Автор Тема: УМ на высоковольтном ОУ.  (Прочитано 7508 раз)
« : 15 Января 2021, 18:18:31 »
На "Паяльнике" наткнулся на следующую тему: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/63231-усилитель-с-высоковольтным-оу-100ватт/
Схема поразила своей простотой. Решил собрать. Перед Новым годом пришли детали. Правда, для начала провёл тест самой микры. Микра характеристиками не блещет, параметры достаточно средние. Основной плюс, особенно в глубинке - дешевизна комплектующих и простота схемы.
 Затем собрал макет. Так сказать, схема одного вечера, а если есть корпус, то и за выходные полный усьь можно собрать.
Схема попутно несколько упростилась. Выходной дроссель оказался не нужен. Без него прекрасно всё работает.Ну и пара чисто "косметических" изменений, с конденсатором в цепи ООС балансировка оказалась не нужна. И резистор на выходе не помешает.
 Питание стабилизированное +/-24 В. Ток покоя выбрал порядка 150 мА, по минимуму искажений на осцилле на частоте 20 кГц. Максимальная выходная мощность на 20 Гц, при таком питании = 48 Вт, на килогерце - порядка 45 Вт. Я думаю, если запараллелить несколько выходников, то получится отличная сабовая схема, только нужно ещё питание поднять. Схема работоспособна до 80 кГц, так что при желании и трёхполосный вариант собрать можно.
Схема: исходник:в конце. Мой вариант: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Тесты:
сначала испытал голую микру: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
при разных сопротивлениях нагрузки. Далее тест самого УМ на нагрузке 8 Ом при минимальной и порядка 30 Вт выходной мощности:
Далее графики:
Звук: сначала подключил свои Магнаты. Схема подключения обычная: один канал НЭД, второй этот УМ. Да, в итоге получил просто довлеющий бас! Его стало не просто много, а очень много! :o ???Было слышно, что канал с УМ на высоковольтном ОУ более "тёмный", по сравнению с каналом НЭД и в этом канале преобладают НЧ. В конце концов не выдержал - переключил на Ультимейды. Баланс сразу выровнялся излишние НЧ ушли.  :v:Заодно понял, что большая чуйка у динов - не всегда хорошо! И в сравнении оказалось что не такие уж Ультимейды "тёмные", просто на СЧ/ВЧ у них достаточно ровный тональный баланс и поэтому кажется что нет яркости на ВЧ. А вот после Магнатов, оказалось всё нормально... Да, с Магнатами ещё разбираться нужно...
 Но вернусь к усилителю. Оказалось спорная вещь. Есть много плюсов, но и минусы наличествуют. В первую очередь - требовательность к акустике. Очевидно для него больше подойдёт яркая акустика средней чувствительности. Осталось дополнить усь схемой защиты акустики и может кто посоветует схему защиты выходников - не помешает.
О, и ящик под него на Али симпатичный подыскался: https://aliexpress.ru/item/1005001431877501.html?cv=815660&af=701906&utm_campaign=701906&aff_platform=link-c-tool&utm_medium=cpa&afref=https://aliradar.com/item/1005001431877501?url=https://aliexpress.ru/item/-/1005001431877501.html&params=2524496_5108&sk=mr6wR6CC&aff_trace_key=0e99bfc0f0fe478fb461e0da4f052498-1610729723287-07063-mr6wR6CC&dp=b132b5e25b9d2be2ee97d5f614b3ab31&terminal_id=11362ee28b17419da6ceed6ac63c6d63&utm_source=admitad&utm_content=815660&sku_id=12000016088851165
Слишком красиво обещают,небось потроха г... полное, но как раз трёхполоску в ём соорудить можно! Или на Авито подешевле найти...
« Последнее редактирование: 15 Января 2021, 19:04:25 от GoRs »
Re: УМ на высоковольтном ОУ.
« Ответ #1 : 15 Января 2021, 20:17:31 »
а opa453 не пробовали? Они ощутимо высоковольтнее. И тоже очень любят на стабилизатор тока играть.
Ну и да, чем больше напряжение база-эмиттер (затвор-исток, сетка-катод) у выходных повторителей, тем больше у усилителя колонкозависимость. Да, чёрные холодильники рулят :yes:
« Ответ #2 : 15 Января 2021, 20:54:42 »
Да, этот ОУ тоже купил. Позже и на нём попробую. На Веге про него тема есть.На счёт Чёрного Хол. была идея, но реальность загубила всё на корню... :facepalm: Из 3-х коробок с 813 рабочих похоже не осталось... :%): Те которые были рабочие и определялись тестером - показывают пшик... ??? Было ещё где-то10 шт. 910 нужно будет их промерить... А те которые в макете ЧХ стояли - при повышенном напряжении отказались работать! Нужно промерить, живые ли... :d_know: ??? Если нет, то сказку про германий похоже в утиль списывать нужно... :facepalm: Деградирует -зараза! А издали, всё выглядело так привлекательно - сказал ёж, слезая со щётки... :cr: Ну и инверсный вариант ещё не пробовал. Он обычно лучше и широкополосней.
 О, наконец и корпус пришёл. Такой: https://aliexpress.ru/item/4000005938393.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.745933eda3wQIy Теперь буду думать что туда вставлять... ??? Наверное всё- таки ДЛХ туда вставлю. Этот не особо понравился...
« Последнее редактирование: 16 Января 2021, 13:12:37 от GoRs »
