Автор Тема: О Xmos+Sabre9018 и других дешевых китайских ЦАПах  (Прочитано 1016240 раз)
Оффлайн wuriks
Re: О Xmos+Sabre9018 и других дешевых китайских ЦАПах
« Ответ #990 : 12 Января 2015, 08:10:52 »
Еще можно попробовать вставить туда ATMEGA328P из Ардуино, что пока тоже не получилось.
Вот это весьма заманчиво. Сделать отладочную плату на ATMEGA328P-PU вроде как ни каких проблем почти...
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #991 : 12 Января 2015, 10:32:49 »
На ATMEGA328P-PU моя программа не помещается. В ближайшее время я собираюсь пристроить Ардуино в корпус.
Оффлайн wuriks
« Ответ #992 : 12 Января 2015, 10:36:56 »
Хм, а у тебя тогда какая атмега на плате, не 328-ая?
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #993 : 12 Января 2015, 10:47:55 »
У меня сейчас Ардуино Uno и там стоит 328-ая атмега.
Оффлайн wuriks
« Ответ #994 : 12 Января 2015, 12:41:01 »
Тогда я ни чего не понимаю, они же только корпусом отличаются?
Я вот такую хотел заказать.
« Последнее редактирование: 12 Января 2015, 12:44:04 от wuriks »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #995 : 12 Января 2015, 12:45:56 »
Как раз корпус у них одинаковый. Вот сравнение: http://avrprogrammers.com/articles/atmega8-vs-atmega328
ATmega8        EEPROM   512
ATmega328P   EEPROM   1024
По ссылке это Ардуино Uno. У меня такая же. Отлично работает.
« Последнее редактирование: 12 Января 2015, 12:48:07 от Morpheus123 »
« Ответ #996 : 12 Января 2015, 12:49:48 »
Morpheus123, что то ты народ путаешь  :-X
Оффлайн wuriks
« Ответ #997 : 12 Января 2015, 12:53:32 »
Те можно такую заказывать и потом ее, Атмегу, просто в панельку поставить и будет работать?
Те именно в 28 pdip корпусе или вот такая все же?
ps ура, у товарища ардуина как раз с ATmega328P-PU, осталось только с дисплеем разобраться и  :DIY1:
« Последнее редактирование: 12 Января 2015, 14:22:04 от wuriks »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #998 : 12 Января 2015, 14:26:56 »
Это опечатка. Я имел ввиду  ATMEGA8. Сижу на работе, пишу код и одновременно захожу сюда  :)
У меня ATMEGA в 28 pdip корпусе.
У меня тоже была мысль записать на нее мою программу, вытащить ее из Ардуино и вставить в оригинальный контроллер. Только боюсь что-нибудь испортить. Например, ATMEGA и тогда надо будет заказывать новую и месяц ждать или опять спалить чип ES9018.
Какие будут соображения? Стоит ли делать это? Сооблазн велик.
« Последнее редактирование: 12 Января 2015, 14:32:25 от Morpheus123 »
Оффлайн wuriks
« Ответ #999 : 12 Января 2015, 14:33:39 »
Я это и хочу сделать, а почему не получилось, что то с адресами (умничаю  ;-[)
Интересно, а стоковую прочитать нельзя, закрыта?
ps Меня только проблема с дисплеем останавливает  :cr:
« Последнее редактирование: 12 Января 2015, 14:35:40 от wuriks »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1000 : 12 Января 2015, 14:35:31 »
Теоретически должно работать...
Стоковую прочитать не имеет смысла, так как код там в бинарном формате, а было бы интересно.
Оффлайн wuriks
« Ответ #1001 : 12 Января 2015, 14:39:20 »
не имеет смысла,
Забэкапить хоть что ли бы...
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1002 : 12 Января 2015, 14:41:03 »
Так стоковый чип я трогать не собираюсь, а вместо него хочу поставить чип из Ардуино. Вот только боюсь что-то испортить.
Теоретически ATMEGA328 может заменить ATMEGA8, ничего сгореть не должно. Самое нехорошее, что может случиться, контроллер не запустится, но после всех моих проблем с этим ЦАПом есть страх.
Думаю, сегодня вечером попробую сделать этот эксперимент  :) :) :)
« Последнее редактирование: 12 Января 2015, 14:50:55 от Morpheus123 »
Оффлайн wuriks
« Ответ #1003 : 12 Января 2015, 14:53:13 »
Смотреть где ключ ты уже научен... А не подключая к сабре, дабы с дисплеем разобраться, работать с ней можно? И, имхо, при навесном монтаже даже больше напутать можно...
Удачи!!!
ps мне завтра принесут и я буду следующий  :DIY2:
« Последнее редактирование: 12 Января 2015, 15:03:03 от wuriks »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1004 : 12 Января 2015, 15:11:46 »
Можно для начала, не подключая ее к Сабре, подать на нее питание и посмотреть, работает ли дисплей и кнопки. Моя программа может запускаться без Сабри. Самое большее, что может испортиться - это ATMEGA, но у меня есть еще 2 Ардуино, правда в другом форм-факторе.
Интересно, от какого напряжения работает стоковый контроллер. Наверное, от 5 вольт. Нужно измерить...
Оффлайн wuriks
« Ответ #1005 : 12 Января 2015, 15:22:07 »
Да, от 5-ти вольт, судя по схеме и надписи возле разъема. Сейчас глянул, тк уже дома. :)
« Последнее редактирование: 12 Января 2015, 15:28:16 от wuriks »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1006 : 12 Января 2015, 15:23:39 »
Да, в соответсвии со схемой на контроллер подается 5 вольт.
« Ответ #1007 : 12 Января 2015, 17:10:47 »
Кидайтесь в личку, кому корпус нужен.... Докатился.  :facepalm:
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1008 : 12 Января 2015, 23:34:21 »
Только что вставил ATMEGA328 в оригинальный контроллер вместо ATMEGA8. Ничего не сгорело, но контроллер не работает.
Оффлайн wuriks
« Ответ #1009 : 13 Января 2015, 06:38:25 »
Те совсем не заводится? К сабре не подключал?
Хм, интересненько, что за хитрость китайцы придумали... снимать, смотреть печатку, прозвонить куда кнопочки идут и тд и тп...
« Ответ #1010 : 13 Января 2015, 09:35:38 »
Она и не заведется: на платке кварца нет. Надо шить под встроенный генератор.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1011 : 13 Января 2015, 10:21:23 »
Я тоже подумал про кварц. Я не собирался серьезно этим заниматься, просто сделал быструю проверку. А что значит: Надо шить под встроенный генератор?
« Ответ #1012 : 13 Января 2015, 10:27:57 »
Атмега умеет тактироваться от встроенной rc-цепочки.
« Ответ #1013 : 13 Января 2015, 10:42:18 »
Morpheus123, конечно. фьюзы зашить соответствующим образом и усе. хотя нет, не усе. думать надо  8)
Оффлайн wuriks
« Ответ #1014 : 13 Января 2015, 18:20:11 »
А если поставить кварц и пару конденсаторов, как на ардуино? Хотя конечно программно оно как то может быть и красивше...  ;-[
ps елы, кварца нету под рукой...  :(
« Ответ #1015 : 13 Января 2015, 19:44:20 »
Я обычно ставлю. Уж больно платка китайцева, да, привлекательна отсутствием всего лишнего, да и стоит гроши.
Оффлайн wuriks
« Ответ #1016 : 13 Января 2015, 19:52:07 »
Ардуину мне уже принесли, на днях попробую с кварцем подключить Атмегу, если конечно все получится прошить...
Меня вот это как то напрягает, надо проверить.
Возможно, сейчас я впаял более новую модификацию чипа, которую я заказал в Южной Корее.
Я как понял в программе дисплейную часть менять не надо, вот только кнопочки на какие ноги идут я не знаю...
« Ответ #1017 : 13 Января 2015, 19:54:50 »
Да там тестером прощупать 5 минут.
Оффлайн wuriks
« Ответ #1018 : 13 Января 2015, 19:56:16 »
Я не знаю у Сергея как сделано, те ее можно втыкать в панельку и все должно совпасть или как?  ??? А в цапе то понятное дело прозвонить не проблема...
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1019 : 13 Января 2015, 23:34:40 »
Все очень просто. За кнопки отвечает класс Button. Функция Setup в классе Button создает связь между кнопкой и контактом (пином) Ардуино. В классе SabreManager определены 3 кнопки: вверх, вниз и меню (направо, налево и select). Функция SabreManager::StartDac() подключает эти кнопки к пинам Ардуино:
      #define UPPIN 1          // Button to increase  volume or RotEnc A terminal
      #define DOWNPIN 2     // Button to decrease volume or RotEnc B terminal
      #define MENUPIN 3      // Switch to select function
      // Setup buttons
      m_btnUp.Setup(UPPIN);
      m_btnDown.Setup(DOWNPIN);
      m_btnMenu.Setup(MENUPIN);
Это значит, что кнопка m_btnUp подключена к пину номер 1, m_btnDown - к пину 2, а m_btnMenu - к пину 3. Меняя этот код (например #define UPPIN 1), можно подключить кнопки к любым другим пинам Ардуино.
Совсем недавно я вообще не знал, что такое Ардуино. Когда Марат мне обьяснил, что можно написать программу для контроля Сабри, я заинтересовался и все оказалось просто  :) :) :).
Получается, ATMEGA имеет встроенный RC генератор и его можно заставить тактироваться от него. Именно это и сделано в китайском контроллере. В Ардуино ATMEGA тактируестя от внешнего RC генератора...
« Последнее редактирование: 13 Января 2015, 23:45:43 от Morpheus123 »
19 Ответов
24969 Просмотров
от митяич
220 Ответов
209544 Просмотров
от den4
15877 Просмотров
70 Ответов
27290 Просмотров
от zorg
34 Ответов
3721 Просмотров
