Усилители мощности и предусилители => Ламповые => Тема начата: a2a от 13 Апреля 2015, 23:38:55
Всем привет.
Закончил до слушабельного состояния проект SE на 6П15П.
Может кому будет интересно. Врятли кого-то удивлю.
Но всё же.
Лампулька включена триодом. В катоде светодиод белого свечения. С падением на нём 3.2в при токе около 50ма.
На аноде в зависимости от гулящей сети 180-200в. Схему рисовать думаю не надо:)
Конструктив:
Корпус от почившего ЛО70. Поместились только ТВЗ. Кстати спасибо Саше TANKу за них. ТВЗ стоят на алюминиевых пластинах, те черед силиконовые бампера от сидюков к корпусу привинчены. Не туго.
Между ними два МБГЧ 10мкфх250в.(основные емкости в выносном блоке)
Питание отфильтровано по самое не могу. На канал- полевик+TL431, железно держит 6.3в при токе до 3х Ампер. На аноды- электронные фильтры с общим задающим делителем. После ЭлФильтров по одному HITANO 470мкфх450в.
Земли сходятся на медном пятачке.
РГ не ставил. Сеточные ПТМН по 30ком.
Комфортная громкость на уровне -37Дб(по фубару).
Поёт- ничего подобного раньше не слышал. Открыто, широко, натурально. Не утомляет, без песочка но высоких в достатке. К басу есть вопросы, но думаю это после эмиттерного повторителя привычка к басу. Ну и всётаки трансы имеют Ra 40ком.
Пробовалось с резистором в смещении шунтированным хорошими электролитами- тоже неплохо. Но из-за гуляющего питания, как мне думается иногда пропадает "вовлекатор" в звуке. Играет- да. Но не цепляет музыкальностью. Отказался в общем от резисторов в катоде.
Критика приветствуется.
PS. Измерения, есть внизу 22Гц по -3Дб. На эквиваленте нагрузки 64ом. Искажения не мерил:) Синус ровный. Меандр начинает ощутимо косеть от 100гц и ниже.
PPS. Если с фотками накосячил, извиняйте:)
Это для наушников?
Для наушиков -прекрасный вариант. У меня такой же, со светодиодом в катоде, поёт и я не уверен, что на 4п1л надо возвращаться. Для колонок нужно в пендод его.
Так и для телефонов можно пентодом к тому же в ИТУН.
Почему? У меня не сходится в мозге: пентодом к тому же в ИТУН.
Неправильно понимаешь, что такое внутреннее сопротивление лампы.
Или вы о том что пентод это уже и так ИТУН
Ежели без ООС, то пентод это ИТУН и есть.
Сергей долго обЬяснять. Попытаюсь в скайпе. Если коротко, то Ri шунтирует нагрузку. Т.е как бы паралельно ей. А выходное сопротивление зависит от как бы последовательного.
Как собрать ИТУН а не просто пентодный усилитель, хоть и без OOC.
Какой усилитель нужен широкополосному динамику? (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.audioportal.com/showthread.php/21420-%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%83?highlight=%CA%E0%EA%EE%E9+%F3%F1%E8%EB%E8%F2%E5%EB%FC+%ED%F3%E6%E5%ED+%F8%E8%F0%EE%EA%EE%EF%EE%EB%EE%F1%ED%EE%EC%F3+%E4%E8%ED%E0%EC%E8%EA%F3%3F)
Читать только посты Вольдемара.
Владимир, спасибо за тему на АП . Почитаю на работе:)
Можно в двух словах как это реализовано схемотехнически?
Спасибо.
Думается мне при высоком выходном нет демпфрирования. На частоте резонанса и около нее отдача будет больше. Но больше, чего в сигнаке нет.
О импедансе и пентоде в АП прочел. Все так но причины другие.
В двух словах не получится, написал в личку.
