Автор Тема: Необычный выпрямитель  (Прочитано 45543 раз)
« : 17 Июля 2010, 13:38:33 »
На сайте уже мелькала тема использования транзисторов в качестве диодов в БП конструкции.
Вот еще одна интересная статья на эту тему. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Re: Необычный выпрямитель
« Ответ #1 : 17 Июля 2010, 14:36:16 »
Любопытно. Вчитаться нужно как следует. На вскидку - любопытно.
Klim_1
  • Гость
« Ответ #2 : 04 Августа 2010, 15:26:04 »
Ну так всё верно - стандартный синхронный выпрямитель. Довольно часто применяется в силовой электронике и для импульсных источников с высоким КПД и высокой экономичностью. Малые потери, малый нагрев и высокая стабильность, легкость управления (особенно для полевиков) когда транзистор вместо диода включается и выключается когда надо, создавая наиболее экономичный режим.
« Ответ #3 : 04 Августа 2010, 15:34:42 »
Давай ка, Сань че нибудь рабочее синхронное, будем уменьшать парниковый эффект.
Klim_1
  • Гость
« Ответ #4 : 04 Августа 2010, 15:46:33 »
Самое рабочее синхронное стоит каждом компе в источнике питания проца.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #5 : 04 Августа 2010, 15:48:43 »
Да просто использовать мощных германцев в диодном включении в мосте. Особенно кошерно будет для дискретного усилителя на германцах же.
« Ответ #6 : 04 Августа 2010, 17:36:43 »
И самое кошерное - найти П701. Запасец по току будет на любые удовольствия.
« Ответ #7 : 04 Августа 2010, 18:05:25 »
Приветы всем из Питера!!! Митрич, а почему П701? У меня их валом, но это кремний и не очень мощный...
« Ответ #8 : 04 Августа 2010, 18:07:52 »
Ну значит напутал. П210 - германец. Но ещё какой то германец в зажигание шел, просто не помню. Жара-с!
« Ответ #9 : 04 Августа 2010, 18:11:48 »
А-а-а... ГТ701, это хороший для сих нужд зверь, но уже крайне редкий.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #10 : 04 Августа 2010, 19:19:31 »
ГТ806 еще может у кого-то валяются.
« Ответ #11 : 04 Августа 2010, 19:21:34 »
Да, Юра, ГТ806 - оптимальный выбор и по мощности, и по частоте. И встречаются намного чаще.
« Ответ #12 : 04 Августа 2010, 23:42:58 »
А можно ли из этого сделать " необычный выпрямитель " характеристики впечатляют
" Идеальный диод" на основе контроллера Linear Technology LTC 4357 и внешнего N-канального полевого транзистора по сравнению с диодами Шоттки на порядок снижают потери в мощных выпрямителях.
Встроенные в контроллер компараторы непрерывно следят за напряжением между стоком и истоком полевого транзистора.Если это напряжение превысит 25мв, то компараторы немедленно (300нс) открывают ключ на полевом тразисторе, а если напряжение изменит полярность и станет меньше -25мв , то мгновенно закрывают транзисторный ключ.
Поскольку сопротивление открытого полевого транзистора составляет всего 10 миллиОм, то даже ток в 10А создаст на нём падение напряжения всего 0.1В, что существенно меньше , чем прямое наряжение выпрямительных диодов. В результате чего рассеиваемая на выпрямителе мощность значительно снижается , а КПД возрастает. Диапазон входных напряжений лежит от 9 до 80В. Собственное потребление контроллера не превышает 1мА
http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/265275/LINER/LTC4357.html
http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId=H0,C1,C1003,C1142,C1079,P38529,D25299
« Последнее редактирование: 04 Августа 2010, 23:55:03 от Valera »
Оффлайн L0ki
« Ответ #13 : 14 Августа 2010, 21:49:14 »
 ;) Классика жанра:
Синхронный выпрямитель.
« Ответ #14 : 27 Августа 2010, 13:24:24 »
lOki, а для неучей конкретную схему с номиналами можно изобразить? Допустим, выход 20V 3А. Транзисторы-мощные германцы, скажем, П217Б. Каковы должны быть моточные данные транса, особенно базовых обмоток? И номиналы резюков? А то после отбора пар остаются неприкаянными транзюки, тут бы и сгодились...
« Последнее редактирование: 27 Августа 2010, 13:27:49 от smarold »
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #15 : 27 Августа 2010, 13:36:47 »
Что-то нахимичено там. Видится мне просто диодный мост в котором германцы как диоды используются.
Без мудрежа.
Оффлайн L0ki
« Ответ #16 : 28 Августа 2010, 20:15:55 »
2 smarold
Юр, отвечу (почти до неприличия  ;-[ ) кратко
- загляни в "мурзилку"  ж."Радио" №8, 2007г, стр.34-35.
(если надо, то могу выложить куда нибудь эти странички журнала)
там как раз хорошо описаны особенности и работа такой схемы.
« Ответ #17 : 28 Августа 2010, 20:50:58 »
Жень, спасибо, уже читаю Москатова, отбросив все неприличия ;). И хотя эта схема якобы для импульсников больше предназначена, кто мешает попробовать с германцами? Благо у меня трансы с симметричными обмотками для баз имеются. Бум пробовать.
Засада в этой схеме большая - при КЗ все транзюки спокойненько дохнут, нужна быстродейств. защита.
« Последнее редактирование: 28 Августа 2010, 20:53:31 от smarold »
« Ответ #18 : 28 Августа 2010, 21:34:13 »
Аналог тиристора , однако.Юра, детали выложил на стол, транс слева поставил, сеть подпаял , всё.
« Ответ #19 : 28 Августа 2010, 21:38:43 »
Володь, все же попробуй на биполяре по-возможности. Боюсь я полевиков, мало с ними работал, да и количество в загашнике мизерное. А защиту - только триггерную, на крайняк пусть тиристор предохранители палит...
Ё-моё, мы с тобой в другую ветку ушли...
« Последнее редактирование: 28 Августа 2010, 21:43:18 от smarold »
« Ответ #20 : 28 Августа 2010, 21:49:41 »
и не мудрено.
Charm
  • Гость
« Ответ #21 : 03 Июня 2011, 08:14:40 »
Мост на германиевых транзисторах.
Проверила сегодня методом Агеева (Радио 1,стр.19,2000г) падение напряжения на предельных токах транзисторов П210Б и диодов Д305. Диоды всё же лучше.
« Последнее редактирование: 03 Июня 2011, 08:19:58 от Charm »
« Ответ #22 : 03 Июня 2011, 23:12:32 »
Сейчас пошла мода на выпрямители с коррекцией - павер-фактора. То есть, что-то типа дроссель - выпрямитель, только дроссель -- высокочастотный, с ШИМ. В 1992-м даже закон вышел, запрещающий пиковые выпрямители мощностью выше 200 Ватт. Видимо, поэтому сейчас в серверы пихают "резервированные" блоки питания, каждый под 200 ватт, что в них сетевое напряжение выпрямляется обычным мостом.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #23 : 04 Июня 2011, 14:22:13 »
Может и не так страшно то падение на предельных токах. Это пережить можно. Главное - звукЪ  ;)
« Ответ #24 : 04 Июня 2011, 15:44:43 »
Юра - 100% согласен.
Ктой то такие, шо за отморозки, что на предельных токах работают?
Не, ну если отжигать на дискотеке, али выжигательный аппарат выпрямителем запитывать, то да. А еже ли на сотую миллисекунды, да раз в час плевок перетерпеть, то ??????????????
Charm
  • Гость
« Ответ #25 : 04 Июня 2011, 16:31:14 »
Друзья, преследовалась цель отобрать из кучи транзисторов и диодов квартеты с одинаковыми параметрами.
И всего то, ну а заодно проверить ху есть ху. Падение на Д305 на повышенном токе - до 1 вольта, транзисторов П210Б вольт с копейками.
Результаты влияния на звук обоих естественно будут, но позже.
« Последнее редактирование: 04 Июня 2011, 16:33:33 от Charm »
« Ответ #26 : 04 Июня 2011, 17:23:31 »
Светлана, а не могли бы Вы также принять к участию в конкурсе на прослушку мостик из диодов Шоттки из комповых БП?  ;-[
« Ответ #27 : 04 Июня 2011, 17:26:24 »
Ждём-с!
« Ответ #28 : 16 Июня 2011, 15:11:57 »
Светлана, что-то дюже много падает у тебя... Я П210 проверял до 6А - не более 0,47V, Д305 в этом плане мало чем отличаются. Из отечественных германиевых транзюков наилучший вариант в диодном включении показали П4БЭ военной приемки. На 4А от 0,28 до 0,32V, причем разброс на удивление небольшой. Замеры делал весьма качественным цифровиком.
Может, я маловат ток давал? Но на пределе зачем гонять, мы же не военпреды :D
Charm
  • Гость
« Ответ #29 : 16 Июня 2011, 17:26:11 »
Юрий, Вы методикой Агеева мерили? Я в курсе что падение на германии ничтожно.
Раз лень искать журнал что бы прочитать, размещу здесь.
140 Ответов
91238 Просмотров
Последний ответ 10 Февраля 2015, 13:50:41
от Slava
11550 Просмотров
Последний ответ 26 Февраля 2011, 03:31:01
6494 Просмотров
Последний ответ 22 Февраля 2018, 15:40:29
от Konto
5271 Просмотров
Последний ответ 21 Декабря 2018, 16:30:04
от MetalHeart
4200 Просмотров
Последний ответ 21 Декабря 2018, 16:30:36
от MetalHeart
