Усилители мощности и предусилители => Полупроводниковые => Тема начата: SixtySeven от 28 Октября 2011, 00:41:47
Приблудились такие полевички-MRF9080 ,из разобранного оборудования базовых станций.
"Предназначены для GSM 900 МГц диапазон частот,с высоким коэффициентом усиления и широкополосные, производительность данного устройства делают его идеальным для больших - сигнала, с общим истоком усилителя приложений в 26 вольт оборудования базовой станции."
[attachment=1]
Какие мысли по поводу их аудио применения? В документации которую я на них нашёл, явно не достаточно информации.
Извиняюсь за некорректный вопрос.
Отсюда соответственно отсутствие внимания к этой теме.
У меня есть возможность недорого приобрести платы от усилителей базовых станций,и их количество
довольно значительное.На каждой 1шт MRF9045 и 1 шт MRF9080 или аналоги, примерно за 5$.
Интересна сама идея использования радиочастотных полевиков,имеющих на порядок меньшие паразитные ёмкости, в отличии от обычно используемых ключевых, в схемах типа фолловера Чуфолли или Нельсона Пасса.
У меня есть некоторый опыт с подобными схемами,и хорошее впечатление от прослушивания.
Лично мне чисто интуитивно нравится простота и краткость.
На сегодняшний день у меня отсутствует АС достаточного разрешения,которые бы подошли для более или
менее качественного сравнения.
И эту тему наверно стоит перенести в соответствующий раздел.
и добавил... (02 Ноября 2011, 19:20:05)
Ещё один нюанс , связанный с не очень положительным опытом приобретения радиокомпонентов на
радиорынках: Предпочитаю использовать детали выпаянные из разобранного промышленного или
медицинского оборудования,что является 100%-ной защитой от подделок и брака.А кроме всего ещё и дешевле!
По-идее должны пойти в аудио в фолловерах. Их СВЧ-шность не криминал.
Максимальный предельный ток дрейна не указан в шите, но судя по мощности рассеяния там все с запасом.
Тресхолд дрейна типичный 2-4В, как и у IRFов.
Вот не видно только конкретных цифр по входной емкости, это пожалуй единственный принципиальный момент.
Вот даташит на похожий,чуть менее мощный MRF9045,который на раскачке стоит,там указана и входная ёмкость.
[attachment=1]
Да, 69пФ это махонькая емкость. У IRFов только у 710-го видел 135, а у более мощных она за 1000пФ переваливает.
Спаял макетик на полевиках MRF18060.
Выходной каскад по мотивам фолловера Чуффоли ,УН СРПП на двух 6с31б-р,связь между каскадами безконденсаторная,на входе автотрансформатор-аттенюатор,напряжение питания обоих каскадов общее 50в.Ток 2А.
Искажения прут дикие.Как я и предполагал 50в для ламповой части маловато.
Полевики конечно офигенной крутизны,и повторитель на них вообще не должен от себя ничего вносить.
Единственный момент вызвал трудности,так это с их возбуждением,уж слишком болезненно реагируют на
каждый лишний сантиметр проводников. Поэтому с макетированием есть трудности. Всё нужно сразу
компактно и аккуратно.
Вот в этом и вопрос:Как побороть эту их особенность?
Асланыч, попробуй 6п1п без смещения, лично я был удивлен линейностью.
и добавил... (20 Декабря 2011, 05:28:23)
:drink:
Мне нужно,чтобы при анодном 27-30вольт работала ,потянет?
Какие ещё из низковольтовых ламп пойдут,из тех что по разумной цене можно купить?
Скорее всего придётся отказаться от непосредственной связи с повторителем,а иначе придётся смириться с
максимальной мощностью ватт в 5-7.
при 27 - 30, сколько ни старался, большого усиления не получал, максимум Кус где то около пяти, ну, любит лампа вольтаж :wall:
13П1С низковольтная ( 26В анодных ) но по остальным параметрам нужно смотреть http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=13%D0%BF1%D1%81&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.magictubes.ru%2Fsprav%2Fpdf%2F13p1s.pdf&ei=ixvwTvOmIsmd8gPnyqTIAQ&usg=AFQjCNHivD_BqZS2Xovutk-LUh2PegnqyA&cad=rjt (http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=13%D0%BF1%D1%81&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.magictubes.ru%2Fsprav%2Fpdf%2F13p1s.pdf&ei=ixvwTvOmIsmd8gPnyqTIAQ&usg=AFQjCNHivD_BqZS2Xovutk-LUh2PegnqyA&cad=rjt)
13П1С низковольтная
Она может и хороша,а вот с ценой то как?
Асланыч , не поверишь , месяц назад отказался от 5 шт по 37руб примерно :facepalm:
Но правда они были б/у , и продавец не внушал доверия ( потому как мужик сегодня был , а завтра когда я одумался - его уже не было )
и добавил... (20 Декабря 2011, 08:15:20)
а может и ЗИП , я не разобрал
Сабжевые транзисторы хорошо подойдут в выходной каскад Никитина... там основное требование - у выходных транзисторов должно быть низкое напряжение исток-затвор, тут как раз так и есть.
6П1П, 13П1С, 6П6С -- очень похожие лампы. Все три должны хорошо работать при 26 вольтах на аноде.
и добавил... (07 Января 2012, 01:33:20)
...тем более -- в СРПП.
...кроме офигенной входной ёмкости, к тому-же нелинейной.
Но питать лампы от того-же напряжения, что и повтоитель после них -- не совсем правильно. Если повторитель на полевике может работать практически от рельсы до рельсы, то лампа так не может. Ей нужен запас по напряжению.
Скорее всего жуткие искажения -- это ламповый СРПП, а не повторитель на полевике.
Самое обыкновенное, около 4 Вольт.
и добавил... (07 Января 2012, 04:03:54)
Просто их нет у меня.Найду,попробую.
