Автор Тема: Стрелочный индикатор уровня сигнала + пики  (Прочитано 472901 раз)
Оффлайн alexanderzas
Re: Стрелочный индикатор уровня сигнала + пики
« Ответ #240 : 16 Августа 2011, 10:05:07 »
может пригодиться..
Сергей , там  в  первой  ссылке  схема  серьёзная с  лагарифмированием , а  товарищь  задаёт  вопросы  по  обозначению заземления  на  схеме, так  что  ему  точно  врятле  пригодитса.
« Ответ #241 : 16 Августа 2011, 13:25:15 »
Александр....та же схемка.....однако глянулась
Предлагаемый индикатор уровня предназначен для контроля выходной мощности усилителя звуковой частоты. Для индикации использован относительно дешевый и простой стрелочный прибор Он показывает среднюю мощность выходного сигнала. Динамический диапазон данного устройства — 43 дБ (0,1. 200 Вт на нагрузке 4 Ом). Такой широкий диапазон достигнут благодаря применению усилителя сигнала с логарифмической характеристикой на операционном усилителе DA1. Близкая к логарифмической характеристика формируется диодами VD1, VD2 в цепи охватывающей DA1 отрицательной обратной связи. Степень сжатия диапазона регулируется резистором R4, а амплитуда выходного сигнала усилителя—резистором R5. Каскад на транзисторе VT1 согласует выходное сопротивление логарифмического усилителя с выпрямителем на диодах VD3. VD4. Вместо ОУ К140УД6 можно использовать любой операционный усилитель с напряжением питания ±15 В и соответствующей коррекцией амплитудно-частотной характеристики вместо диодов КД513А (VD1 VD4) можно использовать КД521, КД522 и другие аналогичные. При налаживании индикатора движки всех подстроечных резисторов устанавливают в среднее положение. На вход подают переменное напряжение 200 мВ и резисторами R5 и R7 добиваются отклонения стрелки прибора РА1 до конечной отметки шкалы. Затем плавно уменьшают (увеличивают) напряжение на входе и наблюдают за стрелкой прибора. При необходимости корректируют степень сжатия шкалы в области больших значений сигнала подстроечным резистором R4. Эти операции повторяют до тех пор, пока шкала прибора не станет одинаково удобной для оценки как малых, так и больших значений мощности сигнала. К выходу УМЗЧ этот индикатор подключают через низкоомный (200…300 Ом) делитель напряжения (R12). Его коэффициент передачи подбирают таким образом, чтобы при максимальной выходной мощности УМЗЧ напряжение на входе индикатора было равно 200 мВ.
« Ответ #242 : 16 Августа 2011, 13:50:38 »
das,Сергей, никак не пойму, чем же так народу неугодила к157да1? Она ж специально для ентих целей сделана.
« Ответ #243 : 16 Августа 2011, 14:03:33 »
Серёг, могу ошибиться....тогда подправь ;)......у этой схемки "шкалу можно растягивать :D под свои интересы"
« Ответ #244 : 16 Августа 2011, 14:09:38 »
Сергей..из чего ты это взял?
« Ответ #245 : 16 Августа 2011, 14:15:27 »
.....посмотрел на тдашку...
 http://www.electroclub.info/invest/log_indicat.htm
 тоже можно "тянуть шкалу"......тёзка,тогда в этих случаях я говорю...."каприз художника" :drink:
« Ответ #246 : 16 Августа 2011, 14:27:16 »
Валер, эт я так, утрирую малость)))))))))
Ну пущай будет. Вот тока диоды ВД3 и ВД4 будут малость подрезать слабый сигнал, тот что мы вытянули с помощью ВД1 и ВД2. Мелочь, конечно, но всеравно как-то не особо приятно
« Ответ #247 : 16 Августа 2011, 19:57:39 »
Мне тоже.  :v:
и добавил...     (16 Августа 2011, 19:59:05)
Уж очень слабый: выпрямитель - же не зря в обратной связи у транзистора.
Оффлайн Дениска_Сергеевич
« Ответ #248 : 16 Августа 2011, 20:20:39 »
Мужики, щас заплачу! Они дергаются!!!!!!  :yah: Для вас это конечно ерунда, а для меня событие!!!!!
Ну и вопросы:
1) подрубил 2 проводочка к + и - одной из колонок. Итог: дергаются обе стрелочки, причем не синхронно. Почему обе и почему не одинаково, если провода подключены только к одной колонке?
2) переменным резистором настраиваю дерганье по вкусу, но при изменении громкости изменяется и отклонение стрелок. Это так и будет при подключении к выходам из усилка или как-то лечится простым путем? (может воткнул не так?). В мою не_радио_голову пришла только одна мыслишка - сделать регулятор в виде ручки громкости (вручную подстраивать)
« Ответ #249 : 16 Августа 2011, 20:24:24 »
1. Подрубать надо между "землёй" и входом. Тогда будет дёргаться одна стрелочка.
Почему дёргаются по-разному -- разные индикаторы, для этого и ставятся подстроечники, чтобы их уровнять.
2. Само собой -- так как индикаторы меряют и показыают громкость, а не просто так дёргаются, то и при изменении громкости будут дёргаться по-разному.
Подключая к выходу усилителя проводочки, будьте осторожны -- замкнув выход усилителя, вы можете его спалить!
« Ответ #250 : 16 Августа 2011, 20:48:56 »
Не знаю правильно я понял или нет, но я подрубил как-то вот так и стрелочки стали дергаться каждая для своего канала (результат есть, надеюсь с проводами не накосячил)
После выполнения предыдущего пункта понял про подстроечники, спасибо.
У меня просто вырисовывается не красивая картинка при низкой громкости и при высокой - стрелки либо еле дергаются в крайнем левом, либо в крайнем правом положении. На средней громкости - шик!
я пока отрабатываю технологию на абонентском радиоприемнике,  динамик которого прикручен к портативному плееру. Хотя на свой страх и риск к муз.центру тоже подключал  ;-[
[/quote]
« Ответ #251 : 16 Августа 2011, 21:12:21 »
Вот, теперь Вы, надеюсь, поняли, зачем в индикаторы добавляют логарифмические усилители?
Ваш простейший индиатор меряет не громкость, строго говоря, а напряжение на выхое усилителя. Ухо меряет громкость по логарифмическому закону, поэтому чуть тише на слух означает гораздо меньше напряжения на выходе усилителя. Логарифмирующий усилитель "растягивает" измерения, и колебания стрелки уже лучше отражают субъективно воспринимаемую ромкость.
Оффлайн Nick
  • Николай
« Ответ #252 : 16 Августа 2011, 21:15:57 »
Что за индикаторы? Обычно головки имели логарифмическую зависимость угла отклонения от уровня сигнала и безо всяких схем.
« Последнее редактирование: 16 Августа 2011, 21:17:58 от Nick »
« Ответ #253 : 16 Августа 2011, 21:19:49 »
Что за индикаторы? Обычно головки делались с логарифмической зависимостью угла отклонения от уровня сигнала.
индикаторы из магнитофона Астра-209. Как называются по научному - не знаю
Да, осознал :) Но пока буду пользоваться тем что имею, постепенно обдумывая дальнейшие улучшения
Оффлайн Nick
  • Николай
« Ответ #254 : 16 Августа 2011, 21:23:05 »
Эти логарифмированы от рождения. Применение их в вышеупомянутых схемах не совсем корректно.
« Ответ #255 : 16 Августа 2011, 21:25:41 »
Не, а если серьезно сделать 2 регулятора, аля "громкость" и ими вручную "настраивать" стрелки под громкость музыки?
Это конечно странный способ с точки зрения удобства (на центре-то я громкость с пульта кручу), но мне кажется в этом извращении есть некая доля смакования и, соответственно. получения удовольствия. Типа настроил стрелочки руками - маленькая, но приятная  радость.
Да и пара крутилочек внешний вид самого блока, думаю, только улучшат.
не?
и добавил...     (16 Августа 2011, 21:27:02)
Возможно Вы и правы (с моим уровнем знаний судить не могу), но для меня эта схема пока работает :)
Оффлайн Nick
  • Николай
« Ответ #256 : 16 Августа 2011, 21:42:28 »
Они как раз для Вашей схемы. Делайте, влюбляйтесь в это, наслаждайтесь результатами - это хорошо, это правильно.
« Ответ #257 : 16 Августа 2011, 22:04:14 »
А вот еще вопрос (после первого результата вопросов только прибавляется): если я хочу сделать подсветку шкал (статичную, т.е. без миганий), то будет ли для этого достаточно двух лампочек 6.3 В или этого мало (ну будет ли подсветка точечной?). И как к ним подвести питание? Я пока думаю о какой-нибудь зарядке для сотовых телефонов. Подойдет? Там в среднем 5 В на выходе.
Или лучше светодиодов навтыкать?
« Ответ #258 : 16 Августа 2011, 22:22:46 »
Вам там и двух (по одному на канал ) светодиодов хватит ..желательно ультра ярких ..
« Ответ #259 : 29 Августа 2011, 22:33:48 »
Я тут со шкалой баловался. Понравился вариант, который предлагали закупить в начале темы (сдвоенные на черном фоне). Внес кое-какие свои коррективы и шкалу отрисовал в соответствии с индикаторами от Астры  (сами деления).
Вот что вышло
Что скажете? Что не нравится на ваш взгляд в этой картинке?
« Ответ #260 : 29 Августа 2011, 22:53:01 »
Да вроде бы все неплохо, гармонично.
Ну а так, дело вкусицы.. Вот еще пример моего:
Нравятся в нем тонкие линии разметки, наличие линейной шкалы в процентах и такая градуировка больше нравится (более стандартная) - все-таки 3dB уже на пороге слышимости.
« Последнее редактирование: 29 Августа 2011, 22:55:28 от MetalHeart »
« Ответ #261 : 30 Августа 2011, 10:37:14 »
.....на "перекурах", на работе, накидал разводку индикатора по схеме (на ошибки не проверял)
 в принципе наверное можно сделать на сдвоенном опере
« Ответ #262 : 30 Августа 2011, 10:49:41 »
Ну дык ежели усь не двойной моно - то само-собой мона
« Ответ #263 : 30 Августа 2011, 12:02:15 »
Вот что вышло
Ну  это  смотритса  намного лучше  родных  астровских  индикаторов  довольно  убогеньких  на  вид  при  неплохом  механизме  самих  головок. но  вот  тольуо  как  вы  собираеесь  эту  шкалу  переделать?  Да  ещё  нужно  будес  сделать  корпус  сдвоенный  и подсветку,по  мойму  проще  будет  заказать  готовые.
« Ответ #264 : 30 Августа 2011, 12:52:24 »
также как и многие другие самодельные вещи :DIY4: ;D
Пока не изучал подробно конструкцию, но по первым прикидкам так: спиливаю цилиндры в котором находятся головки и все остальное, делаю новую планку, клею на нее шкалу и в заранее выпиленные отверстия вклеиваю цилиндры. Ребристые боковинки можно заменить на матовое стекло (свет тоже будут хорошо рассеивать) или можно распотрошить пару коробочек от дисков - там торцы с оребрением. Само стекло, думаю, выпилить из орстекла толщиной 2 мм (ну или какое найду).
Т.е. в общем-то процесс должен быть не сложнее, чем изготовление вот этого (моя работа  ;-[)
http://karopka.ru/community/user/9443/?MODEL=224793
и добавил...     (30 Августа 2011, 13:19:39)
А вот такой надумал корпус
Размеры и форма выбраны в соответствии с уже имеющимися блоками муз.цента, а вот та пимпа сверху образовалась в связи с рядом особенностей расположения этого самого муз.центра
« Последнее редактирование: 30 Августа 2011, 13:19:40 от Дениска_Сергеевич »
« Ответ #265 : 30 Августа 2011, 15:34:27 »
Красиво  ничего  не  скажешь  . но  всётаки  я  бы  прикупил  готовые  индикаторы  а  творческую  энергию  приложил  бы  в  другом  месте, например  усовершенствовать  громкоговорители.
и добавил...     (30 Августа 2011, 15:35:54)
ну  или  например  сделать  индикаторы  на  основе  зелёного  магического  глаза.
« Ответ #266 : 30 Августа 2011, 15:56:31 »
Не, громкоговорители переделывать я точно не буду, т.к. не знаю что в них не так (для меня они весьма хороши, но и сравнить, правда, не с чем).
Лезть в нутрЯ моего муз.центра тоже не буду пока гарантия на него действует (покупал совсем недавно). А вот сделать еще один блок - это пожалуста.
Вот, кстати, такая вышла шкала (уже на ватмане). Не скажу, что итоговый вариант - может что-нибудь и исправлю еще
« Ответ #267 : 31 Августа 2011, 09:01:31 »
Шкала Денис, на 5 с "+" :v:
Для своего усилка хочу копернуть идею коллеги
 http://www.casemods.ru/modding/mod96/part8.htm
и добавил...     (31 Августа 2011, 09:07:32)
.....и товарища :D
 http://lightbox.su/devays/1/usilitel-svoimi-rukami.shtml
« Последнее редактирование: 31 Августа 2011, 09:07:32 от das »
« Ответ #268 : 02 Сентября 2011, 07:18:04 »
....а вот схема Дмитрия (Линкса)....с хорошим динамическим диапазоном....
« Ответ #269 : 02 Сентября 2011, 11:29:17 »
Ого! Интересно..
А на резисторе RT1 "ТН" - это что такое?
97 Ответов
79407 Просмотров
Последний ответ 18 Октября 2020, 14:17:01
16856 Просмотров
Последний ответ 28 Февраля 2012, 19:33:52
от Nick Ross
20 Ответов
38396 Просмотров
Последний ответ 10 Сентября 2013, 13:04:17
от Catcatcat
9193 Просмотров
Последний ответ 30 Июня 2019, 23:02:52
от Yurik_V
58 Ответов
11666 Просмотров
Последний ответ 08 Марта 2023, 07:07:38
от dm34
