Автор Тема: Прикладная графитная сварка  (Прочитано 42675 раз)
Оффлайн Станислав
  • Стас
Re: Прикладная графитная сварка
« Ответ #60 : 01 Мая 2012, 12:38:11 »
В старых статьях описывался такой способ сварки.  Последовательно с графитовым электродом включается утюг, как ограничитель тока. Всё это дело вставляется в сеть 220 В. Я пробовал провода диаметром около 0,5 мм, варит. Минус - опасность ударения током, надо изолировать все соединения и электрод качественно. Плюс - не нужен мощный трансформатор, утюг есть в любом доме.
« Ответ #61 : 01 Мая 2012, 14:27:18 »
Я так аккумулятор заряжал, диодный мост, плитка электрическая и аккумулятор, все последовательно. Не было зарядки на даче, а домой очень хотелось.
Оффлайн yurkov
« Ответ #62 : 01 Мая 2012, 21:51:37 »
Ёлы паллы...  А Я варил графитом, варю и буду варить. Только проблем сейчас у меня навалилось немеряно житейских. Провожу проводку в доме моего дяди медью и всё провариваю графитной сваркой. Графитной сваркой и альтернативной замены не вижу. Кто сомневается в моих словах, дам фотографии.  На проекте стоит усил на ГМ-70 (ГК-71) и делаю. Варить буду графитовой сваркой соединения. Что получится всем расскажу. Так подкупают соединения старых радиоприёмников. Те которые сварены графитной сваркой пашут и по сей день ( которым под 50 лет) а те которые паяные то полное гавно. Больше 10 лет не живут. Сам убедился в этом. :)
Оффлайн Mastersound
  • Владимир ( UR3LMN)
« Ответ #63 : 01 Мая 2012, 22:33:59 »
Алексеич, всё сказанное правильно и понятно без особых комментариев, но!
тут как в любом деле нужен опыт и сноровка, вот этим и можно поделится в виде статьи с подробными фото и описанием подводных камней ;)
Лично хочу научится и иногда есть потребность, но времени на учёбу мало, вот и прошу сделай пожалуйста статью для нас, я давно уже хотел тебя попросить ;)
Оффлайн yurkov
« Ответ #64 : 02 Мая 2012, 13:30:32 »
В двух комнатах соединения в распредкоробках уже проварил. На днях буду проваривать соединения в кухне. Возьму фотоаппарат, зафотографирую.
« Ответ #65 : 02 Мая 2012, 15:48:04 »
yurkov, интересно будет глянуть! :)
П.С. Мультизагрузка работает ;)
Оффлайн yurkov
« Ответ #66 : 04 Июня 2012, 00:59:33 »
Если про сварку проводов в распределительных коробках, то есть фотографии. И зделаны для этого случая. Фотоаппарат только что забрал у дочери. Начну. Вот две распред. коробки, провода торчат, это начало.
Провода поближе [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Скручиваю провода плоскогубцами. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Скрученные провода подравниваю бокорезами... [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Свариваю графитовой сваркой. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Всё. Лимит фотографий исчерпан, мне сказали.... :cr: :D
« Последнее редактирование: 14 Июня 2012, 22:55:16 от MetalHeart »
Оффлайн yurkov
« Ответ #67 : 14 Июня 2012, 22:44:08 »
Вот ещё случай с электропроводкой в доме. Исправляли кривые стены  в доме гипсокартоном и провода на розетках оказались короткими. Благодаря Галерее, есть фотографии:     Скручиваю провода (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Скрутил провода (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Последнее редактирование: 14 Июня 2012, 22:53:42 от kotofey »
« Ответ #68 : 14 Июня 2012, 22:51:02 »
Хе-хе...
Т.е. на графитовом электроде 220 ?  :cr:
Оффлайн yurkov
« Ответ #69 : 14 Июня 2012, 22:54:08 »
Приготовился варить. Графит вынут из круглой батарейки. Есть и омеднёные электроды, не сфотографировал их только. (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Готово. Место сварки с большем сечением чем сам провод, никогда на месте сварки не отгорит. (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
  И собственно вид поближе (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Сам сварочный аппарат состоит из трансформатора на 0,25 квт с отводами, всего то.  (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Хе-хе...
Ну да, так и было и неоднократно. Иногда не бывает возможности отключить электроэнергию, потому что сварочный транс тоже обесточится. Вот и варил скрутку под напряжением 220 вольт и сварочный тоже был включен в эту же сеть. Вся надежда была на хорошую межобмоточную изоляцию сварочного транса. И всё в порядке, только никому не рекомендую, никчему играться в такие штуки. Себе Я позволяю :cr:, учился когда то по ремонту электрооборудования промышленных предприятий цветной металлургии. Пригодилось однако :P
Ах да, на графитовом электроде не 220 вольт  а вторичка транса с несколькими отводами, максимальный отвод в 12 вольт.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2012, 23:14:31 от yurkov »
« Ответ #70 : 14 Июня 2012, 23:38:01 »
Аж полегчало  :D
123 Ответов
68262 Просмотров
Последний ответ 11 Июня 2014, 08:48:32
от Sergey49
