Автор Тема: Следилка за напряжением / автоматическое зарядное  (Прочитано 20959 раз)
Имеем аккумулятор 12В 4.5 А/ч и запитанный от него УНЧ (условно не показан). Когда всё хорошо -- светится зелёный LED.
Как только аккум садится до неприличного напряжения, схемка включает в сеть зарядное устройство со стабилизированным током? включается красная индикация.
Прошу всесторонней критики -- имеет ли право, годятся ли транзисторы и т.п.
Рубен, компаратор на любом ОУ будет точнее работать. У меня такая зарядка для автомобильного аккумулятора сделана. Когда долго им не пользуешься происходит саморазряд, комп. срабатывает и подзаряжает. Гистерезисом рулишь моментами вкл/выкл заряда.
неприлично низко - это сколько в вольтах? я бы попробовал трёхногий супервизор питания типа мотороловского 33064.
Гугль говорит 10.5 В.
Не настолько серьезный проект, так что желателен минимализм во всем.
А как насчёт одновременного учёта тока разряда?
Нагрузка -- УНЧ, потребление тока все время разное.
Вот это и усложняет задачу. Если - бы 2 аккумулятора, по-переменке: один питает, второй заряжается -- было-бы гораздо проще.
Столько аккумуляторов нет :-)
И нет задачи играть во время заряда.
Рубен, а не слишком много чести для АКБ следилка. Может, проще: включил УНЧ - выключилась зарядка, выключил УНЧ - включилась зарядка? Милипизерный ток зарядки благотворно действует на АКБ.
Присоединюсь к камрадам: заебёшся, Рубен, эту схему регулировать. Уж очень пороговый элемент нечёткий. Оу туда просится, схпма ресета, или 1006ви1
Или вообще атмега/атиня...
drummer, верно говорит, не умножайте сущности без необходимости :)
Делаешь стабилизатор на 14.4 вольта, с ограничением тока в одну десятую ёмкости. Если аккумулятор - свинцовый, само собой. Операционник не обязательно, можно простой дифкаскад типа одного плеча в Нуклоне - пара транзисторов, диод и резистор на землю. Как зарядит постоянным током - дальше 14.4 вольт не пойдёт.
Сергей drummer, "мне нравится ход ваших мыслей" (С)  :)
Только "миллипизерный" -- это сколько по отношению к ёмкости аккума?
Анатолий дело (как и обычно :)) говорит. 0.1С обычная норма для нефорсированной зарядки. И никель-кадмий/металлгидрид так же. И ограничение стабом "сверху" смотря по природе акума. (аккум под 0.1 С вообще может довольно долго и без ограничения стоять, хотя и не рекомендуется, но ежели его сильно надолго забыть, лучше ограничить, во избежание)
А вот это верный путь привести к акуму белого пушистого зверька :( Гелевый акум больше чем на 30% емкости нельзя разряжать. А уж на 100% - его так на несколько циклов хватит-и труп.
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2013, 17:11:20 от IronYorick »
Зарядный ток 450 мА на 10 часов. Допустимо заряжать полуторакратным током до достижения напряжения на клеммах 14в. В любом случае после 14в ток снижают до половины номинального. Это теория. Практически существует "народный автомат". Если в выпрямителе после диодного моста на нагрузке обеспечить 10 вольт, то такая штука автоматически не сможет зарядить АКБ выше 14 вольт. Ток придётся подбирать, если охота, да и то только в момент начала заряда. И тут стаб на 14 вольт не очень вписывается. Можно и стаб тока соорудить. И вольтметр красиво-китайский не лишний. Для ограничения броска в начале зарядки лампочку ставят. Тупо, но работает. Главное бросок погасить, а потом он и милиамперами зарядится.
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2013, 16:56:35 от drummer »
Онлайн Wakh
Рубик джан,
попробуй так, должно работать как ты хочешь!
Эх, блин, забыл на реле гистерезис сделать!
Ладно попозже прицеплю.
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2013, 00:11:34 от Wakh »
Да, это проверенный дедовский способ - 12 вольтный трансформатор, диодный мост, и в первичку последовательно - лампочка на 220 вольт, мощность подобрать по току заряда.
Онлайн Wakh
Ну вот теперь Ок!
При 10 В зарядка включится, при 14 В - выключится.
Коллеги, и еще раз - при разряде гелевого аккума до 10 В ему писец придет!
Батоно Wakh Вахтанг, мадлоба!
Андрей IronYorick, АКБ кислотная, из бесперебойника.
Камрады, если кто помнит -- или у нас, или у радиокотов, или на _горе проскакивала схемка, где нагрузкой управляли слаботочной кнопкой. Киньте ссылку, плиз. Просто есть кнопка с фиксацией и конструктив.
Спасибо!
Рубен, я так и понял, потому и предупреждаю (они как раз гелевые)
Вообще, вариант номер ноль :D - взять бросовый  бесперебойник, вытащить 2 провода от акума, и все :) Он сам там за всем следить будет. В смысле-выдернул вилку, пользуешься, пока не отрубит по переразряду. Потом втыкаешь вилку. Ну и пищалку отключить, чтоб моск не выносила >:(
И еще ему инвертор отключить надо.
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2013, 18:10:15 от IronYorick »
Онлайн Wakh
Не уверен что правильно понял, а что надо, Рубен, объясни подробнее.
Рубен, конкретно и бескопромис(сс - не помню)но впрягаюсь  за Андрея , Йорика Железного, не, базара нет, ежели тебе нужны свинцовые тушки - разряжай до 10В, я тебе еще пару зашлю, мной лично упрезервативленн(а вот не сомневаюсь)ых, за один разряд глубокий.
Оффлайн jank5
Кнопка с фиксацией, в чем проблема то? ??? Включил последовательно с обмоткой реле и все...
Делал, очень надежная схема  :v:
Гелевые аккумы от бесперебойников не стоит разряжать ниже 12,0в,-нежные они очень. Обычные свинцовые с жидким электролитом можно разрядить в 0,и после этого он будет вполне ешё работоспособен.
Оффлайн Alexander L.
  • Александр Москва
  На даче использую солнечные батареи и гелевые аккумуляторы, уже лет 10 наверное. Это я к тому, что как-то снимал зависимости емкости аккумулятора от напряжения на нем. Если условно считать, что полностью заряженный аккумулятор имеет напряжение на выводах 12.6 вольта, а полностью разряженный 10.5 вольта, то будем иметь следующую картинку.
12.6 вольта 100%.
12.0 вольта  50%.
11.0 вольта 10%.
10.5 вольт - 0.
Цифры конечно по памяти, но основной смысл данных заключается в том, что разряжать аккумулятор ниже 11 вольт не имеет смысла. Заводская китайская зарядка отрубает нагрузку от аккумулятора при 11 вольтах. Данные приведены как раз для 7 а/ч аккумулятора.
Онлайн Wakh
В моей схеме стабилитроны задают пороги переключения, поэтому если поставить вместо 10 В, стабилитрон на 12 В, то зарядка будет включаться при падении напряжения на аккумуляторе до 12,3 В.
Pas de problème!
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2013, 09:34:02 от Wakh »
130 Ответов
104824 Просмотров
Последний ответ 08 Июля 2014, 01:09:06
