вместо лабораторного БП достаточно латраСильно! Постоянные напряжения и ток не нужны, стабилизация напряжения не нужна, стабилизация тока не нужна, защита не нужна ???
включил, подкрутил подстроечникСергей, так для этого микросхема не нужна, достаточно одного МОСФЕТа с простейшей обвязкой. Городить подобный стаб резонно там, где есть серьезные требования к подавлению пульсаций
параллельные стабы в анодномПеред собой таковые хотят источник тока, а не ЭДС. Хотя таковой можно, разумеется, сделать на этой микрухе. А можно и без нее :yes:
1) Кто-нибудь пробовал такую ИМС на высоковольтный стаб по этой схеме на Iа>0.05А-0.1А?1. А чему там не работать? :d_know: Высоковольтная сестренка ЛМ317.
2) Данная схема допускает на Выходе большую емкость 3-10тыс.мкф или надо типа софт-старт добавлять?
для этого микросхема не нужна, достаточно одного МОСФЕТа с простейшей обвязкойАндрей, что-то мне подсказывает, что это будет ЭД, если без стабилитронов ;D А если со стабилитроном, то опять их подбор под нужный Ua :o А требования к пульсациям у меня несерьезные (с ними легко решить), больше интересует стабильность напряжения.
Высоковольтная сестренка ЛМ317.Наконец-то меня "услышали". Андрей, что на Ваш взгляд из этих двух вариантов лучше в схему с LR8K4 подходит (с большой С на выходе)?:
Сильно! Постоянные напряжения и ток не нужны, стабилизация напряжения не нужна, стабилизация тока не нужна, защита не нужнаА транс уже на подстанции есть :laugh:
если без стабилитроновСергей, разумеется, обвязка регулируемого параметрического стабилизатора, не думал, что это требует уточнения :d_know:
Ваш взглядНа "ты" лучше :fr:
Может такой простой стаб имелся ввиду:?
Вроде источник тока изображен, а позиционируется как 0-300V ругулятор.
И емкости на Выходе нет :%):
Примечание: изображение Затвора (Gate) не в ту сторону на этом рисунке :D
Это не затвор в другую сторону... это сток / исток не тама где нада(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Потенциометр VR1 надо бы не менее 2 ватт. Лучше 5.Поэтому все простое, что греется и нельзя прикрутить к радиатору не устраивает ;-[
Потенциометр VR1 надо бы не менее 2 ватт. Лучше 5.Николай, на нем меньше 200 мВт (от нагрузки зависит, 200 - на х.х) выпадает. Лучше его, конечно, на 1 мегом воткнуть.
буду использовать для регулировки напряжений смещения.Отрицательное напряжение он, однако, не умеет регулировать :noo:
