Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1668732 раз)
Re: Советы обо всем
« Ответ #5880 : 20 Февраля 2020, 09:54:19 »
Ток покоя 40 мА
Спасибо, Марат!
А питание +-12В? Ох, показал бы лучше пальцем  :D (скрином), на рабочем компе не помоделируешь (да и резона нет - ибо есть твой результат). У реальных транзюков разбег по бете большой (прикидываю, сколько их у чиподипов прикупить)?
Re: Советы обо всем
« Ответ #5881 : 20 Февраля 2020, 13:34:47 »
Я покупал в чипе по 8 шт, по два ушло раньше без подбора. Остальные промерил 5171 - 163, 165, 167, 177, 190 и 218. 1930 - 165, 165, 165, 170, 176, 177, из шести четыре пары вполне близких.
А питание +-12В?
да.
Re: Советы обо всем
« Ответ #5882 : 20 Февраля 2020, 13:35:53 »
Злой, Марат, спасибо большое!
Re: Советы обо всем
« Ответ #5883 : 20 Февраля 2020, 13:38:07 »
Д1-Р13 между базами выходных или конденсатор нужны только для больших сигналов, если только на наушники то лучше без них, так симулятор говорит и Женяreal64 измерениями в той ветке подтверждал это.
Чипа все ругают, брал у них 5200-1943. 5200 - 111, 123. 1943 - 119, 121. Вес, емкость переходов сравнивали с оригиналом  :d_know:, все сходиться, надписи норм, высокой напругой только не проверял. Тоже такой момент, у 1943 бета стабильна от 50 мА до 1 А 118-120 и 120-122, а у 5200 растет от 50 мА до 1 А 100-123 и 113-134. 1943 в А-класс или тот же Худ будет наверное лучше 5200.
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2020, 13:48:59 от Злой »
Re: Советы обо всем
« Ответ #5884 : 20 Февраля 2020, 14:49:37 »
Злой, Я околокомповые ватт 5-8 вижу в ближайших целях. Так что конденсатор воткну все же.
Чипа все ругают
Ну, их больше за жадность ругают, вроде :d_know:
Оффлайн real64
  • Евгений, г. Бобров
Re: Советы обо всем
« Ответ #5885 : 20 Февраля 2020, 15:19:52 »
я естественно не надеюсь на что то близкое в реале.
   Симулятор (по сути продвинутый калькулятор) хорош для просчета режимов по постоянному току.
   На замену параллельнику собрал усилитель по мотивам Трошина. По моему где-то уже упоминал.
Re: Советы обо всем
« Ответ #5886 : 20 Февраля 2020, 15:26:47 »
Я его как ВК гибридика компактного вижу.
Re: Советы обо всем
« Ответ #5887 : 20 Февраля 2020, 16:37:34 »
Это да, по постоянному, по нагреву. Пересчитать напряжение питания :v:
Женя, по моему нет или пропустил.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #5888 : 20 Февраля 2020, 21:48:19 »
Бывают  и такие тихие экземпляры, особенно от телеков выпущенных пораньше. Проварить в парафин-воске их конечно всё-равно не помешает, сколько лет всё-таки пролежали, вдруг бумага влаги набрала. ТС-270 ещё были алюминием намотанные...
Нене, 270-й медный, без "А".
Принял. Спасибо  :v:
А вот я еще раз перечитал и теперь в ахушоке. Эт как так проварить? В каком таком парафин-воске? Что, вот прям тупо в кастрюле на печке как мясо на бульон?  :o
Re: Советы обо всем
« Ответ #5889 : 20 Февраля 2020, 22:03:34 »
Да!  :yes:
Оффлайн real64
Re: Советы обо всем
« Ответ #5890 : 20 Февраля 2020, 22:31:37 »
261 пост в моей теме про параллельник.
Re: Советы обо всем
« Ответ #5891 : 21 Февраля 2020, 05:48:02 »
Но и с леваком, там купленным, сталкиваться тоже приходилось. Без косяков таких (пока) у меня только в Элитане получалось закупаться. Но их за жадность и геморность в работе с частниками, я буду ругать еще больше.
Именно так я и варю трансформаторы. На меня продавцы  :o такими глазами смотрят, когда я в хозяйственном магазине по 20-30 больших парафиновых свечек покупаю. На работу приду, я тебе свою "скороварку" сфотографирую  :cr:
Re: Советы обо всем
« Ответ #5892 : 21 Февраля 2020, 05:53:09 »
Спасибо, погляжу. А в тему про 139-140, особенно 139 у Дмитрия вышел новый пред https://www.lynxaudio.net/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8/ и именно на 139 :d_know:
Наверное у нас другие, но гемора не заметил и цены ниже чем в той же Москве ;D
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #5893 : 21 Февраля 2020, 06:20:54 »
Меня жена убъет за такое если дома... Надо доделать печку в гараже  :%):
п.с. подумал, и решил что я сам себя убъю даже. Только в этом месяце новую печку поставили... )))
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2020, 06:41:14 от воробей »
Оффлайн real64
Re: Советы обо всем
« Ответ #5894 : 21 Февраля 2020, 06:39:07 »
Спасибо, погляжу.
   Неправильно указал номер поста, взяв его из результата поиска по всем своим сообщениям.  :d_know:  Вот собственно он сам.
   МаксимНе поверите, но усилитель по мотивам Трошина у меня тоже собран и вполне прилично трудится как околокомповый.   :ROFL:
   Игорь при сборке телефонника я руководствовался следующими соображениями.
- нельзя объять необъятное (с) Козьма Прутков. Отсюда  сразу прикидывал усилитель под определённую нагрузку и выходной уровень - сопротивление наушников 150 Ом и  их чувствительность выше 100 дБ на вольт. При этом считаю - высокие уровни здесь это лишнее.
- Городить что-то сложное не хотелось - лениво.
Вот и вспомнился параллельник.
  С хорошими транзисторами получилось вроде неплохо. Настолько, что желания что-либо менять не возникает.
  Я не буду спорить, что с тройкой на выходе получится лучше (или хуже  ;D), но явно сложнее.  :D
Re: Советы обо всем
« Ответ #5895 : 21 Февраля 2020, 07:34:47 »
Вот моя конструкция.
Нагревательный блин от электроплиты (куплен на рынке заподешево) Используется половина спирали (мощность порядка 500Вт). С закрытой спиралью. Если не дай бог жидкий парафин попадет на открытую спираль, то вспыхнет. Расплавленный и нагретый почти до кипения  парафин горит как напалм. А на этот блин несколько раз капли попадали - только дымило, но не загоралось. Но на всякий случай держать подальше от всяких горючих веществ. При работе аппарат издает довольно чувствительный запах, так что дома это делать точно не стоит. В гараже самое то.
На ручку кастрюли прикручен термовыключатель от элетрочайника на 90с*. Когда температура ручки 90с, температура парафина примерно 110-115с* (проверял термопарой от тестера). Это чтобы парафин не кипел, и температура была выше температуры кипения воды (тогда влага которую впитала катушка трансформатора выкипает, да и сам парафин будет безводным.
Парафина должно быть в кастрюле столько, чтобы покрыть катушки трансформатора. Тоесть на первый раз парафина надо будет много. Порядка килограмма. Дальше только восполняю потери на испарение и то что впитается в трансформатор. Примерно по половине свечки на пропитку добавлять приходится.
Воск не добавляю. Весьма дорог он. Хватает парафина. Парафин беру или от свечек или в аптеках продают очищенный для проведения парафинового массажа. Но свечки обходятся гораздо дешевле (особенно на распродажах после НГ сувенирные стоят совсем копейки).
Re: Советы обо всем
« Ответ #5896 : 21 Февраля 2020, 07:38:26 »
На фото столик колдуна или алхимика. На заднем плане ступка, зуб дракона и т.д. ;D
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #5897 : 21 Февраля 2020, 07:52:19 »
Тоесть делать это на водяной бане - не вариант? Там парафин будет градусов 95 вроде как.
Большое спасибо за подробное описание и фото  :v:
Да, надо будет серьезно об этом подумать. ТС и ОСМ оказались самыми пригодными для проектов, поэтому, походу, таки прийдется научиться их правильно готовить  :drink:
Это нормальная кухня. А аццкий дивайс - это вот:
 :laugh:
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2020, 07:56:45 от воробей »
Оффлайн prince
Re: Советы обо всем
« Ответ #5898 : 21 Февраля 2020, 07:59:46 »
А воронением стальных изделий занимались?? Интересен личный опыт, а не описание в сети. Есть для этих целей небольшой бойлер от кофемашины он из нержавейки, а снизу к нему приварен ТЭН. Вот думаю, сможет он нагреть раствор до нужно Т, не сгорит ли??
Оффлайн kkol
Re: Советы обо всем
« Ответ #5899 : 21 Февраля 2020, 08:00:50 »
Вполне себе конструкция в стиле Рудольфа Свореня.
Я так учился делать первый усь.
Re: Советы обо всем
« Ответ #5900 : 21 Февраля 2020, 08:07:09 »
А какая нужна температура?. У кофемашины воду греют до 90с. Останавливает нагрев как раз такой термовыключатель как у меня на кастрюле. Если его отключить, то ТЭН будет греть пока не поплавится. Мой опыт общения с горелыми электрочайниками показывает, что до температуры расплавления аллюминия он вполне способен разогреваться.
Воронением не занимался.
Аудифильский эликсир чтобы изгнать злых техногенных духов из проводов  :laugh: В кадр не попал. Рядом лежит кусок лосиного рога.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2020, 08:11:26 от TANk »
Re: Советы обо всем
« Ответ #5901 : 21 Февраля 2020, 08:19:57 »
У аудиофила отломил? :laugh: Странно, почему у оленей лосиные рога???
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #5902 : 21 Февраля 2020, 08:21:20 »
Так это и есть первый макет первого уся  :laugh:
Re: Советы обо всем
« Ответ #5903 : 21 Февраля 2020, 09:15:09 »
Под стекло и в рамочку - для потомков :yes:
Re: Советы обо всем
« Ответ #5904 : 21 Февраля 2020, 12:50:16 »
Потому что лось - это разновидность оленя. Просто большой олень.
Re: Советы обо всем
« Ответ #5905 : 21 Февраля 2020, 14:03:38 »
Грузинский  :D
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #5906 : 21 Февраля 2020, 14:12:01 »
Не, он на следующий день был сожжен как исчадие ада  :yes: :laugh:
Re: Советы обо всем
« Ответ #5907 : 25 Февраля 2020, 11:25:01 »
Выбор осциллографа постепенно выкристаллизовывается в отдельную тему, дабы не утонула перес сюда:
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=6614
 :yes: В хим. лаболатории только такие с "блином" и использовали. Чего только там не грели  :cr:
Но железное правило - всегда в вытяжном шкафу (он же и емкость разлившейся жидкости) в случае чего, и дверка стеклянная есть. Ну это для кустарных условий не всегда выполнимо. И второе - всегда под рукой 2-3 асбестовых полотенца. Ими было потушено сотни пожаров еще в зародыше..
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2020, 11:31:25 от MetalHeart »
Оффлайн prince
Re: Советы обо всем
« Ответ #5908 : 25 Февраля 2020, 12:08:22 »
нужна температура?
По разным источникам от 150 до 350 градусов. В кафе машинах еще пар готовится для кофе, только не знаю в этом ли или другом.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #5909 : 25 Февраля 2020, 12:43:21 »
У меня бзик на технике безопасности. А для грейно-открытоогонных дел отдельная площадка 2х2 метра где только бетон (и буржуйка). И ведро с песком и огнетушитель под боком.
Плюс куча масок-очков-рукавиц, без которых даж за болгарку не берусь.
В общем встрял один раз - теперь более чем внимателен и осторожен...
36 Ответов
36199 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
43472 Просмотров
от Sergey49
10971 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
42349 Просмотров
от Werter
2209 Ответов
343740 Просмотров
Последний ответ 22 Апреля 2024, 08:22:01
