Автор Тема: Усилители на германиевых транзисторах без общей ООС. Цирклотроны  (Прочитано 1099384 раз)
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
nullбери обоих и в перед![/quote]
Олег, не те года, не осилю. Хотя... Старый конь мелко пашет, но борозды не портит. :laugh:
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
А, и спроси, жених нужен? ;D ;D
Денег нет, но работящий.... :ROFL:
Ответил в личку...
Оффлайн jpatay
:laugh:
 :off: Отдохни сначала. Я Валерчику предлагал, но он промолчал. А так гуцулку зацепить не проблема...
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
 :drink:Валерчика тоже на почту звал? ;)
И да, про ружьё согласнен! :v: Сам попадал... :facepalm:
И почту не забудьте закрыть... ;D
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2019, 20:08:33 от KARNAVAL »
Оффлайн jpatay
Платы D
Да, у тебя платы "Д". Если не брезгуешь, ставь кремний в дифкаскад. А если по германскому феншую, тогда - ГТ321, но полоса АЧХ заметно сузится. Зато появится германиевый звук. :yes:
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Евгений установил я все напряжения на ВК получилось 22,1 и 12в и 24в. Теперь Вы говорили надо как то проверить защиту чё то там с батарейкой.
Оффлайн jpatay
Вынимаешь предохранители на 22 В, что на ВК. Потом надо через лампу разрядить ёмкости, те что на 22 В.
Реле срабатывает после включения питания?
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
А как узнать срабатывает или нет по звуку ничего не происходит.
Оффлайн jpatay
По звуку должно быть слышно.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Прозвонил мультиметром звонятся одни и те же контакты реле что при вкл. что при выкл. питании.
Оффлайн jpatay
В защите все детали запаяны?
Надо проверить напряжение 24 В на реле или диоде Д26 относительно "земли".
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Да на релюхе есть 24в
Может она не сразу щёлкает может подождать несколько секунд?
Оффлайн jpatay
Подожди... Если что , резистор Р26 (120кОм) надо уменьшать.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Подождал не щёлкает. Я правильно понимаю в выкл. состоянии средняя нога реле с одной стороной соединена включаем средний контакт к другой стороне переключается?
Оффлайн jpatay
Да. Уменьшаем Р26 до 82 кОм- 91 кОм.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Сейчас поищу в своих закромах может что нибудь найду.
Ничего не помогло припаял переменник на 100к установил 91к ничего установил 82к ничего.
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2019, 16:33:13 от evgeniy2866 »
Оффлайн jpatay
Транзистор Т13 правильно запаял? Проверь на базе Т13 должно быть примерно 0,7 В.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Евгений прошу прощения кт972 запаял как BDX53B а у них разная распиновка.
Оффлайн jpatay
>:( Переворачивай.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Ну вроде щёлкает при вкл сразу а при выкл. через несколько секунд. Правда при первом вкл. лампочка вспыхнула я сразу выкл. а потом всё нормально, лампочка не вспыхивает.
Оффлайн jpatay
Должно быть наоборот.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Блин и что это значит?
Я уже спокойно всё убрал доволен всё работает, а тут наоборот. Что делать?
А предохранители надо было вставлять?
Оффлайн jpatay
Нет.
Резистор Р26 на сколько Ом оставил?
Может всё и нормально, но при включении питания должна быть на 2 сек. задержка. С21 правильно запаял, они новые?
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2019, 17:37:44 от jpatay »
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
R26 тот же оставил 120ком. Все детали новые С21 220мкфх35в сейчас проверил и по маркировке на плате и по дорожкам пробежал вроде правильно.
Оффлайн jpatay
Тогда возьми 2 батарейки , чтобы получилось 3 В и при включенном усе подключи на -С8 и -С9, должно реле отключиться, потом поменяй полярность батарейки, тоже должно быть также. Только С8 и С9 разряди и предохранители не включай.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Батарейку параллельно С8 потом параллельно С9 потом меняем полярность подключаем к С8 потом к С9 во всех случаях должна срабатывать реле?
Можно ли вместо батареек блок питания подключить?
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2019, 18:08:52 от evgeniy2866 »
Оффлайн jpatay
Нет. Один конец батарейки на минус С8, а другой - на минус С9. И потом поменяешь провода. Должно щёлкать в двух случаях.
Можно и от БП.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Спасибо Евгений завтра попробую, а то жена уже ходит не довольная пока молчит. Завтра в спокойной обстановке продолжу.
Оффлайн jpatay
У меня тоже есть такой надзиратель. :(
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Один конец батарейки на минус С8, а другой - на минус С9. И потом поменяешь провода. Должно щёлкать в двух случаях.Можно и от БП.
Попробовал - не отщёлкивает. Проблема.
327 Ответов
267004 Просмотров
89 Ответов
106057 Просмотров
от AVE
665 Ответов
491028 Просмотров
от Segun
69 Ответов
65446 Просмотров
от jpatay
48 Ответов
27722 Просмотров
от quoter
