Автор Тема: SE на 6Ж4+6П31 с непосредственной связью. HI-END для ленивых  (Прочитано 39111 раз)
Оффлайн comintern1
Выходной трансформатор железо - ОСМ-025.  Первичная обмотка 3 секции 2100 + 1000 + 1000 витков. Вторичная обмотка 4 секции 50 + 50 + 25 + 25 витков.
« Последнее редактирование: 24 Июня 2015, 21:02:27 от comintern1 »
А зачем вся эта хрень со светодиодом и конденсаторами в катоде ВК ?
И почему для ленивых?
« Последнее редактирование: 24 Июня 2015, 21:12:20 от SixtySeven »
Оффлайн comintern1
Подстроечником делителя выставляете смещение выходного каскада, затем подстроечником в катоде выходной лампы заставляете светодиод слабо светиться. Очень удобно визуально контролировать ток выходной лампы и так же быстро подстраивать смещение при замене выходной лампы.
Схема легко настраивается без плясок с бубном и очень устойчива.
Гирлянда в катоде драйверной лампы - всего лишь один из способов задания смещения. По звучанию - это что-то промежуточное между фиксированным смещением на светодиоде или батарейке и традиционным автофиксом. Мне нравится.
« Последнее редактирование: 24 Июня 2015, 21:19:53 от comintern1 »
Плавающий источник питания довольно сомнительная альтернатива межкаскадной ёмкости. Лучше,если уж так хочется,то двухполярный источник для драйвера,тогда ничего плавать не будет.
А в классическом двухкаскаднике существуют какие то  сложности с настройкой?
Оффлайн comintern1
Мне удобней заранее выставить на источнике нужный ток и смещением подобрать нужное напряжение на драйверной лампе. Это удобней, чем подбирать резисторы... Но никто не мешает заменить ИТ резистором, хотя это лишит усилитель многих преимуществ.  Драйвер, например,  сразу станет зависить от сопротивления источника питания, от качества конденсаторов и.т.д. В данном случае достаточно небольших емкостей и электронного фильтра на полевике. Ток, потребляемый каскадом от источника питания,  не изменяется.
« Последнее редактирование: 24 Июня 2015, 21:35:53 от comintern1 »
Причём тут источник тока в драйвере и его преимущества.Я про совершенно лишний источник питания ВК,который ещё для каждого канала придётся делать раздельным.
Оффлайн comintern1
Ничего не вижу в этом сложного. Отдельная вторичная обмотка для каждого канала - не сильное усложнение, точнее не большая плата за хорошее звучание.  То, что он "летающий" - так в этом вообще никаких минусов я не вижу.
« Последнее редактирование: 24 Июня 2015, 22:04:44 от comintern1 »
Александр остроумно решил проблему с постоянной времени цепи заряда емкости в цепи сдвига уровня (мне, по крайней мере, не встречалось такое) :v:
В достаточно бескомпромиссных конструкциях БП обычно раздельный по каналам и каскадам, так что особого усложнения тут нет.
Целесообразность самой топологии предмет отдельный, но она существует объективно, и имеет своих адептов.
А вот ИТ в аноде драйвера суть вредное усложнение, ИМХО
« Последнее редактирование: 24 Июня 2015, 23:19:04 от IronYorick »
А там была какая то проблема?
Раздельный и плавающий это разные вещи.
По моему мнению,это откровенный бред.
« Последнее редактирование: 24 Июня 2015, 23:21:26 от SixtySeven »
Да, хотя не с этими номиналами электролитов (например, "Усилитель для спальни" А.Шалина и битва с ним (усилителем, разумеется, а не Шалиным) Славы)
Так не нужно создавать искуственных  проблем на ровном месте,тогда и решать ничего не нужно.
С точки зрения трудоемкости\цены без разницы.
А применять\не применять - дело сугубо личное :d_know:
Повторюсь, свои адепты есть и у таких схем, хотя почти все схемы с непосредственными связями суть лукавство, и включают в цепь сигнального тока электролиты, так или иначе...
ЗЫ У подобных схем богатое прошлое на АП (тема УПТ, Макаров и последователи)
« Последнее редактирование: 24 Июня 2015, 23:39:13 от IronYorick »
А главное ради чего? Начитавшись бреда интернетовского про ужас от межкаскадных ёмкостей
Тем не менее, на их счету немало отличных и реальных конструкций, что есть весомый аргумент :)
Из бывающих на нашем форуме могу вспомнить А.Резвого, с подобной топику схемой.
Оффлайн comintern1
При чем тут интернетовский бред? Данный усилитель абсолютно реален :-)  Пара обыкновенных электролитов Nichicon  на 22мкФ + К73-11 2,2 мкФ звучат на мой слух намного лучше, чем  разделительный Jansen.  Чем данная схема сложнее, по сравнению с обыычной схемой с подачей фиксированного напряжения в сетку выходной лампы?
При всём.
А можно взглянуть на твой экземпляр?
Она и не сложна,она просто бездарна. С любыми усложнениями можно смирится если они дают положительный результат.
« Последнее редактирование: 25 Июня 2015, 06:47:52 от SixtySeven »
Мой скромный опыт говорит о этом же !
 Непосредственные связи наверно могут быть полезны там, где при этом не нужно городить еще один источник питания.  А иначе получается страус.  Голову ( конденсаторик небольшой емкости, который сделать высококачественным несравленно легче )  спрятали, а массивная задница в виде удвоенного количества высоковольных электролитов большой емкости все равно выпирает  ;D .
Оффлайн comintern1
    :facepalm:  она ещё и вредна и неправильна, как и все схемы усилителей с непосредстенной связью между каскадами, а заодно SRPP и каскод. В число бездарей по Вашему мнению входят Манаков, Шалин и многи уважаемые гости форума, а Лофтин с Вайтом - те вообще никчёмные ремесленники.  Я думаю, что этой бездарной схеме не менее 80 лет, единственное, что я в неё добавил - это дополнительный конденсатор, шунтирующий верхнее плечо делителя, задающего смещение выходного каскада. Сделано это было с целью не дать выходной лампе остаться без смещения в момент запуска.  И результат оказался очень положительным.
Данный вариант схемы, имеет весомые преимущества по сравнению с двухэтажным питанием или печкой в катоде ВК.   Я предлагаю не заострять внимание на "индикаторной лампочке" в катоде ВК и не тратить время на  способе организации смещения драйвера. Первое - не влияет на работу схемы, второе - вкусовщина.
« Последнее редактирование: 25 Июня 2015, 11:19:34 от comintern1 »
comintern1, несколько раз пробовал на разных лампочках. И каждый раз выходило, что srpp пел хуже, чем мю-повторитель с конденсатором. А то и с двумя, когда на втором этаже - пентод :d_know: ??? ;-[
Оффлайн comintern1
Я совершенно не отношусь к принципиальным антагонистам конденсаторов. В данной схеме они в совершенно в явном виде присутствуют, но их влияние на звук минимально...  Возможно межкаскадный трансформатор был бы лучше, но... у меня нет межкаскадника.
Вечером дома щёлкну из фоторужья  :)
Логично, еще бы отчетик РМАА присовокупить и описать систему и условия прослушивания и базу сравнения :v:
Также логично спросить - "А судьи кто?" (с)
Т.е. на каком практическом опыте с предлагаемыми\подобными схемами базируются негативные отзывы и метание овощей :o
« Последнее редактирование: 25 Июня 2015, 13:03:22 от IronYorick »
Оффлайн comintern1
Источник - Комп через свисток M2TECH и ЦАП Corda Dac, и/или REGA P3-24 головка MM Goldenote Babele + фонокорректор 6г2+6F8G.  Колонки VLM Stella.
Как комп прикрутить, чтобы замерить характеристики через RMA - я пока не очень представляю, но если надо - постараюсь сделать.
Практический опыт:  SE 6SN7GT + 6L6,  6С7Б + 6C4C/6П31С - впоследствии заменены на 6AV5GA.   Так же был макет на 6Н9С + ЕС360, который пока в планах на будущее, но уже есть всё и корпуса и выходные трансы и лампы.
« Последнее редактирование: 25 Июня 2015, 13:21:49 от comintern1 »
Оффлайн RA4COL
  • ППИ. 72-К2 Александр
Не могли бы дать ссылку на эту тему?
Оффлайн igor1969
Оффлайн comintern1
Игорь, речь об этом усе
"- Решение интересное, гарантирующее от "неожиданностей" при запуске.
- Но, говорить, что "только через этот единственный конденсатор замыкается цепь звукового сигнала" - я бы не стал.
- Там есть ещё один, более длинный путь: через конденсатор БП и последовательно с ним выключенный конденсатор "цепи подъёма".
- Пожалуй рациональнее было бы шунтировать оба резистора делителя...
А. Никитин."     Никитин предлагал зашунтировать верхний резистор спального мегамонстра ещё тогда. Зря не попробовали. :) Но усилитель для спальни предложен был эпичный. Конденсаторов не меньше, чем на пару аппаратов контактной сварки хватило бы  :laugh:  Мне больше понравился вариант Макарова из вышеупомянутого топика, где смещение ВК задается анодным резистором драйвера без всяких конденсаторов.
Глядите, только что вы в нём хотите увидеть?
« Последнее редактирование: 25 Июня 2015, 20:41:07 от comintern1 »
Настолько гарантирующее, что пока выйдет на режим в спальне, все упадет и все уснут ;D
Зря не попробовали.
Проект Славы, я ему цепь ускоренного заряда присоветовал на стабилитроне, помогло, но недостаточно.
Там и трансики по 28 квадратов :o
Это была славная эпоха "Цеппелинов" в аудио :)
Зачетно:v:
А какой силовой (точнее, он один, или еще кто в подвале живет? :))
а как она звучит я не знаю и мне это совершенно неинтересно.
А зачем, в таком случае, "стулья ломать-то"(с)? :d_know: "Не читал, но осуждаю" (с), и читать не стану, но все равно бездарно :o ???
« Последнее редактирование: 25 Июня 2015, 21:22:08 от IronYorick »
Оффлайн comintern1
У меня трансики тоже на ОСМ025 - они под кожухи не вместились. Под кожухами забракованные трансы, пониженные в звании до дросселей фильтра анодного питания.  Анодно/накальный тор для драйвера отдельно, для ВК -  свой тор. Оба под центральным кожухом.  Выходники за колонками на кабелях с военными разъёмами. Кстати такое решение позволяет сделать усилитель на 6с19п или 6с41с в очень тощем и корпусе, а трансы за колонками не маячат сильно. Заодно шнурковая болезнь купируется на корню.
Оффлайн RA4COL
http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://audioportal.su/showthread.php/22612-quot-%D1%EF%E0%EB%FC%ED%FB%E9-quot-%F3%F1%E8%EB%E8%F2%E5%EB%FC-%ED%E0-6%C611%CF-6%D119%CF
Спасибо! Эту тему я ,конечно, читал.
Хотелось узнать какие у Славы были проблемы (с цепью подъема земли?), но это , видимо, осталось в личной переписке.
При наличии двух блоков питания, которые соединены друг с другом только резистором 220К не будет ли проблем с синфазными помехами из сети ? Это как раз то, что мне пока так и не удалось победить в проекте ОС на ГМ-70.  И мне ооочень интересно, а с чем же столкнулся Слава ?
Оффлайн comintern1
Слава столкнулся с медленной и печальной зарядкой "разделительной" емкости в 1000 мкФ через верхний резистор делителя напряжения.  Можно было перенести этот резистор вверх, тогда лампа выходного каскада стартует с большим плюсом на сетке и опять же этот плюс держится трагически долго.  Об этом по началу прекрасно сигнализировала в моей схеме "ненужная контрольная лампочка" в катоде выходной лампы. Второй конденсатор во-первых решает эту проблему и режим устанавливается почти мгновенно, а во-вторых отпадает необходимость в монструозных емкостях.  Синфазные помехи, так же безмолвно будут умирать в "средней точке".
« Последнее редактирование: 26 Июня 2015, 12:15:03 от comintern1 »
30 Ответов
34321 Просмотров
Последний ответ 15 Апреля 2012, 10:03:39
от Alexander
381 Ответов
228629 Просмотров
Последний ответ 20 Февраля 2024, 17:34:44
от 323f
9881 Просмотров
Последний ответ 26 Июля 2015, 00:09:01
от SixtySeven
10025 Просмотров
Последний ответ 02 Июня 2018, 11:57:08
от Wakh
24758 Просмотров
Последний ответ 30 Июня 2021, 02:36:02
от W.GARIK
