Автор Тема: Думаю собрать усилок для наушников клон Beyerdynamic A1  (Прочитано 265865 раз)
Онлайн Segun
Так фон или шум в наушниках, а музыка играет? Если играет, на ее фон гул слышно?
Если фон 100 гц, то ошибка в выпрямителе, сопля или дохлый мост.
Если шум- возбуждение на  выходе.
Фото с стороны пайки выкладывал?  Пайку промыл спиртом?
 Корпус прицепил в одной точке к усилителю? Ну хотя бы через левый дальний болт.
Послушал фон 100 гц, интересно с каким уровнем? Может -90 дб? :)
« Последнее редактирование: 15 Января 2017, 03:48:27 от Segun »
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
R9 должно быть не 47кОм , а равно паралельному соединению R19 R25 т.е. 23к.
Спасибо, дельный совет. я как понял если R9 менять то и R12 от второй половины. там кстати если схему смотреть идет наложение шрифтов и не видно какой номинал написан, но я помойму разобрался там Res21k написано. в общем в магазинах продаются 22ком или 24ком какой брать? (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Андрей, посмотри пожалуйста я не затупил правильные резисторы отметил?
1.В общем мне посоветовали закоротить вход, шум записан с закороченым входом
2.пайку проверял, промывал. фото выкладывал
3. корпус прицеплял на корпус через правых верхний угол там у меня GND Подписано, без заземления шумит громче с заземление слабо в обоих случаях при косании РГ треск усиливается
4. Насчет: Может -90 дб? не знаю чем это измерить... В общем в наушниках филипс шум едва слышен он сильнее всего гдето на 75-85% РГ, когда я подключаю шенхайзеры 595 треск значительно четче слышен даже на малом уровне громкости
Выкладываю фото со стороны пайки и вид того что сделал, и ссылка на схему по нему. (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
https://cloud.mail.ru/public/6yGt/rapSwzN3C схема
https://cloud.mail.ru/public/2Q6u/gsEqtntx5 шумы, записывал с закороченным скрепками входом
4. Насчет: Может -90 дб? не знаю чем это измерить... В общем шум едва он сильнее всего гдето на 75-85% РГ, (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
вот подключил на вход звуковой карты рмаа такое показывает -60db шумы
-60 дб, мерил через вход звуковухи, без подключения как раз -90 гдето подключаю -60 становиться (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
там походу дела не только 100гц
« Последнее редактирование: 15 Января 2017, 10:42:33 от ftx »
А там на месте smd резистора перемычка была припаяна?
На фотке пусто
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
На фотке пусто
На фотке пусто
На фотке пусто
Когда в корпус вставлял и перемычку запаял, с заземление говорю же фон приглушается но все равно достаточно ощутимый
Оффлайн YAD
  • Андрей. Приморье.
ftx,
Те резисторы, но смысла тебе их трогать нет, на фон не влияют.
dimonos,
Насчёт схемы это к разработчику. Вроде инверторное включение имеет лучшие характеристики.
По постоянке уже точно не помню, на выходе ОУ вроде 9 мВ  было.
« Последнее редактирование: 15 Января 2017, 13:45:05 от YAD »
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
в общем если на кондерах мерить то там 19в , а если на выпрямителе там 38.
Причем такой прикол если я ставлю мультиметр в режим измерения переменного тока показывает на выпрямителе 80 на кондерах 40 это вообще нормально?
Я вот думаю заменить выпрямитель и 4 кондера выпрямителя на 35/6800 я думаю косяк оттуда идет
странный какой то мультиметр...
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
всмысле странный мультиметр? может выпрямитель гонит?
ftx, как от двух обмоток по 15в может взяться 40 или даже 80 вольт переменки?
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
ты у меня спрашиваешь?
щас не поленюсь отмечу на плате в какие точки щупы ставил черная точка-черный щуп, красная-красный щуп ;)
в общем там где 1 40 вольт, а где 2,3,4,5 там 20в этое если постоянку мерить, а если мультиметр в режим измерения переменного тока ставлю получается 80в и 40в вот такая ботва
« Последнее редактирование: 15 Января 2017, 18:11:32 от ftx »
А если поставить в режим переменного напряжения, тогда как?
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
в общем там где 1 40 вольт, а где 2,3,4,5 там 20в этое если постоянку мерить, а если мультиметр в режим измерения переменного тока ставлю получается 80в где 1, и 40в где 2,3,4,5 вот такая ботва
« Последнее редактирование: 15 Января 2017, 18:17:41 от ftx »
Мультиметр в режиме переменного тока или переменного напряжения стоит?
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
упс извиняюсь, переменного напряжения ;)
Я тут посчитал у меня трансформатор 2*15в, сопротивление обмотки 3,3ом выходит 15*15/3,3=68вт в каждой обмотке это 4,5а тоесть с двух обмоток будет 9А ток.
Точно не много для kbp307
« Последнее редактирование: 15 Января 2017, 21:07:37 от ftx »
Онлайн Segun
:facepalm:Это ток кз
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Это ток кз
Ладно в общем бракованный у меня усилок, надоел он мне уже ;)
Это ток кз
;D ;D ;D
Онлайн Segun
Когда музыка играет в наушниках, тоже слышно фон?
 В паузах между треками  слышно фон?
Можно попробовать подать питание с внешних двух аккумуляторов 12в после стабилизатора, например выпаяв 7815 7915.
Только защиту как то оставить запитанной или замкнуть выводы реле.
« Последнее редактирование: 16 Января 2017, 06:16:54 от Segun »
С 4х АКБ
Онлайн Segun
Зачем с четырех, две сразу после стабилизаторов.
А реле щелкает после включения?
Подумаешь косяк где то. Отложить этот экземпляр, выписать у другого продавца и довести до ума, глядишь и созреет решение, подаришь кому нибудь второй.
Корпус тоже не дешевый, жаль, валяться будет, все равно пол дороги пройдено уже.
https://ru.aliexpress.com/item/lehmann-Genuine-original-Headset-power-amplifier-LME49720-Amplification/32355207556.html?spm=2114.30010708.3.9.C1hInU&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10000009_118_10084_10000025_10083_10080_10000029_10082_10081_10000028_10110_10111_10060_10112_10113_10062_10114_10056_10055_10037_10054_10033_10059_10032_10099_10078_10079_10000022_10077_10000012_10103_10073_10102_10000015_10096_10000018_10000019_10052_10108_10053_10107_10050_10106_10051-10033,searchweb201603_1,afswitch_5_afChannel,single_sort_3_default&btsid=d71e1b9d-a93f-499a-93fe-a8e0a1efe839
« Последнее редактирование: 16 Января 2017, 06:32:02 от Segun »
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
В паузах слышно фон! Реле щелкает его менял уже продавец вместо 5 вольт 12 положил не вкчался сначала. Этот косяк был найден и устранен спасибо кто подсказал, но когда включилось все вот этот фон меня огорчил
Вы свой собираете?
мне вот такой советуют https://ru.aliexpress.com/item/HA5000-Headphone-AMP-Class-A-K2955-J554-2SK370-K2955-J554-Kit-WLX/32505755231.html?spm=2114.13010308.0.0.78yyeg
« Последнее редактирование: 16 Января 2017, 07:25:30 от ftx »
Онлайн Segun
Сложнее и дороже. :d_know:
Руки не дошли. Однотактный тут образовывается из случайно слетевшихся молекул, на 6п6с, да еще и с кенотроном ;)
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Сложнее и дороже.
ну есть знакомый который о нем очень лестно отзывался
это вы про какой?
Онлайн Segun
Не сомневаюсь, отсутствие операционика, это интересно.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5408.msg333022#msg333022
Алексей, если музыка играет, и одинаково в обоих каналах, значит усилитель исправен, тут либо источник питания +-15в гадит, либо монтаж внешних цепей.
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Вы имеете ввиду качество пайки?
пропаяно у меня все очень хорошо, я так считаю
попробую все в корпус собрать как должно быть заземлю все входа запаяю и буду слушать может прогрееться, или слабое место даст о себе знать
« Последнее редактирование: 16 Января 2017, 09:10:25 от ftx »
Онлайн Segun
Нет, петля по земле или что...
Оффлайн misa
Прочитал всю ветку, может не внимательно. Попробуй закоротить все ноги переменного резистора  вместе(пайкой),чтобы совсем  исключить его влияние.
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
такс, ну попробую конечно, но я менял его на другой эффект был-тот же самый треск
вроде хорошо стало вот так кто обьяснит? и потенциометр работает почему то я же перемкнул вроде
« Последнее редактирование: 16 Января 2017, 16:10:41 от ftx »
Оффлайн misa
Другой тоже мог быть неисправен.
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Сижу слушаю , приятно играет ;) там ктото писал что может потенциометр не на 50ком надо а на 10
Провод на обход змейки никак на шум не влияет, а вот перемычки на потенциометре влияют хорошо ;)
Буду искать друго потенциометр а может и так осатавлю мне нравиться
6358 Просмотров
Последний ответ 15 Марта 2015, 02:02:04
от kompstar
17 Ответов
8932 Просмотров
Последний ответ 24 Мая 2019, 15:07:57
от kompstar
9497 Просмотров
от Locki
56 Ответов
29654 Просмотров
Последний ответ 15 Апреля 2021, 12:39:50
61 Ответов
5172 Просмотров
Последний ответ 28 Февраля 2024, 22:08:05
от volli
