Автор Тема: Думаю собрать усилок для наушников клон Beyerdynamic A1  (Прочитано 265765 раз)
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
я пожалуй завтра провод нормальный куплю, экранированный и сделаю разьмы а там посмотрим, трансформатор просто приклееен отклеивать неохота
может ферритовые кольца какие поставить или дросселя от этой беды?
у меня там блоки питания от компа есть может с них выпаять дроссели? как правильно сделать ?
Для начала просто отсоедини входные разъемы вместе с проводами от платы и проверь на гул (т.е. чтобы к плате ничего, кроме питания и ушей, не подходило)
Тогда плату вытащи из корпуса и отнеси её от трансформатора.
Кольца и дросселя - это аналоги надфилей в столярном деле. А судя по твоим симптомам тебе рашпиль нужен  ;D
Дросселя в них рассчитаны на гораздо большие частоты, не тот случай.
Алексей, главное - делать поэтапно, и не спешить  :yes:
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
щас попробую!
а куда правильно экран подключать от провода? тут где-то прочитал зацепите на шасси на корпус что ли?
сделал как ты сказал! очень сильно гудит, трещит. при увеличении громкости трещит громче
« Последнее редактирование: 06 Января 2017, 10:30:56 от ftx »
вход закоротить нужно
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
как закоротить, обьясни
как закоротить, обьясни!!!
ftx, ну голову включи! Закоротить - замкнуть два вывода НАКОРОТКО!
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
так у меня оно было замкнуто!!
или с другой стороны замыкать надо? там где тюльпаны?
http://www.premier-av.ru/catalog/12_kabeli_nizkochastotnye_mikrofonnye/kabel_lcm_14_bk_mikrofonnyy_2_zhily_2_ekrana_od6_0mm_chernyy_100m/ вот такой вот провод хочу купить может с ним не будет шума?
В общем подключил щас к цапу э на илипсах вообще никакого шума
странно даже на максимуме нет шума чет я в первый раз плохо подключил как то хотя было все так же
кароч на шенхайзерах шум слышно шипение и этот гул
вы имели ввиду замкнуть на входном разьеме как здесь?а у меня если экранированный провод будет куда его цеплять? тоже на вход или на усилок?
  может массу надо?(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Последнее редактирование: 06 Января 2017, 16:45:55 от ftx »
Где у тебя замкнуто-то? У тебя соединены экраны двух кабелей. Все. Причем тут это? Тебе же сказали, что надо отсоединить ВСЕ лишние провода...
Вот что имеется ввиду, когда говорят, что надо закоротить:
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Если в одних ушах тишина, а другие шипят, то мб возбуд из за емкости шнура вторых ушей. Дросселечки бы на выход попробовать.
И маленький совет: не превращай тему в постоянно накапливающийся лог. Потрать время на осознание того, что тебе советуют, а не на написание нового вопроса. Ты пишешь новые вопросы не дожидаясь ответа на предыдущие. "Работа кипит", что называется, но прогресса не будет...
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Че прям так коротить? И что потом делать как закорочу? В общем провод отсоединить и закоротить или закоротить на проводе?
Ренат, какие нахрен дросселёчки? Шипение и гул вообще разные вещи. Может, с одним разобраться? Парня шарахает из стороны в сторону, надо систему какую-то ввести  :facepalm:
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Реле я купил и припаял.
ftx, закорачивая вход как нарисовано ты получишь полную изоляцию усилителя от входящих помех. Остаются только собственные шумы и наводки га саму плату.
Ты просил совета? Ты его получил.
Слушать на наличие гула, шума - всего, что даст тебе этот эксперимент. Результаты опубликовать.
Алексей, ты издеваешься? Тебе же русским языком написали! Убери провод нахрен совсем!
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Щас уберем не ругайтесь ,будьте терпимей:)
вот запись шума, вначале просто записывал потом кручу громкость туда сюда в конце просто касаюсь рг.
тут 15 секунд макс громкость томом кручу ручку туда сюда плавно,гдето на 85% шум заметно сильнее
https://cloud.mail.ru/public/8DUD/SG445igoc вот ссылка
замкнул скрепками
я записал!!!
напряжение я мерил на максимальной громкости 14,9 на клеммах усилка
https://cloud.mail.ru/public/GZPp/DueUQz7KM вот еще тут я кручу ручку ловя максимальный шум он в диапозоне 60-80% рг
лучьше скачать файл и послушать на проигрывателе, на майл ру онлайн проигрыватель фигово восрпроизводит
« Последнее редактирование: 06 Января 2017, 18:54:01 от ftx »
Оффлайн YAD
  • Андрей. Приморье.
ftx,
Явный фон 50Гц и ещё "эфир" какой-то.
А плату на корпус соединил? У тебя спец место для этого есть. У меня фон пропал только после соединения с корпусом. Пробуй накоротко и через сопротивление 10 Ом. Обсуждали ж уже.
Ps. У меня транс стоит примерно также и тишина. R-core. И плата другая. Пробуй.
Выходные транзисторы греются? Странно, мои в открытом корпусе просто тёплые. Без сигнала. Ток покоя разный? Замерь у себя. Я замерю свой.
Транзисторы конечно не подбирал. Я вот тоже забыл и воткнул как попало.
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
в общем заземлил проводом без резистора , шум пропадает. Попробовать с резистором или без него лучше, резистор 10ком китайцы как раз положили? Заземление отдельным проводом делать или через винт прикрутить?
Оффлайн YAD
  • Андрей. Приморье.
ftx,
Что хотел показать на фото не увидел.
Заземляй через винт, к которому у тебя дорожка и место для сопротивления, в место для резистора перемычку. Про 10 кОм ты шутишь?  >:( Выбрось если не даёт покоя.
Всех с Рождеством!   :drink:
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
nullftx,
Заземляй через винт, к которому у тебя дорожка и место для сопротивления, в место резистора перемычку.[/quote]
Окей так и сделаю! я вот думаю каким проводом закупиться? есть вариант выбираю между: RG 174, LCM-18 PREMIER
http://rekshop.ru/product/18035/2-20/15524/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C-Premier-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-2-%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B-2-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%9ED3.0%D0%BC%D0%BC-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9-LCM-18-SL
http://www.chipdip.ru/product/rg-174/
Всех с рождеством!!!!!!!!!!!! :drink: :drink: :drink:
а про перемычку я же спрашивал еще пока не вставил в корпус, сказали же заземляться через входные разьемы будет, ща разбирать буду :drink: :drink: :drink: :drink: :drink:
все равно шумит https://cloud.mail.ru/public/DkUt/PbUbNDxg2
шум стал тише но все равно есть
« Последнее редактирование: 07 Января 2017, 15:44:11 от ftx »
Выключи! Шуметь не будет. 100%😆😊 ;D
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
да я уже выключил;) и куда его такой? может еще что-нибудь заземлить? трансформатор заземляют?
Если ты впаял все детали правильно, и проверив их предварительно на тестерах, и подав питание правильное, учитывая монтаж входной выходной цепи, ну 100 % должно заработать, тем более я видел такой в спаянном и рабочем состоянии.
Такая у нас нудная работа(хобби) :)
Нахрапом не выйдет,начни сначала.
Первый тестер у меня появился в 13 лет.
Сейчас, в гараже пара, дома 4, на работе два, и пара подобных
https://ru.aliexpress.com/item/Digital-ESR-Meter-Mega328-Transistor-Tester-Diode-Triode-Capacitance-MOS-PNP-NPN-L-C-R-TESTER/32581459034.html?spm=2114.41010308.4.2.ij6f4I
Вообще то дома больше, намного, про стрелочные я забыл...
« Последнее редактирование: 07 Января 2017, 17:01:42 от Segun »
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
ну хз какойто он шумящий получился резисторы все промерял перед впайкой конденсаторы тоже. хз че ему надо
может это изза того что вход закорочен может надо на тюлбпаны выводить?
сейчас вынул его с корпуса таже самая фигня фонит! при косании рг шум больше при косании радиаторов транзисторов шум меньше как при заземлении
« Последнее редактирование: 07 Января 2017, 18:18:53 от ftx »
ftx, по всем симптомам проблеиа с землей. Каждая висящая в вощдухе железяка должна быть заземлена, но в одном месте. И корпус, и ручка потенциометра.
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
если туда где перемычка подпаять резистор может что-то изменится?
у меня складываеться впечатление что проблема идет от трансформатора, он излишний фон излучает. попробую на длинных проводах подцепить подальше от транса отнести. совковая шляпа надо было нормальный китайский покупать...
хз че ему надо
осциллограф, но тебе он не поможет :d_know:
6352 Просмотров
Последний ответ 15 Марта 2015, 02:02:04
от kompstar
17 Ответов
8900 Просмотров
Последний ответ 24 Мая 2019, 15:07:57
от kompstar
9370 Просмотров
от Locki
56 Ответов
29621 Просмотров
Последний ответ 15 Апреля 2021, 12:39:50
61 Ответов
4360 Просмотров
Последний ответ 28 Февраля 2024, 22:08:05
от volli
