Автор Тема: 6н8с и 6п43п-е  (Прочитано 186838 раз)
Re: 6н8с и 6п43п-е
« Ответ #90 : 10 Февраля 2014, 12:44:55 »
А если 6п43п простовата, стоит в место нее поставить 6п6с (у меня их 5 штук) ?? анодка у них одинаковая. Да и в инете пишут что замена ламп благозвучно сказывается.
В книжке вычмтал- не рекомендуется использовать пентоды в преде. Они много шумов генерируют.
Re: 6н8с и 6п43п-е
« Ответ #91 : 10 Февраля 2014, 12:48:54 »
Алексей, 6П6С - хорошая лампочка, дает своебразный "плюшевый" звук - как раз то, чего не получишь от транзисторов. Попробуй. Многим нравится.
А пентод на раскачке можно включить и триодом. Что кстати,  и предлагаю сделать  :)
Только имхо твои выходники для 6П6С в обычном включении не совсем подходят....   ;-[  Тогда уже на выходе надо или СРПП городить, или другие трансы на 5 - 6 КОм
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2014, 13:17:21 от Grey_Sergio »
Re: 6н8с и 6п43п-е
« Ответ #92 : 10 Февраля 2014, 13:17:46 »
На выход 4 Ом трансформатора подключить динамик сопротивлением 8 Ом. На разъем 8 Ом трансформатора подключить 16 омный 4А28 или 4А32 и все будет нормально.
Или взять лампу типа 6П41С (6П13С, 6П31С, 6П44С) в триоде. В режиме 300в 50мА (с таким током трансформатор справится без проблем). У них внутреннее сопротивление в районе 600 Ом для этих ламп 3.5 кОм нагрузки - то что дохтур прописал.
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2014, 13:21:50 от TANk »
Re: 6н8с и 6п43п-е
« Ответ #93 : 10 Февраля 2014, 14:11:38 »
Сразу взять. В моем случае заказать да месяц подождать. Буду плюшевого штопать.
Уже бп мотаю на: 400в, 280в, -80в, 6,3в.
Re: 6н8с и 6п43п-е
« Ответ #94 : 10 Февраля 2014, 14:17:14 »
В моем случае заказать да месяц подождать.[/quote]
Служенье муз не терпит суеты ;) Сделай пока конструктив, это самое геморройное. Я уже месяц почти каждый вечер слесарю, так что как раз ;)
Re: 6н8с и 6п43п-е
« Ответ #95 : 10 Февраля 2014, 19:22:09 »
Коллеги, а чего б всеж 6н7с не попробовать. Rаа для двухтакта рекомендовано 8кОм. Думаю, что в однотакте ей Лёшины трансы вполне даже будут. А споёт она почище чем 6п6с. Я так думаю. На раскачку пентод какой-нить маломощный
Или 6н9с ???
Оффлайн ilya.pro-rock
  • Гы-гы...
Re: 6н8с и 6п43п-е
« Ответ #96 : 10 Февраля 2014, 19:40:14 »
Если применить 6н7с в правом режиме 6н9с не справится с ее сеточными токами. Да и усиление избыточное будет.
Re: 6н8с и 6п43п-е
« Ответ #97 : 10 Февраля 2014, 19:41:48 »
Или 6н9с ???
Сереж, а ведь если даже половинки 6Н7С запараллелить, Ri получится 5.5К, а тут 3.5 всего.... :d_know: можно вторичками поиграть -  а индуктивность первички ? Бас могет потеряться  ;-[
Виноват - даже хуже все - 11.5КОм это при запараллеленых половинках уже !
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2014, 19:45:36 от Grey_Sergio »
Re: 6н8с и 6п43п-е
« Ответ #98 : 10 Февраля 2014, 20:17:39 »
ilya.pro-rock, да, Илья, с дрейвером надо как-то не так
Grey_Sergio, Тёзка, я про внутреннее тоже смотрел. И тем не менее, рекомендованный режим для рр в даташите нарисован такой :d_know:
Re: 6н8с и 6п43п-е
« Ответ #99 : 10 Февраля 2014, 20:36:54 »
Трансформаторы Tomiko которые показаны на фото несколькими сообщениями ранее ОДНОТАКТНЫЕ.
Вот ВАХ для триодного включения 6П43П
Рабочую точку выбрать примерно 220 вольт анод-катод и ток примерно 55-60ма. Внутреннее сопротивление лампы при этом режиме порядка 1 ком. Для нагрузки 3.5 ком альфа (соотношение между внутренним сопротивлением и сопротивлением нагрузки) будет 3.5 - уже укладывается в рекомендованный предел 3-6.
Напряжение смещения примерно 20 вольт. Делаем автоматическое смещение. Резистор в катоде 20/0.055=360 Ом мощностью 2Вт не меньше.
Этот резистор шунтируем хорошим электролитом (можно в бутерброде с бумагой/пленкой) емкостью не менее 500 мкф на напряжение 50-63в. Еще 10 вольт примерно упадет на активном сопротивлении обмотки трансформатора.
Напряжение анодного питания делаем 250 вольт. 20 упадет на катодном резисторе, 10 на трансформаторе и на лампе останется как раз нужные нам 220 вольт.
Выходная мощность без учета КПД трансформатора составляет примерно 2.2Вт  - вобщем честных 2Вт на выходе должно получиться.
Так что можно начинать делать.
На входе поставить лампу 6Н1П, 6Н3П, 6Н14П, 6Н23п, 6Н24П чтобы пальчиковые были с пальчиковыми. Схему входного каскада взять у меня из сообщения №80. Под имеющиеся лампы возможно придется немного изменить номиналы резисторов в аноде и катоде.
Re: 6н8с и 6п43п-е
« Ответ #100 : 11 Февраля 2014, 08:36:25 »
Все верно. Чуть дополню. Вот товарищ переключил триод в УЛ и запела 6П43П http://audioportal.com.ua/forum/viewtopic.php?f=9&t=1108  и режимы по постоянке не изменились, так что Алексей, попробуй ультралинейное ( так называемое ) и не слушай тех, кто говорит что УЛ это плохо - я сделал несколько усилков с УЛ включением и звуком ооочень доволен - пусть оно, это включение на самом деле и такое уже и линейное. А раз режимы не уходят, можно просто тумблер поставить "триод - УЛ " и сравнить.
  • Гы-гы...
Re: 6н8с и 6п43п-е
« Ответ #101 : 12 Февраля 2014, 07:56:18 »
TANk, +1.
Лёша, это САМЫЙ оптимальный для тебя вариант. Не надо ничего лишнего фантазировать.
Обычный каскад с общим катодом на входе, разделительный кондесатор и выход в триодном либо УЛ режиме. С пентодом ещё успеешь наиграться. Это не столь обыденная задача как кажется.
Усиления для раскачки 6П43П перечисленных Сашей ламп хватит на 100%, даже останется для маленькой ООС, которая, как показала практика необходима в SE... Увы...
Re: 6н8с и 6п43п-е
« Ответ #102 : 12 Февраля 2014, 08:40:33 »
Сейчас блок питания домотаю (возникли затрудненности с драйвером раскачки затвора полевика). И возьмусь за ум лампы :)
Re: 6н8с и 6п43п-е
« Ответ #103 : 12 Февраля 2014, 08:51:10 »
Ну вот, не успел лампы расчухать, как уже полевики прикручивает куда-то :wall:
Re: 6н8с и 6п43п-е
« Ответ #104 : 12 Февраля 2014, 10:00:03 »
Требование простое. Есть неиссякаемый источник пурги в 12 вольт.  Вот все это богатство надо трансформировать в полезное напряжение.
Думал по простому, телка раскачивает 60А полевик. да немец не прошел. Телка не в состоянии прокачать емкость затвора (второй полевик открывается когда первый еще не успел закрыться) в итоге ветер в 4А на холостом ходу.
По религиозным соображениям ну не хотелось делать токовое зеркало на матерных повторителях. ставил транзисторы на оборот.... идиот
Хех класика как всегда БЕССМЕРТНА  :yah:
Усе, две накалки по 6,3в 6А; и одна анодка 270в 0,2А
Анодку сматывать? или на стабилизатор оставить?
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2014, 13:13:23 от WolfTheGrey »
Re: 6н8с и 6п43п-е
« Ответ #105 : 12 Февраля 2014, 13:17:51 »
WolfTheGrey, с 270в имеем 380В на х.х. кондеры на 400в взять и не париться. лишнюю напругу просадить на RC фильтрах. какая разница на чем тепло выделять, на транзюке или на резисторах?
Re: 6н8с и 6п43п-е
« Ответ #106 : 12 Февраля 2014, 13:35:42 »
Выпрямитель сделать на комбинированном диодном мосту (2 каменных диода и 2 кенотрона 6Ц4С) Или поставить ламповый стабилизатор напряжения на 6Н13С.
Или делать схему с непосредственной связью - ЛофтинВайт
Мне проще перемотать трансформатор сделав от анодной обмотки пару-тройку отводов на 190 - 220 - 250 вольт.
Re: 6н8с и 6п43п-е
« Ответ #107 : 12 Февраля 2014, 13:36:45 »
Вот здесь-то как-раз, транзистором лучше. Ибо пульсации намного лучше выглаживает ;-[
Re: 6н8с и 6п43п-е
« Ответ #108 : 12 Февраля 2014, 13:36:51 »
Транзистор удобнее крепить к радиатору, чтобы это лишнее тепло отвести в пространство.
Re: 6н8с и 6п43п-е
« Ответ #109 : 12 Февраля 2014, 13:51:37 »
Не, 270 это уже постоянка.
Сейчас лампочку ищу ватт на 20, чтоб транс нагрузить. То как то странно ведет себя. Сперва прыгает на 250 постоянки, потом медленно ползет на 270.
Нашел резюк в 300ом пойдет в катодное смешение на 6п43п? в тетроде
Re: 6н8с и 6п43п-е
« Ответ #110 : 12 Февраля 2014, 14:00:13 »
Наверное, поболе надо будет. Начни с 300+150 последовательно с ним, и ток через лампу замеряй.
Re: 6н8с и 6п43п-е
« Ответ #111 : 12 Февраля 2014, 14:45:46 »
Значит так: Катодный резистор 600 ом, смещение 15 вольт, ток покоя 25 мА.
Правда напряжение упало до 200 вольт :srr: Придется доматывать и стабилизировать. Либо более толстым проводом анодку мотать. Сейчас намотано: провод- 0,25; 350 вит на частоте 40кгц.  (16 метров провода)
Лампа отозвалась :yah: Я уже доволен :yah: :yah:
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2014, 14:49:06 от WolfTheGrey »
Re: 6н8с и 6п43п-е
« Ответ #112 : 12 Февраля 2014, 15:46:18 »
ток покоя 25 мА.
Что за трансформатор такой. Что под нагрузкой в 40мА напряжение падает на 70 вольт?
Если не трудно размеры сердечника количество витков первичной вторичных обмоток и толщину провода.
Тут сначала в консерватории надо что то исправлять.
Re: 6н8с и 6п43п-е
« Ответ #113 : 12 Февраля 2014, 16:45:43 »
а чего ты там стабить то тогда хотел?
Re: 6н8с и 6п43п-е
« Ответ #114 : 12 Февраля 2014, 19:11:08 »
Александр... я так понял БП импульсный:
Re: 6н8с и 6п43п-е
« Ответ #115 : 13 Февраля 2014, 10:36:20 »
Дрямс, прога плохо считает какой провод нужен на анодку. Заложил 10крат мошьность в анодку (лицендратом 0,12), чтоб максимум сгладить индукцию реактивного сопротивления. В общем сделал БП на стабильные 250 вольт.
Режим лампы: катодный резистор 600ом, анодный ток 34мА, смещение 20,2в.
Попробую драйвер сворганить на 6н3п.
Re: 6н8с и 6п43п-е
« Ответ #116 : 13 Февраля 2014, 10:59:42 »
Катодный резистор можно и поменьше немного номиналом. Так чтобы анодный ток был в районе 50-60мА.
Пробовать по очереди 560, 510, 470 Ом.
Произведение напряжения между анодом и катодом на ток через лампу сделать в районе 12-13Вт.
Re: 6н8с и 6п43п-е
« Ответ #117 : 13 Февраля 2014, 11:05:05 »
WolfTheGrey, 0,12 это совсем не десятикрвтный запас...
Re: 6н8с и 6п43п-е
« Ответ #118 : 13 Февраля 2014, 12:28:31 »
375r 50mA
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2014, 14:24:13 от WolfTheGrey »
Re: 6н8с и 6п43п-е
« Ответ #119 : 13 Февраля 2014, 17:53:23 »
Алексей... что то ты как то игнорируешь вопросы в постах... :(
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2014, 17:56:58 от Alexander »
10412 Просмотров
Последний ответ 11 Мая 2011, 19:22:17
11243 Просмотров
Последний ответ 15 Апреля 2013, 13:07:29
от ВКН
38 Ответов
40045 Просмотров
Последний ответ 10 Апреля 2014, 13:09:25
от technic
30 Ответов
28991 Просмотров
Последний ответ 03 Июля 2014, 09:45:45
от Segun
10121 Просмотров
Последний ответ 04 Мая 2015, 05:09:07
от misa
