Автор Тема: Забавы с динамиками.  (Прочитано 924617 раз)
Re: Забавы с динамиками.
« Ответ #330 : 22 Апреля 2012, 15:47:39 »
Спасибо Рубен. Сей же момент попробую! Поглядим каким мхом всё это дело покроется?!
Это набор колонок из которых я делал домашний кинотеатр для очень хорошего знакомого. Колонки серого цвета и верхняя мои. Везде применены динамики 10ГДШ-1-4.
У динамиков в серых колках подвесы в отличном состоянии. Как и у динамиков центрального канала.
Но эта АС вообще отдельная песТня!
Подвесы от Петра Зодниева в количестве 6 штук. Все ППУ подвесы, несмотря на их годность будут заменены.
Они же. На вкус, цвет, вес и размерность идентичны. За что отдельное спасибо Петру.
Ну и как же без терминалов, что бы всё было по фэншую!
Всё готово к старту!
Оффлайн sudjok
  • эстетствующий радикал
« Ответ #331 : 22 Апреля 2012, 19:02:34 »
Эх ...и почему Игорь так далеко забрался...
Вот открою темку. Необходим ремонт. Порвана центрирующая шайба. Давно лежит у меня бедненький. Хочу его отремонтировать для саба в машину.Жалко недешевый . С чего начинать? Каким растворителем отклеить подвес ? Никогда этим не занимался - стоит ли мне "тренироваться" на таком дине или отдать профи?
http://i36.fastpic.ru/big/2012/0422/9e/80507cd535b4d0ddc978f89910768f9e.jpg
http://i34.fastpic.ru/big/2012/0422/82/0cc150dcda3f99c96796e201b9cf7282.jpg
http://i35.fastpic.ru/big/2012/0422/b9/0b63b1bc7de6d45c268de55bf8ad38b9.jpg
Проявил инициативу -  :drink: взял инструмент стоматолога и отсепаровал им достаточно легко подвес от корзины и центрирующую шайбу. Скан Спик изнутри...Даже здесь , в сабвуферном динамике для снижения  индуктивности применено медное кольцо :%):  :v:
http://i37.fastpic.ru/big/2012/0422/1d/10d9ba1c6ab6477e4e9a3dfc52dd581d.jpg
http://i34.fastpic.ru/big/2012/0422/5c/c3a8d12517cfa53c8d897ba1eed1b75c.jpg
Обнаружил проблемку - порвана катушка : нужно перематывать или достаточно аккуратно спаять разрыв ?
http://i35.fastpic.ru/big/2012/0422/1b/8b0c5276087ca300a26261fec7b9911b.jpg
Althair: Я по натуре пацифист, но сейчас я начну стрелять! (с)
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2012, 14:30:05 от Althair »
« Ответ #332 : 24 Апреля 2012, 13:50:21 »
sudjok. Если разрыв на последнем витке, то достаточно отмотнуть от катушки столько провода, чтобы его хватило припаять к проводу выходящему из под диффузора.
Спаять в месте разрыва можно конечно. Главное не повредить лак у прилегающих проводов. Ну и закрепить пайку конечно конечно как следует. Ускорения там не детские.
Теперь о ДК.
Динамики АС центрального канала соединены  последовательно и запитаны через ёмкость в 120,0мФ. Это у меня. В последствии конденсаторы будут убраны.
Т.к. объём данной колонки маловат и применён ФИ в виде щели с лёгким расширением по вертикали на выходе. В корпус уложено некоторое количество ваты. Причём медицинской. Не жалел я в ту пору ничего.
Так как эта АС раньше была расположена почти в плотную к телевизору с ЭЛТ, то на МС динамиков приклеены дополнительные магниты в противофазе и напялены экраны (жестяные банки из под  растворимого кофе). С виду хрень, зато эффективна.
Корпус с морды.
Корпус с задницы.
Сами динамики.
« Ответ #333 : 24 Апреля 2012, 14:10:10 »
... приклеены дополнительные магниты в противофазе и напялены экраны (жестяные банки из под  растворимого кофе) ...
Это очень ценная инфа. Игорь, а на чём банки держатся за корзину?
« Ответ #334 : 24 Апреля 2012, 15:12:10 »
Рубен привет. Банки держатся на клее Момент-1. Они же довольно легкие. На втором фото с низу виден слой клея. Банки центруются на МС при помощи толи изолона, тли пенофола. Не помню. От внутреннего диаметра банки отнимается наружный диаметр магнита МС. Разница делится попалам и выбирается пенофол толщиной чуть большей чем "попалам". Пенофол приклеивается к магниту с трёх/четырёх сторон и сверху банку, которая самоцентруется на МС!
Стройный, вертикальный ряд колонок.
Пролиты клеем ПВА все швы одной стороны всех корпусов.
Не забыт ни один шов, ни одна щель, ни одна трещинка.
Кстати о щели: " Один из котлов нашей ГРЭС был в кап.ремонте. Завершение. Обмуровшицы, внутри котла кладут огнеупорный кирпич. Сели кружком отдыхать. Наш КИПовец после установки стаканов термопар тоже решил передохнуть. Ну и пополз к этим бабёнкам. Так как в том месте очень тесно, а бабёнки шифровались, он и захотел среди них тоже шифрануться. Подполз и спрашивает:" Девчонки! А есть ли среди вас щель?" (Имея в виду втиснуться между ними). Женщина в годах, уже пенсионерка, повела рукой поверх товарок и говорит: "Да сколько угодно!"
Бабы ржали так, что было слышно на пол-цеха. Парень рвал оттуда когти совсем не по детски!
Срач, который сохранялся на кухне пока все колонки не были собраны.
Преклоняюсь пред мужеством своей жёнушки!
« Ответ #335 : 24 Апреля 2012, 15:29:08 »
Германыч, спасибо, понятно.  :drink:
« Ответ #336 : 24 Апреля 2012, 15:56:59 »
Всегда рад!
Пошли динамики.
Четыре динамика имеют имеют на керне медные колпаки,
а два динамика кольца.
« Ответ #337 : 25 Апреля 2012, 18:21:49 »
Подвесы, диффузоры, корзины состыковались как родные. Даже придумывать ничего не пришлось. Супер!!!
« Ответ #338 : 25 Апреля 2012, 18:48:22 »
Германыч, гляжу на фотки и жуть берет: ты когда спишь???  :o
« Ответ #339 : 25 Апреля 2012, 19:22:46 »
Николаич, я ещё и лениться успеваю! Если бы ты знал сколько у меня лежит динамиков и ждёт подвесов!!! Через 2 недели жду от Петра из Казазани целую коробку разнокалиберных подвесов.
Себе некогда колонки изладить. Лежат динамики на два проекта колонок: 8", 4",1"; и 12",6,5", 5",1".
Оффлайн sudjok
« Ответ #340 : 25 Апреля 2012, 21:20:35 »
Господа! Дайте совет. Где и кто делает центрирующие шайбы. :drink:
Оффлайн angel-ru55
  • АНДРЕЙ г ОМСК ЗАП. СИБИРЬ
« Ответ #341 : 25 Апреля 2012, 21:57:47 »
Приветствую ! В вашем городе был завод по изготовлению динов или уже нет ? Мне  приходилось пользоватся услугами ..Дифузора .. (ПИТЕР ), есть доставка почтой.
Оффлайн sudjok
« Ответ #342 : 25 Апреля 2012, 22:12:19 »
В аудиомании Диффузоры смотрел - смотрел ... Близкого не нашел. В Рязани есть завод - но кто там с моими СканСпик связываться будет - они по мелочам размениваться не будут. Это не 200000 ГД в месяц.
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2012, 23:17:43 от kotofey »
« Ответ #343 : 26 Апреля 2012, 03:55:20 »
У меня есть пресс-формы. Две штуки.
От тебя нужны: размеры внутреннего диаметра шайбы (наружный диаметр горла диф-ра).
Нужен наружный диаметр ЦШ. Ширина полки наружного диаметра. Количество волн гофра. Тогда можно будет сказать подойдут ли они. Если подойдут, то нужен образец для определения структуры ткани и её жесткости.
Оффлайн sudjok
« Ответ #344 : 26 Апреля 2012, 08:43:58 »
Наружный: 133 мм
Ширина полки - 11-12 мм
Волн - сфоткал , потому как не понятно - у диффузора и у полки они не полные вроде:
http://i37.fastpic.ru/big/2012/0426/39/451d41798324cc277efb8fc40282c639.jpg
Диаметр горловины диффузора - 52 мм.
« Ответ #345 : 26 Апреля 2012, 08:55:08 »
Сейчас позвонил товарищу. Пресс-формы у него. Одна из них подошла бы. Но готовой ЦШ у него нет, а делать он наотрез отказался. Если заниматься мне, то П-форму нужно ехать и забирать в Новокузнецк.
Такой вот геморрррррр!!
ЦШ вполне можно снять с какого-либо динамика. Например с 75ГДН. Они вроде пожожи.
Оффлайн Sergey49
« Ответ #346 : 26 Апреля 2012, 09:28:16 »
А чем лучше пропитывать ЦШ? Ведь жёсткость имеет значение  :-X
« Ответ #347 : 26 Апреля 2012, 10:02:20 »
Для повышения жесткости ЦШ я выставляю ее строго горизонтально и пропитываю БФ-2 на спирту. Примерно 50/50. Даю просохнуть, затем феном для волос равномерный прогрев по всей площади. Мало, еще раз. Если готовлю новую ЦШ то либо бакелитовый лак (если есть), либо пентафталевый, либо ЭДП с ацетоном.
Оффлайн Sergey49
« Ответ #348 : 26 Апреля 2012, 10:10:02 »
Для изготовления новых, наверное лучше использовать канву?
« Ответ #349 : 26 Апреля 2012, 10:35:54 »
Для легких динамиков использовал конечно же канву. Она бывает нескольких размерностей.
Для профессионального динамика от RCF делал из бязевой салфетки на смоле. Для 4А-32 из какой-то очень лёгкой ткани и БФ-2. Вообще дело это неблагодарное и разовое. На все динамики пресс-форм не наготовишь.
Оффлайн Sergey49
« Ответ #350 : 26 Апреля 2012, 11:06:42 »
Это точно!
Оффлайн sudjok
« Ответ #351 : 26 Апреля 2012, 12:18:33 »
Вот что Аудиомания представляет: http://www.audiomania.ru/shaiby/
Я присмотрел SH25-1M . Но ее надо распрямить внешнее кольцо и обрезать внутренние под мой диффузор.
« Ответ #352 : 26 Апреля 2012, 13:04:50 »
А не лучше SH40-2. Или SN50. Внешний диаметр можно разгладить утюгом под влажной марлей. Зато посадка точная гарантирована. Я взял бы 50-тый.
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2012, 13:07:31 от Meshin »
Оффлайн angel-ru55
« Ответ #353 : 26 Апреля 2012, 20:28:36 »
  Зайдите на заводской сайт-http://www.diffusor.spb.ru/shaiba.html
Скочайте прайс и выберите то что надо. На форуме с админом пообщайтесь если будут вопросы по материалу , упругости. Удачи!
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2012, 20:34:18 от angel-ru55 »
Оффлайн Sergey49
« Ответ #354 : 27 Апреля 2012, 09:05:49 »
Странные они какие то, спрашиваю, когда будут в наличии диффузоры 4А32? Отвечают - летом. :d_know: :d_know: :d_know: Ничего себе бизнес! Я так понимаю, если налаженное производство, так пеки эти диффузоры тыщами, разлетаться будут как пирожки, пока спрос есть, пользуйся моментом! А они - ВРЕМЕННО ОТСУТСТВУЕТ. :cr: :facepalm: :facepalm:
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2012, 09:08:22 от Sergey49 »
Оффлайн angel-ru55
« Ответ #355 : 27 Апреля 2012, 14:56:39 »
Sergey49,  Так отвечают года три , проблемы с матрицами или ещё с чем нибуть. Спецов та нет уже  :facepalm:. в моём городе за 1300 ещё можно найти дифузоры с тех времён у запасливых людей заначки не иссякли . :D
Оффлайн Sergey49
« Ответ #356 : 27 Апреля 2012, 15:12:57 »
Вжисть не поверю, что изготовить матрицы- проблема  :D
А за 1300, это какого качества диффузор? Новый? С катушкой?
Оффлайн angel-ru55
« Ответ #357 : 27 Апреля 2012, 18:14:11 »
Sergey49, Верь не верь но факт отсутствия присутствует, парк оборудования обновили ,старую оснаску в утиль ! Новую изладить почемуто не могут. Дифузоры из старых ремкомплектов  с катушкой и шайбой . Цвет  серо-зелёноватый, синих (ломо )невстречал. Выпуска годов 70-86 ,эт те что через мои руки прошли . Интересно в какую сумму  оценит ..дифузор .. свой новодел если начнут выпуск серийно ?
sudjok, Хотелось добавить  завод ..НОЭМА.. в Новосибирске http://www.noema.ru/catalog/47   в каталоге есть шайба под вашы размеры , крайняя в списке [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]   Доставка почтой  имеется .
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2012, 21:46:18 от angel-ru55 »
Оффлайн Sergey49
« Ответ #358 : 27 Апреля 2012, 21:53:50 »
Мне больше интересен диффузор, пусть и без шайбы.
Оффлайн angel-ru55
« Ответ #359 : 27 Апреля 2012, 22:02:35 »
Sergey49, В воскресенье тоесть после завтра при личной встрече уточню что есть и отпишусь.
16002 Просмотров
18881 Просмотров
от Galogen
8709 Просмотров
от WolfTheGrey
3735 Просмотров
