Автор Тема: двутакт на 6п14п от Ильи  (Прочитано 216373 раз)
Оффлайн ilya.pro-rock
  • Гы-гы...
Re: двутакт на 6п14п от Ильи
« Ответ #330 : 21 Декабря 2012, 23:12:43 »
4 + дырка от бублика)))
« Ответ #331 : 21 Декабря 2012, 23:14:55 »
Илья, морда коробка стильная получилась! :v: Впервые понравился зеленый фон. Обычно "военкой" отдает, а у тебя прямо выставочный экспонат! Авто-лекари красили?
  • Гы-гы...
« Ответ #332 : 21 Декабря 2012, 23:48:36 »
Доброй ночи Юрий! Смотрите пост 327. Там ссылка на изготовителя. Они резали, гнули, красили... Я только намулевал в визио то чего хотел получить. К сожалению не было розовой краски(((
« Ответ #333 : 22 Декабря 2012, 06:04:23 »
Как-то я прозевал ссылку внизу этого поста... На сколько разорили, если не секрет?
  • Гы-гы...
« Ответ #334 : 22 Декабря 2012, 08:01:13 »
3 комплекта по 2 почти одинаковых корпуса, с графикой - 60 т.р. В грубом приближении 10 за штуку.
« Ответ #335 : 22 Декабря 2012, 10:49:27 »
Да, явно московские аппетиты... :) Надо у себя поспрашивать, ибо подход заказывать у профи ПРАВИЛЬНЫЙ! Хренью "из того, что было" не хочется более заниматься, тем более для себя.
  • Гы-гы...
« Ответ #336 : 22 Декабря 2012, 12:59:39 »
Юрий, вы хорошо обо мне думаете. Это я заказывал по работе и не из своего кармана.
« Ответ #337 : 22 Декабря 2012, 13:08:43 »
 :off: Илья, я не про тебя, а про фирму-подрядчика их Железнодорожного...
  • Гы-гы...
« Ответ #338 : 22 Декабря 2012, 14:38:45 »
Юрий, десятка за индивидуальный заказ? За малую партию? Это задарма!
Работает, режимы выхлопа - ток 51-53 мА, 288 В (до земли). В общем всё в норме. Даже не прогретый звучит весьма и весьма. Жена одобрила)
В предыдущих версиях был некоторый косяк с разделением каналов. Теперь всё ок! "Сцена" прорисовывается отлично.
Собссна как то так))))
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2012, 17:49:41 от ilya.pro-rock »
« Ответ #339 : 22 Декабря 2012, 19:10:35 »
Колпачки от кенотронов сверху ??? Дети дома есть? Стоит подумать....
  • Гы-гы...
« Ответ #340 : 22 Декабря 2012, 19:13:11 »
Вить, знаю, сам не в восторге. Поищу какую нить сеточную конструкцию поверх их.
У меня полка глубокая (на заднем фоне видно). Пока до кенов дотянутся об лампы обожгутся)))
« Ответ #341 : 22 Декабря 2012, 19:35:53 »
Илья, а в каком посте можно посмотреть финальную схему увеселителя? ;-[
Оффлайн waters67
  • Николай
« Ответ #342 : 22 Декабря 2012, 19:42:46 »
Да присоединяюсь к просьбе, при чем если можно Илья нарисуй для наглядности а не просто опиши изменения которые ты произвел. ;)
  • Гы-гы...
« Ответ #343 : 22 Декабря 2012, 19:50:10 »
Нуууу.... Лады, нарисую. Только попозжее)
« Ответ #344 : 22 Декабря 2012, 22:43:12 »
В любом хозмаге богатый выбор хромированных решеток всех типоразмеров. Надо их только закрепить сверху над  лампами. Вот пример на картинке. Нужных размеров и формы подберешь по месту.
« Ответ #345 : 22 Декабря 2012, 23:10:47 »
 Илья,а что означают таинственные и интригующие  литеры,, ГР,,? ;)
  • Гы-гы...
« Ответ #346 : 22 Декабря 2012, 23:14:06 »
Не понял... Где?
Ага, нашёл))) Это надо у Дарьи Ильиничны поинтересоваться, что она имела в виду... Надо будет спиртом протереть) Кстати, переключатель в центре выполняет роль затычки лишнего отверстия....
На входе ступенчатый переключатель. Больше НИКАКИХ потенциометров....
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2012, 23:18:47 от ilya.pro-rock »
« Ответ #347 : 23 Декабря 2012, 12:08:36 »
а сверху по центру что такое?
ну и разъемы входные тоже оригинальны )
  • Гы-гы...
« Ответ #348 : 23 Декабря 2012, 12:25:44 »
Сверху остался разъём UHF(f) от штыревой антенны.
Входные разъёмы самые обычные BNC Amphenol с заглушками КЗ.
Вы просили - получайте)))
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2012, 12:52:18 от ilya.pro-rock »
« Ответ #349 : 23 Декабря 2012, 13:06:45 »
Илья, то есть входные тоже рф?
  • Гы-гы...
« Ответ #350 : 23 Декабря 2012, 13:16:43 »
BNC - универсальные разъёмы. В наше время применяются для НЧ-СЧ сигналов. Так же очень хороши отечественные СР-50-73ФВ http://www.chipdip.ru/product/sr-50-73-fv.aspx Но несмотря на общую схожесть BNC и СР НЕСОВМЕСТИМЫ (но опытные бойцы то знают где что надо раскусить кусачками ;) ) Соответственно разъём на кабеле должен быть или импортный или отечественный.
Всему тому что имеет пометку "for audio" до этих разъёмов как до луны раком)))
« Ответ #351 : 23 Декабря 2012, 13:19:06 »
всегда смущало волновое сопротивление, а точнее то, что его указывают. но так и не удосужился узнать что же это такое. пошел читать
  • Гы-гы...
« Ответ #352 : 23 Декабря 2012, 13:24:57 »
ЗЫ. Не подумайте что я веду разговор о влиянии разъёма на звук. Речь исключительно о механических свойствах. Уёbищные RCA из тонкой алюминиевой фольги давно пора выкинуть на свалку истории...
ЗЫЗЫ. Кабель обычный RG58 (хороший китай), разъём на конце усилителя -Rosenberger, со стороны плеера "...Уёbищные RCA из тонкой алюминиевой фольги..."
ЗЫЗЫЗЫ. Конечно влияние разъёма на НЧ сигнал возможно, но для этого Rвх должно быть не менее 100 кОм....
Ренат!!! Не надо об этом читать!!!! Какое на%ер волновое сопротивление на НЧ???!!!! Забудь!
« Ответ #353 : 23 Декабря 2012, 15:35:18 »
ilya.pro-rock, собственно прочитал. не понял. прочитал твое высказывание. понял. учел. будем пользовать. на работе туева хуча бнц юзаемых для всего, от самопального щупа для очцилла до питания радиоприемника. в свое время делали радиомодемы. теперь валяются остатки...
« Ответ #354 : 23 Декабря 2012, 20:19:24 »
ilya.pro-rock, зыркаю схему. Оч. нравится. Только совсем непонимаю, как аффтар плечи в ней балансировал :d_know:
« Ответ #355 : 23 Декабря 2012, 20:24:45 »
Резюками, Серёжа, резюками. :laugh:
« Ответ #356 : 23 Декабря 2012, 20:27:36 »
неужто так-таки и без подстроечников ???
« Ответ #357 : 24 Декабря 2012, 03:04:33 »
Не только механические, но и электрические - сигнал соединяется раньше земли, хреновые ненадёжные контакты. Но когда я пытался устанавливать BNC на аудио входы, народ не понимал и требовал "фирму".
  • Гы-гы...
« Ответ #358 : 24 Декабря 2012, 07:50:42 »
Сергей, если за фи разговор то никак. Он по физике зависит только от точности подбора резисторов. А если говорим за выхлоп, то перетыком ламп. Но так как лампы были из радиоинститута при минобороны, то собссна разница по напряжению смещения 0,3 в.
« Ответ #359 : 24 Декабря 2012, 08:10:31 »
Все эти споры и разногласия решаются копеечным (у нас стоит 15руб) переходником. Причем сначала его надеваем на РЦА шнурок и уже потом спокойно цепляем к усилителю, сначала соединив земли, а потом уже подключив сигнальный провод. Кому не нравится обычный хромированный - видел и позолоченные.
12 Ответов
38862 Просмотров
Последний ответ 26 Июля 2010, 21:13:41
от Mastersound
21 Ответов
21931 Просмотров
Последний ответ 12 Ноября 2016, 21:40:45
от kotofey
25 Ответов
11498 Просмотров
Последний ответ 18 Апреля 2020, 22:12:43
от GU-48
