Акустика => Акустические системы => Тема начата: GRafGRay от 04 Мая 2019, 19:36:27
Други подскажите пожалуйста или ткните носам где почитать, вопрос - как убрать остатки клея с центрирующей шайбы
с корзиной и подвесом проблем не возникло, 646 отлично справился, а вот с шайбой прям засада какая-то. Она вроде тряпичная штоле, пропитываю а клей не отходит. Мож его механически удалять надо, или вообще с ним сильно не заморачиваться? Если правильно понимаю, то шайба эта нужна исключительно в целях центрирования катушки (шоб обмоткой по магниту не елозило), в таком разе если старый клей хорошо держится мож его и не удалять вовсе?
Достаточно остатки клея пропитать несколько раз ацетоном или смесью ацетон/спирт=50/50, 70/30. Зависит от клея и этот размягчённый клей можно скатать пальцами или соскоблить кончиком лезвия небольшого ножика подложив под место воздействия ножа палец. Желательно в это место понемногу подливать смесь растворителя. Удобно пользоваться обычным шприцом на 5...6 мл подавая и набирая раствор через иголку.
Со всеми подряд динамиками я поступаю именно так. Если клей не снимается полностью, достаточно снять его нашлёпки, оставить поверхность достаточно ровной хоть и с остатками клея.
Спасибо!
Для тяжелых случаев перхлорэтилен и этилвинилацетат.
Докладываю, победить удалось дихлорэтаном.
Коллеги с Новым Годом! Принесли (подарили) только что два динамика ШП Филипс 9710 на альнико, у одного подвес ушатанный- намазали какой -то дрянью, податливости никакой по сравнению со вторым дином. Что делать? не выкидывать же.. У меня такие мысли что надо менять подвесы и на больном и на здоровом, чтобы характеристики не разбежались. Если кто ремонтировал эти динамики- то помогите советом... Где подвесы можно купить для этих филипсов, чтоб сильно чуйку не убить? По паспорту 9710 заявлены 97дб. Может Германович подтянется :)
Да тут я!
Подвес бумажный. Как вернуть пропитанный к норме, ума не дам. Надо пробовать отмыть (бывший хозяин не в курсе случаем, чем намазано бвло?) Замена подвесов тут тоже компромисс. Родной подвес широкий и скорей всего достаточно мягкий, но в радиальном смещении жесткий. Что подобрать из замши, ППУ, ткани с примерными характеристиками фиг его знает?!
Если зазор широкий, то в принципе можно хоть что пробовать. Если узкий, то увы...
О! Германович приветствую! вот этот убитый (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
, а этот живой (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Кто его знает какой там у него зазор.. может от 4гд35 подойдут подвесы?
Чё-то фото уж совсем маленькие. Даже закинув их себе на комп, ничего разглядеть не удается.
Если есть 4ГД-35, сравнить размеры всего, не составит труда.
Ну да, фотки со смартфона, хотел показать только какие подвесы у них. Позвонил бывшему хозяину, он говорит что пытался подклеить подвесы БФ-6 (медицинский) там в трех местах намазано, но и этого хватило что бы податливость динамика убить. Может для начала попробовать этот бф-6 сначала отмыть спиртом?
Он проник в бумагу. Если и удастся смыть наружные слой, то внутри останется. БФ-6 не такой уж и страшный клей для бумажных подвесов. Он самый эластичный.
Бумага подвеса может легко начать стираться. Потому как высохший БФ, нужно достаточно долго пропитывать спиртом, чтобы он размяк. Если бы в плошке, то буквально 20...30 минут, но на бумаге...
Понятно..., было бы там намазано не так толсто, ладно буду думать- не горит. Германовичь спасибо!
Будь здрав!
По бумажным диффам с Сергеевым бы посоветоваться.
попробую к нему, может он такие делал. У него вроде сайт свой, сейчас посмотрю..
Точно!!! Может он к ним и сделает подвесы?!
Я бы посмотрел в сторону подвесов из тонкой ткани. Надо только выбрать при возможности пару помягче. Из тонкой бязи, или шелка подвесы ну очень лёгкие и продаются без пропитки, просто формованная ткань. А уже самому потом пропитать очень разведенным герленом, или чем-то подобным мягким незасыхающим. Просто чтоб подвес не продувался и не было АКЗ.
Всем привет! Сергей, пропустил твой совет, сейчас только увидел :)- именно так и поступил, написал П.Зодневу и он для меня изготовил тоненькие тканевые подвесы- пропитывать ничего не надо, уже все готово и обрезано четко по размерам... молодец Зоднев, и раньше у него брал. Подвесы получилось приклеить без "вскрытия", ничего не скребет и не задевает, вот они- обкатываю под будущий биамп. (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Не совсем аккуратно получилось по краям подвеса- пришлось маркером подкрасить.
