Автор Тема: Думаю собрать усилок для наушников клон Beyerdynamic A1  (Прочитано 265878 раз)
перед эмиттером
В цепи эмиттера...
А сколько должно быть - китаец знает.
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Мужики еще узнать хотел если потенциометр 10ком применить то получаеться он мне громкость не в 0 убирать будет или как?
И че мне теперь с ним делать как дальше плату на корпус заземлять, или через вход? корпус заземлять где?
вот такие вчера получил, экранированный провод есть микрофонный 2 жилы и экран
« Последнее редактирование: 20 Января 2017, 20:38:07 от ftx »
Или как.  :yes:
Если потенц. не совсем говеный...
Ты лучше посмотри на схему включения и сам сообразишь, ты умница, я уверен.  :yes:
...дальше плату на корпус заземлять, или через вход? корпус заземлять где?
Какой еще корпус заземлять?
Что такое или через вход ?
Плату соедини с корпусом ближе ко входу, где то в правом нижнем углу. Ну тебе говорили это по моему еще до того, как ты соединил в правом верхнем. И позже говорили ! :yes: :yes:
Разъем заземлять( соединять с корпусом ) не нужно.
« Последнее редактирование: 20 Января 2017, 22:39:14 от dimonos »
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
можно тогда вот так вот проводом подпаять и болтиком к корпусу прикрутить
вариант 1 или 2 лучше?
отверстие где 1 явно же не просто так
Попробуй и так и этак.
По корпусу:
Если транзисторы горячие, радиаторы должны быть тоже не холодные.
Я бы сделал вентиляцию, полностью закрытый корпус в устройстве, где что то прилично греется, как то нехорошо. Или греющиеся детали выносят наружу..
« Последнее редактирование: 21 Января 2017, 08:09:51 от dimonos »
померь все же ток покоя, 30-50 мА отлично, 100 и более лишнего, а меньше если то не грелось бы.
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
0.28 вольта разделил на 10 получилось 0,028а не мало? может диоды на синие заменить? они на сколько вольт у меня в магазине спрашивали у них на 5 и на 12 вольт диоды есть помойму
В обоих каналах одинаково?
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
да
у китайца на фото просто на таком синие стоят
28 мА нормально и греться особо не должны 0,028 А х 20В = 0,56 Вт, с твоими радиаторами вообще не должно греться
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
В общем я его в корпус креплю капитально и пользовать начинаю, если будут проблемы отпишусь
Пропаял перемычку в правом нижнем углу на болт от отверстия
Посему на 20 в? Стаб же на 15
Стаб только на опера
А если не будут ?
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
А если не будут ?
Тоже отпишусь
в таком закрытом корпусе перегрева не возникнет?
« Последнее редактирование: 21 Января 2017, 13:30:38 от ftx »
Точно же. И чего тогда мы тут тишины добиться хотим?
Я тоже сначала думал, всё питание стабилизировано... А тут огород... А корпус хороший...
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Я как понял от шипения в нем не избавиться?
Мда!
 :facepalm:
 1n4007-4шт в обрыве.
Вместо 10ом- 20ом, в эмиттеры выходных в наличие.
Два регулятора, большой "А" и маленький "B"
На схеме в оперы и оос по 15пф, в наличие 82пф.
Реле на 12в.
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Мда!
 :facepalm:
Реле на 12в.
Реле на 12в это проблема я побегал чтоб нужное найти. А где брали?
проблема
...заменить один резистор
Сань, схема есть?
Хотя нафиг она нам. Тебя учить? :laugh:
Скорее от гула
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Скорее от гула
Ну да ладно и так нормально вроде ;)
может там стабилитронов каких нибудь подпаять?  ;D
« Последнее редактирование: 22 Января 2017, 10:17:41 от ftx »
Брал на али, коробочка почтовая похожа на Алексину. :d_know:
На счет реле действительно покумекать можно, может наберется напруга.
Схему не дали. Пора с Али завязывать.
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Диспут ему сделай на али, я бы если знал что у меня реле не такое и стаб бракованный я бы с него еще больше запросил на возврат, а так 700р он вернул
я вот думаю если 1n4007 на шоттки заменить будет ли лучше напряжение выпрямляться?
Уже закрыл сделку. :(
Это твои на фото ? Уже собрал в корпус?
« Последнее редактирование: 22 Января 2017, 11:48:10 от dimonos »
У тебя к трансу диоды хорошие прилагались
« Последнее редактирование: 22 Января 2017, 12:02:27 от drummer »
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
да это мои фото, все собрал, ну там провода еще думаю перепаять на новые в питании которые. корпус вот такой думаю не перегрееться ли он в нем вентиляции вообще нету;)
блин я походу дела это выкинул ;)
6360 Просмотров
Последний ответ 15 Марта 2015, 02:02:04
от kompstar
17 Ответов
8934 Просмотров
Последний ответ 24 Мая 2019, 15:07:57
от kompstar
9510 Просмотров
от Locki
56 Ответов
29658 Просмотров
Последний ответ 15 Апреля 2021, 12:39:50
61 Ответов
5312 Просмотров
Последний ответ 28 Февраля 2024, 22:08:05
от volli
