Автор Тема: Вариант исполнения кожуха под выходной трансформатор.  (Прочитано 59522 раз)
Оффлайн 100Rozh
Я, как и большинство из коллег, испытываю трудности при исполнении корпусов для ламповых усилителей.
Вопрос с шасси давно решил простым методом:
Выпиливаю прямоугольник из композита (материал, используемый для отделки фасадов сданий. слой пластика 2-3мм с двух сторон ламинирован алюминием 0.5мм, с одной стороны отлично крашен), в местах сгиба прохожу фрезой 90 градусов на 2\3 толщины материала и сгибаю.
собственно есть проблема с кожухами трансформаторов.
хочу попробовать заливать мелкие трансики в стакан эпокситкой.
чуть позже сделаю фото.
Вот такие интересуют?
http://www.diyaudio.ru/forum/MGalleryItem.php?id=3241
могу подсказать как сделать.
А кто мешает сделать тоже самое только меньшего размера из того же композита?
А что за композит? Что то не очень представляю.
Это очень похоже на двухсторонний фольгированный стеклотекстолит.
Только вместо меди там там алюминий, а вместо стеклоткани с эпоксидкой пластик типа капролона или чего то похожего. Обрабатывается легко в отличие от стеклотекстолита. Стоит дешевле, минусы - нельзя паять, приходится клеить. У тех же рекламщиков для этих целей есть цианоакрилатные клеи типа Космопласт, Космофен или как то так. Очень удобный в работе материал.
TANk, а не в курсе где у нас его достать не слишком большими кусками? пластик в смысле.
Отвечу вместо Саши -- у рекламщиков стопудово есть обрезки, они их продают... ну, если знакомых рекламщиков нет. Если есть -- отдают за хорошую беседу / рюмку чая / за то и другое.
дак это понятно. я конкретные точки имел ввиду )
Оффлайн 100Rozh
нет.
такие могу и сам согнуть.
интересует товарный вид.
мешает неудобство и лень.
единый кожух под все трансы сделать можно тем же методом, но мне это не всегда удобно, да и нравится больше раздельно.
вот несколько примеров моих поделок с использованием композита
« Последнее редактирование: 05 Мая 2012, 15:57:50 от kotofey »
Хорошо смотрится. Думаю надо просто гнуть кожухи из композита - получиться должно у вас хорошо.
Когда доберусь до этого материала - попробую сам.
Оффлайн 100Rozh
не могу отредактировать предыдущий свой пост.
одинаковые фото вкрались.
положу здесь то, что ошибочно заменилось на одинаковые.
не могу вставить в одно сообщение больше 1 картинки, они просто дублируются
« Последнее редактирование: 05 Мая 2012, 15:48:04 от 100Rozh »
Витя ! Добрый день...расскажи как делал. Я сейчас как раз над этим работаю  :)
Валера, привет.
Собственно говоря - ничего сложного нет. Делал из белой жести т.к. она у меня была, ровная. Думаю пойдёт кровельное железо - оцинковка. Главное, что бы паялось.
Далее - прикидываем размеры - брал с припуском по 10мм на сторону. Из соображений, что внизу край надо загнуть по 5мм под кожух, для обеспечения жёсткости. Ну и собственно 5мм зазор, что бы одеть на транс. Сверху можно оставить просвет 5мм.
Рисуем разёртку - так же как дети в школе на трудах кубики делают из бумаги. Делаю переднюю, верхнюю и заднюю стенку из одного листа. Боковины отдельно. По бокам развёртки - лепестки по 5мм для сопряжения с боковинами.
Что бы не царапать металл вполне успешно черчу карандашом.
Далее гну. Что бы получилось ровно - беру доску с ровной гранью. Хорошо подходят внутренние полки из шкафа - там всё ровно отрезано. Полка не испортится - потом можно вернуть назад.
Для начала слегка загибаю лепестки по бокам. Кладу на доску, смотрю сверху, что бы всё было ровно по разметке. Далее просто одной рукой держу, а другой - двумя пальцами - большим и указательным прохожу вдоль шва сгибая где то на 5-10 градусов - только что бы проявилась линия сгиба. Далее следующая линя и так - все. В последнюю очередь линии сгиба между передом, верхом и задом.
Когда все грани проявлены - можно гнуть уже окончательно. Порядок - тот же. Тут уже гну на весу. Боковые лепестки держу плоскогубцами. И делаю по несколько проходов - пока не будет 90 градусов.
Когда гну грани - перед - верх-зад - приходиться гнуть в одно движение.
В результате должна получиться буква "П" из переда-верха, зада и две боковины.
Теперь всё собираем вместе. Паяю снаружи и изнутри в нескольких точках. Так, что бы не было отставаний боковин от развёртки.
Затем крашу из баллончика.
Вообще на фото выглядит хуже чем в реальности, т.к. отсветы от вспышки проявляю те неровности, которые так не видны.
Конечно приемлемо по качеству  у меня получилось не с первого раза, но всё же получилось.
Чуть позже выложу фото кожуха отдельно
Вот  - надеюсь понятно написал. Если что спрашивайте подробнее.
А ка будет с охлаждением? Выходные - куда ни шло. А силовик и дроссель?
« Последнее редактирование: 06 Мая 2012, 17:29:20 от Viktor D »
Спасибо  :v:! Всё понятно...Вопрос ..а почему нельзя пройтись оловом по всей длине шва боковой пластины? Чтобы была грань ровная ..просто я смотрю видны капли припоя и уже покрашен :)
Всё зависит насколько хорошо умеешь паять. У меня лучше получается, если несколько точек. В любом случае сначала надо прихватить в нескольких точках -  так легче если поведёт распаять и подкорректировать изгиб.
Затем смотреть - что получится. Если сплошной шов будет хуже - то можно эту сторону к стенке повернуть.
Оффлайн GRafGRay
  • Максим, Ростов-на-Дону
    • Лекарство от пьянства
Кровельная оцинкова (а у меня её залежи) пается отвратително, нервов я угробил немерянно
для себя выход нашел, клепаю её
http://pics.livejournal.com/grafgray/pic/00064c2h
А я с удовольствием и без напряга паяю кожухи всякие и коробочки из фольгированного стеклотекстолита  ;-[.
П'ек'асно паяется и обрабатывается. ;-[
У кого что под рукой есть - тот из того и мастерит. У меня например жести на пару усилителей ещё хватит. А больше - вряд ли сделаю. Ибо - ставить некуда, да и есть на чём слушать.
Вот найти бы что нибудь с многдырочками для охлаждения. А то силовики бывает греются.
Активный флюс пробовал?
« Последнее редактирование: 07 Мая 2012, 10:32:21 от Viktor D »
Оффлайн GRafGRay
пробовал и активные флюсы и кислоту и мощные паяльники - не судьба, либо у меня руки из жопы, либо такая партия оцинковки мне попалась
Скорее всего такая партия ...
я паял оцинковку ..вроде без проблем ..правда с флюсом , как же без него.
У меня тоже жести полно. Листов 6 осталось полумиллиметровой луженой, формата А3. Но больше всего тонкой жести от консервных банок. Несколько лет к ряду, не реагируя на кручение у виска пальцем всей родни разрезал, отрезал все загибы и развальцовывал все консервные банки, после потребления продуктов; любые, кофейные, из под тушенки, грошка, рыбы. Приспособился гнуть уголок из жести. Дальше кроишь достаточн точно и практически любых форм из стилистики кубизма, прихватываешь к уголку, шириной 3 мм, а потом по краям и стык обычным 40 ваттным паяльником. А небольшие коробочки. так рисую развёртку, так, будто из бумаги склеивать буду, отгибаю акуратно клеевые лепестки, перед запайкой гну с постукиванием и правкой резиновым молотком и чурбачками (чтобы аккуратно собралось " на сухую"), потом пайка, ну и окончательная рихтовка, по тому как при пайке по любому поведёт. А вот красить бы научиться как следует. Пока об этом только мечтаю.
Композит,склеенный цианакрилатом и залитый эпоксидкой
В Москве конечно проще с решением этого вопроса.....посчитал экономику, текстолит в Митино дорогой (может Володя дешёвый нашёл).....получилось, что заказать проще....в итоге 400руб...(да и экранирующие свойства тоже надо учитывать)
да вот можно списаться с фирмой в Саратове...
http://molotok.h.mail.ru/kozhuh-korpus-kolpak-dlya-transformatora-i2291636157.htm
По субботам на грузовом дворе пачка 190х100 х 10шт 170р
Красиво жить не запретишь ;)
Жесть луженую не уважаю, придется с оцинковкой бодаться, слова богу  заклепочник имеется.
Прикол  в том, что под заклепки сверло надо 3,2 мм
« Последнее редактирование: 08 Мая 2012, 01:48:18 от Segun »
Как по мне заклёпки на чехлах не - айс  :(
.....а как она держит краску ???
согласен и на 370. По Рыбинску - это ваще даром
Оффлайн GRafGRay
замечательно держит
http://pics.livejournal.com/grafgray/pic/00063d02
По моему опыту хреново, грунтовать надо чем то. Серебрянка прощает ошибки.
замечательно держит
Что и требовалось доказать ;)
12 Ответов
18611 Просмотров
Последний ответ 14 Октября 2012, 00:30:10
от motiv
67 Ответов
76825 Просмотров
Последний ответ 03 Октября 2021, 09:44:07
от gulbariy
8434 Просмотров
Последний ответ 12 Августа 2013, 13:25:39
от ToxiN
69 Ответов
54439 Просмотров
Последний ответ 27 Июня 2015, 22:17:19
25765 Просмотров
Последний ответ 22 Марта 2016, 23:58:28
от Medvedeff
