Автор Тема: Думаю собрать усилок для наушников клон Beyerdynamic A1  (Прочитано 265864 раз)
...а мне нужен на 10ком?
Может и не нужен...
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
в общем мне так кажется стабы нормальные, на входе у них как бы ступеньками а на выходе почти ровная
Менять не будешь ?
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Менять не будешь ?
Ну а смысл их тогда менять
Заеду щас пару кондеров куплю 101ых
И ктати !!!
Мы до сих пор не видим картинку соединений целиком. Включая цапу.
Давай займись, фото всей своей байды вместе с проводами и сетевыми розетками.
А именно: соедини все, как было, когда " стало тихо" и сфотай все целиком, чтобы были видно что там за провода, куда они идут и откуда. И сетевые провода тоже. Как питается цап, какой транс и куда от него идут провода...
Ну, ты взрослый мальчик, должен понимать.
Если , что четко не влазит в один кадр, сделай по частям. Что то можно описать словами, например как выглядит 220 вольт, что это розетка, удлинитель , какой удлинитель, фильтр пилот и.т.д.?
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
И ктати !!!
Да я его к цапу не подключал даже когда фонит вдали от всей техники транс см на 50 от него входа скрепками закорочены. Ну а когда к цапу подключал скрепки убирал и подключал туда провода с обратной стороны 2 тюльпана в цап. Ну я сделаю фото подробные как доберусь до него
Сейчас у меня алпс снят и сделано перемычками на прямую. Вечером планирую перемычки убрать и попробовать кондерами этими зашунтировать
« Последнее редактирование: 18 Января 2017, 10:34:10 от ftx »
скрепки делают из говна покрытого другим говно. замыкать они вообще не обязаны.
вот как ты не поймешь что очень важно ка эти "два тюльпана" подключены со стороны усилителя. особенно учитывая то, какие чудеса ты уже делал
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Сейчас скрепки обратно поставил, попробую на провод заменить и на ножки радиодеталей. Может скрепки фон ловят они длинные еще. Попробую. Ну а тюльпаны я думаюобмотку вместе смотал а центральный один на 1 канал второй на второй канал
Так, давай не будем тупить...почитай свои посты " вокнул в цап и стало тихо".
Короче просто сделай то, что попросили. Не понял, что и как, переспроси и уточни.
фон ловят
Ну вот, потихоньку появляются аудиофильские обороты, а ты, Лёш, переживал. :laugh:
Описываешь ты непонятно,  надо точно и однозначно, поэтому или рисунок или фото.
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Вот купил два 101ых
Вечером дома буду все опишу подробно
в общем как я уже писал раньше, такой явный фон 100гц пропал когда убрал альпс и поставил красные перемычки заместо него.
когда прикрутил провода и они были в подвешенном состоянии-сильный фон 100 герц, когда зацепил на цап RCA такого фона вроде нету во всяком разе я не слышу, но слышу чтото вроде белого шума такое шшшшш, провода которые от цапа не экранированные самые китайские. есть предположения если поставить норм провода и заземлить шшш пройдет, но это все без альпса на перемычках когда я делал тоже самое с альпсом ловился фон 100гц
Вот купил два 101ых
когда прикрутил провода и они были в подвешенном состоянии-сильный фон 100 герц, когда зацепил на цап RCA такого фона вроде нету во всяком разе я не слышу, но слышу чтото вроде белого шума такое шшшшш, провода которые от цапа не экранированные самые китайские. есть предположения если поставить норм провода и заземлить шшш пройдет еще мне говорили что какой то шум все равно будет так как усиление не слабое, но это все без альпса на перемычках когда я делал тоже самое с альпсом ловился фон 100гц
в этом магазине не было потенциометра на 10к так что попробую сегодня родной с кондерами
есть еще мысль там где у меня дорожка змейкой идет пропаять ее сплошниником
вот так вот хочу пропаять сплошником, потому что как я понял никто не может сказать зачем она нужна а может лишние помехи ведь ловить
Либо даже, медную пластину припаять
« Последнее редактирование: 18 Января 2017, 12:56:57 от ftx »
Чем бы дитя не тешилось...
Ее по хорошему надо разрезать и припаять землю регулятора громкости к сигнальной земле а не к силовой.
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
отличная идея!!! а у меня только в этом месте сигнальная и силовая земля соединены?
Не знаю, надо дорожки на плате досконально просматривать и со схемой сравнивать.
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
чето я малость не понял разрезать тогда надо вверху у стаба а змейку это не трогать(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
вот так?
я как понимаю сигнальная земля идет от входа тюльпанов, а силовая от трансформатора?
зачем они интересно так сделали, неужели косяк на в плате
Пьяные были.. :laugh:
Разрезать надо именно змейку, ближе к регулятору.
Не оторвать нах., а именно разрезать.
Вот эти точки между собой тестером прозвони в режиме прозвонки, я так и не увидел по дорожкам как общий провод к этому каналу подходит.
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Пьяные были..
может ее там вообще в планах не было этой змейки, а плату на заводе делали и что то пошло не так... потому что никто не может понять зачем именно змейка а не просто дорожка змейка
Прозвоню, звонилку только забрали завтра свою личную получу и сделаю
а вообще из опыта, сигнальную и силовую землю в аудио технике принято разделять? или бывают такие случаи где она соединена?
и почему вы хотите вход от наушников оставить на силовой земле?
« Последнее редактирование: 18 Января 2017, 14:36:18 от ftx »
Вот так нужно сделать. Обведенное отверстие как раз для того чтобы туда припаять проводок которым заземляется корпус регулятора громкости.
Да все там понятно, эта дорожка имитирует тот резистор между сигнальной и силовой землей который есть на схеме но отсутствует на плате. Змейка просто увеличивает сопротивление дорожки. Но сделана она не там где нужно.
Они всегда соединены. Просто делать это нужно грамотно, чтобы большие токи питания не протекали по сигнальным земляным дорожкам.
« Последнее редактирование: 18 Января 2017, 14:42:02 от Horri »
Памуштавходнасамомделеэтовыход.
Посмотри на схему.
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
ну логично;) неправильно обозвал, его но суть то не меняться
Посмотри на схему.
Надеюсь поможет ;)
Олег, в общем план действий такой
1.Змейку обрезаю у регулятора
2.Соединяю проводком, слушаю если все гуд то это гуд ;)
3. Вы говорили что там резистор по схеме номинала там не видно? может попробовать змейку через резистор? и если не поможет нужен ли резистор на проводке? просто проводком не очень эстетично конечно...
« Последнее редактирование: 18 Января 2017, 14:56:52 от ftx »
Резистор не нужен.
стоп. что соединяешь проводком?
так то нихера это не даст на самом деле...
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
nullстоп. что соединяешь проводком?[/quote]
Сообщение 650 там на фото посмотри. Олег решение предложил. Собираюсь пробовать, землю по другому сделать
Поподробнее
У альпса металлический корпус?
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Алюминий походу, не магнитится (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Вал и часть корпуса, по моему логичный метод убрать фон от касания пальцами.
6358 Просмотров
Последний ответ 15 Марта 2015, 02:02:04
от kompstar
17 Ответов
8932 Просмотров
Последний ответ 24 Мая 2019, 15:07:57
от kompstar
9497 Просмотров
от Locki
56 Ответов
29653 Просмотров
Последний ответ 15 Апреля 2021, 12:39:50
61 Ответов
5170 Просмотров
Последний ответ 28 Февраля 2024, 22:08:05
от volli
