Кабинеты разработчиков => Кабинет Meshin => Тема начата: Meshin от 03 Мая 2013, 10:44:30
Название: Из подручного в "Групповой излучатель".
Отправлено: Meshin от 03 Мая 2013, 10:44:30
Разгребая на работе старую, на выброс мебель... Нежданно - негаданно опять бздынькнуло! Слилось воедино, в едином порыве и лежащие без дела маленькие 4" ШП динамички в необходимом количестве, и давнишнее желание что-то из них сделать. К слову сказать из таких динамиков у меня собран линейный массивчик. И лежащий на полке давниииииишний проект клона "Альфы Пат-20". К которому как нельзя кстати подойдёт этот конструктив группового излучателя из девяти динамиков. Три последовательных группы в параллель, с общим сопротивлением в 8,0 ом.
Собирается всё это дело из письменных ящиков стандартного письменного стола.
Всё собирается на клей ПВА.
По мере продвижения вперёд, буду выкладывать новые фото и то/сё, пятое/десятое.
Название: Re: Из подручного в "Групповой излучатель".
Отправлено: khvilon от 03 Мая 2013, 11:29:46
Крясотища :v:
Отправлено: Meshin от 03 Мая 2013, 11:49:42
Спасибо! Толи ещё будет.
Отправлено: rubenlukin от 03 Мая 2013, 13:14:15
Германыч, класс!  :v:
Отправлено: Meshin от 03 Мая 2013, 14:11:36
Спасибо Рубен. Как бы само получается.
Отправлено: rubenlukin от 03 Мая 2013, 20:04:46
Игорь, фото дина есть? Не пойму, как крепить собираешься, умозрительно при такой геометрии не вижу, куда крепежные уши смотрят. Или дины без ушей?
Отправлено: Meshin от 04 Мая 2013, 07:17:47
Динамики в пластиковых корзинах. Точно такие, какие применены в моём маленьком линейном массивчике. 3ГДШ - какие-то. Никаких ушей у них нет, очень лёгкие. Потому просто на Момент1 и всё.
Фото будет чуть позже.
Отправлено: Meshin от 05 Мая 2013, 10:24:02
После высыхания клея крепежа к основанию, проливаем все стыки тем же ПВА:
Оставляем сохнуть:
Высохло. Костюмчик для примерки готов. Всё жёстко, крепко, без звона и призвуков:
Достаём заказчика костюмчика верхний этаж:
Нижний этаж:
Сам динамик:
 Первый раз вижу такой заострённый, конусный, пылезащитный колпачок.
Примерка:
Жду тёплого и солнечного дня, чтобы покрасить. По прогнозам 9 мая такой.
Отправлено: dimonos от 05 Мая 2013, 12:19:05
Германыч, я восторге  :yah:
И что характерно, ничего не пропадает зря. И приносит пользу. С нетерпением жду испытаний.
Уже давно хочу тоже попробовать, на каких нибудь динамика попроще и недорогих. И место есть, и делать просто, динамиков нет..Надо будет себя озадачить.
Отправлено: MetalHeart от 05 Мая 2013, 15:26:18
А на P1140529 один дин покоцанный или кажется?
Отправлено: Meshin от 05 Мая 2013, 15:38:58
Нет. Все динамики целые. Корзины чуть разные по цвету и не везде ровно приклеены колпачки. В остальном всё нормально. В коробке должно быть 24 штуки для комплекта. В реале всего 21 динамик.
Мне их любезно предоставил наш коллега по радиолюбительским проблемам, airport270 .
Отправлено: Meshin от 07 Мая 2013, 15:11:59
Сегодня было солнышко! По быстрому "облил" корпуса  чёрной антигравийкой. Баллончик подвёл. Стал плеваться и сопливить. Но мне сойдёт и так.
Отправлено: Sergey49 от 07 Мая 2013, 18:49:28
А с сзади будут чем прикрываться?
Отправлено: angel-ru55 от 07 Мая 2013, 18:55:20
Технологически  крепление задней стенки не предусмотрено  :D  следовательно  ОЯ ,  нет?
Отправлено: Meshin от 07 Мая 2013, 19:03:20
Её не будет вовсе.
Отправлено: angel-ru55 от 07 Мая 2013, 19:13:57
С праздником ! Днём РАДИО ! Игорь Германович    ваш пытливый ум  озадачен ..групповым  массивом .. , чем руководствовались при  выборе количества динов и размеров ?
Отправлено: Meshin от 07 Мая 2013, 19:30:14
И Вас с вобщем-то нашим праздником!
Я в самом первом сообщении писал, что хочу его (ГИ) попробовать с аналогом акустики "Альфа Пат-20! Её "морда" и навеяла облик группового излучателя. Ну и ещё 9 одинаковых динамиков очень хорошо и без проблем коммутиовать. Три последовательных группы в параллель.
Альфа Пат-20:
Отправлено: angel-ru55 от 07 Мая 2013, 20:59:55
Читал внимательно, поэтому и уточнил . ..АЛЬФА ..  очень отдалёно  напоминает  ..ГИ..  это скорее .. ТР..  или разновидность изобарического  включения  ..ДГ..  .   Изготовил  ..ГИ. в корпусе от С-90 , из 8 шт 5 гдш4  и в такихже корпусах  изобар 8на2 .  Щит  в процэсе  изготовления .   Пытаюсь разобратся  в ситуацыи  и скрестить  практический опыт  ( удачный ) с теорией  поэтому и интересуюсь  что да как .  Подкоплю динов и возможно сподоблюсь на такое ..счастье..  :D[attachment=1]
Отправлено: TANk от 07 Мая 2013, 21:30:31
Игорь, к этим ящикам так и просится в комплект какой нибудь консольный СтромбергКарлсон или Зенит
(http://i269.photobucket.com/albums/jj77/FStephenMasek/Stromberg-Carlson61-Tfrontasfound.jpg)
(http://www.oldradiozone.com/models/Zenith_Model_12-S-232_12_tube_Waltons.jpg)
Да их самих почему то очень хочется под орех разделать.
Отправлено: angel-ru55 от 07 Мая 2013, 21:38:26
Дорогое удовольствие под ..орех..  ! Дешевле   выйдет такой дизайн .[attachment=1]
Название: Re: Из подручного в \"Групповой излучатель\".
Отправлено: Meshin от 08 Мая 2013, 05:09:30
Да уж! Удовольствие действительно дорогое. Хоть СтромбергКарлсон возьми вместе с Зенитом, хоть SFB-3 Бригса.
Нет уж. Задуман клон Альфы - значит "Альфа". Тем более к ней уже имеются 18" диффузоры и динамики Clarion SRS1725. Их НЧ и приличную чувствительность нахваливал хозяин. От которого эти динамики мне и достались.
Не получится с Альфой, в другое место присовокупим. Дело то творческое!
Какие динамики собираешься подкопить? У меня есть некоторое количество толи 3ГД-38, толи 5ГДШ. Надо смотреть.
Отправлено: angel-ru55 от 09 Мая 2013, 10:00:25
   Благодарю  за предложение . Собираю до кучи все и 3гд38 и 5гдш4 . В изобар  5гдш стоит наружу , 3гд38 задним ( вч полоса меньше  и  там ему место ) . Крикливость 5гдш4 на 1.5 кгц  давится увеличением задней камеры до 4литров .
Отправлено: DASART от 09 Мая 2013, 21:27:40
что вы имеете ввиду под формулировкой "задняя камера"? если можно рисунок
Отправлено: Meshin от 19 Мая 2013, 13:16:46
Появилось время. Решил проверить динамики на целостность, да и приклеить их заодно на место.
Все динамики до кучи:
Каждый проверил на сопротивление и на реакцию от батарейки. В общем всё примерно одинаково. Примерка:
Клеем Момент-1 сначала панель, затем динамик и на место:
Приклеил:
Пусть себе сохнут:
Отправлено: Volga от 19 Мая 2013, 14:00:35
 Вот жеж,блин :facepalm:,недавно выкинул три таких ящика :)
Отправлено: Meshin от 19 Мая 2013, 14:16:20
Сожаление мимолётно! Вряд ли бы ты стал повторять подобное.
Отправлено: Delta от 19 Мая 2013, 17:49:20
Игорь, мое почтение твоему энтузиазму и фантазии !
... у тебя, из спинки стула, скоро болтик выпадет  :D
Отправлено: Meshin от 19 Мая 2013, 18:19:54
Дмитрий, про болтик я в курсе. Он не один такой. Скоро буду стулья перетягивать, тогда и болтики все на место встанут. Такой стул сейчас, у нас по крайней мере, уже под 6000 рублей! Совсем о%.. бнаглели.
Отправлено: vdij от 21 Мая 2013, 20:55:52
Давненько собрал подобный девайс :), не для слушать, а для первого включения уся (если выплюнет - не жалко). На удивление звук довольно таки ничего. ОЯ, корпус от какогото 51 ЦТ, передняя панель - шкафная полка.  Имея довольно таки приличное количество динов от сов. и импортных ТВ задумался о создании более приличной конструкции, да все некогда. Думаю шт 20 прилепить в разных вариациях, по идее неплохо должны звучать.[attachment=1][attachment=2]
Отправлено: jank5 от 22 Мая 2013, 00:56:37
Вопрос в сторону.
Добиваясь минимальных искажений, дины ставят снаружи, чтобы избежать их работы в ФИ, образованном толщиной передней панели. А то, что обратный выхлоп этого же дина работает в том самом ФИ - как бы пох?
Отправлено: Meshin от 22 Мая 2013, 05:59:37
Вчера вечером сфотографировал динамики на просвет от обычного бра. Это просто пи.... пец какой-то!!! У одних динамиков подвес насквозь светится, у других как ночь темна.
Как зазвучит?! В выходной постараюсь спаять и поддать жару! Дать овса! Навалить волюмэ!
Отправлено: Sergey49 от 22 Мая 2013, 15:39:47
А какие есть варианты? :) (это к Виталию)
Отправлено: jank5 от 22 Мая 2013, 16:17:21
Ну, вариантов много. Конусная выборка, просто широкая кольцевая выборка (не для тяжелых динов), дополнительное кольцо на корзину. Придумать-то не проблема. Просто посмотрел на IMAG0518.jpg и обратил внимание, что тыл сидит в том самом ФИ, от которого уходили. Понятно, что искажения не огромны, АС не верхнеконцовая, но всё-таки...
Отправлено: vdij от 22 Мая 2013, 19:31:38
Оооо, Виталий, не все заметил, там не только как бы фазоинвертор получается глубоковатый, он еще и кривоватый (красивше будет - сложной конфигурации) ;D. Сей девайс был сваян за несколько часов с перекурами и кофеем, после того, как был спален драйвер при возбуждении уся Д-класса, для наладки оного в условиях приближенных к боевым :). Как было правильно замечено АС не верхнеконцевая, но звук ничего. Т.к. таких динов накопилось огромное количество (выкидывать жаба давит), задумался о сотворении более фотогеничной кострукции и с большим кол. динов. Совет приму к сведению. Спасибо.
Отправлено: Sergey49 от 23 Мая 2013, 07:31:25
Я кстати тоже на это намекал, если уж корпус приспосабливается из подручного материала, то крепление динамиков уже особой роли не играет  ;) Тем более если этот кабинет планируется использовать как стенд для проверки запуска УНЧ. Жаль что я выбросил свой корпус от Рекорда ВЦ 381Д.
Отправлено: jank5 от 23 Мая 2013, 13:25:12
Отцы, я не говорю о конкретном изделии - вопрос в сторону от темы.
Уделяя много внимания одним аспектам изготовления акустики, забываем о других.
Для чего вынесли ДГ на внешнюю сторону передней панели? Чтобы убрать ФИ. Но в итоге получили ФИ сзади.
Вопрос: насколько это важно? Нужно ли что-то предпринимать или искажения настолько мизерны, что глыбоко пох? А если искажения неуловимо малы, стоит ли заморачиваться с выносом дина на внешнюю сторону и выборкой углубления под дин?
Отправлено: Sergey49 от 23 Мая 2013, 15:07:33
Лично я вряд ли замечу эту разницу :facepalm: Слух уже не тот, подсажен на репетициях и концертах и разные нюансы, тем более такие о которых идёт речь, для меня мизерны и действительно глыбоко пох  :D
Отправлено: Meshin от 23 Мая 2013, 17:45:14
Первая:
Вторая:
Пусть пока постоят:
Отправлено: vdij от 23 Мая 2013, 20:22:22
Да и пусть себе светятся, играют же :).
. Да нет, дырки для динов пилились эл. лобзиком ,,побыстрячку,,, ну по очень сложной траектории ;D, и если их поставил бы внутри, мягко говоря, было бы не очень фотогенично. Как писал раньше этих подручных материалов (динов, корпусов от УЛТ, УЛПЦТ ) есть огромное количество. Что скажете о такой конструкции. На ВЧ 2ГД36 с раструбом (рупором)?[attachment=1]
Отправлено: Meshin от 24 Мая 2013, 03:42:05
Лучше использовать рупорок для этой головки по аналогии с рупорком из "Громкоговорителя с повышенным КПД"  А. Голунчикова: http://samakustika.ru/gromkogovoritel-s-povyshennym-kpd/ Нижний рисунок статьи. Половина сечения. Не очень сложно спаять из тонкой жести.
Отправлено: Гocть от 24 Мая 2013, 05:00:33
Светится красиво. А как насчёт "дать овса, навалить волюмэ?"
Отправлено: Meshin от 24 Мая 2013, 05:08:07
В выходной, как и обещал, постараюсь спаять и "задать овса"!
Отправлено: vdij от 24 Мая 2013, 19:21:10
Типа такого и имел ввиду. В далекие старые времена делал его. Ассоциации остались положительные. Не знаю, как счас, впечатлит ли? ;D
Отправлено: Meshin от 18 Июня 2013, 18:12:15
Спаять-то спаял:
А вот подключить к усилку так и не сподобился.
Подключил! Играют. Серединка отменная, слышно всё. Чуть приподнял ВЧ и НЧ тембрами усилителя. Ход динамиков очень мал. Но... Стали давать призвуки пластиковые пылезащитные колпачки. 7 штук просто подцепив ногтем оторвал от диффузоров. Нужно удалить все. Пока эмоции положительные.
Отправлено: Гocть от 19 Июня 2013, 09:35:46
Вот-вот. Один знакомый у меня дома, когда прослушивал впервые мою систему на массивах, навернул громкости, что уши лопнут и жопа от баса отвалится, а ему всё мало - я так понял, привык громкость определять по искажениям динамиков.
Громко, говорит, звучит, но всё равно как-то тихо.  8)
Отправлено: rubenlukin от 19 Июня 2013, 14:10:00
ИМХО в цитатник!  :ROFL:
Отправлено: Meshin от 19 Июня 2013, 15:16:24
Оторвал все колпачки до одного со всех динамиков. Без всякого растворителя. Нафиг! Стало лучше.
