Трансформаторы => Аудиотрансформаторы => Тема начата: Medvedeff от 17 Февраля 2016, 23:10:27
Случайно на барахолке нашел плату УНЧ с выходным трасформатором на борту. В процессе поисков по интернету удалось идентифицировать плату - предположительно плата УНЧ от радиолы Урал 114, поскольку очень похож выходной трансформатор, и схема явно выполнена селф-сплитом.
(https://pp.vk.me/c629430/v629430592/34580/DWb9o7ETUmw.jpg)
справа именно этот транс из "Урала", слева - ТВ-3Ш, для сравнения. Вопрос вот в чем. Насколько возможно применение данного транса в схеме оконечника Marshall 18 Watt?
(https://pp.vk.me/c633726/v633726592/16c5b/j8NMBs2eTqA.jpg)
Понимаю, что 18 ватт с этого транса не снять, мощность как бы и не в приоритете, планирую собрать гитарную мини-голову для дома.
Схема "Урала", где применялся данный транс, представляет собой селф-сплиттер, выходные лампы в ультралинейном:
(https://pp.vk.me/c629430/v629430592/34590/qTWulJxWgT4.jpg)
Ваши мнения, знатоки, реально ли применить, и если да, то как лучше поступить, оставить режим как на схеме маршалла, либо включить в ультралинейный?
У 114 транс несколько другой:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
значит, ригонда, они по одной схеме сделаны...
не в этом суть.
УЛ отводы пусть висят в воздухе.
вот, товарищ заявляет, что слева плата от ригонды 102, у меня такая же точно:
http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=16130047
(http://forum.cxem.net/index.php?s=89fc0b4263a715c09812e6a323e7cd02&app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=337330)
может кому знаком этот аппарат, и удастся его точнее идентифицировать. У меня плата один в один как на этом фото
Если я правильно помню:
У Рижских набор 30мм.
У "Урала" 20мм.
вот еще:
http://www.audioportal.com/showthread.php/51868-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC-%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0-102
значит точно ригонда 102
Александр,с чем связан отказ от ультралинейного режима?
Дык, гитарный! В пентоде громче орет. :)
ну да, гитарникам лишние искажения не страшны, даже "вкуснее" звук
Ну вот, ригондовский транс протестил. Собрал с ним гитарную голову, оконечник по схеме Marshall 18 Watt:
(https://pp.vk.me/c628530/v628530592/445a8/vwm3mj4xb3o.jpg)
(https://pp.vk.me/c628530/v628530592/4459f/sv6SmekViEc.jpg)
(https://pp.vk.me/c628530/v628530592/4458d/m0QvQOgD7Ao.jpg)
(https://pp.vk.me/c628530/v628530592/4457b/NFFW8LxoxRg.jpg)
Понимаю, что 18 ватт с него не снимешь, но звук весьма неплох, басы отличные, хороший трансформатор для компактной головы или комбика, рекомендую!
