилителе сабвуфера (-11dB). Если подать сигнал через SPDIF то звук мощный. Но к сожалению это для меня не подходит.
Может кто подскажет выход из положения...
Re: SPA1200DSP 1200W Subwoofer
« Ответ #1 : 24 Февраля 2017, 17:25:51 »
http://www.diyaudio.com/forums/instruments-amps/259634-guitar-level-line-level-hi-quality-preamp.html
В тексте ниже написано, что это не буфер, а усилитель. Вместо R2 ставим многооборотный подстроечник на 500К, им настраиваем усиление. Включаем между выходом на саб ресивера и входом саба.
« Ответ #2 : 24 Февраля 2017, 18:23:14 »
:v:, а я Марата cu6apum журил за жадность, так там всего то 300-500 Вт  :facepalm: для дома. А по теме
воткнуть на пути сигнала ОУ с необходимым усилением, питание +-10-15В найти думаю не проблема, не в усилке, так в ресивере. Даже проще можно в ресивере на выходе обязательно стоит ОУ буферный, добавить пару резисторов и будет необходимое усиление.
Оффлайн magetra
« Ответ #3 : 25 Февраля 2017, 10:05:04 »
Итог 200 литров корпус. Синтепон позже убрал, так как сильно искажал бас.  https://cloud.mail.ru/public/4EY3/eWiMhaEd1
Дорабатывать схему выхода в ресивере не вариант. Я его собираюсь менять в дальнейшем. В любом случае спасибо вам за совет!
Спасибо большое за ссылку!
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2017, 10:10:57 от magetra »
