Автор Тема: Клубный проект печатных плат для фонокорректора  (Прочитано 320862 раз)
такие ?(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Оффлайн Vladimir88
  • Владимир Геленджик
Такие
очень проблематично мне такие будет засунуть.......... :(
но послушать нужно. как бы корпус не пришлось переделывать. ???
вот интересно- где же автор схемы. ?
одно из двух - или "игнорит", или все покрышки на своем велосипеде стер.  :D
Оффлайн Vladimir88
Автор кто?
Оффлайн Vladimir88
Ну Дмитрий сам слово автор в кавычки взял.
это не важно....
собственно все с этого и началось ......... :yes:
Мне понравились маслянные Теслы 3,8 мкф от светильников дневного света.
Главное их паять аккуратно. А то при малейшем перегреве масло начинает сочиться между выводами и стеклянными изоляторами.
ну наконец то !!! :yah:
Дмитрий ,а вот ты какие туда ставил ?
Оффлайн Vladimir88
Это да
Конденсаторы? Между каскадами ставил К40-У9. Их многие не любят, но мне они нравятся. А на выходе ставил вот те самые теслы с небольшим плёночным шунтом. У меня платы пока лежат, ждут своего часа. Паяльник ещё не вынут из летнего чехла.  :)
Пушпульничек на очереди, на клубной плате тоже хотел собрать... Где бы ещё хорошими электролитами закупиться по 100-330мкФ/450В, чтоб не по ломовым ценам... ;-[
нет... я про конденсатор С6 во второй сетке. ;-[
В экранной сетке входного пентода у меня стояли полипропиленовые то ли мундорф... то ли джантзен какой-то чёрный. Если не ошибаюсь 1,8мкФ.
вот у этого можно покопаться...........
https://ru.aliexpress.com/item/400V-220UF-220UF-400V-Electrolytic-Capacitor-volume-25X40-30X30/32540255057.html?spm=2114.13010708.0.0.QS8rUK
Ты брал? Я что-то электролиты на али брать как-то очкую...
да .  :yes: параметры  все вроде в норме..... (может повезло.....)
Я в свое время у Асланыча покупал, вполне приличные кондеры. И недорого. Здесь он забанен счас, но на Веге вроде он как есть...
а я вот на "Веге" забанен ------печалька :srr:
2 варианта: либо зарегистрируйся как вариант с мобильника, либо я могу контакты дать, криминала никакого  :d_know:
если не трудно........ :yes:
У Асланыча на Веге сейчас есть б/у, ничиконы вроде... Новых нет.
спросил , т.к. вон человек что пишет......
Для проверки и настройки усилителя достаточно и самого банального Jamicon_а. А когда слоны и бегемотырежимы ламп по постоянному току будут загнаны в стойла выставлены согласно даташитам, можно уже и ловлей блох заняться с подбором кондерчиков и проводочков согласно своим предпочтениям в звуке.
вот собственно чем сейчас и занимаюсь......... ;-[
хотя прирост в качестве уже совсем не большой  :d_know: скорее всего это уже самообман......... :yes:
типа - если поставил дорогую детальку она обязана издавать звук согласно своей цене  :D
Ну вот и готов девайс. На осциллографе "звучит" весьма неплохо.
Надо бы послушать на пластинке.
шустренько однако ты справился  :v:
и выглядит хорошо :yes:
может перегородочку из металла между трансом и платой ? :d_know:
Это будет видно при прослушивании. Трансформатор намотан с пониженной индукцией (0.7 Тл), заэкранирован вусмерть. Экраны на сетевой обмотке, на анодной, экраны из КЗ витков поверх катушек и сердечника. Где то валяется колечко от горелого тора хорошего - можно распустить и обмотать поверх в несколько слоев трансформаторным железом.
понятно :v:
но все равно я бы переместил его подальше от входа к кенотрону :yes:
В корпусе (бывший медицинский прибор Оксипульс") под такой трансформатор место крепежа было предусмотрено еще на заводе. Выламывать приваренные аргоном к алюминиевому днищу стойки для крепежа очень уж не хочется. Всю панель исковеркаю. И главное - зачем если молчит как партизан.
Борьба с фоном.
Первым делом оторвал нафиг, точнее выкусил землю, которая идет из розетки. Фон уменьшился на порядок.
Пункт второй - входные лампы закрыл колпаками. Панельки и колпаки заземлил. Вместо штатных пружинок для прижима ламп внутри колпака используется резина. Подходящего размера трубочки из пористой силиконовой резины нашлись в горелой печке от лазерного принтера. Температуры нагрева баллона лампы держит без проблем. Заодно резко снизился микрофонный эффект. Его слышно, если отверткой стучать по колпаку лампы. Стук по корпусу корректора в колонках не отзывается практически никак.
Третий пункт - силовой трансформатор поверх катушек и сердечника обмотал трансформаторным железом. Распустил на это какое то старое колечко. Лента толщиной 0.3мм примерно 6 слоев получилось.
Да, еще, пришлось убавить общее усиление, иначе сигнал на выходе мощный и вгоняет в перегруз вход усилителя. Убрал конденсаторы из катодов выходного каскада на 6Н23П. Звуку от этого похорошело.  :yes:
Сижу слушаю "Обратную сторону"
Вертушка Technics SL1200 MK5 Башка - Shure - точную модель не скажу - не снимал, а сверху видно только эту надпись.
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2017, 10:39:54 от TANk »
M97
47 Ответов
44788 Просмотров
33308 Просмотров
Последний ответ 06 Августа 2015, 23:33:40
от pinger
33191 Просмотров
Последний ответ 01 Сентября 2015, 00:33:42
от Ваван
1243 Ответов
502886 Просмотров
от Карта
29 Ответов
39725 Просмотров
