Автор Тема: Думаю собрать усилок для наушников клон Beyerdynamic A1  (Прочитано 265870 раз)
Ну что спаял? От чего запитывать будешь?
Даже не успел, о том что спаять, подумать.
На первое время есть от чего проверить, а вообще на чип и дип за 430 руб. лежит.
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Вход коротил на входных клеммах? От положения РГ громкость фона зависит?
Вход закорочен, шум немного усиливается на 70-90%, и когда за саму крутилку пальцем задеваешь тоже
вот такие шумы на разъеме наушников
Возьми временно голым тонким проводом сделай петельку на вал РГ и присоедини её на "земляную" входную клемму. Именно на входе, а не где захотелось.
В общем попробовал если плата в корпусе заземленая то от этого проводка ниче не меняется
А когда плата на столе лежала цеплял на землю потише было
Ну потише так же как если плату в корпус прикрутить
« Последнее редактирование: 13 Января 2017, 08:40:18 от ftx »
Segun, Саша, а где отверстия в твоей плате, они есть ?
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
какие отверстия? плата один в один как у меня кстати
Сканер так изобразил :d_know:
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
щас промерил все резисторы на месте!
паял уже?) жду недождусь твоего результата. у тебя кстати кондеры другие(другого цвета)
Я понял.
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
У меня в комплекте был еще одинт потенциометр попробую на него поменять
А может быть такое ч о у меня трансформатор слишком мощный, много ватт дает и емкости фильтров не хватает
 :facepalm:.........
Оффлайн YAD
  • Андрей. Приморье.
Нет.
А может ваттов много, их столько не надо и лишние сдуру гудят? От безделья так сказать?
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Вы угораете опять? Что это тогда может быть какие гениальные теории? На плате косяков я не видел ,резисторы все перепроверил, напряжения в норме.
Кондеры в выпрямителе походу поддельные ниче не фильтруют
« Последнее редактирование: 13 Января 2017, 14:56:10 от ftx »
 Дима, прекращайте стебаться. Тут случай такой, но  Алексей молодец. Все придет со временем.
Помню в далекие 70-е. Привез чел телик, ч-б естественно! Говорит пробки горят! Ну мы такие спецы, все типа транс сдулся, а нет, мужик удлинил провод и все провода вместе скрутил и тщательно изолентой это место. Размотали, все в ухуне.  А хозяин и не поймет что он не так сделал.  :)
Вы угораете опять?
А что значит опять???
Как скажешь.
Зы. Про провода я уже слышал не один раз, по моему это анекдот.
« Последнее редактирование: 13 Января 2017, 15:09:40 от dimonos »
Какой анекдот, я сам лично изоленту синюю сматывал! :) В присутствие двух свидетелей!
Оффлайн dimitry
Мне три вещи не понятны: 1-что за связь(с космосом)?
                                            2-зачем это земляное(или картофельное)поле зацеплено на вход?
                                            3- что за прорезь какой эффект или на скане так выглядит? Хотя это уже не так важно.
Скажите кто знает, а то мой ушник без этого работает и без земли с корпусом. Я серьёзно, мне любопытно.
Смотри:
Был такой случай,принесли электрикам утюг, посмотреть. Со слов хозяйки; "Провод оторвался, муж сделал, теперь пробки выбивает". Провод в одном месте замотан изолентой. Когда размотали, долго ржали. Все 4 провода смотаны вместе и аккуратно заизолированы снаружи.
Это тоже быль, как утверждает написавший. И технология один к одному.
3- не прорезь, а нарисованная черта, по моему.
1-технологическая дорожка, ее можно порвать , порвать и соединить через 5- 15 ом резистор, это место соединения входной и остальной общей дорожки.
2-  не вижу где зацеплено на вход, покажи пож- ста.
« Последнее редактирование: 13 Января 2017, 16:21:00 от dimonos »
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Какие есть предположения? Может тут заземление надо через вход организовывать?
Пардон, увидел где,  присоединяюсь к вопросу.
Парни, вам не кажется, что усилок слишком чувствительный, может стоит уменьшить усиление, да и может стоит заэкранировать вход нормально.
Интересно, Альпс внутри имеет экран?
Вообще  такие вещи  как  наводки и петли надо искать методично , исключая варианты, а не кидатся  из крайности в крайность.
Топикпостер, извините чихал на советы и ответы, не все но многие, я лично не экстрасенс.
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Ну какие советы я все делал!
В этом месте есть сквозное соединение?
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Щас проверю
помоги сделать, чет всем походу надоело никто не помогает мне:(
Да как же тебе помогать-то? Тебе говорят - сделай то-то и то-то, потом двигаемся дальше. Я тебе предложил один из этапов поиска неисправности (причем это даже не первый случай) - заземлить принудительно вал РГ...
А ты уже перескочил на другую тему, настрочил кучу новых вопросов. И?  :d_know:
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Ну по идее есть сквозное соединение с одной стороны плыты на другую, думаете может быть плохой контакт в там?
Я заземлял почитай мои сообщения выше, проводком на вал все равно шумело
Т.е. другими словами ты обвинияешь меня во лжи ?
А ты кругом прав....
Почитай сам когда тебе об этом сказали, а когда ты соизволил вскользь сообщить.
Или человек, которомц ты вообще то должен быть благодарен в любом случае, должен еще тратить время на поиски на ответ.
Да слог написания у тебя порой ну совсем, прости господи, .....короче понять невозможно...
Ты хоть читаешь написанное?
« Последнее редактирование: 13 Января 2017, 18:46:22 от dimonos »
Не шумите. Саня-амурский соберёт и всё объяснит. Ему видней. Нам отсюда нихрена не видно и не слышно...
Алексей, в Томске есть университет с радиофизическм факультетом. Может туда обратиться. Там должны быть какие-то радиолюбительские лаборатории...
Сборка готовой платы из готовых деталей - квалификация выпускника ПТУ. Для настройки нужна квалификация регулировщика...
« Последнее редактирование: 13 Января 2017, 19:09:39 от drummer »
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Я вобщето простудился, и делаю по возможности что за наезды то
И что ты мне предлагаешь пойти отучиться 5 лет чтоб это собрать?
отучиться 5 лет
Математика и физика - 1 год и электротехника 1 год, если третью часть не учить :D
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Я уже старый учиться по новой. Я вот думаю неправильно чтото впаять тут нереально скорей всего китаец некондиционных деталей положил надо исходить из этого как уже было с реле
пфффф.
а зачем тогда вообще за что то новое браться?
6359 Просмотров
Последний ответ 15 Марта 2015, 02:02:04
от kompstar
17 Ответов
8933 Просмотров
Последний ответ 24 Мая 2019, 15:07:57
от kompstar
9500 Просмотров
от Locki
56 Ответов
29655 Просмотров
Последний ответ 15 Апреля 2021, 12:39:50
61 Ответов
5215 Просмотров
Последний ответ 28 Февраля 2024, 22:08:05
от volli
