Автор Тема: Хочу вот такой цап закупить сильно сложно собрать?  (Прочитано 83074 раз)
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Увидел.
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
В общем нашел вариант за недорого ничего лишнего, и питание раздельное (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
https://ru.aliexpress.com/item/YJ-dual-AC15V-0-15V-XMOS-U8-AD827-LT1963-3-3-AK4495SEQ-USB-decoder-board/32436773344.html?spm=2114.03010208.3.2.J4HmGF&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_10000032_119_10000025_10000029_430_10000028_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_301_10059_10099_10000022_10000012_10103_10000015_10102_10096_10000018_10000019_10000056_10000059_10052_10108_10053_10107_10050_10106_10051_10000053_10000007_10000050_10084_10117_10083_10118_10119_10080_10000047_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10116_10037_10033_10000041_10000044_10078_10079_10077_10000038_429_10073_10000035_10120_10121-10116_10120,searchweb201603_1,afswitch_1_afChannel,single_sort_2_total_tranpro_desc&btsid=5031d2a5-9cbe-4cd9-b95d-fb1642305aae
буду брать только трансформатор подцепить и все готово, а входы мне лишние не нужны, достаточно УСб.
Оффлайн Язычник
И в каком месте там раздельное питание? Питание абсолютно такое же как и в предыдущем, только добавлено питание XMOS.
Увидел.
поэтому такое решение вполне хороший вариант. Алексей почитай эту ветку http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4457.0, особенно последние страниц 10-15, там Сергей Morpheus123 делал обзоры нескольких плат.
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Увидел.
почитаю, спасибо. Мне не надо супер пупер цап за 100 тысяч. на своих колонках и усилке разницы все равно не замечу я так думаю, просто тот что щас стоит явно фигово звучит что в наушниках что на усилитель. Он как цап и усилок на уши сразу (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
DAC-X6 звук в наушниках мне не нравиться на басах захлебывается и бубнит и звенит сильно там где не надо, так что хочу отдельный цап а там может Дмитрий разберется с ушным усилком
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Люди нужна срочно помошь!!! заказываю цап на тао бао хочу прикупить еще сетевых фильтров не могу определиться
первый однообмоточный, второй двухобмоточный, есть ли смысл ставить двухобмоточный он дороже просто???
и на сколько ампер он нужен там есть от 3 до 20 мне для цапа! наверно на 3 достаточно будет ? у него транс на 40 ватт будет!
продал свой цап остался без звука срочно надо помощь!!
даже лишнего
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
даже лишнего
насчет амперажу понял, а вобще есть смысл в этих фильтрах? и какой брать из них первый или второй?
на слух наверняка не услышишь, я не слышу  :), но ставлю  ;D
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
они вообще для каких таких целей? ведь ток как был так и будет 50 герц что они там фильтруют? может нах их?
это ты осциллом в розетку не совал. (только не принимай за инструкцию к действию. спалишь осцилл и сам спалишься).
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
ну и каую брать двухобмоточную или однообмоточной достаточно будет?
вобще думаю на такой остановиться двухобмоточная большая в корпус не влезет походу
Ставь первый вариант, и не порти себе настроение
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Дим первый это тот что с проводами? я вообще уже на такой нацелился все таки там дроселей побольше для лучшей фильтрации лишним не будет
ну если не влезет бочком его , короче я опять заморочился сижу голову грею, тот что с проводами не нравится мне почему то...
Алексей, все они одного поля ягоды. Какой понравился, такой и выбирай.
это аргумент, без шуток
Оффлайн vredny_ded
  • Сергей Moscow_town
Хочу вот такой цап закупить, сильно сложно собрать?
нормальная вообще вещь или лучше не брать?
Всем привет !
У меня этот цап с сентября прошлого года.
Никаких проблем "собрать " небыло.
Тор был. Перемотал обмотки. Все заработало.
Звук нормальный. Не шипит, не трещит..
Мне пока нравится.
(Вот только не надо сразу закидывать меня гнилыми помидорами.
Естественно, то, что делает уважаемый Lynx и его последователи - это совершенно не то. Я с этим и не сравниваю.)
С тех пор сделал минимальные доработки.
Заменил операционнники. Вместо NE5534  поставил LM49710.
Заменил радиатор на 1085. Намотал чуть больше, греется.
Кстати о питании -
На плате  два стабилизатора на 5 (7805, 1085) в, два на 3.3 (не помню что за стабы) , и +-15в для питания операционников на LM317-337.
Появилось желание разделить питание и посмотреть, что из этого получится.
(да, можете не произносить вслух - я и так знаю что вы скажете   :ROFL: )
Не у всех есть время и возможность взять и собрать свой собственный. Правильный.
Вот у меня сейчас нет. Раньше было.
Прикинул платку на 8 стабов, как у Lynx_a, в качестве ИОН - AD780. Просто такие есть.
Размер платки примерно 100х50, и это на простых детальках, не СМД, односторонний монтаж.
Ее немного оптимизировать - и будет еще меньше. Не "размером с обсуждаемую".
Когда  получил DAC , сразу же захотелось включть и послушать. Что и сделал.
Потом поместил в коробочку.
Так что особенно не рассматривал что и куда и как сделано.
Времени небыло.
Да, подключен к raspberrypi2+hifidigi+openelec по оптике и\или коаксиалу.
Оффлайн vol2008
Приветствую!
У меня на рабочем месте трудится вот такая китайская поделка - очень похожая на Вашу (правда ЦАП другой, и фильтр стандартный).
https://ru.aliexpress.com/item/High-quality-board-ES9018-assembled-DAC-192K-Optical-Coax-with-LCD-display/32479191977.html?spm=2114.13010608.0.0.tIWanH
XMOS-Usb https://ru.aliexpress.com/item/NEW-XMOS-USB-Module-DSD-I2S-for-weiliang-ES9018-DAC-with-Heat-sinks-more-better/32480636174.html?spm=2114.13010608.0.0.tIWanH правда DSD она выше 128 не поддерживает (китайцы врут).
Все оставил штатным, даже ОУ, единственное что сделал - поднял у них ток покоя до 6 мА как описано тут (SMD-резистор между ног 5 и 6 - удобно паять прямо на широкую часть выводов МС) http://s-audio.systems/diy/ne5534
Для питания использованы 2 транса - 2х14В и 2х6.3В (2х9В сильно грелись стабы питания Сабры)
При прослушивании - все оказалось лучше чем ожидал за эти деньги. Правда громкость на ЦАПе надо установить в 0Дб и ее не трогать, фильтр - в режиме SLOW, в режиме FAST - слегка красит звук и размывает КИЗ.
Не поленился - сравнил в шоуруме (AV-Studio в Н.Н.) с RME FireFace UFX - особой разницы не заметил.
Мое мнение - вполне достойный вариант.
Используется для прослушивания музыки в фоновой режиме почти каждый день. Усь - реинкарнация ретро схемы на транзисторах АС - ALESIS MONITOR ONE (самые первые, еще канадцы)
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2017, 19:57:20 от vol2008 »
Оффлайн vredny_ded
Оказалось, уже сделано - http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67373&page=134
26.02.2017, 14:19 #2665
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
люди подскажите какой резистор использовать если я хочу провести измерения прогой рмаа с выхода усилька 2*100w
в общем нужна такая приблуда чтоб к ней подцепить провода от усилка а ее саму на вход звуковухи включить для тестирования этого усилка
« Последнее редактирование: 02 Марта 2017, 21:48:42 от ftx »
http://www.meanders.ru/delitnapr.shtml
Схема приблуды и расчет приблуды.
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Спасибо
Алексей, а зачем ты вставляешь цитату после текста? Ты контрамот?  ;D
 Да и зачем ты ее вообще вставляешь? :d_know:
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
без цитаты  тебе не прилетит сообщение что тебе ответили, если не подписан на тему, я так понимаю
помоги мне лучше рассчитать резисторы я так предполагаю на максимум туда подавать а гдето до половину мощности, ватт 50 примерно какие резисторы использовать чтоб нужный уровень на входе звуковой карты получился
я померил на клемах колонки 0,03в DC
« Последнее редактирование: 03 Марта 2017, 10:45:26 от ftx »
Оно мне в любом случае не прилетит. Уведомление в смысле. Не парься.
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Помоги номинал резисторов вычисдить хочу замер проводить, усилок проверить перед покупкой
Так я и помог, дал схему и формулы... А че надо было?
Хошь чтобы я посчитал сам?
Так это..
Ин фор ма ции для рас че та НЕ ДО СТА ТО ЧНО чно, чно чно....
Или лишь бы что написать?
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Так это..
Ну вот я и думаю какую информацию нужно)
Ну в среднем если 50ватт на выходе мерить мобирпюсь какие резисторы
Шото ты Алексей батькович резко поглупел со вчерашнего дня :laugh:
Мощность на какую нагрузку? Не измерял жеты мощность, прочел где то. А там должно быть написано на какое сопротивление эту мощность выдает усилёк.
И желательно знать после скольких вольт на входе твоей карточке поплохеет. После 1 вольта? 2?
Думай чапай, думай.
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Думай чапай, думай.
Вообще усилок 100w на 8ом на канал но мерить хочу половину мощности т.е. 50ватт
Про карточку не скажу у меня реалтек и ксонар d1
Дмитрий, нашел в нете информацию максииальное напряжение на вход звуковухи 2.5 я думаю 2 вольтами стоит ограничиться
« Последнее редактирование: 03 Марта 2017, 12:43:43 от ftx »
7 Ответов
10530 Просмотров
Последний ответ 07 Ноября 2011, 20:01:38
46 Ответов
39604 Просмотров
Последний ответ 03 Февраля 2012, 18:15:49
от ilya.pro-rock
29 Ответов
22778 Просмотров
Последний ответ 16 Апреля 2013, 17:39:26
от vadas
8836 Просмотров
Последний ответ 19 Июня 2013, 09:27:35
от patrik_2025
12 Ответов
11294 Просмотров
Последний ответ 20 Января 2014, 22:32:03
от yooree
