Автор Тема: Чисто полевой "Цирклотрон КП1". Мощный и простой.  (Прочитано 406857 раз)
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
Еще мысль по платам: если ФИ с драйверами отдельной платой сделать. Тогда для разных ВК будут свои.
Даже если на выходе поставим р-канальники, с опрокинутым питанием, то предварительная часть не изменится.
Это на германии у нас была задача питать ВК непременно от источника увеличивающегося тока, открывающимся драйвером.
Драйверный каскад  на плате просто  разветсти печатными проводниками  для универсального использования - лестничный каскад из трёх полевиков (вар.1), или с резисторами  в стоках вместо верхних полевикаов лестницы,  с раздельными резисторами в истоках (вар. 2), или с дополнительным общим резистором в истоках, а всё остальное как у варианта 2, это третий вариант. Перейти с третьего на второй проще не бывает - перемычка вместо общего резистора. Переход с первого на второй - вместо транзистора ставится резистор.
С возрастанием номера варианта растёт усиление по напряжению. Это позволит получать мощность до сотен ватт, при желании и по возможностям.
Тем более, что маломощные  JFET не встречаются с напряжением больше 50 В, а надо снять с них побольше напряжения.
А разнообразные транзисторы ВК, в зависмотсти от типа, вдобавок имеют рабочее смещение от +4.5 у МОСФЕТов до -12 В у Si-C JFET.
При том, что некоторые из них могут попросить ток затвора, и надо его чуток обеспечить.
Универсальность платы решает вид ГСТ - на р-, или на n-канальных его делать. Если на р-канальных, то уменьшим ассортимент транзисторов.
ГСТ двухполюсник, но вряд-ли этот узел можно развести на плате для универсального использования и тех и этих.
А было бы здорово.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2020, 21:58:58 от Svjatoslav »
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
Мне Алексей Семин выделил (безвозмездно) 6 шт. Р-канальных латералов 2SJ162. Ведь можно их применить без изменения предварительной части, а только в ВК перевернуть напруги?
Я нечетко выразился, Сергей. Моя мысль, что как раз ФИ и драйвер на одной плате, а БП ВК с нагрузочными резисторами и выходниками на другой. Причем можно сразу предусмотреть параллеленье выходников.  Вот, Женя сейчас фактически и нарисовал, что на второй плате размещать. А вот, нужна ли защита?
А было бы здорово.
Вот тут проблем не вижу. Рядом две цепи разести - какую хочешь - распаивай. Двухполюсник же.
Оффлайн jpatay
Бережёного Бог бережёт. :yes:
Померим на предмет возможной постоянки  :)  Хотя, если и делать, то отдельно. Жральники я уже сделал.
Внезапный затык с КП302. Нигде нет.
Оффлайн jpatay
Для МОСФетов неплохо заказать j111 вместо КП302 и j112 для КП926. В Китае есть.
Стабы надо, чтобы выдавали максимум +-35 В. БП крепкий. :v:
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Так и делаю. Вся переменка остаётся над питающитм тором, где располагается плата выпрямителей.
Стабилизаторы - вторая плата.
Не ставлю. Если один из транзисторов ВК будет в обрыве, второе плечо цирклотрона  закроется и на выходе будет ноль.
На случай  КЗ выхода или пробоя банок есть один сетевой предохранитель, и резисторы, установленные  на выходе обмоток питания предварительной части.
Эти резисторы уменьшают нагрузку на диоды мостов, обусловленную  низким выходным сопротивлением обмоток. При КЗ повыгорают.
Хлопка при включении-выключении у цирклотрона обычно не бывает.
Но хозяин-барин. Можно поставить и защиту. Особенно, если транзисторы будут эксплуатироваться в режимах, близких к предельным.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
J111 покупали здесь: https://aliexpress.ru/item/32706759883.html
Попробовал в ИТ пару 2sk170 - от 1,5 до 20в ток держат хорошо.
Оффлайн jpatay
С какими буквами 2sk170? Там же есть:GR, BL, V. Желательно на Т1 ставить с бОльшим током.
BL - в свое время для корректоров набрал.  0,8ма  держит стабильно. Гонял час. Может ими и лестницу устроить? Ну лениво ждать J111 :yes:
Оффлайн jpatay
BL - от 6 мА  до 12 мА по даташиту. Вот бы с буквой V, можно до 20 мА получить. Разве что отобрать BL с током побольше, к 10-ти мА. Можно попробовать в лестницу поставить, даже интересно...
Платы уже получили?
Платы уже набиваю. Сегодня, если успею, все питания смонтирую. Я сразу в корпус делаю.
170 мерил на батарейке, выходил разброс от 2,5 до 16ма, так что отбрать можно.
Оффлайн jpatay
С самым большим током тогда отобрать и в пары посортировать. Плохо, что ноги у них с 111-ми не совпадают.
Сейчас на китайском девайсе предотбор делаю. Но он, похоже, по току врет конкретно.
Оффлайн jpatay
На китайце я пробовал, начальный ток там не проверишь. Только по такой схеме. Напряжение  9-10 В.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2020, 13:58:52 от jpatay »
поставил батарейку основная масса 16ма
Оффлайн jpatay
основная масса 16ма
Зашибись. :v:
2SK1492 имеются?
есть 1058, IRFP460
Оффлайн jpatay
есть 1058
Латералы, это хорошо. На них можно мощность выжать по этой схеме.
Алексей на 2SK1058 хорошие результаты получил.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2020, 15:43:06 от jpatay »
А с какими режимами?
Оффлайн jpatay
Он любит много мощности. Что я знаю, так это стабы +-50 В и ВК - 50 В. :%): Мощность выжал пиковую - 200 Вт. Наверно в параллель по два штуки ставил.
Это дело! А то есть у меня пару знакомых - любителей B&W. Так к ним меньше, чем 100вт и подходить не стоит.
264 думаю, тоже спараллелить. 40в на ВК питания есть
Пока сделаю вариант из первого поста. Завтра продолжу.
Оффлайн jpatay
IRFP264 параллельно, ёмкости много получится. Первый вариант может и переварит, но желательно на 111-х в драйвере.
И это правильно. Сначала на одиночных посмотреть на нагрузку 2-4 Ом, а потом можно и в параллель. BMW взорвётся.  ;D
« Последнее редактирование: 05 Мая 2020, 17:57:48 от jpatay »
взорвётся
Эх, не все так просто. Один знакомец в поисках "воздушности в звуке" качал эти бивни двумя киловаттниками мостом. Плюс два квт. саба.
Лёгкий звук - он такой! От 4квт только начинается! :yes:
Оффлайн jpatay
Пусть к отоларингологу товарищ обратится.
http://www.firstwatt.com/sitintro.html
Народ на одном Ватте балдеет. :laugh:
Человека может сдуть на раз. :cr:
Евгений, сначала без ВК включай. Надо посмотреть амплитуду на выходе драйвера при +4 В.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2020, 09:42:29 от jpatay »
Это понятно. Сейчас, в ларёк сгоняю, 264 возьму.
Оффлайн jpatay
264 возьму.
Они для звука не очень, просто в тумбочке оказались после разборки УПСов. Но для мощи можно ...
Тогда на 460 попробую. 1058 в другом макете стоят.
Оффлайн jpatay
Да, они по напруге затвора похожие, тоже +2-4 В. Зачем деньги тратить.
239 Ответов
247019 Просмотров
от Hopchik
100685 Просмотров
от lyoha
28918 Просмотров
15496 Просмотров
от leonid
134 Ответов
34929 Просмотров
