Автор Тема: Выпрямитель  (Прочитано 84585 раз)
Re: Выпрямитель
« Ответ #90 : 31 Июля 2014, 10:16:01 »
О чем должны сказать эти графики? Что амплитуда пульсаций во втором случае в 4 раза больше чем в первом?
Re: Выпрямитель
« Ответ #91 : 31 Июля 2014, 10:31:23 »
Для меня это не сюрприз - так должно было быть.  А то, что те же 175 вольт - не удивляет ?  То есть я просто показал - что схема работает выдает тоже. А сколько поставить банок за резистором - вопрос не ко мне. Есть любители даже на 450 вольт ставить 2000 мкф за дросселем.
Олег, а ведь вопрос был о ВЧ помехах.....   ;-[   Кстати, если посмотреть на спектры повнимательнее, то видно, что у классического моста и НЧ хвост подлинее...
Re: Выпрямитель
« Ответ #92 : 31 Июля 2014, 11:17:53 »
Grey_Sergio, интересные пироги. хотя длина хвоста здесь может объясниться удвоенной частотой на выходе дппв. надо слушать на законченном изделии. одно можно сказать точно - фильтры для схем нужны разные.
Re: Выпрямитель
« Ответ #93 : 31 Июля 2014, 11:17:58 »
А как ВЧ помехи измерить? Я давеча макетил этот выпрямитель в мультисиме.
« Последнее редактирование: 31 Июля 2014, 11:22:01 от Horri »
Re: Выпрямитель
« Ответ #94 : 31 Июля 2014, 12:05:42 »
Объяснение логичное, но факт остается фактом - помеха пусть чуть заметно, но смещается в более информативную и чувствительную область ....
Померил я немного неаккуратно.  ;-[  Хвост утонул в шумах. Сегодня после работы попробую выбрать другие пределы измерения....
Сначала поробую там же. Если не увижу - иожет подключиться поближе к диодам.  А есть методика ?
Интересно - что получилось ?
Re: Выпрямитель
« Ответ #95 : 31 Июля 2014, 15:28:57 »
делаем БПФ и смотрим спектр )
не сойдет ли разница на нет, когда фильтры станут адекватны и сведут амплитуду пульсаций к сравнимым величинам? :d_know:
Grey_Sergio, хотя, судя по тому спектру, что есть - в дппв и 50гц и 100гц имеются. соответственно их гармоники будут складываться, что собственно и видим в виде "четных гармоник" от 100гц.
« Последнее редактирование: 31 Июля 2014, 15:33:43 от xar »
Re: Выпрямитель
« Ответ #96 : 31 Июля 2014, 15:33:59 »
Спектры я не снимал, я пока нуб в мультисиме. А по пульсациям картина аналогичная, я только использовал идеальный трансформатор. Если смотреть двухканальным осциллографом то синусы положительного и отрицательного плеча сдвинуты друг относительно друга, это нормально?
Re: Выпрямитель
« Ответ #97 : 31 Июля 2014, 19:56:47 »
В варианте ОППВ наверно так и должно быть.
Покрутил еще на более высокой чувствительности.  И взял не относительную шкалу Y а абсолютную. Спектры очень похожи и никакой принципиальной разницы нет. И в том и другом случае все сходит на нет уже к 1 КГц.
По ВЧ не увидел ничего. Наверно метода измерений тут должна быть другой.  :d_know:
  Вот я и ошибся. Именно для ДППВ пульсации в противофазе.  Выходит что если пульсации мерить между плюсом и минусом ( а не так как мерил между полюсом и общим ) - то уже разницы между ОППВ и ДППВ почти нет.
Ну вот, осталось послушать это дело, чтобы поставить точку. Может смогу в субботу. Если не сварюсь. Обещают 34.
« Последнее редактирование: 31 Июля 2014, 21:26:25 от Grey_Sergio »
Re: Выпрямитель
« Ответ #98 : 04 Августа 2014, 10:05:59 »
Послушал на усе с ОС на 2А3, слепой тест. разницы никакой не услышал. К концу теста обнаружилась одна интересная "разница" - ТА184 в варианте ДППВ противно зудит, чего с ОППВ нет   ???
Re: Выпрямитель
« Ответ #99 : 04 Августа 2014, 10:36:06 »
чего с ОППВ нет
хотя казалось бы условия почти равные  ;D
Re: Выпрямитель
« Ответ #100 : 04 Августа 2014, 11:15:42 »
А схема ОППВ с двумя диодами?
Re: Выпрямитель
« Ответ #101 : 04 Августа 2014, 14:22:24 »
Схема в точности таже что в 68-ом посте.
Re: Выпрямитель
« Ответ #102 : 04 Августа 2014, 15:03:49 »
А если все-таки оставить два диода?
Re: Выпрямитель
« Ответ #103 : 04 Августа 2014, 15:05:12 »
Horri, а как тогда?
Re: Выпрямитель
« Ответ #104 : 04 Августа 2014, 18:23:40 »
Олег, а ради чего ? Убедиться, что транс с одним диодом начнет зудеть ? Честно говоря, зудение залитых зеленым компаундом сетевиков типа ТА, ТН, ТАН - это достаточно частое явление и это говорит только дефекте трансформатора. Если конечно еще и обмотки не соединить криво. ;D
Re: Выпрямитель
« Ответ #105 : 04 Августа 2014, 18:55:26 »
Ну я всегда думал что ОППВ это выпрямитель на одном диоде.
Re: Выпрямитель
« Ответ #106 : 04 Августа 2014, 19:00:31 »
Horri, тут два спаралеленных оппв, что снижает намагничивание трансформатора, как выше уже и писалось. хотя попробовать стоит, может хвосты еще короче станут)
Re: Выпрямитель
« Ответ #107 : 04 Августа 2014, 23:03:00 »
Диоды можно зашунтировать конденсаторами, ток в катушке мгновенно не исчезает, первичная обмотка (как более мощная) сердечник размагничивает :P
Оффлайн Vovk_Z
Re: Выпрямитель
« Ответ #108 : 28 Августа 2014, 14:05:03 »
Вот и картинки.
Теперь все наглядно. Большое спасибо за картинки.
Re: Выпрямитель
« Ответ #109 : 31 Марта 2015, 21:22:58 »
Издрасьте.
А в чем цымус двух мостов (по одному на плечо), вместо одного с нулевым проводом, для двуполярного источника?
Преимущество вижу одно - прибить нуль туда, куда хочется, а не к силовому трансу.
Недостаток - лишнее падение напруги на диодах, ну и деталюшек больше.
Re: Выпрямитель
« Ответ #110 : 31 Марта 2015, 21:36:41 »
Превед! Вот тебе еще мои несчастные 5 копеек  ;D Читал на бужруйском сайте что два моста ставят если одинаковых вторичек две, если одна с отводом от середины то один. Почему?
Re: Выпрямитель
« Ответ #111 : 31 Марта 2015, 21:43:33 »
Ну второе очевидно: просто не получится два вкрячить. :)
Re: Выпрямитель
« Ответ #112 : 01 Апреля 2015, 08:27:31 »
именно. особенно если симметричность транса под вопросом.
Оффлайн igor1969
Re: Выпрямитель
« Ответ #113 : 20 Апреля 2015, 11:28:02 »
Вопрос по удвоению. Допустимо-ли при использовании удвоения питания, вместо одного (из двух) диода  применить кенотрон в качестве диода? Чем это грозит?
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2015, 11:35:56 от igor1969 »
Re: Выпрямитель
« Ответ #114 : 20 Апреля 2015, 11:36:18 »
Трудно предположить,зачем такое может кому то понадобится.
Оффлайн igor1969
Re: Выпрямитель
« Ответ #115 : 20 Апреля 2015, 11:37:17 »
Это уже другой вопрос
Re: Выпрямитель
« Ответ #116 : 20 Апреля 2015, 11:37:42 »
а верхний диод не опой вперед стоит? а так - криминала не вижу.
Оффлайн igor1969
Re: Выпрямитель
« Ответ #117 : 20 Апреля 2015, 11:39:16 »
Кен надо развернуть - вижу
Восстанавливаю раритет, там питание на кенотроне, но нет силового транса, нашел подходящий по размерам, но надо удваивать напряжение, решил так сделать
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2015, 11:41:58 от igor1969 »
Re: Выпрямитель
« Ответ #118 : 20 Апреля 2015, 11:43:22 »
Надо так надо,кроме небольшого уменьшения напряжения ничем не грозит.
Re: Выпрямитель
« Ответ #119 : 20 Апреля 2015, 11:48:53 »
И динамические характеристики из посредственных станут никакими.
39 Ответов
45450 Просмотров
Последний ответ 05 Сентября 2011, 13:18:57
140 Ответов
91038 Просмотров
Последний ответ 10 Февраля 2015, 13:50:41
от Slava
5222 Просмотров
Последний ответ 21 Декабря 2018, 16:30:04
от MetalHeart
4177 Просмотров
Последний ответ 21 Декабря 2018, 16:30:36
от MetalHeart
