Автор Тема: Поговорим о постфильтрах?  (Прочитано 10340 раз)
« : 13 Сентября 2016, 22:36:10 »
Привет.
Когда я еще листал вегалаб, много народу изощрялось там в придумывании нетрадиционных схем выхлопов - i/u, фильтров, буферов.
Это, конечно, прекрасно, если они лучше классических схем, но вот последнее вроде бы доказано не было. Сам АДВ работает по классике, не говоря за фирмачей.
А скажите, умные люди, по какому критерию вы делаете постфильтр своей цапы? Почему кое-где достаточно однозвенного Чебышева второго порядка, а где-то приходится городить Баттерворта четвертого? Только ли параметри применяемой чипы влияют на выбор, или есть наитие/чутье? Ибо рассчитать фильтр по известным критериям - сейчас четыре клика мышкой, а вот понять, какой будет звук - бесценно.
Re: Поговорим о постфильтрах?
« Ответ #1 : 13 Сентября 2016, 22:51:47 »
Сильно в этом сомневаюсь. Что последнее собирал - делал по даташитам. А уж если разукрасить надо - так это без всяких проблем после делается.
« Ответ #2 : 13 Сентября 2016, 23:06:53 »
Окау. Даташит показывает один расклад, в фирмаче сделан другой, АДВ сделал третий. Работоспособны все, вопрос, где звук, и почему.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #3 : 14 Сентября 2016, 10:53:33 »
Это основной вопрос - какое решение дает какой звук.
Как вообще тип фильтра влияет на звук? При этом необходимо учитывать влияние элементов этого фильтра на тот же самый звук.
Вопрос - как эти две области совместить, чтобы получить необходимый результат?
И как формализовать субъективные критерии звука для перевода в технический аспект?
« Ответ #4 : 14 Сентября 2016, 11:20:58 »
Никак.
« Ответ #5 : 14 Сентября 2016, 11:38:41 »
Вова столп. Кариатид и атлант. Скажет - как отрежет.
Тип в общем один и тот же, за редчайшим исключением - Саллен-Ки/MFB. А вот дальше...
Помоделировал ночером несколько известных решений. По АЧХ и фазе они достаточно близки. Но есть тучка вторичных параметров, завязанных на них же, влияния коих на звук опытным путем изучить всей жизни не хватит.
Гвз? Переходная характеристика? Рябь в полосе пропускания? Тону, плыйзь хельп.
Могу готовое передрать, но хочется-то понимания.
Жизнь малообразованного человека полна удивительных открытий. (С)
Набрел вот на http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/1564fa.pdf и подобные.
Берешь чипу, кучку тумблеров и изучаешь влияние частоты среза на звук.
Плохо, что она сама подзванивает на меандре. Но, думаю, закономерность для себя построить можно, а там и на пассивке собрать.
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2016, 12:08:10 от cu6apum »
« Ответ #6 : 14 Сентября 2016, 13:36:23 »
Марат, я ж не говорю - только водка, кому что нравится, тот то и кушает. Но есть вещи, которые не меняются сотни тысяч лет.
Даже когда ты поставишь сотню тумблеров, ты подберешь звук для себя.
Поехали лучше в пятницу за рыбами.
« Ответ #7 : 14 Сентября 2016, 13:40:48 »
Спасибо, друг. Зван на поминки, увы. Но в ближайшее надо, пока не морозы и уже не комары.
« Ответ #8 : 14 Сентября 2016, 15:18:36 »
Никак.
Марат, ну реально, любая попытка демократической формализации субъективных ощущений заканчивается грандиозным срачем. :d_know:
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #9 : 14 Сентября 2016, 15:21:15 »
Вопрос - как эту беседу хоть немного перевести в сторону техники?
« Ответ #10 : 14 Сентября 2016, 15:32:42 »
Думаю, формализовать как-то надо.
Вот бы Диму затащить в эту ветку.
« Ответ #11 : 14 Сентября 2016, 22:12:03 »
Меньше всего искажают звук фильтры Баттерворта как наименее крутые. Более крутые фильтры Чебышева и еще более крутые - Кауэра, применяются только в фильтрации видеосигнала.
Вообще в высококлассной аппаратуре, например, регуляторы тембра делают не более +\- 6 дБ, а это Баттерворт 2-го порядка.
« Ответ #12 : 14 Сентября 2016, 22:15:50 »
От порядка зависит. Как раз в цапах обычно Чебышев небольших порядков, благодаря простоте и невзирая на рябь в полосе пропускания. И звучит.
Можно вот тут покрутить и даже кое-что узнать впервые.
http://www.analog.com/designtools/en/filterwizard/
И 30дБ/октаву для постЦАПа вообще-то очень желательно, как я понял. Шесть ни о чем.
« Ответ #13 : 15 Сентября 2016, 00:22:55 »
Это аналоговые пассивные фильтры.
Надо бы лучше на цифру перейти с повышенной тактовой частотой. АЦП-Фильтр-ЦАП.
Там можно к идеально прямоугольному спаду АЧх приблизиться.
« Ответ #14 : 15 Сентября 2016, 00:23:24 »
ЗАЧЕМ?!
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #15 : 15 Сентября 2016, 00:32:10 »
ЗАЧЕМ?!
Я присоединюсь к крику души.
внести кучу геммороя в свою жизнь, наловить лишних шумов и искажений при оцифровке, потом еще долго и мучительно фильтром 9999  :laugh: порядка отфильтровывать до прямоугольника... интересные фантазии...
Легче тогда уж просто поставить интерполятор и таким образом уменьшить порядок фильтра...
« Ответ #16 : 15 Сентября 2016, 22:11:25 »
Цифровая фильтрация сигнала заложена даже в Сабре, надо только уметь её готовить.  ;D
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #17 : 15 Сентября 2016, 22:14:11 »
Слышал о такой, залить коэффициенты и все в шоколаде, но, по авторитетным слухам, лучше использовать по умолчанию...
И где она только не заложена, в дельта-сигмах, за последние 20 лет?
Оффлайн semigor
    • Звуковая схемотехника
« Ответ #18 : 20 Сентября 2016, 19:18:29 »
Музыкальный сигнал по форме ближе к импульсным сигналам, чем к гармоническим. А лучше всего передают форму импульсных сигналов ФНЧ Бесселя. Поэтому, в послецаповых фильтрах я применяю исключительно ФНЧ Бесселя.
« Ответ #19 : 20 Сентября 2016, 19:23:51 »
Скрипка, гитара, духовые, клавишные - это импульсные сигналы. Голос, это тоже импульсный сигнал. Да?
« Ответ #20 : 20 Сентября 2016, 20:06:33 »
semigor, Игорь, а у Вас нет ли уместной схемки фильтра по Вашей фирменной схемотехнике?
Оффлайн semigor
« Ответ #21 : 21 Сентября 2016, 11:44:07 »
Да :)
http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/fizika/ZVUK_I_AKUSTIKA.html?page=0,9
Нет у меня никакой фирменной схемотехники :)
В зависимости от ЦАП - либо пассивный, (с дросселем), либо активный на ЭП с пассивным первым звеном.
Например:
http://semigor2.narod.ru/vegasch.gif
« Ответ #22 : 21 Сентября 2016, 12:33:59 »
Зная Вашу любовь к ООС, активный было бы трудно заподозрить. :) Спасибо!
Оффлайн semigor
« Ответ #23 : 21 Сентября 2016, 15:02:06 »
Ну, ОС при желании можно найти даже в резистивном делителе :). Принцип же работы ЭП - эмиттерного повторителя, можно описать и без теории ОС.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #24 : 19 Октября 2016, 15:15:19 »
Здесь, к счастью, не форум Летней звезды (Вега). ;D
