Автор Тема: Хочу вот такой цап закупить сильно сложно собрать?  (Прочитано 83071 раз)
А зачем тебе все это надо, собственно?
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
На
Надо проверить один усилитель
В общем не простоттак а потому что конкретно надо
R1=38ком
R2=2ком
Про эквивалент нагрузки не забыли, или всем по фиг? :)
 Вдруг почитать захочется
http://www.ixbt.com/proaudio/test-amplifer-new2.shtml
« Последнее редактирование: 03 Марта 2017, 15:19:53 от Segun »
Пофиг, Саня, пофиг. Какой такой эквалент, нужно памерить усилёк 50 ваттов. Одним усилком больше, одним меньше.. :laugh:
Про эквивалент речи не шло, знаете ли. ;D :noo:
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Так я непонял мне еще в нагрузку нужно чтото подключить или как?
Я тогда колонки отцеплять не буду просто подключу приблуду паралельно?
Алексей, стопудово, что ты измерять ничего не умеешь. Ты чего там написал о " зачем", что "померить надо" и
не просто так, а " конкретно померить".
Понты короче. Вот и меряй.
Заметь, ты спросил не как измерить чего там  надо, а какой резистор и какая приблуда...
Ответ тебе дали.
А допытываться и учить тебя на все случаи жизни не хочется, извини.  :d_know:
Можешь до Саши пристать, может он к тебе неровно дышит, а мне работать надо.
Совет.
Откати все назад и не делай того, что толком делать не умеешь.
Тем более, что это измерение НИОЧЕМ, ну кроме понтов.
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
я тут прикинул моя приблуда для осцилографии втолне подойдет и для этого, она у меня уже с штекером даже, провода только другие припаяю потолще и к усилку
на ней переменный резистор на 500ком
а если я заместо нагрузочных резисторов буду динамик использовать чем это плохо?
« Последнее редактирование: 03 Марта 2017, 20:49:42 от ftx »
Будет даже лучше, если сможешь выдержать тестовый сигнал на 50 Вт ;D ;D
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Ну думаю выдержу если что в коредор выйду, как сделать штуку в ютюбе нашел там по идее 3 резистора нужна
В коредор не прокатит я думаю, скорее в соседний парк и не только ты, но и соседи вокруг :laugh: :laugh:
Я так в "детстве" перепутал диапазоны ГНЧ и вместо 2кГц всадил 20кГц... Было всего ватт 20, но пищалкам "хватило" :D
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
То. Хотите сказать спалю колонки? Ну я какойнибудь ненужный динамик подключу
Резисторы зеленые стеклянные на 8 или 4 ома набирать и в воду их, чтобы пожар не устроили.
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Чето я с делителем так и не могу врубиться как сделать на один канал понял а надо два канала
Колонки может и нет, а вот уши можно. 20 Вт через килоомный резистор, при измерении Т-С динамика пищат громко и нудно, а 50 Вт напрямую :%): :%):
А зачем два, мерь по очереди.
А зачем два
Стерео ;D
а надо два канала
На 2 канала надо 2 шт RMAA. :laugh:
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Ну я заткну уши, вы мне лучьше схему нарисуйте как на два канала делитель сделать.
вот здесь посмотрите
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=C3kYl9hAVNQ&amp;index=1&amp;list=LLsvtemPk-P0BTRfeMvy7fmw" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=C3kYl9hAVNQ&amp;index=1&amp;list=LLsvtemPk-P0BTRfeMvy7fmw</a>
на 8:20 сразу мотайте, там все ясно и понятно только у него для одного катала как на второй канал добавить? схемку можете нарисовать?
« Последнее редактирование: 04 Марта 2017, 18:35:00 от ftx »
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Ну в этой проге вроде два канала надо сразу мерить
  ??? :d_know:
Алексей, солнце мое, вы еще тут?
У усилителя 2 канала( левый, правый), у звуковухи стереовход( т.е. тоже 2 канала), RMAA может мерить в стерео режиме ( 2 канала).
В чем проблемы?
2 отдельных делителя, каждый на свой канал.
Трахтибидохтибидох!!! 8) 8) 8)
РМАА можно включить и в моно режим ( в версии после 6, тогда будить один и толко адин индикаторр уровня  :yes:)
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
  ??? :d_know:
В чем проблемы?
я версию 5.5 использую, как два отдельных делителя сделать понятно, а как их правильно на джек подцепить непонятно, от усилка будет 4 провода а на джек 3 контакта. минус соединить? не изменится ли тогда коэффициент деление?
сильно не смейтесь, вот схема ;) она с вопросом, кто поможет?
Что за усилитель , не мостовой случаем.?
Ознакомь общество с усилителем короче.
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
не не мостовой обычный усилок, шервуд 5505, но мерить я не его хочу
а у этого шервуда выход на наушники есть с него же по идее теже самые параметры будут?
Те же это, какие параметры?
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Те же что и если бы я с колоночного выхода замерял)
Ты издеваешься?
Мне это как бы и не надо вовсе, это тебе надо и ты еще пытаешься хамить.
Ну, ну....
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Ты издеваешься?
Ну, ну....
Я тздеваюсь? У меня такое чувство что наоборот. Ну шервуд ради интереса тоже буду мерить просто у него есть выход на наушники я с него отлично мерил разница наверно если есть то не большая от колоночного выхода. А мерить усилок пепед покупкой тип даст на прослушку заодно и потестить вдруг там косяк какой
Ну дай кому почитать и спроси у него.
Зы.Я задаю вопросы, чтобы дать правильный ответ. От твоих ответов зависят мои. Если ты этого не понимаешь, твоя беда, тебе уже об этом говорили.
 Такое впечатление, что допрос, и ты ни в какую ... ну и не надо.
7 Ответов
10529 Просмотров
Последний ответ 07 Ноября 2011, 20:01:38
46 Ответов
39602 Просмотров
Последний ответ 03 Февраля 2012, 18:15:49
от ilya.pro-rock
29 Ответов
22777 Просмотров
Последний ответ 16 Апреля 2013, 17:39:26
от vadas
8834 Просмотров
Последний ответ 19 Июня 2013, 09:27:35
от patrik_2025
12 Ответов
11294 Просмотров
Последний ответ 20 Января 2014, 22:32:03
от yooree
