Автор Тема: Мощность ИП  (Прочитано 12142 раз)
Мощность ИП
« : 09 Января 2014, 15:05:20 »
Два гопа с маргинальной рабочей окраины в компьютерном гипермаркете выбирают конфигурацию компьютера. Почти всё подобрали, с интегрированной графикой и даже целый Intel Core™ i3-4330 решили купить. Обсуждают вопрос об источнике питания:
- слышь, какой взять? на 500 или 550 Ватт?
- 550!
- почему?
- он ЛУЧШЕ, йопта!!!
Но мы же инженеры, не так ли? Проверяем.
Измерение потребляемой мощности делал китайским ваттметром с разрешением 1 Вт и, по возможности, токовыми клещами. Результаты нагрузки синтетическими тестами усреднялись по нескольким длительным прогонам (по 30-40 минут). Динамичностью пиковой нагрузки пренебрегал, тест был использован Prime95 в режиме максимального потребления электроэнергии и максимального тепловыделения. Отдельно графическое ядро не нагружалось, т.к. 100% нагрузка всех ядер, включая виртуальные достаточна для того, чтобы процессоры вгонять в троттлинг для удержания TDP в рамках заявленного Intel.
Тестировалось под Windows 8.
Две конфигурации, семейства Ivy Bridge и Haswell, оба процессора энергоэффективные с пониженными TDP, и не самого верхнего настольного сегмента.
Конфигурации:
1. Архитектура Ivy Bridge
CPU Intel® Core™ i7-3770T
MB GIGABYTE GA-H77N-WIFI
2. Архитектура Haswell
CPU Intel® Core™ i7-4765T
MB GIGABYTE GA-Z87N-WIFI
Через месяц, возможно, под Haswell будет ещё одна "серверная" MB Supermicro X10SLV-Q, результаты наверняка будут аналогичные - более функциональный чипсет и немного отличий в периферии.
Объём памяти для обеих конфигураций одинаковый, 2*8GB DDR3 1600, точные модели памяти сейчас воспроизвести не могу, не помню. Работа на штатных частотах, без разгонов таймингами, тактовой частотой и напряжением. Если кого-то интересует, модели модулей памяти могу посмотреть.
Одинаковые SSD OCZ Vertex 4 128GB в качестве системного диска.
Для ужесточения теста и быстрейшего достижения предельного TCASE термораспределителя платформы тестировались в маленьком корпусе (чуть перепиленный старинный Morex Cubid 2677), объёмом около 4.5 литров с низкопрофильными кулерами от интеловской BOX поставки (с медным сердечником) и Thermaltake Slim X3.
Для питания сначала была попытка использования Delta DPS-300AB, но был забракован: он для своих нужд, без нагрузки сам по себе жрал 11-12 Вт!
Вопрос питания был решён кардинально: Meanwell MSP-100 AC->DC 12В и после него DC 12В -> DC ATX. КПД довольно высокий + бусшумность, но нужна небольшая вентиляция в корпусе при высоких нагрузках.
Итого имеем:
Загружена ОС, Idle
Ivy Bridge, потребление сисблока 21-22 Вт
Haswell, потребление сисблока 30-31 Вт
Загружена ОС, 100% Load
Ivy Bridge, потребление сисблока 81-83 Вт
Haswell, потребление сисблока 79-82 Вт
Далее с ростом температуры потребление падает на 3-5 Вт (система уменьшает напряжение питания и множители тактовой частоты процессора для удержания TDP в рамках допустимого) и на этом уровне стабилизируется для конкретного моего корпуса и вышеописанных конфигураций.
Для длительного тестирования под такой нереальной в обычной работе нагрузкой включал два вытяжных корпусных 40мм вентилятора Scythe Mini Kaze Ultra с ШИМ управлением от сисплаты. Вентиляторы эти вполне тихие, процессорные под нагрузкой намного громче. В обычной работе корпусные особо не нужны, для самоуспокоения на минимальных оборотах запускаю  ;)
Методика ни в коей мере не претендует ни на полноту, ни на корректность результатов. Красивые графики не строились, таблицы заполнялись от руки на бумаге. Тестирование проводилось скорее из любознательности и доказательства апологетам мощных источников питания в современных домашних машинах. Исключением являются конфигурации с дискретным мощным видеоускорителем, тут уже зависит от него. В целом для топовых видео это будет отдельный АдЪ и ИзраилЪ  :laugh:
После этого с тоской глядя на прайслисты компьютерных лабазов, можно констатировать, что для обычных конфигураций все продаваемые источники очень избыточны и платим за это пониженным КПД системы питания. Частично это можно смягчить использованием источников формфакторов SFX и TFX, но и там далеко не всё идеально + потребуется чуть послесарить.
Поиски оптимальных решений не увенчались успехом. Испытанная конфигурация AC-DC + DC-DC ATX близка к идеалу, но купить готовое в одной конторе почти невозможно. Плюс опять же придётся прикладывать руки и слесарный инструмент.
Близкие к идеалу решения (увы, тоже с избыточной мощностью) доступны в виде современных источников с внутренними DC-DC преобразователями без анахронизмов типа ДГС и допотопной схемотехникой.
Для себя на пробу взял Seasonic G360 Gold 360W, на меньшую мощность ничего вообще не смог подобрать подходящего, только опять от Seasonic модель SSP-350GT в Bulk, а не Retail поставке. Разница в 10 Вт не принципиальна. А хотелось бы хорошие источники на 100, 150 и, максимум, 200 Вт  ???
Если кого-то интересуют подробности, с удовольствием отвечу.
« Последнее редактирование: 09 Января 2014, 15:18:32 от pm »
Re: Мощность ИП
« Ответ #1 : 09 Января 2014, 15:23:39 »
Кстати, тоже давно как-то мерял потребление своего компа мать - MSI, проц. AMD.
Дома попробую найти листочки, интересно сопоставить.
Да по мощам как-то непонятно.
Вот карточка, которую Сергей посоветовал: http://www.nix.ru/autocatalog/sapphire/PCIE_DDR5_Sapphire_RADEON_R7_240_with_Boost_DSub_DVI_HDMI_172285.html
Пишут "Требования к системе Блок питания мощностью 400 Вт". При том что в спецификации продукта указано - максимальное пиковое потребления 30 Вт. И "с какого пня?" *Чешу мозг...*
Re: Мощность ИП
« Ответ #2 : 09 Января 2014, 15:58:58 »
Я тоже чешу: аида64 (старая версия, правда) кажет мне 1 Ватт с копейками потребленья проца в простое. И чуть больше 30, когда я ей понуждаю его загрузить стрессом цпу и фпу. Интегрированная графика, при этом не работает. Возможно, на неё и уходят остатние ватты. Только не пойму, как оне могут проявиться, если установлена внешняя р7-240. Где-то тут нестыковка кроется :d_know:
Re: Мощность ИП
« Ответ #3 : 09 Января 2014, 16:28:30 »
У меня при максимальной загрузке комп с монитором по данным СмартУпса (APC Smart 600i) тянет на 70%. Это получается в районе 300Вт. Железо 5-летней давности. AMD X2, видяйка Radeon HD 3870 3 винчестера. Минус примерно 50Вт монитора остается 250 на системный блок.
Беру блок питания стандартного массового китайского корпуса с указанной мощностью 500W (ценой 20$) и тупо смотрю на силовой импульсный трансформатор объемом в половину спичечного коробка. Рядом кладу плату ноутбуковского источника питания от Дельты с заявленной мощностью 90Вт (19в и 3.5А он выдает честно накал ГМ70 горит как положено) и вижу, что размеры трансформатора на Дельте больше чем у крютого компового БП.  Отсюда и разговоры про то что 550 круче чем 500.
Re: Мощность ИП
« Ответ #4 : 09 Января 2014, 19:59:26 »
Нашел..
Все отключено - 14W  :o
Cон S1 - 72W
Простой/работа в офисных прогах - 115W
Простой, монитор отключен - 67W
Полная нагрузка - 180W
Такие вот некитайские Ватты.
Комплектуха 2008 года:
MSI K9N Neo-F V2
AMD Athlon64 X2 6000+ AM2
ATI Radeon HD 3650
БП HEC Windmill PRO 400
« Последнее редактирование: 09 Января 2014, 20:04:07 от MetalHeart »
Re: Мощность ИП
« Ответ #5 : 09 Января 2014, 20:15:30 »
Кстати, тоже давно как-то мерял потребление своего компа мать - MSI, проц. AMD.Дома попробую найти листочки, интересно сопоставить.
Какой из AMD? Их много разных. [Update: Уже вижу твою конфигурацию]. По одному потреблению сопоставлять не совсем корректно, надо бы некую величину "производительность на 1 Ватт" сравнивать. Я то сравнивал два ближайших семейства и одного производителя, а это много легче.
Не обращай внимания, они перестраховываются. А ты очень остроумно заметил "с какого пня" - вероятно, с того самого Intel Pentium 4 с чудовищными потреблением и температурой  ;)
Aida врёт. Я измерял потребление всей платформы в сборе, а отдельно взятый в вакууме процессора - это неинтересно, правда?
[фига]ссе, 250 Вт! У меня сетевое хранилише с 6 шпинделями в простое Ватт 40-45 (или меньше, не помню), при активной работе дисков меньше 80 точно.
Может, у нас разные Ватты? У вас китайские?  :laugh:
Все отключено - 14W
В смысле, ИП запустил без нагрузки? Или это дежурное питание столько кушает? В любом случае много.
« Последнее редактирование: 09 Января 2014, 20:23:13 от pm »
Re: Мощность ИП
« Ответ #6 : 09 Января 2014, 20:26:33 »
Для сравнения ради, больше для статистики. Было бы интересней, если потребление меньше современного Intel оказалось  :D
А в чем и как ее измерить-то, производительность... Я так понимаю, кол-во операций в секунду (причем среднее по разным типам задач)... а как измерить  :d_know:
Похоже дежурное... + дежурное монитора. Т.е. просто сетевик включил.
« Последнее редактирование: 09 Января 2014, 20:29:46 от MetalHeart »
Re: Мощность ИП
« Ответ #7 : 09 Января 2014, 20:49:49 »
Да нет нормальные, это которые Дж/с.
120Вт под полной загрузкой тянет видеокарта, 65Вт процессор - вот уже 185. Винчестеры не новые не грин серии, один из них Раптор. умножаем на КПД блока питания и получаем реальные порядка 250. ПоверШут мне не врет.
Вот этот системник на котором мои тапки сохнут,
реально, по показаниям электросчетчика по которому деньги наследникам Чуйбаса  платим, жрет от розетки 2130Вт
Re: Мощность ИП
« Ответ #8 : 09 Января 2014, 21:32:46 »
Синтетическими тестами, имитирующими разные сценарии работы. Фиксируем потребление в момент прохождения теста. Какой процессор тест закончил раньше, тот и быстрее в режим простоя вернулся.
65Вт процессор
Как определил? Или AMD в спецификациях указывает потребление электроэнергии? У Intel такого нет, в даташитах не находил, только указание на TDP - этакий скользкий параметр. Их ещё и штуки три может быть разных, если правильно помню.
биткоины майнишь?  ;)
Re: Мощность ИП
« Ответ #9 : 09 Января 2014, 21:41:15 »
На сайте официальном указано.
http://products.amd.com/en-us/DesktopCPUResult.aspx
биткоины майнишь?
Нет, тапки сушу. Биткоины начальник майнит. У него есть деньги на покупку 16 видеокарт по 25тыр каждая, а у меня нету. А так хоть какая то польза от этой шахты.
Re: Мощность ИП
« Ответ #10 : 09 Января 2014, 21:57:52 »
Подозреваю, что это аналог интеловского TDP.
Re: Мощность ИП
« Ответ #11 : 20 Февраля 2014, 09:00:31 »
Проверил потребление с новой  Supermicro X10SLV-Q + i7-4765T + 16GB/1600, как и ожидалось, в простое оно выше, чем у Ivy Bridge.
Руки чешутся пощупать новые серверные Atom'ы.
13537 Просмотров
Последний ответ 16 Января 2013, 12:49:17
от smarold
17 Ответов
16412 Просмотров
Последний ответ 03 Августа 2014, 13:42:44
от valve
17 Ответов
15259 Просмотров
Последний ответ 19 Сентября 2014, 12:17:02
от Nick
12 Ответов
13812 Просмотров
Последний ответ 23 Сентября 2015, 18:34:49
от GRafGRay
