Автор Тема: Клубный проект печатных плат для фонокорректора  (Прочитано 319576 раз)
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
конечно имеет :laugh:
а как же тогда за "бренды" с народа деньги выкачивать ???? это целая индустрия...........
"АУДИОФИЛЫ"  чего одни только стоят :ROFL:
Оффлайн Konto
А я думал,что все решают параметры  ;-[
Однако, не смотря на это, корректор Червякова - творение действительно выдающееся по звучанию. Зря он только видюхи снимает,народ своим видом распугивает.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
конечно параметры :yes: :v:
все остальное для ....................
Оффлайн Konto
Ну да. Ладно, пойду дальше корректор паять. Как раз плата от 7-го маранца недавно приехала.
Оффлайн aleksandrtmb
Слабо самого 7го Маранца было взять :-\
Оффлайн Konto
Не вижу смысла  :)
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
домотал трансформатор теперь он имеет три накальные обмотки. и одну анодную 250в +добавочную 20 вольт .
под нагрузкой получилось 340 вольт ( чуть меньше чем нужно)  :srr:
этого будет достаточно ????
уже доматывать просто нет места.
завтра (уже сегодня первый пробный пуск) :cr:
ПУСК ПРОИЗВЕДЕН  :yah: :yah: :yah:
вот это - точно мой звук  :v: :v: :v: теперь я не буду продавать свой проигрыватель :D
еще конечно нужно убрать все сопли ,навести "феншуй" но первые впечатления очень положительные
есть небольшой вопросик по схеме(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
а именно про конденсатор "С6" какой туда лучше будет поставить ?
(наминал, напряжение и т.д.)
Re: Клубный проект печатных плат для фонокорректора
                           « Ответ #666 : Сегодня в 04:48:01 »
;D  пост "чертовский"
наверное по этому ни кто ответить не хочет......
 ;D :laugh:
« Последнее редактирование: 24 Августа 2017, 22:41:52 от W.GARIK »
Любую пленку на 4-10 мкф
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
любая наверное не влезет......
там 120 вольт где то :d_know:
см плату.
а вот если электролит - намного хуже будет ????
« Последнее редактирование: 24 Августа 2017, 23:19:40 от W.GARIK »
А пока лампа не прогрелась там будет полное напряжение питания. Так что номинал по напряжению - не ниже чем напряжение питания.
Электролит хороший (не Chang) на 10-20мкФ Хуже или лучше надо слушать. Не думаю что разница будет принципиальной между пленкой и электролитом из серии каких нибудь Ничиконов/Рубиконов.
Или если электролит слухглаз режет своим присутствием, ставим аксиальный Аудиофиллер, подогнув ему ноги. Он остальным деталям мешать не будет.
« Последнее редактирование: 25 Августа 2017, 08:17:34 от TANk »
Оффлайн evgrafovvv
  • Вячеслав, Санкт-Петербург
Прекрасно! Можно подробное описание? Фото, что впаивали, какие лампы поставили? И желательно окончательно сформировавшуюся схему.
Может еще, как бюджетный вариант, MKP X2 подойдет? Мне вот теперь не по карману брендовые детали ;-[
Подойдет, но конденсатор емкостью 3-5мкФ в посадочные отверстия на плате не влезет.
Аудиофиллер - это весьма и весьма бюджетный конденсатор, если купить их у китайцев, а не у наших перекупщиков.
Оффлайн evgrafovvv
Вопрос по выбору резисторов для платы фонокорректора.
Доступны немагнитные резисторы, например С2-29В или резисторы с чашками прилипающими к магниту, например японские Akane Ohm. Будет ли на слух проявляться разница в звуке?
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
схема не менялась. лампы EF 86 + 6Н23П . нужно все "причесать" (сыро пока еще) да и с емкостями в цепи коррекции повозится.
фото будет по позже .
важно не то, магнитится он или нет. важно что это говорит о том из чего это сделано. кто то говорит что это влияет на звук. имхо же эта разница ничтожна и это должно быть далеко не главным фактором в выборе резистора
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
ни что не напоминает ???? ;D(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
-1
вот такой у меня корректор получился ;-[(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
W.GARIK:v:
Я бы все таки на первые лампы надел колпаки, для экранировки. А для эстетики их можно отполировать как котовые фаберже или покрасить в гламурный цвет и налепить на них какой нибудь логотип тут уж что фантазия подскажет.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
ну ......да  ! :yes:
можно "рюшечек" навесить да и шильдик прилепить.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
:cr:
Оффлайн evgrafovvv
Можно монтаж посмотреть (без корпуса)?
Вы пробовали  прослушивание с вариантами 6Ж32П, EF86, 6Н23П, E88CC (ECC88), 6Н6П?
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
еще не "причёсанная "  другие лампы даже и не пробовал. пока и так все устраивает. :yes:
это скорее к Дмитрию (U.L.F. )  пусть уже на связь выходит........... :D
« Последнее редактирование: 30 Августа 2017, 20:13:29 от W.GARIK »
Оффлайн evgrafovvv
Игорь, силовой трансформатор в отдельном корпусе?
« Последнее редактирование: 31 Августа 2017, 09:54:57 от evgrafovvv »
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
нет . находится в этом .
Оффлайн evgrafovvv
Опубликуйте пожалуйста документацию (сформировавшуюся схему) к плате фонокорректора.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
я по этой делал.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5785.msg357863#msg357863
Оффлайн evgrafovvv
Номиналы не всех элементов расписаны :d_know:
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
которые обозначены звездочкой - подбирать нужно :yes:
Оффлайн evgrafovvv
Фонокорректор будет работать в связке с вертушкой Pro-Ject ESSENTIAL III
http://www.pult.ru/product/proigryvatel-vinila-pro-ject-essential-iii--dc---om-10--piano-black#description
В комплекте игла Ortofon OM10. Как делается коррекция в схеме?
47 Ответов
44564 Просмотров
Последний ответ 09 Ноября 2020, 05:53:14
40 Ответов
32829 Просмотров
Последний ответ 06 Августа 2015, 23:33:40
от pinger
48 Ответов
32820 Просмотров
Последний ответ 01 Сентября 2015, 00:33:42
от Ваван
1243 Ответов
501258 Просмотров
от Карта
29 Ответов
39337 Просмотров
