Автор Тема: Думаю собрать усилок для наушников клон Beyerdynamic A1  (Прочитано 265879 раз)
потенциометр работает почему то
Потому че ты не перемкнул все, а включил реостатом. Двоешник.
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
получается за счет перемычек сопротивление потенциометра упало в разы? почему он работает? я думал будет на максимуме орать а он работает как так?
я троечник ;) и что фигню сделал или что? что дальше делать ?
поет то вроде хорошо
воткнул шас шенхайзеры как бы сказать какоето легкое шипение все равно есть но я думаю это уйдет когда на землю прикручу, и потенциометр громкость до конца не отключает
« Последнее редактирование: 16 Января 2017, 16:29:40 от ftx »
а зачем, тишину или шумы слушать?
сказали двоешник - значит полную. более того сказали какую именно
и это потому же
Зато он пытается придушить насмерть ЦАП, замыкая его на землю, но альпс, похоже, полное г....
и это потому же
Ренат, я естественно могу ошибаться, но громкость должно вырубать. Мне непонятно почему это не происходит.
Может чего я недоглядел, все таки далековато, а я не сокол  и не орел;D, по мне так там соединен средний выод с верхним ( по схеме) . Включен реостатом, но когда ползунок вниз на землю, горомкость должна вырубаться полностью. Или нет?
Вот про альпс мысль была, спаситель цапов  :laugh:
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
я не понял я неправильно перемычки запаял? что предложите? выпаять алпс и проверить как без него чисто на перемычках?
воткнуть бы на входе килоом так 10 сопротивление, на всякий
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
ПЕРЕМЫЧКИ ПРАВИЛЬНО ИЛИ НЕТ? ЕСЛИ НЕТ ТО КАК?
ЦАП не сгорел не бойтесь
получается я когда громкость глушил на на входах замыкал  ;-[ ;-[
Марат, ты не боишься ? ;D
Ну и хорошо :yah:
Да вот что то страшновато, за ЦАП то :facepalm: :facepalm: хотя бы не выкручивай в ноль. Попробуй еще убрать перемычки и поставить конденсаторы 100-200 пФ со средних точек переменника на землю. В каком положении регулятора слушаешь музыку, 0-7часов, половина -12 часов и так далее по аналогии с циферблатом. Осцилом бы стабы посмотреть, может генерят и вообще питание да и остальное :d_know:
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
слушал от 15часов и до максимума в ноль выкручивал на несколько секунд всего чисто послушать шумы
не совсем врубился, зарисуй в редакторе на плате фото платы я выклыдывал
я уже просто альпс выпаял нах , вовсе и теперь у меня так (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
звучит приятно и цап не страдает больше я прав?
в общем когда я так сделал включил его но к цапу не подключил еще и услышал тот же гребаный фон только еще сильнее раза в два, потом я взял просто тюльпаны в цап воткнул и стало тихо. само хорошо из всего что было и это без заземления даже.
в
г
мужики помогайте !!!!!!
« Последнее редактирование: 16 Января 2017, 19:44:32 от ftx »
вот как тебе помогать, когда тебе говорят замыкать входы на землю и ничего не подключать, а ты замыкаешь на вход и подключаешь цап? :wall:
Альпс конечно гов_о. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
не красные, а черным у регулятора
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
алпс обратно впаивать и ставить кондеры?
второй кондер в туже точку на землю нельзя впаять?
это было недели две недели назад когда мне сказали входы замкнуть, я их скрепками и замкнул. мне проверить то надо какой эффект от перемычек на альпсе или как???
« Последнее редактирование: 16 Января 2017, 20:13:50 от ftx »
У него, наверное, на выходе есть резики-презики, защита от Лёхи
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Марат таких кондеров у меня нету смогу курить только в пятницу, как быть теперь?)
Попробуй вместо кондёров резисторы килоом 5. И альпс поставь
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
обязательно попробую! резисторов тока тоже нету ;) ты мне скажи альпс обрано впаивать? у меня щас перемычки стоят с ними не шумит так слушать можно?(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Слушать можно.
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Слушать можно.
спасибо, отлеголо, я вот теперь переживаю цап не пострадал ли у меня чтото я непомню щас на компе спдив уровень не регулирует ;)
Марат у меня есть электролиты 50v/1uf 2штуки ;) и емкости поболе есть
лучше бы заменить его даже на простой китайский. Я бы повесил на проводах коротких, пару раз впаяешь выпаяешь и дороги разбегуться.
можно
как быть теперь?
как то искать, а как еще?
нет нужны маленькие керамика, пленка что то такое. Можно выпаять откуда нибудь, рядом с трансом в загашнике ничего нет?
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
так можно сделать 50v1uf
там можно поискать, у меня там бп от компа в разборе может там есть выпаять если есть.
ну завтра вечером уже, у меня уже второй час спать пора.
1.пока альпс не стоит я как понимаю эффета от кондера на перемычках я не ощущу?
2.в любом разе регулятор какойто надо ставить иначе арет сильно наушники порвет, на сколько ком его брать?
МАРАТ, ПОМОГИ!!!
« Последнее редактирование: 16 Января 2017, 20:51:28 от ftx »
Можешь сделать и порадоваться как стало плохо. Но ничего не сгорит.
Смотря что понимать под эффектом. Приборы увидят.
Конденсатор- это фильтр высоких частот, чем он больше, тем ниже обрежется, ферштеен?
« Последнее редактирование: 16 Января 2017, 20:52:54 от dimonos »
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Ферштейн;) а в чем смысл эксперимента к потенциометру эти кондеры подпаивать? что мы выясним?
Лучше всего 10 ком с буквой А. Можно меньше, но навряд ли найдешь.
След. вариант 20 ком ( А).
Если этого нет, ищи 50 ком с буквой В, мы с твоей помощью сделаем из него то че надо :  букву А и 10 ком.
Резистор смотри какой нибудь такой [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Мы выясним умеешь ли ты паять керамические конденсаторы малой емкости ;D ;D
« Последнее редактирование: 16 Января 2017, 21:06:07 от dimonos »
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Окей найдем такой ;) прикол в том что без этого альпса что в комплектн можно было на 600р дешевле взять, у меня кстати два в комплекте альпс и как на фото но оба на 50ком. А там на сайте было написано кстати испульзуйте 10-50ком значит мой экземпляр хочет 10
Шучу. ;)
На самом деле емкость поставится параллельно входу и образует фильтр вч, который не дает проникать, ослабляет все паразитные вч помехи пролазящие на вход.
Это может быть не слышно ушами, но отлично видно по приборам.
Зы. У тебя там в схеме полно, понатыкано шунтов, где надо и не надо,на всякий случай, а этого фильтра почему то нет .
Не понравится уберешь, в чем проблема?
сайте было написано
У вас в Томске на заборах ничего не пишут ?
На самом деле причина фона и наводок нифига не выяснена.
« Последнее редактирование: 16 Января 2017, 21:18:47 от dimonos »
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Ну как не выяснена? звучит приятно без потенциометра значит он косячит.
Какие стабы проверять?) И где питание замерять
« Последнее редактирование: 16 Января 2017, 21:55:12 от ftx »
ftx, написано же. Осциллом
6360 Просмотров
Последний ответ 15 Марта 2015, 02:02:04
от kompstar
17 Ответов
8935 Просмотров
Последний ответ 24 Мая 2019, 15:07:57
от kompstar
9516 Просмотров
от Locki
56 Ответов
29660 Просмотров
Последний ответ 15 Апреля 2021, 12:39:50
61 Ответов
5342 Просмотров
Последний ответ 28 Февраля 2024, 22:08:05
от volli
