Автор Тема: Думаю собрать усилок для наушников клон Beyerdynamic A1  (Прочитано 265861 раз)
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Я вчера про наушники почему спрашивал, закралась мысль, что если бы это был фон от земляной петли или от питания то он должен прослушиваться на всех наушниках а у Алексея в одних из них тишина.
Мне кажется просто вторые наушники низкого качества и в них таких нюансов не слышно просто, действительно когда я РГ убрал фон почти не заметен я ббы даже може так и оставил, но когда я алпс обратно поставлю будет опять сильнее слышно. И как не крути пприблуда моя ловит 100гц на выходе, пробовал проверять встроенный в цап усилок там все хорошо так ччто прибор рабочий
dimonos, Я вчера про наушники почему спрашивал, закралась мысль, что если бы это был фон от земляной петли или от питания то он должен прослушиваться на всех наушниках а у Алексея в одних из них тишина.
Т.е. ты намекаешь, что фон лезет из за плохой помехозащищенности по сигнальным проводникам, да ?
Мысль про наушники мне непонятна, интересно. Можешь чуть более подробно объяснить?
На счет того, что тишина, есть сомнения на самом деле так ли это. Тишина уже была, потом стало не тишина.?.
Зы. Что сказать, надо что то пробовать, само оно не починится.
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Скажем так в дешевых наушниках приходиться очень сильно прислушиваться чтоб это услышать, а там еще сам транс гудит и непонятно становиться. В нормальных все четко сразу слышно.
Алеша, очень важно знать нюансы это или как там, прет этот фон или еле слышен, т.е. все зависит от того какой уровень фона. От того какой он может зависеть лечение, т.как причины могут быть разные.
А у тебя  о фон, то шум, то треск. Шум ( шипение) оставим в покое пока, давай определимся есть ли там треск и когда.
Впредь, пожалуйста читай  внимательно, лучше по 2- 3 раза и описывай события  как можно точнее, ладно? И не тьропись писать в ответ, обдумай, а то 2 предложения в одном сообщении у темя могут быть с  противоположным смыслом.
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Хорошо, ну я там деже скрины выкладывал что моя приблуда ловит этот фон 100 герц
Транс так сильно гудит, что слышно даже через наушники? Может его как то подлечить, ты не пробовал?
 я давно предлагал дросселя на выход приделать. возбуд из-за емкости кабеля словить как нехер делать. а где возбуд - там и повышенный ток и не исключено появление 100гц и его производных.
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Не ну я давно щадавал вопрос что может у меня транс фиговый получился раз я там сам мотал
Как эти дроселя делать или где готовые взять?
ftx, взять обмоточный провод и намотать им витков 30 на пластиковую трубку. виток к витку. потом аккуратненько закрепить суперклеем. в идеале найти трубку к которой этот клей не липнет, чтоб потом можно было снять. включать между выодом усилителя и наушниками.
в принципе можно попробовать наушники через резистор Ом на 30 подключить. если станет лучше - мотать дроссель.
хотя если схема из поста 670 то толку не будет. как и правильного звука ;D
скрины выкладывал
И че? Думаешь пропустили, проморгали ? Не боись.
Что ты имеешь ввиду, что не так? Эту схе у Олег где то выцепил в сети.
Я думаю советов уже достаточно, надо чёто пробовать делать. От простого с сложному.
« Последнее редактирование: 19 Января 2017, 14:04:20 от dimonos »
там уже 100Ом на выходе.
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Ну с чего начнем?
я нашел где он ее выцепил тоже, там этот же чел что схему дал дал еще рмаа дам очень хорошо все на нем не как у меня
их таких плат я на али только видел штук 5 разных модификаций а схема у всех одна
http://www.diyaudio.com/forums/headphone-systems/244424-beyerdynamic-a1-clone-gold-opamp-rolling.html
мне надо чтоб примерно так же было ;)
« Последнее редактирование: 19 Января 2017, 14:29:30 от ftx »
Этот скрин из RMAA к схеме из 680 поста а не к 670.
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Этот скрин
что мне делать?))
Иди за веревкой  ;D :laugh:
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Мужики чтото мне l7815 не нравиться у не го на выходе 100герц проскакивает вроде, блин где бы взять осцилограф, в общем у 7915 там грубо говоря гораздо более ровная линия а тут горбами прям
Поосторожней там, не спали чего в компе.
Зы. Я тут обнаружил, что текст " счас чеготосгорит..." как раз в сообщении  номер 666   :cr: :facepalm:
Я не хотел чесслово.
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
эти по минусовому тут таких горбов нету только шум но он всегда
а на +15 горбы есть и определяются 100 герц
« Последнее редактирование: 19 Января 2017, 16:52:07 от ftx »
Надписи под картинками я не разгадал.... :d_know:
Сколько вольт одна клетка в высоту?
Цитата: drummer от Вчера в 17:53:28
У альпса металлический корпус?
Вал и часть корпуса, по моему логичный метод убрать фон от касания пальцами.
Если коробка пластмассовая...  а всё равно лучше низкокилоомный найти
И в трансформаторе какая-то шняга, он начинает гудеть на хх, если соединить две катушки в общую точку... Если я правильно понял.
Продай штаны - купи транс
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Незнаю даже там не откалибровано
В общем на +15 явно просматриваются эти горбы, должно же быть одинаково на обоих стабах? Разница просто заметна сразу когда в живую смотриши и оно шевелится на экране
Это не поддается расшифровке
« Последнее редактирование: 19 Января 2017, 18:35:23 от ftx »
что мне делать?))
Наверное надо подождать тестера.
Теоретически и под одинаковой нагрузкой.
А ты случаем ручечку на своей приблуде не ккрутанул ?
« Последнее редактирование: 19 Января 2017, 21:23:22 от dimonos »
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Ручечку я не трогал, в общем заменил я его купил 100гц больше не детектится моей приблудой на этом стабе, думаю и второй тоже надо бы заменить походу подделка. щас буду альпс обратно впаивать и пробовать с ним
до замены стаба
вроде получше стало но все равно есть,
поставил альпс на место и проверил на нем никаких наводок нету
ничего не ловит все ровно, а на выходе все равно есть!!!
может второй стаб тоже заменить? или где еще посоветуете проверить?
в общем при подключенном входном разьеме в цап фон 100 гц я не слыщу, а транс чето щас заметил гудит так что аж стол гудит вместе с ним
а как мне померить ток покоя? мне один чел сказал что он у меня регулируеться светодиодами и от их цвета зависит это напряжение
щас замер RMAA попробую сделать
шшшшшш в нем конечно есть, с ним что делать?
транзистор руку жгет это норм???
я понял как это работает альпс получаеться входной сигнал уменьшает а я раньше думал что усиление ;)
« Последнее редактирование: 20 Января 2017, 18:39:55 от ftx »
Вот видишь, уже результат ;D, и шум уменьшаться начал
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Вот видишь, уже результат , и шум уменьшаться начал
ну на самом деле сижу щас слушаю никакого треска не слышу, и прикол что даже за рг касаюсь ниче не шумит
я стаб еще наклонил так чтоб он подальше от кондера был который в фильтр ато он к нему вплотную если прямо впаивать
у этого стаба что я купил даже ножки из более жесткого металла да и весь корпус видно что более качественный
Ток покоя измеряется при закороченном входе, без наушников. Нужно мерять постоянное напряжение на эмитерном резисторе, который 10ом. Полученное напряжение делишь на 10 - получаешь ток. Регулировка тока дело тонкое. Если впаять диод неправильно или забыть впаять, то выходные транзисторы вылетят сразу.
ftx, поподробнее про жгущий руку транзистор можно?
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
можешь пожалуйста на плате его показать??
ну те что с радиаторами ну рука так то терпит но горячевато, щас погонял его минут 25 с музыкой
я просто не знаю как он будет охлаждаться в таком закрытом корпусе там не одного отверстия просто ящик
или алюминий и так все тепло рассеит?
вот с этим мне реальноповезло мог бы и перепутать где плюс где минус ;))) ;D
« Последнее редактирование: 20 Января 2017, 19:18:59 от ftx »
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Спасибо, а сколько там примерно должно быть?
а ну чет я уже туплю эмиртерный резистор этож лементарно, тот который стоит перед эмиттером)
6358 Просмотров
Последний ответ 15 Марта 2015, 02:02:04
от kompstar
17 Ответов
8931 Просмотров
Последний ответ 24 Мая 2019, 15:07:57
от kompstar
9492 Просмотров
от Locki
56 Ответов
29652 Просмотров
Последний ответ 15 Апреля 2021, 12:39:50
61 Ответов
5137 Просмотров
Последний ответ 28 Февраля 2024, 22:08:05
от volli
