Акустика > Акустические системы
Новый трехполосный проект С.Д.Батя
sudjok:
Публикую с разрешения и одобрения автора. Для всех, находящихся в режиме самоизоляции, и тех, кто несмотря на сложную ситуацию, продолжает работать и нести вахту. :drink:
Данная акустическая система является дальнейшим развитием знаменитой напольной "пирамидки" С.Д.Батя.
Отличия - новый НЧ ScanSpeak 21W8555, в качестве ВЧ применен классический Morel MDT30S, т.к. применение ВЧ излучателя Хейла, давало неоднозначные отзывы, двухкорпусная топология. Благодаря последовательному соединению СЧ ГД, со слов Сергея Давидовича, удалось уменьшить количество деталей кроссовера на 6!!! (что значительно снижает стоимость проекта), уменьшились требования к индуктивностям на СЧ звене и появилась возможность унифицировать проект под "бумажный" СЧ ГД.
СЧ динамики:
https://audio-hi.fi/ru/tang_band_w4-1320sif-p-680.html
https://audio-hi.fi/ru/tang_band_w4-1337sdf-p-681.html
фильтр этой акустики унифицирован под любой из них. Разница в резисторе и индуктивности L3 (для 1337 L3- 1.0 mH, для 1320 L3 - 0.82 mHn).
Выкладывать проект буду постепенно, т.к. сразу не получается.
Чертеж корпуса:
Фильтр получился оч. простым.
АЧХ и ФЧХ пока выложить не могу (у автора), но поверьте, там все :v:
Индуктивность L3 в процессе "доводки" и прослушивания, в варианте с 1337, была увеличена до 1 мНг.
Обмеры проводились и в помещении, и на даче у Сергея Давидовича. Сил и времени истрачено оч. много. Но звук того стоит. На ВЧ нет избыточной детальности (так было задумано изначально, для большей универсальности системы), СЧ наоборот - в варианте с 1337 очень детальны и прозрачны. Ну бас, как бас. Может играть и в небольших помещениях с учетом заниженной добротности НЧ ГД.
MetalHeart:
Олег, супер, спасибо! :v:
Я их уже заприметил на твоих фотках с Эстонией :)
Немного уточнить сканспик тэнгбэнг можно применить 1320 ИЛИ 1337?
В чем отличия?
Немного офф.. Но интересно по отделке корпуса (и к этим АС и к тем что справа у тебя стоият). Это шпон, пленка или что?
sudjok:
меняются только Тангбэнд 1320 или 1337. Скан на НЧ только. Там на схеме фильтра не написаноТангбэнд .Разница по схеме в одном резисторе.
Шпон натуральный бубинго памеле
Я ссылки на динамики прикреплю попозже.
Только сейчас заметил, что не указаны СЧ динамики,
фильтр этой акустики унифицирован под любой из них. Разница в резисторе и наступление L3:
Денис, если не затруднит вставь в текст первого поста ссылки на СЧ. :drink:
MetalHeart:
--- Цитата: sudjok от 06 Апреля 2020, 13:00:20 ---меняются только Тангбэнд 1320 или 1337.
--- Конец цитаты ---
Да да, их и имел ввиду. Подумал что это сканы...
--- Цитата: sudjok от 06 Апреля 2020, 13:00:20 ---Шпон натуральный бубинго памеле
Он чем-то покрыт? Матовый лак или воск?
По мнению С.Д. и твоему что из этих двух предпочтительнее выбрать для СЧ? По виду мне бумажные больше... "серебро" на любителя.
Ссылки вставил. Про "наступление L3" не понял? ???
Segun:
Интересно, через сколько времени падут защитные сеточки на динамиках и пальцами будет пробит 18 тысячный диффузор после прибытия внуков на субботу воскресенье.
Только мелкая металлическая сетка! :( :(
Навигация
Перейти к полной версии
