Усилители мощности и предусилители => Ламповые => Тема начата: Lektor от 22 Сентября 2012, 13:27:52
Название: гу-50 в триоде
Отправлено: Lektor от 22 Сентября 2012, 13:27:52
В качестве домашнего усилителя собрал аппарат на гу-50. Схема прилагается.
Питание кенотронное - 5AR4. Ток выходной лампы - 90мА.
Для оценки звучания приведу цитату сопалатника: "Если кому нужен добротный надежный ламповый усилитель и ему не нужны вечные эксперименты, пробы, шатания, короче не интересно ему перебирать лампочки, а нужен конкретный результат: вот он простой рецепт - ГУ-50"
Лично я был очень впечатлен звучанием военной лампешки, похожей на полевую кастрюлю с супом. Очень тонкая передача деталей, моща в СЕ 5-7Вт, изысканное звучание. По детальности и воздушности даст фору многим пентодным выхлопам.
На ТВЗ-1-9 она работать не будет. Ей как минимум что-то вроде на ОСМ-0,16. А так можно смело не жалеть фирменное звуковое железо или готовые фирменные трансики.
Фото немного устарело. 5Ц9С заменил на 5AR4. Выходники на железе ОСМ-0,16 на James Audio.
Название: Re: гу-50 в триоде
Отправлено: waters67 от 22 Сентября 2012, 13:35:28
Михаил а можно поподробней про БП,что и как,схему.
Отправлено: Lektor от 22 Сентября 2012, 13:58:34
Схему намеренно не рисую. Тут кто на что гаразд. Кто-то ставит диодный мост, я с большим перевесом предпочитаю кенотроны. Накальный трансформатор у меня отдельно. Схемы выпрямителей есть в справочной литературе. Анодное может быть от 250В до 400В. Наиболее оптимально 300-350В. Для смещения желательно иметь 70В постоянки. В качестве выпрямителя для смещения у меня стоит 6Х6С - это уже, как говорят, "с жиру...".
Не забываем, накал у гу-50 12,6В. В качестве кенотронов 5Ц3С, лучше пара 6Д22С. 5AR4 не дешевые, но накал всего 2А, маленький и один тянет весь усь.
Отправлено: waters67 от 22 Сентября 2012, 14:03:15
На фото видно 4 балона Гу50 на сколько я понял два их них относятся к Бп т.е анодное стабилизированно или я ошибаюсь?
Отправлено: akl123 от 22 Сентября 2012, 14:44:42
Это 5Ц9С
Отправлено: Grey_Sergio от 22 Сентября 2012, 18:48:18
  Золотые слова. У меня была 6Н23П на входе и даже автоматическое смещение ГУ-50 ( транс был TW10SE 2.5К ) но впечатление от прослушивания - то же самое :yah:. И я тоже  за кенотрон в БП для этой схемки.
Отправлено: Lektor от 22 Сентября 2012, 21:14:39
Сегодня усилитель выглядит так. Не мог найти аккумуляторов от фотоаппарата, пришлось снимать мобилой. Корпус дал трещину, зато не жалко было на нем экспериментировать. Поиски по сути пришли к концу, ищу лист цветмета на верхнюю панель, буду переделывать корпус.
По питанию еще один момент, ток на стабилитроне должен быть не менее 8мА. Гасящий резистор нужно убавить до 33к, мощность не менее 4Вт, будет греться. Шунтирующий конденсатор лучшего качества. МБГО не катит)))
Отправлено: igoralex от 23 Сентября 2012, 01:20:26
Ничего не с жиру 6Х6С-нормальный ход, мбго наверное можно заменить на мбгч 10х250,а не проверялся вариант без него ,но на газовом стабилизаторе(рах),причём не на землю,а на катод,причём для ещё пущего разврата (помимо 6х6с) со светодиодом(светодиодами) вместо катодного резистора (подобранным(и)  конечно под 2 (1.8) вольта и 6.7ма плюс ток стабилизации второй сетки)-может получиться выигрыш в звуке-отсутствие кондёра(хотя можно и с ним,но лучше без него,раз лампу поставили,а там как понравится), практически всё ламповой природы,все режимы застабилизированны,прирост баса должен наблюдаться(смещение на первой сетке 6ж8 будет железное,стаб на катод второй сетки уменьшит гармошки(хотя со светодиодами можно и на землю СГ ставить). В общем смущает меня резистор 300 ом в катоде 6ж8,заменить бы его на светодиоды да послушать(всего одну деталь для начала), авось понравится.
Отвязать бы еще по питанию 6ж8 дроссельком(можно головку с бабинника) и освобождёной неполяркой 10мкф (на мой взгляд , не хорошо питать 180 ма и 14 ма плюс 16 ма из одной точки, ибо глубина сцены гуляет от пианиссимо к фортиссимо).
Ещё вариант, уменьшить катодный резистор до 136 ом вместо 300 ом, а полупроводниковый стаб вместе с кондёром оторвать от земли и подкинуть на катод 6ж8 - поверьте, должно быть лучше, ведь смещение 2 вольта будет более жёстко зафиксированно,как будто поставили шунтурующий электролит, но его нет, и звук он не портит, автоматическое смещение будет приближенно к фиксированному,так как будет 2 вольта на 136 омах, а не 300 омах. И ещё один штрих, попробовать третью ногу подкинуть на катод не на прямую, а через двухватник 10 кОм (вроде как сглаживает какие-то лавинные процессы, денатронные что ли).
Отправлено: Valera от 23 Сентября 2012, 07:57:47
Михаил.. а что за выходники в итоге?
Отправлено: Lektor от 23 Сентября 2012, 08:12:56
Для меня вакуум в смещении не с жиру))) Как-то оно даже бас глубже и звук чище. Новичкам оно вроде как много лампочек.
Светодиоды когда-то пробовал еще с 6Ф3П и не понравилось, больше тяготею к классике. Хотя по некоторым экспериментам смотрю с пентодами нужно повозится. Есть у них недюжинный потенциал, надо его только раскрыть.
Дросселек попробую, нарыть бы пару одинаковых. На схеме есть неточность, в торопях рисовал. Драйвер развязан RC цепочкой, вторая сетка и анод драйвера запитаны после нее.
Ток стабилизатора был 5мА. Вчера увеличил до 8мА. Звук стал жирнее, более плотный. Гасящий резистор только греется, надо прикупить более мощный.
Застабить сетку относительно катода была мысль, но как-то побоялся)))) А оно наверно более правильно будет. Когда стоял один конденсатор, то он на катод опирался.
136 Ом не перегрузит анод??!! Ток попрет 15мА. Будет рассеиваться около 2,8Вт - предельно допустимое.
Спасибо за мысли.
Вообще удивляюсь прозрачности гу-50. На другой лампе может и не были заметны отдельные вариации с дравером. Тут все нюансы как на ладони.
Выходники James Audio JS-6123HS
Отправлено: TANk от 23 Сентября 2012, 08:57:38
Михаил, через 136 Ом пойдет ток катода 6Ж8 и ток через стабилитрон. Поэтому в результате напряжение смещения на катоде драйвера и его режим не изменятся относительно того что есть сейчас.
Отправлено: Slava от 23 Сентября 2012, 09:44:23
А городишко ничего бывал там в детсве. Все остальное????
А вы хотя бы меряли что нибудь?
Отправлено: Lektor от 23 Сентября 2012, 10:14:38
Вот сидим меряем. Во вложении архивный файлик. Если интересно смотрим :)
Отправлено: L0ki от 23 Сентября 2012, 11:55:45
Михаил, послушай вместо стабилитрона СГ3С
(все равно же шасси будет переделываться)
поставленный между сеткой2 и катодом
(именно так! а не на землю, ибо это очень важный момент)
без каких либо шунтирующих ёмкостей.
Отправлено: Lektor от 23 Сентября 2012, 12:05:23
Стабилитрон у меня полупроводниковый китайский на 1,3Вт 100В. Как-то они Ваттами их разделяют, а не по току. Газоразрядные с конденсаторами генерят и хлопок при включении дают.
Пошел резисторы искать.
Ну вот нашел не 136, а 150 Ом, два удара паяльником - готово!!! Мда!!! Звук очень отличается динамикой и т.п.
С конденсатором действительно хуже, что на землю его, что на катод. Хоть и хороший конденсатор, а не нужен.
Премного благодарствую!!! :drink:
Теперь разобраться как вы посчитали 136 Ом, голова что-то уже не работает)))  :%):
Отправлено: Slava от 23 Сентября 2012, 14:51:38
А можно посмотретэ разницу между кенотронным питанием и диодным?
Отправлено: Lektor от 23 Сентября 2012, 18:15:33
Куда смотреть то? :D
На слух разница очевидна. За несколько лет пробовал то и другое.
С диодами начинать проще, напряжение практически не гуляет от перемены тока, меньше накальных обмоток. Но если хочется именно "того лампового звука" - то кен в питание. У диодов параметры лучше, но видать не все.
Отправлено: Slava от 23 Сентября 2012, 19:05:10
Куда смотреть то?
Вот именно не видно.  Увы это религия. Когда увидите, обязательно отпишите и тогда будет очеВИДНО.
Отправлено: Lektor от 23 Сентября 2012, 20:44:00
На слух разница очевидна. Мне не нужно входить в астрал, что бы это слышать. Равно замена диодов в смещении, на вакуумный выпрямитель, тоже положительно влияет на звук. Измерениями по этому вопросу заниматься не буду. Пусть это делают люди с соответствующим образованием и с необходимым оборудованием. В моем опыте есть факт и пока этого достаточно.
Отправлено: SixtySeven от 23 Сентября 2012, 22:53:00
С одной стороны, не должно быть никакой разницы в типе выпрямителя. Ведь усилитель получает ток от конденсатора фильтра,а не от выпрямителя непосредственно,то есть на нём как бы и должны умереть все различия.
А с другой стороны, нет оснований сомневаться в вашем опыте.
Вот потому и интересно понять причину этого явления.
Отправлено: Slava от 23 Сентября 2012, 23:44:22
Асланыч! Причина в субЬективности слухового восприятия. Ну хочет человек услышать он и услышит. Пусть приведет музыканта с абсолютным слухом и закрытое прослушивание. Это уже проводилось. Михаил слышит и верит ну и на здоровье. С таким слухом да в консерваторию. Возможно в усилителях с чувствительностью 1мкв и есть влияние БП. Но не в этом же, где 1в. Михаил вы же Лектор. учитель как бы.
Подобные схемы в далекие годы собирали кружковцы 11- 13лет. Я жил рядом с Алексадрией в Знаменке.
Отправлено: L0ki от 24 Сентября 2012, 02:47:19
Вообще-то расчет тут простой как гвоздь.
1) смотрим на схему, видим напряжение на катоде 2v, и резистор в катоде 300 Ом,
соответственно ток через этот резистор будет I = 2v / 0.3 kOm = 6,67 mA
2)вычисляем ток через стабилитрон,
в данном случае падение напряжения на резисторе 56 кОм будет 370-100 = 270v.
Соответственно ток через стабилитрон будет I = 270v / 56kOm = 4,82 mA
3) Этот ток стабилитрона будет совместно с током лампы протекать через катодный резистор,
т.е. суммарный ток через катодный резистор у нас будет  6,67 mA +  4,82 mA =  11,49 mA
4) для получения все тех же 2v смещения сопротивление катодного резистора должно быть
R = 2000mV / 11,49mA = 174 Ом.
У меня получилась несколько другая цифра катодного резистора чем у Игоря,
т.к. я задался величиной тока стабилитрона из схемы (резистор 56 кОм),
 что была в самом первом посте.
Отправлено: igoralex от 24 Сентября 2012, 05:33:40
Пермаллоевая головка с бабинника запиленная,уже два канала есть,но поставить непосредственно перед анодным(изолировать от шасси) резистором,около генри будет,и кондюк тот хороший,который не при деле теперь(я называю это последним LC-звеном для питания входной лампы).Разрешение детальности сумасшедшее будет.
я эти данные взял,получил 136 ом.
Отправлено: Slava от 24 Сентября 2012, 06:56:11
Анодное то разное будет с диодами и кенотронами.
Женя прав.
Посмотел картинку с показометра КНИ навскидку 0.6%. И если учитывать КНИ карточки то еще меньше. Уж нереально хорошо
Отправлено: Lektor от 24 Сентября 2012, 08:45:07
Ну вот на сегодня получилось где-то так. Нарою светодиодики, попробую. Как-то по цветам можно вольтаж определить. Никто не напомнит?
Данные измерений меня тоже удивили, очень красиво. Ну то не мое любопытство удовлетворялось. Моя основная мысль, что гу-50 - отличная, благодарная лампа, достойная хорошей обвязки.
Отправлено: Гocть от 24 Сентября 2012, 08:51:15
А кто-то в этом сомневался?
Отправлено: TANk от 24 Сентября 2012, 10:05:16
Ориентировочно. Естественно зависит от тока через диод. Я проверяю на китайском регулируемом БП. Выставляю ограничение тока в 5мА и цепляю диод. Вольтметр показывает падение напряжения на этом диоде.
ИК - 1.0 - 1.3.
Красный - 1.6-1.8
Оранжевый, желтый - в районе 2в.
Зеленый - 2.2-2.5в.
Голубой - 3-3.2 (белые тоже сюда относятся).
Отправлено: igoralex от 25 Сентября 2012, 00:21:52
Ну наверное, светодиодики или три штуки впараллель красные, или два-три жёлтых (оранжевых).
Отправлено: Alexander от 25 Сентября 2012, 07:13:57
Добрый день Михаил.
Подскажи пожалуйста  какой ток и напряжение раскачки (пик-пик) у ГУ50 в этом режиме... ;-[
.... и итоговую схемку, если нетрудно, а то со слов напортачить можно ;-[
Отправлено: TANk от 25 Сентября 2012, 09:36:10
А зачем в параллель? Ток 10мА (примерно) это один 5мм светодиод. Ему как раз лучше току поддать близко к максимуму, чтобы он вышел на линейный участок ВАХ, а 3 в параллель будут где то в начале на изгибе работать, смысл в них теряется.
Отправлено: Lektor от 25 Сентября 2012, 12:32:01
Итоговая схемка выше выложена. Позже попробую светодиоды.
Напряжение раскачки не замерял. Если имеется ввиду сигнал. В ограничение сигнал не входит на максимальной громкости. Правда после упора стабилитрона на катод громкость заметно увеличилась.
Мои знакомые сошлись на анодном 300В и ток 100мА. У меня 365В и 90мА, смещение 57В. Так как-то больше нравится. Тут уже надо в конкретной системе пробовать и под свои уши. В том и прелесть этой лампы, что она неприхотлива. Широкий диапазон напряжений указал для начинающих, что бы не сильно мучились.
Отправлено: TANk от 25 Сентября 2012, 15:11:07
думал может опер типа LM4562 на вход у него при питании +17/-17 вольт 30 от пика до пика... типа гибрид наоборот...
Смещение лампы, как говорит Михаил" в его схеме - 57 вольт.
Значит для полной раскачки не выходя за рамки класса "А" надо подать на сетку выходной лампы сигнал амплитудой 57вольт - это 114 от пика до пика. Для этого нужен высоковольтный П/П драйвер с напряжением питания +/- 60 вольт как минимум.
Если снизить напряжение питания и увеличить ток через лампу, то смещение тоже снизится. но все равно будет в районе вольт 30-40, а это 60-80вольт удвоенной амплитуды с выхода драйвера.
Отправлено: Vladislav от 25 Сентября 2012, 15:37:40
Михаил не обращайте пожалуйста внимание, спасибо что поделились схемой, всё задушевно.
Хватит выяснять что лучше диод или кенотрон, не место и не по делу. Мне тоже нравится звук при питании через кенотрон.
Slava создайте свою тему и громите кенотрон. Вот там и покусаемся...
Отправлено: hippo64 от 25 Сентября 2012, 15:44:01
Не надо кусаться, мир настолько разнообразен, места в нем хватит всем.
Так, Слава, это не читай, хоть ты и в лагере инжиниринга к тебе это относить не могу.
особой агрессией, почему то, отличаются именно матерые инженера, эзотерики есть агрессивно-секторасполагающие, но их на порядок меньше.
друзья, давайте слушать то, что каждому по душе придется , у меня мирно уживаются и лампы, и кремний и германий, под настроение выбираю на чем слушать.
Отправлено: Slava от 25 Сентября 2012, 16:17:20
Я думал все таки технихеский  форум, а не пивная. Не поошяйте серость. Вот ввел Женя хорошую идею. Это ПОС. Вот, когда увидит "автор", поймет как и почему хорошо, тогда и советы можно давать. Гибрид наоборот, а по моему правильный гибрид японцы полюбляют. Думаю о РР
на Гу50. Не могу найти ссылку. Но он на полевиках.  Дискретный.
Володя так я тоже кенотроны ставлю иногда. Свет божий. Поэтому и слушается лучше.
Отправлено: TANk от 25 Сентября 2012, 16:55:07
Думаю о РР
http://www.ne.jp/asahi/evo/amp/
Не тут случаем? много интересных японских схем
Отправлено: Lektor от 25 Сентября 2012, 17:12:29
Кто сказал, что схема моя?! Усилитель мой, потому как я его собрал и у меня дома он стоит. Могу этим гордится. До меня его собирали три моих хороших знакомых. Я повторил.
Тут на портале получил еще массу рекомендаций, схема поменялась. За что благодарен, но не вам.
По диодам-кенотронам споры не прекращаются. Я остаюсь при своем мнении и развивать этот спор не буду.
Технического образования у меня нет, я Лектор по другим вопросам. Ник не меняю, что бы не путаться. А вот вам бы поменять, Славы на вас нет, одна Желчь. Мне то как с гуся вода, а вот людям смотрю уже горько. Кого вы обогатили - никого.
Отправлено: Гocть от 27 Сентября 2012, 18:37:52
В пентоде мне гу-50 не понравилась. Как-то простенько, без шарма, без характера. Знакомые в пентоде слушают, им красотень.
В драйвере была 6Ж4 в триоде, 6Г1.
Чтобы с шармом и характером в пентоде, надо вольт 800 на аноде, на экранной сетке 250, и соответствующее сопротивление нагрузки. Найди графики для Гу-50 -- их море в сети -- и посмотри, что получается в таком режиме, в каком ты пробовал. При этом надо учитывать выходное сопротивление пентодного усилителя - не все динамики любят высокое выходное сопротивление усилителя. Чтобы его уменьшить, нужна обратная связь. Обратная связь заодно уменьшает и искажения в рабочем диапазоне мощности.
То, что ты попробовал и не понравилось - это не есть "в пентоде". Это называется "в неоптимальном режиме". Не стоит делать выводы  о "пентоде против триода" на основании такого эксперимента.
Отправлено: Сергей от 27 Сентября 2012, 19:13:25
Где-то дома остались записи по родному включению. 800В нигде не фигурировало, максимум 450 ???. Разве что в ус-ле к трансиверу,  с заземлёнными сетками было 800.  Если не будет оффтопом попрошу ВАХ с рабочей точкой при вашей нагрузке.
Отправлено: Гocть от 27 Сентября 2012, 19:36:27
Берём графики, выбираем рабочую точку, проводим нагрузочную прямую. Прикидываем результаты. Меняем ток, напряжение, сопротивление нагрузки. Пока не понравится. Как понравится - "родное включение".  Маленькая хитрость - так как нам требуется понизить выходное сопротивление обратной связью, то при прикидке режимов учитывем её влияние.
Вот здесь достаточно подробно обсуждались различные варианты использования Гу-50 и в пентоде, и в триоде - как в леворуком, так и в праворуком триоде.
http://wavebourn.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=1116
Вот интересный вариант - могу порекомендовать. Собрал Фрэнк из Дании. Правда, не в пентоде, в а праворуком триоде. Питание - всего 500 Вольт. Получает 8 ватт мощности от одной Гу-50.
(http://www.warpspace.com/photo/tubes/Gubernator/Gubernator_Mk_6b_3.png)
Отправлено: Lektor от 27 Сентября 2012, 19:39:50
Я и написал, что не старался, просто была неудачная проба тыком. В тот момент устал от паяний, попробовал - "не то", включил триодом и слушаю. И звучит довольно хорошо. И динамика и драйв на высоте.
Обратная связь была по второй сетке, т.е. как у Покемона. Анодное 300В, ток 90мА. Большего анодного тогда дать не мог.
Согласен, что пентодная дорожка более узкая. Акустика такая штука, что махом ее не все могут поменять, а влияет она здорово. Тем и триод хорош, что неприхотлив. Для начинающих лучше использовать ее в триоде.
Отправлено: Гocть от 27 Сентября 2012, 19:48:40
У "Покемона" обратная связь - с анода на первую сетку. Как и на рисунке Фрэнка, что я привёл выше -- делитель обратной связи -- R7+R15//R3. В драйвере - пентод, с высоким внутренним сопротивлением. У "Покемона" использовался триод, его нелинейное внутреннее сопротивление шунтирует делитель обратной связи. В результате выходную лампу линеаризуем, а искажения драйвера увеличиваем, нагружая её на низкое входное сопротивление. Такая обратная связь понижает выодное сопротивление, которое может быть ниже, чем у той-же лампы в триодном включении, при этом с пентода можно получить больше чистой мощности, чем с триода. Да, схема усложняется, требуется более высокое анодное напряжение.
Ещё интересный вариант - раскачка ГУ-50 по второй сетке, которая достаточно густая. Получается как-бы промежуточный вариант между леворуким и праворуким включением.
Отправлено: Alexander от 27 Сентября 2012, 19:58:45
По ГУ-50 и ее забугорных родственничков есть небольшая но обильная веточка две страницы на АП:
http://audioportal.su/showthread.php/36353-%C3%D3-50-%EF%F0%EE%F2%E8%E2-EL34
Отправлено: Lektor от 27 Сентября 2012, 20:02:07
Слава, я не учу никого, а делюсь тем чего достиг и спрашиваю совета, что бы двигаться дальше, но не у вас. К вам отдельная просьба, завести свою ветку и там куражиться. На моей этим заниматься не нужно, она не для вас. При всех своих умняках вы никакой пользы не принесли. Так что извольте...
Отправлено: BOND23 от 27 Сентября 2012, 22:17:00
Миша (Лектор), спасибо за начатую тему. Сам собираю SE на ГУ50, уже второй год, при чём один и тот же. Благодаря тебе заменил 6Э5п на 6Ж8 (раньше был 6С3П). Звук ГУшки конечно впечатляет. А что до замеров всяких, то не смотря на техническое образование и кой какой опыт (в прошлом начальник мастерской связи) раньше говорил и  сейчас повторюсь, Я слушаю музыку а не АЧХ, это во первых, а во вторых, слушаешь - "нравится" :v:, а померяешь - "так это же слушать невозможно!!!" :cr:
Отправлено: Гocть от 27 Сентября 2012, 22:28:01
Это потому, что на вторую гармонику слух, мягко говоря, плевал. Он её слышит повсюду - начиная с неинейности воздуха и отражающих поверхностей, кончая реальными физическими источниками звука, и научился её не слышать за время эволюции организма. А если бы те-же измерения по уровню КНИ получились из-за искажений более высоких порядков, то ут уже иное дело - как серпом по Фаберже.
Отправлено: Сергей от 27 Сентября 2012, 22:37:15
Выровнял по плиборам, послушал, матюкнулся и  вернул взад. Такое тоже часто бывает. :cr:
Отправлено: Гocть от 27 Сентября 2012, 22:39:49
Такое бывает, когда выравнивая лучше заметное по приборам, портишь более заметное на слух.
Отправлено: Сергей от 27 Сентября 2012, 22:59:22
Ну как бы да, гармоники высших порядков доступными простому любителю приборами мало измеряются, а вот слухом ещё определяются.
Отправлено: Гocть от 27 Сентября 2012, 23:15:30
Да не об этом вовсе речь. Речь про "одно лечим - другое калечим". Например - при измерении КНИ значение получается усреднённое. Поэтому кривая на вид функция с плавным изгибом низкого порядка даст тот-же уровень КНИ, что и более прямая на вид, но с более резким изгибом. А звучать будет сильно по разному. Другой пример - при исправлении АЧХ результат на картинке может выглядеть лучше, так сказать меньше децибелл отклонения на краях диапазона, а на слух получится звон. И прочие подобные примеры. Откуда взялось, наприме, заблуждение о том, что обратная связь - плохо? Оттуда, что при не правильных попытках скорректировать обратной связью подобные огрехи звук становится хуже, не смотря на лучшие результаты измерения.
Отправлено: BOND23 от 28 Сентября 2012, 08:51:50
Я не коим разе не против измерений, но не до фанатизма.... Вот Слава вечно, "что из меряли? Что получили?" А моё мнение, что надо получать на выходе комфортный звук, а не ровную АЧХ.
Отправлено: Lektor от 28 Сентября 2012, 11:10:21
Было так не раз. Человек говорит, что звучит ничего, нравится ему. Приезжаю и чешу репу как человека не обидеть, ободрить и исправить то, что он наваял. Вместе с Саней со Знаменки начали приборчиками обзаводится и осваивать. Тут спору быть не должно! Это если некуда руки деть и охота попаять, то можно и без приборов триодиками ираться. Но продвинуться дальше не получится.
BOND23 С каким драйвером больше понравилось, в чем разница?
Отправлено: hippo64 от 28 Сентября 2012, 14:50:02
Тему почистил от оффтопа, г-да свои амбиции реализовывать дома надо, в реальном мире, не в виртуальном
Отправлено: ВКН от 28 Сентября 2012, 15:31:02
И руками.
Отправлено: hippo64 от 28 Сентября 2012, 17:12:43
Костя, именно так  :fr: :drink:
Отправлено: ВКН от 28 Сентября 2012, 17:40:31
Это помидор не конкретно кому-то. Смоделировал кто-то что-то в программе и взывает - ПРОВЕРЬТЕ!!!  А там провод во вторичке - 0,6мм. Теоретик  :D
Михаил, извини, наболело. К твоему проекту только пассивное уважение, т.к. я не применял ГУ-50 в триоде и помочь не могу.  :drink:
Отправлено: Lektor от 28 Сентября 2012, 20:17:58
Костя, а в пентоде, что и как-то было?
Отправлено: ВКН от 28 Сентября 2012, 20:31:17
 :off: давно.    Я другие лампы люблю.
Отправлено: Василич от 28 Сентября 2012, 20:38:03
Так почистил от моих сообщений.Так и напиши мне в личку,  Дескать можешь не писать - все твои сообщения буду удалять. Топик стартер верно выше написал.Без измерений ТУПИК.Не будет развития дальнейшего.
Отправлено: Lektor от 29 Сентября 2012, 08:32:40
Затерли при чистке сообщение igoralex по драйверу. Идею нарисовал, выкладываю.
Реализую пошагово, чтобы слышать влияние каждого изменения. Стабилизация относительно катода исключила необходимость шунтирующего конденсатора. Звук в целом стал плотнее, динамичней. Светодиоды вчера поставил, слушаю. С ними бас стал мощнее.
Отправлено: Alexander от 29 Сентября 2012, 08:41:45
Да... медвежонок прошелся... :ROFL: :D :drink:
Миша, а про дросселечек в анодное драйвера предложенный  igoralex не забыл?
Отправлено: BOND23 от 29 Сентября 2012, 09:21:44
Миша, а Вы промерьте это. Может не понравиться.... :( Шутка конечно.
Отправлено: Lektor от 29 Сентября 2012, 09:50:18
Про дроссель не забыл. Надо деда на рынке поймать. У меня магнитных головок нет никаких.
Промеряю обязательно. Больше поведение меандра интересует. До этого был некоторый наклон полочек слева-направо-вверх. По идее должен немного выровняться. Проверим. Синусоида была с одной стороны немного вогнутая, с другой выпуклая, едва заметно, но имело место.
Отправлено: Alexander от 29 Сентября 2012, 10:22:10
"Было / имело место" как бы в прошлом склонении, сейчас нет?
Трансформаторы могут имхо тоже такую кривизну дать, получше качеством транс надо имхо.
James Audio JS-6123HS говорят китайский, явно медь и железо сэкономлено...
http://www.audioportal.com.ua/forum/viewtopic.php?f=3&t=756
Действительно, сделаны аккуратно. Надо генератором прогнать, может зря на них наезжают...
Хотя вот, промеряны уже:
http://audioportal.su/showthread.php/24694-Трансформатор-JS-6123HS
Отправлено: Lektor от 29 Сентября 2012, 11:32:11
"Имело место" потому, что после замеров в драйвере произошли перемены. Жду когда родня разъедется, померю еще.
Трансформаторы не самые крутые, но те, что мотал собственноручно на ОСМ-0,16 гораздо хуже звучат. По мне железа пусть меньше, но лучше.
Наезжать на Джеймсы резонно тем, кто купил что-то получше, баксов за 700. Кто слушает на железе от ОСМ, даже не догадывается насколько его лампы могут лучше звучать.
Отправлено: igoralex от 30 Сентября 2012, 01:14:16
  Восстановим (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
,шунтирующая ёмкость светодиодов может рассматриваться как компенсация входной ёмкости гу50,а также как снижение собственных шумов светодиодов ибо любые изменения в схеме зачастую слышны на слух.http://www.chipinfo.ru/dsheets/diodes/lightdiodes.html.Если подходить скурпулёзно,то на те светодиоды,которые ставишь в схему,лучше всего самому снять ВАХ,прикинуть ресурсы,если загнать их в тяжёлые режимы и плохую стабилизацию ,если использовать их в облегчонке,взять где-то посредине,регулируя изменением резистора 33к стабилитрона на 100вольт,можно не 8ма,а 10-12 ма дать,сколько не жалко,сколько держит стабилитрон,и сколько светодиоды на линейном участке.Например,жёлтые, на катоде 1.9 вольт,подгружаем их изменением 33к до 30-27 кОм,получаем ровно 2 вольта,ток через светодиод будет складываться 6.7 ма(известно по режиму 6ж8 ,когда стоял резистор 300 ом и было 2в на катоде) плюс ток через 30-27 кОм,   падение напряжения разделённое на эти же 30-27кОм и минус ток второй сетки (до 3.5 ма,можно поставить 10-100 ом,чтобы мерять,но и для звука так лучше на слух,меньше "рези"-эффект ограничения тока сетки2 в небольших пределах,как в случае включения пентода триодом ),если можно ещё подгрузить,подгружаем.
Может кто подумает,что эти все прибамбасы - чепуха, но нет, это доступные инструменты настройки звука на свой вкус (гитарист скажет:поменял колодки,гитара стала играть хорошо до неузнаваемости,не говоря уже о замене струн). Основная нацеленность этих прибамбасов-подчёркивание деталировки и микродинамики, недаром 6ж8 ставили на кардиографы,причём кардиограммы были более информативными- об этом мне засвидетельствовал врач по функциональной диагностике.
Отправлено: LinuxManiac от 30 Сентября 2012, 17:55:34
Два года в эксплуатации.
Гу-50 в триодном включении, вторая и третья сетки соединены с анодом. Ea=300 V, Ia=100 mA.
Драйвер EF80.
Анодное питание 5Ц3С 2 штуки по схеме удвоения.
Смещение фиксированное, источник на 6Х6С и СГ-3С.
Выходные трансформаторы на железе ТСШ-170.
Усилитель необычайно "всеяден": хорошо передает музыку всех стилей.
Работает с акустикой на BEAG HX 301-4 + 25ГДВ-2.
Отправлено: Grey_Sergio от 30 Сентября 2012, 22:41:35
  У меня есть замеры James 6133HSF в комбинации с 2А3 - так на уровне 2.83 Вольта на выходе полоса была от 5 Гц до 84 КГц ( минус три дБ ). :v:
  Михаил, у 6123HS вроде как должны быть отводы 2.5 и 3.5 килоом тоже - к ним подключаться не пробовали ? С точки зрения получения большей мощности есть смысл, ведь у ГУ-50 в триоде Ri где-то 800 - 900 Ом. А может и звук понравится ?
Отправлено: igoralex от 01 Октября 2012, 00:41:25
2.5 к Ом для гу50 - самое оно,при токе 90ма,смещении минус 62в и анодном 400 вольт.Линукс,симпотный усилок,похоже Вы поклонник ещё и линухи ,а не винды?
Отправлено: LinuxManiac от 01 Октября 2012, 00:44:11
Совершенно верно. А еще и OpenIndiana (бывший OpenSolaris). :)
Отправлено: igoralex от 01 Октября 2012, 01:23:26
Будем знать, у кого консультироваться,кстати,сразу вопрос,по стереосистеме,и подвопросы. Не используете ли Вы в качестве источника для своего усилителя на гу 50 компьютер с файлами вав и флак с апе совместно с внешним ЦАПом,и всё это под линухой? Если да,то может поделитесь опытом, создавши свою ветку по данной теме. Какой выход лучше использовать,спдиф или юзби,что может линукс,чего не может винда,или наоборот,какой проигрыватель лучше использовать (фобар в винде,например,наиболее соответствует аудиофильным требованиям , ибо может работать со звуковухой непосредственно,минуя виндовские драйвера,которые снижают битрейт в зависимости от громкости или всё время,не выше заданной константы.)?
Отправлено: Lektor от 01 Октября 2012, 08:17:37
Отводы в трансе есть, НО как-то не по уму или я может не понимаю чего-то. Приведенка меняется за счет первички. При замерах на контактах падает активное сопротивление и индуктивность. Я так понимаю на других клемах берется часть первички, что не очень интересно. 2,5к можно сделать за счет вторички, подключив 8 омную нагрузку на клемму "16к". Но не маловато ли? Внутреннее сопротивлении лампы вроде как 1,2к??? Я сделал по рекомендациям МАИ 5к ???
Вспомнил... Когда с Саней игрались программкой, то при приведенке 5к КНИ был 0,7%, при 2,5к - 2,5%. Зами значения может не точные, но разница большая.
Отправлено: Гocть от 01 Октября 2012, 08:35:19
3.5К оптимальнее с точки зрения минимума искажений при максимуме мощности. При 5К искажения будут меньше, но и мощность тоже. В любом случае у ГУ-50 в однотакте 2-я гармоника будет достаточно приличной. Хотя она и не очень заметна на слух.
(http://4.bp.blogspot.com/_2jaM4iF8Gz0/S_DHjlbLkBI/AAAAAAAAAKg/Gw7Y8vCZUSI/s1600/GU50+350v100ma.jpg)
Отправлено: Grey_Sergio от 01 Октября 2012, 10:54:41
  Ri зависит от рабочей точки и от того, как включена третья сетка, к аноду или на общий. По разным данным что я нашел в инете Ri  от 700 Ом до 1.2 К, но более высокие значения будут для третьей сетки на общем - но это не наш случай.  http://audioportal.su/showthread.php/8356-%D0%9A%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D1%82-Ri-%D0%93%D0%A3-50-%D0%B2-%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B5
Драйвер EF80.
  Хотел спросить, а какое Ra у ваших выходников ? И Было бы интересно узнать, как включена EF80, пентодом ?
Отправлено: LinuxManiac от 01 Октября 2012, 11:30:18
Добрый день.
Ra выходников 3,5 к
По EF80:
Ea 300 V, Ua 160 V, Ia 14 mA, Ra 10 K, Ug2 250 V, Ig2 2,5 mA, Ug1 -3 V
Режим несколько необычный (Ua < Ug2), подбирал сам. Звук очень нравится. При моем восприятии "обыгрывает" 6Ж7, 6Ж8 и 6Ж4. "Вровень" идет с ЕСС81.
P.S. По поводу звука с компьютера (lossless файлы) - Вы совершенно правы. Спасибо за интерес. Использую выход USB на звуковую карту Focusrite Scarlett 2i2. Её же использую для акустических измерений с микрофоном.
"Облюбовал" дистрибутив LinuxMint.
Немного подготовлюсь и расскажу подробнее.
Дмитрий.
Отправлено: Grey_Sergio от 01 Октября 2012, 14:17:13
Ra выходников 3,5 к
  Точно, как советует Анатолий ! А у него опыт работы с ГУ-50 большой !
  Я тут у себя ( точнее, на просторах инета, уже и не помню где .... ) нашел картинки анодных характеристик ГУ-50 ( китайцы ее называют как-то неблагозвучно - FU-50 ;D ) где видна разница в способе подключения третьей сетки.  Извините за низкое качество - если у кого есть получше, поделитесь.
 http://www.diyaudio.ru/forum/MGalleryItem.php?id=6215
Отправлено: LinuxManiac от 01 Октября 2012, 14:33:23
Более того, у меня, собственно, началась работа с Гу-50 после того, как я на его сайте (wavebourn.com) много раз прочел на двух языках тему по этой лампе. И мысли в этом направлении не покидают: скоро буду делать СЕ на Гу-50 в "правом триоде" (все три сетки соединены вместе) с раскачкой от КП. Конденсаторы на 700 вольт в блок питания уже есть.
Очень рад, что Анатолий Лисовский "Старожил" в этом форуме.
Отправлено: Alexander от 02 Октября 2012, 10:30:50
Добрый день Михаил. Вы не пробовали на третью сетку ГУ-50 плюсик подать?
Вроде как исправляет ВАХ, как я понял и Анатолий (Гость) тоже советовал, врать не буду, читал тут с картинками (пост №6;№15; №17):
Отправлено: Lektor от 02 Октября 2012, 11:48:22
Доброго дня, Александр и всем братиям!
За плюсик на сетку слыхом не слыхал, до сего дня.
Вспомнил, что у меня EF80 заждалась своего часа. Прикинул обвязку сообразно режимам от LinuxManiac.
Паять буду вечером.
Отправлено: карантин от 02 Октября 2012, 17:28:31
А подробней можно по ECC-81
Отправлено: LinuxManiac от 02 Октября 2012, 17:49:01
Конечно, можно!
Очень "честная" лампа. По усилению "догоняет" 6Н9С (мю = 60-68 в зависимости от производителя), но почти или вовсе не "врет". Поэтому, на мой слух, очень хороша для раскачки выходных тетродов/пентодов.
Номинальный анодный ток 10-11 мА. Нормально раскачивает и "туговатые" выходные лампы. "Любит" немалое анодное питание (источник 350-500 вольт).
Из моего опыта, очень хорош на ней ФИ "длинный хвост".
Из особенностей: так же как и у аналога - 12AT7 - нить накала имеет отвод на 6,3 вольта. То есть, накал можно питать от 12,6 вольт (подавая на крайние выводы) или от 6,3 вольт (крайние выводы соединяем, получаем параллельно две нити для 6,3 вольта). Из-за этой особенности, которую иногда не учитывают, лампы или сгорают, или не накаливаются.
Отправлено: Lektor от 02 Октября 2012, 22:22:49
Ну вот поставил EF80 Tungsram. Катодный резистор увеличил до 200 Ом. На аноде 205В, анодное 365В, смещение 3,3В, на второй сетке 255В. В катод надо купить 180Ом, дома не оказалось.
Звук абалдеть!!!! 6Ж8 теперь для других случаев, например кому-то подарить.
Отправлено: waters67 от 02 Октября 2012, 22:27:27
Да все познается в сравнение,интересно какой отзыв о звуке будет если дойдет дело до замены Гу50 ;)
Отправлено: igoralex от 03 Октября 2012, 00:59:01
Или драйвер 25-30 ма будет давать.Или ,вместо одного пентода входного, поставить два последовательных триода с малым мю,например 6н6п,первый триод 20 ма  Ra 5.1k,второй 16 ма,но анодный резистор 10к,первый и второй каскад в лофтине - честный звук обеспечен.
Отправлено: Сергей от 03 Октября 2012, 01:48:22
Вместо EF80 можно "заюзать" EF860 . Кстати, Миша, это неплохие драйверы и к 6С4С  ;)
Отправлено: Lektor от 03 Октября 2012, 07:03:25
Началось!... ;D
Дайте порадоваться тому, что есть. :)
EF860 нету, есть одна EF800. 6С4С тоже нету и ее мощность не привлекает.
EF80 не похожа на правдивую лампу, пусть еще погреется. Сейчас звучит очень красиво и музыкально. :yah:
Отправлено: Alexander от 03 Октября 2012, 08:35:06
 EF80 отличается от EF800 - по даташитам. В даташите EF860 от RFT сказано, что она аналог EF800.
Отправлено: Сергей от 03 Октября 2012, 08:58:55
Правильно. ЕФ80 -> ЕФ800 это её улучшенный клон. RFT же скопировав лампу обозвал её по своему. В общем пробуйте ;)
Отправлено: Alexander от 03 Октября 2012, 09:08:37
Так во второй канал EF800, пусть вместе греются... :D
Михаил, в 2006 году на АП Пронин писал: " На генераторных лампах (по теме ГУ-50), в анод, надо дросселёк махонький ставить.
 На резисторе, несколько витков провода."
Отправлено: igoralex от 05 Октября 2012, 01:29:11
Михаил,6ж8-никуда, дарить не нужно, самому ещё сгодится. Переводим её в триод,ставим драйвер,для начала 6п6,и новая радость, как в случае замены на EF80.
Отправлено: Lektor от 05 Октября 2012, 07:15:18
Мало кто знает, что 6Ж8 в триоде практически 6С2С, а 6Ж7 - 6С5С. У меня есть то, другое, третье и четвертое :)
Думается мне подобный драйвер лучше оформить в отдельном корпусе и использовать как универсальный.
Отправлено: igoralex от 06 Октября 2012, 02:37:22
Совершенно верно,Михаил,только нюансы звучания будут между лампами в металле и в стекле, и между чистыми триодами и пентодами в триоде,только споры будут,что вкуснее- арбуз или домашняя колбаска. А драйвер,действительно универсальный как сама схема,только вот как качественно будет сделанна(пайка,разводка,расположение) и насколько будут качественными компоненты. Или споры в таком духе: что лучше-честно или красиво?Хорошо иметь и то и другое,как и разный музыкальный материал. Но борьба за честность всегда посложнее,ибо "красиво" имеет гораздо бОльший диаппазон вариаций. Как вариант "красиво",можно рассмотреть драйвер на металлических лампах 6ж8,6L6 или 6ж8,6п9 в том же схемотехническом духе, ещё и кенотрон применить в металле,эх,красотища...Кстати,если вместо дросселя ставить годящие трансы,то этот драйвер можно тихонько слушать,а если нужно очень громко,то подсоединить оконечник,хоть на 300В-трансы превращаются,превращаются... в качественные дросселя...
6ж8,6п9-это конечно перебор для гу50, но вот 4ж1л,12ж1л в триоде пойдут под 6п9 и под 30п1с,ибо имеют небольшой коэффициент усиления в триоде,и по оформлению смахивают на гу50 - тоже красиво.
Забыл сказать,что 4(12)Ж1Л,30П1С(металлическая юбка и серый анод) и ГУ-50,являются оптимальными для построения трёхкаскадного лофтина,питание 680 вольт хватает,на других лампах нужно больше,а куда ещё больше,и так по аноду 100 ватт(если 6п45с вместо гу50) на канал нужно,но всё равно для такого звука 9-12 ватт в триоде класса А, лофтин - это нормально.
Отправлено: volli от 06 Октября 2012, 15:56:31
А можно по подробнее,  почему 6П9 "перебор" для ГУ-50? У меня "долгострой"  как раз 6П9 и ГУ-50. Может ближе к новому году удастся запустить, осталось не так много. Не знаю, сработает ли ссылка на схему   http://audioportal.su/attachment.php?attachmentid=88855&d=1340481277
Отправлено: LinuxManiac от 06 Октября 2012, 16:27:52
"Перебор" ли - вопрос спорный. И ответ лежит в плоскости индивидуальных предпочтений.
Я слушал 6П9 в "родном" пентодном включении драйвером к Гу-50 в триоде. Очень хорошо. Думаю, и вы разочарованы не будете. Все же поставил в итоге EF80 потому, что хотелось лампы в стекле. Но сказать, что 6П9 - хуже, не считаю возможным.
Само-собой разумеется, что все преимущества 6П9 реализуются при напряжении анодного питания не менее 400 вольт (а лучше - больше, я применял 490 вольт - тогда на аноде получается ближе к 300 вольтам). Очень советую стабилизировать питание второй сетки 6П9 газовым стабилитроном (СГ-4С или СГ-1П). Полагаю, что дополнительную мощность блока питания в расчете на обеспечение 2 штук 6П9 Вы учли (приблизительно + 70 мА к потребляемому току выходного каскада).
P.S. Конденсатор в катоде 6П9 лучше не ставить. Но попробуйте и с ним, и без него.
Успеха!
Отправлено: Гocть от 06 Октября 2012, 20:13:16
6П9 вполне. У меня в одной версии "Пирамиды" в драйвере были 6П15П в пентоде. Очень даже ничего себе. Потом, правда, в следующей версии поменял на Ж51П в триоде. Разницы не заметил особой, но там кроме ламп ещё другие были изменения - сложно судить, что лучше.
Отправлено: igoralex от 07 Октября 2012, 02:17:36
Я имел в виду,если 6п9 ставить триодом,а перед ней триодом 6ж8-(перебор в смысле избыточная чувствительность получится)-,вот если триодом 4ж1л перед 6п9 в триоде, тогда не перебор. Про 6п9 (6п15п) в пентоде- то достаточно и одного каскада для раскачки гу50, а вот если в триоде 6п9,то маловато одного каскада.
Отправлено: volli от 07 Октября 2012, 10:55:43
Спасибо за советы, по возможности учту. А вот сочетания вида "металлической" лампы и ГУ-50 - в этом что-то есть! (Типа - "милитарити"). До конца не определился, ГУ-50 в "стакане" или без? (Без - надо как-то обозначить "замок" лампы).
Отправлено: TANk от 07 Октября 2012, 11:20:31
C металлической лампой в паре надо ставить ГУ-50 в стакане. Со стеклянной - лучше без стакана.
Отправлено: Vladislav от 07 Октября 2012, 11:24:27
В стаканах лампы не смотрятся совсем. Можно даже "кепку" снять что бы полное стекло осталось.
Отправлено: TANk от 07 Октября 2012, 11:32:32
кому как.  :drink:
Отправлено: igor1969 от 05 Ноября 2012, 18:15:23
ГУ-50 триодом, все сетки на анод, для уменьшения внутреннего сопротивления, на входе 6н9с СРПП, выходники на немецком железе, силовик старинный транс ЭО-ХХХХ, анодное 380 вольт, на каждый канал УЗФ, звук отличный, усил находится сейчас в Москве, вместе с ним в комплекте фонокорректор по схеме Ульянова и пред с регулировками по ВЧ и НЧ на 6н9с, все оформлено в одинаковых кабинетах.[attachment=1]
Отправлено: Viktor D от 05 Ноября 2012, 19:06:04
Игорь, какая схема преда?
Отправлено: TANk от 05 Ноября 2012, 19:10:01
Игорь, еще про выходные трансформаторы подробнее если можно. Сечение, количество витков.
Отправлено: al Ex от 05 Ноября 2012, 19:26:14
У Вас особая любовь к 6н9с или просто есть в тумбочке? Я и сам ее частенько пользую, поэтому и спросил
Отправлено: igoralex от 06 Ноября 2012, 00:32:07
Тёзка, концептуальная вещь,однако, уникальная, люблю такие поделки, почему-то, - наверное лёгкая форма фетишизма у меня :)
Отправлено: igor1969 от 06 Ноября 2012, 09:19:31
1. Схемы преда как таковой нет особо, пассивные фильтра, в начале и в конце по половинке 6н9с.
2. Выходные трансформаторы, намотаны на Ф образном немецком железе, сечение 12 квадратов, шли у нас старые БП к АТС, железо тонкое 0,3 мм. По количеству обмоток сейчас уже не помню, записи не сохранил, но помню, что делал как у Шалина с небольшой корректировкой под свое железо.
3. Ну нравится девятка, да и в коробке еще полно их, досталось сотня лампочек, все одного года и партии с военки, вот и ставлю.
Отправлено: TANk от 06 Ноября 2012, 10:53:42
Ф-железо, значит зазор фиксированный? Какой? Мне попадались либо от силовых/двухтактных с нулевым практически зазором (плосто пазрубленные) либо от дросселей где зазор порядка миллиметра.
Отправлено: igor1969 от 06 Ноября 2012, 10:59:17
Да, зазор фиксированный, 0,5 мм был, я просто поперек вставил одну пластину 0,35 и бумагу 0,1.
Отправлено: Lektor от 06 Ноября 2012, 12:05:14
Непривычно видеть драйверные лампы по краям, вдали от регулятора громкости. А так довольно миленько. Звук, понятное дело, обязан быть на высоте.
Отправлено: igor1969 от 06 Ноября 2012, 12:14:09
вот еще нарыл фото его
Отправлено: Lektor от 12 Ноября 2012, 09:51:31
Пока руки не дошли до окончательного корпуса и усилитель на макете, решил на скорую руку собрать двухкаскадный драйвер на триодах. Вариант сырой, помидоры не бросать! Звук более мощный, чем с EF80. Немного мутноваытый. Возможно надо прогреться лампам, лампы древних древних годов.
[attachment=1]
Отправлено: Alexander от 12 Ноября 2012, 12:14:28
Добрый день Михаил.
Извини конечно, вы макетите быстро и может вам попробовать по Michael Koster
что обсуждался в соседней темке и уйти от конденсаторов?
Еще раз простите...[attachment=1]
Отправлено: TANk от 12 Ноября 2012, 14:34:04
А я эту ГУ-50 попытаюсь в пентоде заставить запеть. 400в на аноде, смещение 25в, ток 90мА. На экранной сетке 250в. Трансформатор выходной на 5кОм. На выходе по расчетам получается что то в районе 14 Вт.
Шасси готовое от УО-15. трансформатор силовой от того же УО-15 уже перематываю под нужные напряжения. На выход пара трансформаторов от бесперебойников размотана Ш35х50. Драйверная лампа - 6BN11 двойной пентод. Подробности буду выкладывать позднее в отдельной теме.
Отправлено: Lektor от 12 Ноября 2012, 15:51:04
Не известно, что будет лучше вариант от Michael Koster, где по сути автосмещение или фиксированное смещение и конденсатор. При наличии хороших конденсаторов межкаскадная емкость не беда. Пока послушаю имеющийся вариант. Лампа прогревается, муть рассеивается.
Отправлено: Гocть от 12 Ноября 2012, 22:09:13
Ну дык автосмещение там принципиально, иначе драйвертая лампа хрен попадёт в узкий промежуток нужного смещения. Можно нагородить огород - в катод выходной лампы резистор поменьше, с него снимать напряжение, усиливать, и этим напряжением управлять режимом драйвера. Эдакое серво, с усилением.
Отправлено: igoralex от 13 Ноября 2012, 01:59:31
Михаил, кажется мне, что эти лампы могут прочно прижиться. Пока лампы разыгрываются, предлагаю попробовать такой вариант, как я предлагал ранее, но просчитанный под эти лампы и выбранные режимы, ибо: два проходника на усилок много,кондёр в цепи катода меньше портит звук,чем проходник(два проходника- это каша для фазовых превращений),его наличие приближает к фиксированному смещению, а отсутствие отдаляет, запас по размаху даёт возможность применить ООС и избавиться от негораздов шунта(конденсатора) катодного резистора входной лампы(которая задаёт весь звук), дроссельная нагрузка на триод лучше и выгоднее резистора (для пентода лучше резистор). Переделки не повлекут за собой координальные переделки действующего макета. Действующий вариант нужен для определения рабочих точек и жестирования ламп, а также для сравнения с новым вариантом, предложенным мною, какой понравится, тот и оставлять, надеюсь второй понравится больше.[attachment=1]
Отправлено: Lektor от 13 Ноября 2012, 08:49:07
Беда, дроссели некуда ставить. Схемка немного нечитабельна, маленькое разрешение. По возможности попробую.
Общую ООС пробовал, хуже становилось.
По большому счету в анод 6ВХ7 просится не дроссель, а межкаскадный трансформатор.
Отправлено: igoralex от 14 Ноября 2012, 01:37:15
Согласен на все сто, с дросселями ,можно считать, это второй лабораторно- испытательный вариант,причём недорогой, а межкаскадный трансформатор- это третий чистовой вариант, не дешёвый.
Отправлено: Lektor от 16 Ноября 2012, 15:46:08
Вернул назад EF80, на этом хватит. Триодный огород шибко энергоемкий... не для этого уся :cr:.
Отправлено: Lektor от 26 Ноября 2012, 19:10:40
Вот на чем остановился. Дроссели на драйвер намотаны проводом 0,24, кажись 1200 витков. С ними усилитель тяжелее, но звук легче.
[attachment=1]
Отправлено: Василий Павлович от 08 Января 2013, 20:43:29
Доброго времени суток - дорогие мои форумчане!
Не выдержал  столь долгого молчания и решил в новом году, присоединиться к вам.
Сознательно понимая, что в моем возрасте мне вас не догнать,  но хотя бы  чуть-чуть подтянуться ближе к вам в построении ЭТОГО ЧУДА!
Немного пред истории. Миша " Lektor" не навязчиво подкинул идею, построения усилителя на ГУ50. Скажу честно, ПОНРАВИЛАСЬ!
Немного насобирал деталей, купил новые лампы, панельки к ним, Миша подогнал выходные трансформаторы.  Вот теперь ломаю голову, с чего и когда начинать.
Если у меня будут возникать к вам вопросы, пожалуйста, не пинайте ногами.
ЗА РАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО!
С уважением, Василий Павлович
Отправлено: ilya.pro-rock от 08 Января 2013, 21:45:20
http://www.single-ended.com/EL156amp.htm
Василий Павлович, обратите внимание на работы Кенжи Мицушимы. EL156=LS50=ГУ50.
Мицушима генератор идей. Так что смотрите и выбирайте. В принципе Вам подойдут практически все варианты под КТ88 она же 6550.
Сопоставьте со своими возможностями, остановитесь на конкретике, и тогда обсудим более детально.
Отправлено: smarold от 08 Января 2013, 22:20:39
...подкинул идею, построения усилителя на ГУ50
Палыч, я бы на Вашем месте обратился к творческой мысли нашего форумчанина Анатолия Лисовского (Гостя). Он, кажись, на ГУ-50 всех "енотов" поел  :v: ;D
Отправлено: Гocть от 08 Января 2013, 23:57:39
Ну дык со схемы надо было-бы начинать, только уже после того, как опредиться, каке такие спикеры хочется раскачивать этим усилителем. А если уже понакуплены деталюшки, включая трансформаторы, то они могут оказаться ограничивающими факторами. Если с нуля, и помощнее, то мы в отдельной ветке всем колхозом обсуждаем построение Пирамиды - был у меня проект такой, сделано четыре прототипа, один другого краше. Скоро будут и платы печатные заказаны, с учётом тестирования прототипов и дальнейших пожеланий.
Присоединяйтесь! До сотни ватт на канал, ограниченные на уровне 80 ватт оптическим компрессорами, чтобы избежать "ламповый звук с эйфорическими гармониками", как на форумах привыкли теоретизировать, в виде ограничений по амплитуде. Будет и вариант моноблоков по 200 ватт на канал.
Отправлено: Василий Павлович от 09 Января 2013, 00:28:23
[attachment=1][attachment=1]СПАСИБО  ВАМ - ilya.pro-rock! smarold ЧТО СРАЗУ ОТОЗВАЛИСЬ!!!!
КОНЕЧНО КРАСАВЦЫ! СЛОВ НЕТ!
И ТАК – С ЧЕГО БУДЕМ НАЧИНАТЬ!
1. ЗАКУПИЛ ЛАМПЫ: 6Ж4: 6Ж8; ГУ50;  5Ц3С; 5Ц9С; 6Х6С.
Планирую поставить 2 кенотрона, 5Ц3С или 5Ц9С - какой будет лучше, не знаю?  ГУ50 и 5Ц9С похожи по конструкции для дизайна, а он как будут работать, не знаю?
2. на смещение думаю проставить 6Х6С по одной на канал, или может одну 6Ц5С??
Буду очень благодарен, если кто подскажет схему!
3. Выходные трансформаторы уже готовы на железе ОСМ1-0,16. (Мотал Миша Лектор)
4. Сегодня отвез на намотку силовой трансформатор на железе ТС 270.
Он будет стоять один, на все напряжения, мощности хватит.
Не знаю, как поступить с задержкой подачи анодного напряжения??
Хотелось бы вас спросить, надо ли? и какую схему, по проще.
Есть три реле с мощными контактами, катушка на 220 вольт.
Доброго времени суток АНАТОЛИЙ! Спасибо, что так быстро отозвались!
Конечно, я же только начинающий! И мне ваши советы просто НЕОБХОДИМЫ!
Этот усилитель будет нагружен на уже готовые колонки на базе 4А28.
Сейчас они работают с усилителем на Г807.
Отправлено: Гocть от 09 Января 2013, 00:37:52
Понятно. Если речь уже идёт о кенотронах в смещении и задержке питания, то я в таких делах не спец, есть люди посолиднее.
Желаю удачи!  :v:
Отправлено: Василий Павлович от 09 Января 2013, 00:41:37
Схему думаю повторить как у МИШИ.
Тем более я слушал его усилитель, он действительно звучит не плохо.
Отправлено: Гocть от 09 Января 2013, 00:47:25
Ну тогда понятно, с чего начать - придумать компановку, на основе имещейся схемы, с учётом выбранных деталей. Для начала сделать из картона коробку и разместить всё на ней, а потом можно будет и в чистовом варианте делать. Либо - просто на листе ватмана, очертив размеры шасси.
Отправлено: igoralex от 09 Января 2013, 03:41:30
Василий Павлович, так Миша в итоге поменял в своём усилителе 6ж8 на импортный пентод. Вам нужно на макете собрать выходной каскад и к нему разные драйверы подключать, самый простой 6П15П пентодом или 6П9,  а 6ж8 у Вас уже есть.
Отправлено: Василий Павлович от 09 Января 2013, 10:07:52
ПОДОЖДУ ПОКА НАМОТАЮТ СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР, И СРАЗУ НАЧНУ СОБИРАТЬ, КОНЕЧНО НА МАКЕТЕ.
Отправлено: Valera от 09 Января 2013, 10:26:15
А зачем так много? :o
Отправлено: Василий Павлович от 09 Января 2013, 10:55:47
   Да, я купил 6Ж4 и 6Ж8. У Миши, я слушал уже последнею  версию, собранную на  EF80, и импортных выходных трансформаторах.
Вот его фото:
ИГОРЬ!  Пожалуйста , подскажите почему с, самый простой 6П15П пентодом ? если можно, скиньте схемку.
[attachment=1]
Отправлено: igoralex от 10 Января 2013, 02:49:45
С 6п15п так же как с 6ж8, под свою цоколёвку и режимы, режимы примерно такие:анодное 360в, резистор в аноде 4.3-4.5 кОм, резистор в катоде 75 ом,зашунтированный ёмкостью 470-1000 мкф 6.3-16 в, на нём в районе 3в, ток 41ма, резистор во второй сетке 33-36кОм, если без стаба, или со стабом в опоре на катод, а не землю, на сетке второй 150-160 в, со стабом 10-15кОм вместо 33-36 кОм,катодный нужно пересмотреть в меньшую сторону, ом 50-68, зависит от заданного тока ч-з стабилитрон и тока второй сетки лампы, но на нём напряжение должно быть около 3 вольт, тогда шунтирующая ёмкость может и не ставиться. С 6п9 режимы очень близкие. Анодное сопротивление нужно набирать ватт на 12, можно и проволочник применить с небольшим ухищрением- шунтировать его 10-20% млт-2 и 1-2% ВС, и сотню-другую последовательно млт-1(2) для точной подгонки режимов и размазыванию индуктивности проволочника и его термозависимости. К таким пропорциям я пришёл практически, отслушивая тембральный окрас, взяв за основу 4.7к ПЭВ-10(15), которые не рекомендуют ставить в анод, только в катод. Получилось хорошо, даже чем-то лучше, чем набранные МЛТ на12ватт.
Отправлено: Гocть от 10 Января 2013, 04:01:22
У меня в гибриднике Tower-IV драйвер был на 6П15П. Так она работала в триоде, с нагрузкой на гиратор на полевике N-типа, в катоде - пара зелёных светодиодов параллельно.
Вот картиночка: 100 килогерц, 150 вольт размах - пальчики оближешь!
(http://wavebourn.com/images/audio/Tower-IV-TP-3.gif)
Скажу по секрету: 6П15П в триоде близка по линейности к 4П1Л, только мало кт об этом знает.  :-X
Отправлено: Galogen от 10 Января 2013, 10:14:12
Гocть, Анатолий а вы не работали с 6П21С
Меня очень интересует эта лампа, как в триоде так и в пентоде.
Интересна она и своей мощностью и прямонакальностью, как бы это не звучало.
Но оборудования у меня нет такого чтоб поистине оценить её. Да вообще хоть как оценить.
Однокаскадный усил. на ней собирал, и оценил лишь на слух - звучит хорошо но с фиксированным смещением
Отправлено: TANk от 10 Января 2013, 10:31:05
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1822.0  Ы?
Отправлено: Василий Павлович от 10 Января 2013, 15:39:11
ИГОРЬ! Спасибо, буду пробовать. Как на счет головки от "Маяк" Пойдет она вместо дросселя?
Заранее благодарен.
Отправлено: smarold от 10 Января 2013, 17:39:08
А поподробнее о рабочей точке, если не затруднит... ???
Отправлено: Гocть от 10 Января 2013, 21:19:03
Пока нет. Но уже купил парочку.
Точно не помню. Ток в районе 30 милиампер, напряжение где-то порядка 150 вольт. На Клаусмобиле есть классные картинки.
Планарные раскачивать. У них чувствительность хреновая.
Отправлено: Galogen от 10 Января 2013, 21:30:39
отлично ! первый шаг сделан
успехов в работе с 6П21С !
буду ждать новостей
Отправлено: ilya.pro-rock от 10 Января 2013, 22:11:00
Рекомендую всё же купить стандартный дроссель серии Д, номинал можно подобрать на сайте Комарова.
Отправлено: igoralex от 11 Января 2013, 03:56:00
Головка Маяк прекрасно подходит в качестве дросселя для входных ламп с током до 10ма( может до 20, но не более, у неё ведь есть магнитный зазор как у обычного дросселя, не помню уже где попадалась инфа, что ток подмагничивания можно давать 17 ма или это другая головка, с касетника, но в любом случае на миллиамперы она пойдёт), главное изолировать её от корпуса, напряжение больше 150 вольт может пробить на корпус( у меня анодное общее в усилке было 340 вольт и гасилось до 280-290вольт для анодного входной лампы), я поставил именно такую головку в качестве дросселя, одна головка на два канала( хотя лучше две и катушки в головке пустить последовательно) под лампу 6н3п,ток 7.5ма, как оконечное звено фильтра по питанию, с подпоркой 4мкф мбгч и слюдой 0.01мкф, уже после RC цепочки(резистор на 1к и ёмкость 100-200мкф), в звуке появилась кристальная ясность и увеличилась глубина сцены, даже субъективно, (оно и понятно,что знание иногда вредит), кажется , что играет не сидюк, а бабинник :D, шипене в пищалке отсутствовало напроч, когда в плотную прижаться ухом, многие этому факту поразились, усилитель играет лет 10, пару раз менялись выходные лампы, а 6н3п стоит по сей день.
Под 6п15п голвка Маяк в качестве дросселя не пойдёт( разве что две головки и каналы параллелить, но индуктивность тогда маленькая будет, разве что для отвязки от электролита), а вот для 6ж8 пойдёт вполне. У меня она выполняла ещё и роль развязки по каналам по питанию после общей RC цепочки, поэтому и глубина сцены увеличилась.
Можно её влепить на вторую сетку 6п15п, отвязаться от шумов стабилитрона и (или) электролита.
Отправлено: Slava от 11 Января 2013, 08:34:28
Неужто катушка шумы поглощает?
Отправлено: Гocть от 11 Января 2013, 08:51:52
Она, Слава, всё поглощает, что шевелится. И полезный сигнал тоже. В результате экранная сетка будет по переменке болтаться, как не пришей к (бип) рукав, повторяя ток, потребляемый сеткой. Получится эдакая очень нелинейная обратная связь.
Это как конденсатор запасает напряжение, так и катушка запасает ток. Всё наоборот, как-бы. Поэтому и сопротивление у неё по переменке тем выше, чем выше частота. Поэтому шум источника питания будет тоже как-бы "поглощаться", но если экранную сетку не зашунтировать на катод конденсатором, то как я и написал выше -- "поглотится" усиление. Останется слабенькое, и нелинейное при том.
Отправлено: L0ki от 12 Января 2013, 02:30:19
зато шибко езотерично будетЪ !  :D
А  вообще мне понравилась и запомнилась фраза Володи Пронина:
"экранная сетка - это голосовые связки пентода".
Так что если сетка2  будет болтается как "г", в проруби,
то и результат будет  :facepalm: однозначно "г".
P.S.
а чтобы не болталась надо оторвать от земли стабилитрон зашунтированный конденсатором,
и подключить вместо земли на катод лампы.
Кстати "это" очень частый схемотехнический ляп.
Лампе пофиг что там на сетке (любой причем!) относительно земли,
ей не пофиг что на сетке относительно катода.
Отправлено: Galogen от 12 Января 2013, 09:18:33
а конденсатор тоже на катод, или на "землю" ?
Отправлено: TANk от 12 Января 2013, 09:52:18
Катод тоже надо на землю.
Отправлено: Сергей от 13 Января 2013, 12:28:22
х.з. кто первый сказал, Дмитриенко, Пронин или Большаков. А вообще верно.
Наверное не зря её напару с 6П9 с межкаскадными транцами  юзают с давних времён  :-X
Отправлено: hippo64 от 13 Января 2013, 15:58:57
Обалденно получается,  юзал с Костиными межкаскадниками  :v:
Отправлено: igor1969 от 14 Января 2013, 06:29:05
Вчера юзал макет с ГУ-50, в драйве 6Э6П-ДРЛ пентодом, неплохо. Вот озадачился, 6Ж8 ставить или оставить 6Э6П-ДРЛ.
Имеется дюжина EL803s Тесла (вроде аналог 6п15п) может их поюзать еще?
Отправлено: igor1969 от 15 Января 2013, 19:03:44
Вообщем убрал я с драйвера 6Э6П-ДРЛ послушал - не понравилось, звук резковат. Поставил 6Ж8, выходной каскад как в первоисточнике, драйвер немного по другому, в развязку по анодному питанию поставил дроссель (от радиолинейной станции, 60Гн 9000 витков диаметром 0,14), в сетку поставил СГ3 С, катодом к катоду лампы, ничем не шунтировал. Показатели на драйверной лампе:
- в аноде 24 кОм 242 вольта
- в катоде 240 Ом 2,2 вольта
- на сетке ровно 108 вольт как вкопанное.
Питание пока через диодный мост + 150х450 в + дроссель + 350Х450 в итого чистым 375 вольт под нагрузкой. (заказал два кена 5Ц9С) придут буду с ними, пока не знаю как их включать, но на силовике запаса обмоток есть, если упадет напруга можно добавлять по 10-60 вольт.
Выходник на железе от силовика радиолинейной станции Р-404, Сталь Э-310 0,35 Ш25х65, первичка 2500 0,4 в трех секциях, вторичка 106 0,9 две секции.
Ток выставил 90 мА
Звук класс уже, мне понравилось, глубокий бас и верха хорошие.
Отправлено: Гocть от 15 Января 2013, 19:40:50
Попробуй для сравнения вот такой вариант - Гу-50 в праворуком включении, с локальной ОС. Искажения ниже, чем в триоде, выходное сопротивление ниже, чем в триоде, мощность - выше, раза в два.
Отправлено: igor1969 от 15 Января 2013, 19:43:43
Я не силен по правым и левым сторонам ;D мне б более разжеваннее! Как включить ГУ-50
Картинка не добавилась у ВАС!
Отправлено: Гocть от 15 Января 2013, 19:47:55
У меня добавилась. Это файлообменник почему-то не всем и не всегда даёт. Щас прилеплю.
[attachment=1]
Отправлено: igor1969 от 15 Января 2013, 19:56:17
Спасибо! Не, это уже не короткий тракт! Что-то много всего, конечно интересно, но я не хочу месяц заниматься одной Гушкой, 100 раз переделывать. Меня звук и мощность устраивает. Вот вопрос без дросселя на аноде 254 вольта было мощность у усилителя маленькая была, вроде как усиления лампы не хватало, поставил дроссель для драйверной лампы, на аноде стало 242 вольта и звук на ПОРЯДОК громче стал, даже чересчур. Объясните мне, я не пойму почему, лампа не в режиме была или что?
Отправлено: Гocть от 15 Января 2013, 20:02:18
Это только на вид много. :-)
Тракт - именно 2-х каскадный, при этом усиления в рассчёте на единицу искажений гораздо выше. То есть - короткий. :)
Можно истоковый повторитель на полевике убрать, включив Гу-50 пентодом. Тогда надо будет на экранную сетку подать +250 вольт, а смещение будет в районе минус 30-40 вольт.
Отправлено: igor1969 от 15 Января 2013, 20:05:30
А на какую сетку 250 подавать? И куда остальные сетки? Может в УЛ попробовать, есть как раз отвод на 45%
Отправлено: Гocть от 15 Января 2013, 20:22:01
УЛ можно попробовать, чтобы отказаться навсегда. :-)
Гу-50 не предназначена для работы в УЛ. У неё в УЛ экранная сетка сгорит. Экранная сетка - это вторая по счёту снизу. На неё и подавать +250 вольт.
Третью сетку соединить с катодом.
Выкидываем R4, R8, U3, D2, V2, V3.
R5 берём 150 килоом, U1 разворачиваем -- это будет источник смещения, отрицательного. R2 увеличиваем до 1 килоома.
Отправлено: TANk от 15 Января 2013, 21:01:22
Пентодом я смотрел (по ВАХам). У меня оптимальный режим прорисовывается когда Ra~4.5кОм, а напряжение на аноде 420 вольт.
На выходе получается порядка 12-13Вт.
На такой режим и буду ориентироваться при изготовлении. (силовик, выходные, дроссели, электролиты - это все уже есть). Дело встало за корпусом под это все.
Отправлено: Сергей от 16 Января 2013, 01:25:12
Александр, а можно подробнее про выходник на гу-50 пентодом ?  И что драйвером будет ? Я когда-то планировал проект 12Г1 + гу50
Отправлено: Alexander от 16 Января 2013, 06:28:47
Это только на вид много. :-)Тракт - именно 2-х каскадный, при этом усиления в рассчёте на единицу искажений гораздо выше. То есть - короткий. Можно истоковый повторитель на полевике убрать, включив Гу-50 пентодом. Тогда надо будет на экранную сетку подать +250 вольт, а смещение будет в районе минус 30-40 вольт
Анатолий, примерно так?
Название: Re: гу-50 в триоде
Отправлено: Гocть от 16 Января 2013, 08:13:08
Да, только вместо R10 - стабилизированное питание. Либо просто выпрямленное и сглаженное, в крайнем случае - например, от обмотки со средней тчкой, либо от выпрямителя с удвоением, чтоб аккурат получилось 250 и 500. Это же не гитарный усилитель, где просадка питания желательна, здесь всё наоборот!
Отправлено: Alexander от 16 Января 2013, 08:28:12
Это понятно, вы объясняли...
... только вот трансформатор выходной - "крутой"... 10к/8... :(
Отправлено: TANk от 16 Января 2013, 08:31:30
Планирую 6BN11 в триоде одну на оба канала и обратную связь для снижения выходного сопротивления и избыточного усиления, либо 12SF5G драйвером попробовать. Силовой трансформатор позволяет и 12 и 6в лампы ставить.
Надо этот трансформатор сечением 20-25 квадратов делать. Не понравится ГУ-50 - ставим на этот транс ГМ-70  :cr:
Отправлено: Alexander от 16 Января 2013, 08:47:43
Мало того что "крутой! так еще и "золотой"... :D
Отправлено: Гocть от 16 Января 2013, 17:59:18
Трансформатор можно и по проще, например - 5К, благодаря местной ОС вокруг выходной лампы.
Отправлено: hippo64 от 16 Января 2013, 18:23:56
Шура, посмотрел на, чуть меньший по передаче, транс от Кости ВКН, блядь, толькоо медь и железооооооооо  :wall:
Отправлено: Alexander от 16 Января 2013, 19:40:07
Так ты что Володя, не читал и фильм не смотрел? Чтобы узнать распилить напополам надо... :D  ;)
А если сурьезно, то пара осм-04 стоит 2.5штуки, плюс наверное около 5кг меди намотать... оно наверное стоит того, в смысле чтобы намотать...
Отправлено: hippo64 от 16 Января 2013, 19:45:13
Шура, дык это  не мне, этоо тебе пилить надо  :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Отправлено: Alexander от 16 Января 2013, 19:47:56
Я так и знал что ты на имени сыграешь, дал так сказать тебе шанс  :) :drink:
Отправлено: hippo64 от 16 Января 2013, 19:49:28
Я шикарные         пентодники пилить не будду
Отправлено: Гocть от 23 Января 2013, 23:25:10
Шура, умоляю, либо перерисуй, как я сказал, либо убери моё имя с картинки, а то меня уже спрашивают по поводу резистора в 36 килоом на экранную сетку Гу-50.
Отправлено: Viktor D от 23 Января 2013, 23:47:40
Толя, может сам нарисуешь как надо? а, Я тут потихоньку схемки собираю - может тоже когда соберусь сделать...
Отправлено: Гocть от 24 Января 2013, 00:00:58
Я, Витя, может тоже когда и соберусь нарисовать, а пока -  как я и сказал: либо нарисовать как я считаю правильным, либо убрать моё имя.
Третий вариант - удалить картинку.
Отправлено: Viktor D от 24 Января 2013, 00:24:56
Alexander, Тогда вариант переделать как сказал Толя. Картинку пока удалю.
Себе распечатал. Толя насколько я понял на второй сетке должно быть 1/2 анодного напряжения, стабилизированного?
Отправлено: Гocть от 24 Января 2013, 01:06:34
Ну да, 250 вольт через антизвонный резистор в 100 Омм. Не обязательно стабилизированного, можно просто фильтрованного. Если стабилизировать напряжение на экранной сетке, тогда надо стабилизировать ещё и смещение на управляющей сетке, иначе колебания напряжения в сети будут приводить к большему колебанию тока покоя.
Отправлено: Alexander от 24 Января 2013, 08:24:28
Анатолий извини...
Попробую... вот посмотрите, но вообще если опять не так то:
Отправлено: Гocть от 24 Января 2013, 08:51:47
Вот, теперь - другое дело. Идём дальше - полевик может самовозбуждаться, поэтому в затвор добавляем антизвонный резистор. И чтобы его не пробило, защищаем стабилитроном, вольт на 10-15, между истоком и затвором.
Второй вариант - делаем выпрямитель с удвоением напряжения, либо - мост, но трансформатор со средней точкой. Во-первых электролиты на напряжение больше 250 вольт гораздо дешевле и доступнее, чем электролиты на напряжение 500 вольт. Во-вторых -- не будет такой потери мощности в тепло на полевике. Например, выпрямитель даёт 300 и 600 вольт. Такими - же фильтрами на полевиках сглаживаем и получаем 500 и 250 вольт. Если пара каналов будет потреблять сотню миллиампер, то на полевике теряем порядка 10 ватт при номинальном напряжении в сети.
Кстати, нормальное название SV83 - 6П15П.
Анатолий извини...
Всё нормально, ошибка исправлена. Мне просто почему-то не совсем по себе, когда моя подпись стоит под документом, с которым я не полностью согласен. :-)
Отправлено: Alexander от 24 Января 2013, 09:28:18
Ну дык все правильно, какой то тупоголовый  :D порисовал на твоей схеме а подпись не стер...
Это как подделка или копирование картин в живописи, вроде все так, а ценности не имеет... :drink:
Анатолий, а почему нельзя взять питание второй сетки гу50 за резистором R8 ?
Там ведь около 280 вольт?
Отправлено: Гocть от 24 Января 2013, 18:54:00
Потому, что 250 вольт падения на резисторе - слишком много, и посчитай, насколько оно изменится при изменении тока, потребляемого сеткой, миллиампер на 10. Напряжение будет болтаться со страшной силой, болтая за собой питание предусилителя. Для гитарного усилителя - то, что надо, в легендарном Фендере Чемпионе именно так и сделано. Но тема-то не про гитарные примочки, а про усилитель для прослушивания музыки.
Отправлено: smd_v от 29 Января 2013, 06:55:17
Здравствуйте, Всем!
Это мой первый пост, прошу любить и жаловать :drink:
Меня зовут Влад, ко мне можно на "ты".
Теперь по теме.
Собрал усилитель однотакт на гу-50 и 6с3п, каких либо отличий от гуляющих в сети схем нет.
Усилитель имеет раздельные питания как по каналам, так и внутри канала.
Питание с дросселями- анодное 400, фиксированное смещение вых. лампы.
Выходник имеет индуктивность 30Гн активное сопр. первички 117ом, вторички 0,6ом
Увидел здесь схему Гостя, вот думаю можно ли её реализовать с фиксированным смещением,
или для увеличения качества НЧ нужно сначала сделать более качественный выходник.
Буду признателен любым советам.
Отправлено: Гocть от 29 Января 2013, 08:24:36
Вот эту что-ли?
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=2324.0;attach=17227;image
Это не совсем моя. Это человек по имени Frank (Knarf у меня на форуме) довёл до ума мой набросок, тщательно всё рассчитал и смоделировал.
Благодаря локальной обратной связи с анода на сетку выходной лампы не смотря на пентодное включение получаются триодные характеристики, которые можно варьировать соотношением между сопротивлениями с анода выходной лампы в к аноду драйвера и с анода драйвера на плюс питания. Этот трюк был описан в 38-м году Отто Шейдом в его знаменитой статье. Варьируя сопротивления, можно плавно варьировать характеристики от пентодных вплоть до триода с единичным усилением. Так что - требования к выходному трансформатору могут быть даже менее жёсткими, чем в случае триодного включения, если сделать усиление ниже, чем у триода. При этом мощность на выходе можно получить пентодную, используя более полно возможности лампы, чем стреножив сетки и довольствуясь тем, как получится.
Отправлено: lgedmitry от 29 Января 2013, 08:46:39
Каждый день что-то новое для себя узнаю. Раньше я думал, что такую ООС изобрёл Покемон ???
Отправлено: Гocть от 29 Января 2013, 09:16:39
Это который из Мультика, или в котором триод нагружен на низкое сопротивление обратной связи? :D
Когда Олег сделал усилитель под названием "Покемон", то люди, делавшие усилители до него, уже знали, что использовать триод в качестве драйвера, нагруженного на параллельную обратную связь, - это перекладывать бремя создания искажений с выходного каскада на драйвер. У триода внутреннее сопротивление сильно зависит от тока анода. Параллельная обратная связь грузит его на низкое сопротивление. И получается глубина обратной связи, зависящая от сигнала. То есть - усилитель изначально нелинейный, по дизайну.
Так что - нет, это вовсе не Покемон. :-)
Отправлено: lgedmitry от 29 Января 2013, 09:25:48
Анатолий, то-есть в усилителе с Покемоном ООС им. Отто Шейда драйвер обязан быть пентодом? ???
Отправлено: smd_v от 29 Января 2013, 10:48:19
Спасибо за ответ.
Для реализации необходимо построить три вспомогательных источника тока-
два на 30в, и 8,2в. Какие требования по стабилизации, пульсации источника V2?
Отправлено: lgedmitry от 29 Января 2013, 12:16:16
smd_v, емнип я такого не писАл ???
зы Проверил антипокемонский тезис Анатолия. На столе стоял макет 6ж43п триодом и г807 покемоном. Всё я думал, чего этому усю не хватает. Вродь есь, а чего-то не хватает. Бросил кс620+д816г между катодом и второй сеткой 43-ей. Через резюк в питалово. Пришлось потом, правда катодный резистор поуменьшить, а то ток анода упал.  Ну кароч, запело оно. И точно лучше, чем было. Теперь вродь всего хватает.
Анатолий :fr: :fr: :fr: :fr: :fr: :fr: :fr:
Отправлено: Alexander от 29 Января 2013, 13:41:26
Сергей! Шустро ты в идейке разобрался! :v: :br:
Отправлено: smd_v от 29 Января 2013, 17:10:40
Всё правильно, это Анатолию "Гость" принадлежит. :)
Отправлено: Гocть от 29 Января 2013, 18:26:57
В усилителе Отто Шейда - не обязательно: он в статье расписал и разрисовал, как пентодный каскад превращается в каскад с триодными кривыми благодаря локальной ОС. Не важно какой - последовательной, параллельной. В качестве примера он нарисовал усь с последовательной ОС, соответственно с высоким входным сопротивлением.
А вот если обратная связь именно параллельная - то само собой, либо пентод, либо - триод с сопротивлением в цепи катода, чтобы выходное сопротивление каскада было повыше - чтобы оно своей нелинейностью поменьше влияло на соотношение сопротивлений в обратной связи.
Не тока, напряжения. Эти напряжения питают истоковые повторители, раскачивающие выходные лампы. Посчитать токи можно, поделив падение напряжения на резисторе на его сопротивление. А пульсации - в пределах разумного. LM-ки дёшевы, и их будет вполне достаточно.
Да здравствует практика, проверяющая теории!  :drink: :drink: :drink:
Отправлено: Viktor D от 29 Января 2013, 22:10:52
А запитывать их от отдельных обмоток транса или можно все от одной?
Отправлено: Гocть от 29 Января 2013, 22:43:00
Питалово двухполярное, плюс-минус 30. Может и плюс- минус 20 хватить, надо посмотреть на графики Гу-50 в праворуком включении. А 8.2 вольт - это смещение, от подстроечника, килоом 10-100 пойдёт.
Отправлено: Slava от 30 Января 2013, 07:26:47
ПОС это.
Отправлено: smd_v от 30 Января 2013, 07:41:56
Вторая сетка соединяется с первой, третья на землю? транзистор 3N80C можно заменить на что-то из серии IRF? 400в анодного хватит? из чего лучше сделать R2 and R11? (0,001 оМ)
какой двухполярный источник будет предпочтительней от одной обмотки -
два однополупериодных (полумост) или двухпериодный (мост) с икусственной землёй? естественно с последующей стабилизацией.?
В моём ус-ле в катоде стоит 1 ом на землю, можно так оставить или надо 10ом.
Спасибо.
Отправлено: lgedmitry от 30 Января 2013, 08:29:36
ПОС это.
Не совсем пойму, Слава. Вот схема усилителя.
Гляжу на неё, и всюду мне только ООС мерещится. А на R1-так сразу дважды ООС получается: и дельта И анода, которую лампочка сама себе делает. И дельта У анода, которая получается за счёт параллельной ООС с анода выходной лампы: оба этих фактора, имхо имховое, складываются на R1 синфазно друг к дружке и синфазно же к дельта У первой сетки. ;-[ ;-[ ;-[ ;-[ ;-[
Отправлено: Гocть от 30 Января 2013, 08:53:41
Все три сетки у Гу-50 соединяются в один пучок, получается праворукий триод. Это ему видимо лень было 3-ю сетку рисовать.
Можно, но лучше всего - с минимальными емкостями.
Будет жить. Конечно, 15 Ватт мощности не получите, но всё равно будет прилично.
Из перемычки. :-)
Это у него такая контрольная точка для "измерения" на модели сеточного тока, видимо.
Да какой угодно, лишь бы пульсаций не слышно было. Там напряжение переменное сигнала - несколько вольт, так что если после ЛМки будет меньше милливольта пульсаций - уже порядка -70 децибелл уровень фона, определяемый этими пульсациями.
А это смотря каким прибором будете на нём падение напряжения мерить. Если 1 Ом, то 50 миллиампер тока будет соответствовать 50 милливольтам на приборе. Если 10 Ом - то половине вольта.
Отправлено: smd_v от 30 Января 2013, 09:40:53
ещё сразу спрошу, какой ток покоя для гу50 выбирать, как в триодном включении или иначе.
Спасибо.
нашел в нашей деревне вот такие полевики
http://www.fairchildsemi.com/ds/FQ/FQP5N60C.pdf
ёмкость, правда, на пикушечку поболее чем у прототипа.
Пока не ушёл на доработку, ещё раз спасибо, Анатолий!
Понимаю, что нужно что-то материальное, значит добавлю Вам рейтинг плюсом.
чёт не нашёл как сделать...
Отправлено: Slava от 30 Января 2013, 12:43:50
С катода на экран стабилитроны это ПОС местная. Она частично компенсирует ООС по току. Незашунтированный резистор в катоде.
Использовал когда-то  идею в усилителе мощности на КВ. В схеме с заземленными сетками. Класс С.
Отправлено: lgedmitry от 30 Января 2013, 13:08:43
перевесил стабилитрон на корпус. Кажись бас стал более собранным. Был гулкий такой, дискотечный ???
не, не "кажись". Точно так. Щас поставил Bonie Tyler "heartache". Раньше на ней усилитель пытался разнести колонку нафик. Теперь такого нету. ;-[
Отправлено: L0ki от 30 Января 2013, 15:59:57
Слава, ты не прав. Какая нахерн ПОС ??
Любая лампа реагирует на разность потенциалов между сеткой и катодом,
а не между сеткой и неким проводом называемым "общий", "земля" и т.д.
Если стабилитрон сидит между сеткой2 и катодом,
то на сетке2 относительно катода никакого переменного напряжения практически нет.
А вот если стабилитрон сидит на земле,
и при этом в катоде не зашунтированный емкостью резистор,
то переменное напряжение на этом резисторе будет присутствовать на сетке2.
Отправлено: Гocть от 30 Января 2013, 19:54:51
Как всегда - по графикам и закону Ома. Если мощность ограничена 40 Ваттами, напряжение - 400 Вольт, то выбираем нагрузочную прямую для тока покоя в 100 миллиампер.
Это уже "ульрналинейное включение" добавилось, с отрицательной ОС на вторую сетку. :)
Отправлено: smd_v от 31 Января 2013, 06:52:45
При 400 на аноде и токе 100мА аноды слегка начинают краснеть- видно только в темноте, поэтому ток выставляю 90мА.
Отправлено: igor1969 от 31 Января 2013, 07:00:39
У меня то же самое, а вообще выставил 85 мА - хватает
Отправлено: smd_v от 31 Января 2013, 07:23:56
пробовал и 85, да на мой слух отличий нет, но в низу диапазона на 20Гц начинается спад -1дБ,
при 90 и до 100мА на аноде- АЧХ поровней.
Отправлено: igor1969 от 31 Января 2013, 07:39:10
У меня силовой на пределе, 100 мА если ставить то аноды в темноте немного краснеют и нагрев идет силовика немного. Мультиком мерю на падение на 10 ом 0,9 вольт, а стрелочный вольтметр показывает 0,8. Кому верить?
Отправлено: Slava от 31 Января 2013, 13:59:38
Какая нахерн ПОС
Виноват. Компенсирует ООС. При эране через емкопсть на землю кроме птоковой по моему есть и по напряжению.
Отправлено: Гocть от 31 Января 2013, 18:54:28
Нагрев силовика - это нормально, вопрос - до какой температуры.
Если аноды в темноте немного краснеют, то можно и ток чуть-чуть убрать, чтобы красноту не видно было в темноте. У меня бывало до оранжевого раскалялись - узнавал по запаху :D
После этого продолжали нормально работать. Не зря у них аноды сделаны из специального сплава никеля - в полевых условиях всякое могло быть. Даже инструкции были - при ближней связи расстроить антенну, чтобы у противника было меньше вероятности подслушать, что значит - перенаправить мощность в тепло.
Отправлено: smd_v от 31 Января 2013, 19:55:32
Вот ещё нашёл с более низкой Crss tip 2.8p
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/157117/STMICROELECTRONICS/S1NK60Z.html
Смущает маленький рабочий ток, "N-CHANNEL 600V - 13W - 0.25A"
или для наших целей пойдёт?
Отправлено: Гocть от 31 Января 2013, 20:36:28
Это откуда у такой козявки 13 ватт? Она максимум может пару ватт рассеять, если ухитриться при этом остудить корпус до 20 градусов.
Надо посмотреть по графикам, какой потребуется ток для смещения сеток Гу-50 в праворуком режиме, и помножить на напряжение. Получится мощность. По графику в даташите посмотреть - не выйдет ли это за пределы допустимых значений температуры и мощности.
Крутизна в сотни миллиампер на вольт - вполне то, что нам от повторителя надо.
Отправлено: SixtySeven от 31 Января 2013, 20:45:26
про 13 ватт это опечатка,имелось в виду 13 ом. Максимальная мощность у этого корпуса 2 ватта при 25 градусах.
Отправлено: smd_v от 31 Января 2013, 21:27:14
 надо ещё раз почитать даташит
Отправлено: Гocть от 31 Января 2013, 21:47:44
Лучше вот этот, в совецком нет праворукого режима.
http://tubedata.milbert.com/sheets/043/l/LS50.pdf -- график под номером 14. Только там сеточные токи, оказывается, не указаны. Мерить надо.
Отправлено: smd_v от 01 Февраля 2013, 12:53:46
Транзисторы у меня появятся в среду, тогда и начну эксперименты. (в тумбочке не оказалось)
на 1 сетке гушки 30 вольт (изм. В3-38А) при подаче на вход ус-ля 0,775в с генератора,
пока для экспериментов задействую два лабораторнах БП с малыми пульсациями и по 30вольт
выставить можно, для смещения использую доп транс-р.
Анатолий, в моём варианте сейчас разделительный конденсатор на 3мкФ и сопротивление утечки 200к,
если оставить 3 мкФ то может влияние ёмкости затвора будет ничтоно, а резистор утечки пропорционально уменьшить?
Отправлено: TANk от 01 Февраля 2013, 19:27:46
Именно так и написано в даташите.
Total Dissipation at TC = 25°C 2 W
И то, если будет все припаяно к массивной моногослойной печатной плате, которая будет работать теплоотводом.
Отправлено: Гocть от 01 Февраля 2013, 19:56:34
Давайте по порядку. Все три сетки вместе, на них подано +30 вольт. АНодное напряжение 400 вольт. Какой тогда при этом ток анода получается?
Ёмкость разделительного конденсатора никакой связи не имеет с входной ёмкостью повторителя. Она грузит выходное сопротивление предыдущего каскада, создавая фазовый сдвиг и завал на верхах. 3 микрофарады и 200 килоом образуют наоборот дифференцирующую цепочку с угловой частотой в четверть герца. Ёмкость можно раз в эдак пятьдесят уменьшить.
Отправлено: smd_v от 06 Февраля 2013, 08:18:56
С утра в сети 240в, на аноде 410в
смещение (в)        ток(мА)
 +11                      85
 +11,5                   90
+12                       95
 +12,5                   100
Вечером напруга в сети упадёт, на аноде будет 396-400вольт.
Транзисторы куплены=   FQPF 5N60C
Анатолий, питание для истокового повторителя лучше сделать раздельное для каждого канала,
или одного хватит?
Отправлено: Гocть от 06 Февраля 2013, 08:20:41
 +11                      85
 +11,5                   90
+12                       95
 +12,5                   100
или одного хватит?
Да одного вполне, если стабилизировать. И 30 вольт вполне должно хватить для раскачки вплоть до насыщения.
Отправлено: smd_v от 06 Февраля 2013, 08:25:27
Резистор который в обратной связи между анодами как-то подбирается?
Отправлено: Гocть от 06 Февраля 2013, 08:30:29
От этого резистора зависит усиление. Соотношение между его сопротивлением и сопротивлением в аноде драйвера на плюс питания определяет усиление выходного каскада, сопротивление нагрузки драйвера. Чем меньше это сопротивление, тем меньше усиление по напряжению усилителя, то есть - меньше его чувствительность, но зато и ниже выходное сопротивление.
Отправлено: smd_v от 06 Февраля 2013, 08:38:08
Спасибо, понял.
Сейчас спаяю на макетке, попробую.
Смакетировал на одном канале.
Сопротивление в обратной связи поставил 2 по 100ком=200к,
переходной конденсатор уменьшил до 0,25мкФ,
ток анода- 90мА,
остальное как в схеме.
что изменилось:
усиление стало больше, при малом выходном сигнале (2В амплитудного), завала ниже50 до 20Гц нет
, при 4В.амп. завал начинается с 50гЦ. Т.Е. пока хуже чем было.
Куда двигаться, до какого номинала можно уменьшать сопротивление в обратной связи, или нужно увеличить  разделительную ёмкость?
на музыкальном тесте звук "чистый", по скопу синус не искажён.
в схеме нет R11 как здесь http://www.warpspace.com/photo/tubes/Gubernator/Gubernator_Mk_6b.png
Отправлено: Гocть от 06 Февраля 2013, 19:34:53
Куда копать - нужны выходные трансформаторы.  Если при сигнале в 2В завала на 50 Гц нет, а при 4В начинается - насыщается сердечник трансформатора. Резисторами тут не исправишь.
Отправлено: smd_v от 07 Февраля 2013, 08:11:16
Всё
Всё верно.
Вот сегодня проверил другой канал без истокового повторителя (мне казалось что он басил больше из-за того, что колонка стоит в углу), подключил его к другой колонке (в ней я переделывал фильтр на НЧ), в общем, при всех равных условиях второй канал не имеет спада на нч в плоть до 20Гц :v:
Проблема оказывается в ТВЗ, причём именно он показывал мне индуктивность 30,5Гн при сопротивлении первички 117оМ. Второй имеет сопротивление первички  на Ом меньше, перебирал раза три менял пакет железа с идентичного транса- индуктивность  была  на месте и всегда 25,5Гн,
но завала в низу у него нет. Вторички у обоих по 0,6 ом.
Пока восстановлю схему и разберусь с ТВЗ.
P.S. Лампу выходную менял, напряжение на аноде не просаживается.
перебрал проблемный
Отправлено: smd_v от 08 Февраля 2013, 08:42:49
Причина найдена- это плохо были стянуты пластины Ш с I, в результате уменьшилась индуктивность до 25Гн.
Перебрал все пластины, сложил "как надо", стянул, "поколдовал", в результате индуктивность 31,8Гн.
Протестировал усилитель нагруженный на акустику- результат меня порадовал, теперь всё ровно вплоть до 20Гц при уровне 3В (измерено В3-38), больше мне не нужно, на таком уровне я не слушаю, мне достаточно в два-три раза меньше.
Готов продолжить начатое, только сначала изготовлю стаб. питание, с лаб. источниками не совсем удобно и стабилизация у них ШИМ, приходиось ещё и ёмкости непосредственно на полевик по питанию ставить, .
Анатолий, а можно в этой схеме, чтобы не городить дополнительно источники напряжения применить
катодный повторитель, где-то у Вас я такое видел, только там было пентодное включение.
Отправлено: Гocть от 08 Февраля 2013, 20:01:05
Можно, конечно, и катодный повторитель. Только источник отрицательного напряжения всё равно потребуется.
Отправлено: smd_v от 13 Февраля 2013, 08:23:18
С искусственной землёй в двухполярном стабилизаторе на ЛМ317/337 пришлось забыть- фонит.
С средней точкой во вторичке - нормально.
По поводу переходной ёмкости Анатолий (Гость) прав, поставил обычную 0,5мФ МГБП сопротивление утечки как в вышеуказанной схеме и полоса без завала увеличилась с 36кГц до 60, при 70 небольшой спад  :v:.
Вообшем схема работает, на слух заметно при большой громкости- меньше искажений.
Обязательно применю.
Анатолий, выражаю устную благодарность за консультации :drink: :drink: :drink:
конденсатор на самом деле 0,25мФ х 600в мбгп-2, память подвела >:(
Отправлено: ДДО от 13 Февраля 2013, 14:49:48
А где звукозапись? А то народ то, читать читает, а не сышит устной благодарности то.
Отправлено: smd_v от 13 Февраля 2013, 16:44:44
Это верно, вот такой он век всеобщей интернетизации.
Звукозаписью не владею. :d_know:
Отправлено: Гocть от 13 Февраля 2013, 21:04:44
Пользуйтесь наздоровье!  :v:
Главное - теперь понятно, откуда у чего ноги растут. Это гораздо полезнее - один наз понять и проверить экспериментально, чем сто раз читать заклинания гуру и подгурников в журналах и на форумах, многократно пропущенные через сломанный телефон. :)
В чём прелесть такого использования лампы - выходное сопротивление и линейность могут быть лучше, чем в тупом триодном включении, а мощность - по по способностям лампы в пентодном-ли, в праворуком-ли включении.
Отправлено: igor1969 от 20 Апреля 2013, 16:20:31
С утра гоняю SE на ГУ-50, в драйве 6Ж8 со стабами СГ-3С, фиксированное смещение выставил 95 мА. Все моточные изделия от радиолинейной станции Р-404, только ТВЗ перемотаны на железе от ее силовиков, первичка 2500, вторичка 106. Пока выпрямитель каменный, после него дросселя на каждый канал, драйверные лампы по питанию тоже развязаны дросселями с индуктивностью более 20 Гн. Думаю пора в нормальный корпус переносить и добавить кенотронное питание, благо два кена под стать Гу-50 есть. Вопрос хватит одного 5Ц9С или надо по одному на канал? Какие у него басы!!!!
Отправлено: карантин от 20 Апреля 2013, 17:03:03
Привет Игорь!Здорово!!!Трансы выходные солидные :v:Вопрос какое анодное Гу-50 и можно схему,есть похожие трансы.Спасибо!
Отправлено: igor1969 от 20 Апреля 2013, 18:17:29
Схема из первого поста, только вместо стабилитронов стаб, анодное 375 вольт
Отправлено: Lektor от 20 Апреля 2013, 22:14:04
Лучше по одному на канал 5Ц3С. Разделение по каналам будет лучше. Можно два 6Д22С, потребление по накалу меньше. По мне, с вакуумным выпрямителем бас лучше. У 5Ц9С внутреннее сопротивление высокое, будет большое падение напряжения. Я поставил бы 6Д22С.
Отправлено: igor1969 от 21 Апреля 2013, 15:58:24
А аутентичность? Есть еще штук 10 5ц3с, и 6д22с. Ладно еще поэксперементирую
Отправлено: Lektor от 21 Апреля 2013, 20:10:20
Аутентичность?! Блин, пришлось в словарь лезть ;D
В этом усилителе пробовал 5Ц4С, 5Ц3С, 5AR4. По мне лучше последний. Все они хороши тем, что их можно перетыкивать. Вместо октальной панельки легко станет магноваль, в нее 6Д22С (если накальник позволит). А вот с 5Ц8С только перестройка. Аутентичность определяйте на свое ухо, моим верить не стоит.
Отправлено: igor1969 от 21 Апреля 2013, 20:37:27
Спасибо Михаил. Буду пробовать, у каждого свой ух!
Блин есть г8отовый корпус - массив дуба с верхней панелей из 2 мм железа, помогите с размещением, БП уже однозначно отдельный, вот фото, может кто что посоветует?
А может перенести кенотроны и дросселя в корпус БП? Будут ли помехи, если параллельно анодному питанию пойдут провода накала ламп от БП к усилителю?
Отправлено: khvilon от 22 Апреля 2013, 18:11:00
У меня в одном из усей так и сделано.
БП подключаетя к уселителю 5-ю проводами:
1.земля
2.анод лев
3.анод прав
4,5 накал
... правда накальная обмотка с серединным отводом, который зведен на землю в БП
и накальник выполнен отдельным трансом.
никаких фонов нет!!!
Отправлено: igor1969 от 22 Апреля 2013, 18:14:07
Там еще переменка для смещения ламп
Отправлено: khvilon от 22 Апреля 2013, 18:24:48
А почему переменка?
Выпрямить её ещё в БП - вот тебе и постоянка.
Кстати если есть сомнения насчёт фона - то можно соединить бп и усилитель не одним жгутом, а двумя.
В одном только постаянка, в другом накал(ы).
Отправлено: igor1969 от 22 Апреля 2013, 18:32:15
Может так? В БП кены, дросселя и выпрямитель для смещения. На фото по центру два дросселя для драйверных каскадов, 9 тыс. витков, 1,5 кОм сопрортивления
Отправлено: карантин от 22 Апреля 2013, 19:06:52
Привет Игорь!Я бы сделал так.Если есть место то дросселя в подвал,а кены сзади прибора,подальше от драйверов.Имхо :drink:[attachment=1]
Отправлено: igor1969 от 22 Апреля 2013, 19:15:20
Это стабы для 6Ж8, кены в другой корпус БП ;D
Отправлено: карантин от 22 Апреля 2013, 19:45:37
Я в курсе.
Отправлено: igor1969 от 22 Апреля 2013, 19:49:38
Дросселя в подвал не помещаются, а стабы незачем далеко от лам первого каскада
Так что? Никто ничего не посоветует? Сверлить начинать или еще подождать?
Отправлено: Lektor от 23 Апреля 2013, 13:37:10
Стабики лучше полупроводниковые поставить. Они стабильнее, звук чище и не жрут столько тока. Конечно, если хочется лишних пару светящихся баллонов, то можно и газоразрядники. Я бы поискал для драйвера ЕФ80 - это не дефицит.
Отправлено: igor1969 от 23 Апреля 2013, 13:41:42
Миша я со схемой определился, не хочу уже менять драйвер, мне 6Ж8 нравится, потом может на импортные поменяю, стабы оставлю, определился с кенами 5Ц3С, только вот как? По одной на канал или в параллель на оба канала. Еще не определился с выпрямителем на смещение, может тоже от камней уйти? Место в корпусе БП есть. Может 6Д20с поставить? Так что по размещению кто посоветует?
Отправлено: khvilon от 23 Апреля 2013, 14:07:45
Если придерживаться ламповой чистоты - 6Х6С!
Отправлено: igor1969 от 23 Апреля 2013, 14:22:12
Я про размещение деталей на панели из фоток выше
Отправлено: khvilon от 23 Апреля 2013, 14:28:03
Прошу прощение, не то отцетировал.
Имелся ввиду выпрямитель смещения ;)
Отправлено: igor1969 от 27 Апреля 2013, 15:26:08
Собрал сам усилитель в корпусе, теперь собираю БП, в него анодный транс, тор для накала ламп, два дросселя, кен, электролиты, разь\ъем установил на усилителе, использовал военный разъем ГРПМ3-31Ш1-В, по моему очень надежный разьем с посеребренными контактами.
Отправлено: Nick от 27 Апреля 2013, 17:40:38
:v:, вибростойкий. Только часто/много не дергать.
Отправлено: lgedmitry от 27 Апреля 2013, 18:55:24
помню такой по "Радио-86РК". Часто\много дёргать такое - это сколько ж здоровья надо ??? :o
Отправлено: Alexander от 27 Апреля 2013, 19:21:02
Да Сергей, это чудо техники и я запомнил...Аркашка однако :facepalm:
Отправлено: igor1969 от 27 Апреля 2013, 19:45:46
Мужики, так раз принес на место постоянной дислокации, воткнул и нехай стоит! ;D
Отправлено: Nick от 27 Апреля 2013, 19:59:42
Не вопрос. Разъем хороший, вот выход жгута как-то надо будет  ???. А в РКшке, там 61-й.
Отправлено: TANk от 01 Мая 2013, 19:55:36
Вчера день был предпраздничный, на работу настроения не было никакого Поэтому забил на нее большой и толстый и поставил на стапель ГУ-50.
В корпус прикрутил трансформаторы, ламповые панели входы/выходы, розетку сетевой выключатель. Распаял на шасси БП.
Отправлено: khvilon от 01 Мая 2013, 20:03:03
Эротично получается... :)
Отправлено: TANk от 01 Мая 2013, 20:08:31
Главное что бы не эрогенно. С наушниковым усилителем задолбался с этой эрогенной возбуждаемостью бороться  :wall:
Отправлено: Lektor от 02 Мая 2013, 08:38:04
Класнючие конденсаторы в БП, те, что коричневые. Проверено!!!)))
Отправлено: TANk от 02 Мая 2013, 09:18:53
Nichicon 330мкФ 450в Выдернуты из горелых киловаттных безперебойников фирмы АРС.
Отправлено: igor1969 от 02 Мая 2013, 11:01:35
Выходники на железе от трансов бесперебойников?
Отправлено: TANk от 02 Мая 2013, 15:04:55
Да от них родимых. Неплохой источник неплохого железа. Ш38х45 в данном случае.
Силовой от кинаповского УО-15. Хотел сначала применить без перемотки, но когда измерил ток покоя - 200мА смотал все и сделал по новой. Сейчас ток ХХ порядка 50мА.
Отправлено: igor1969 от 02 Мая 2013, 19:58:19
Посмотрев на конструкцию Александра, решил БП не выносить, сегодня немножко поднапрягся и всунул ТС-180, все дросселя ушли в подвал, от питания кеном пришлось отказаться :(. Блин ТС-180 гудит и греется, надо перематывать, а то удвоение напряжения сделал, ему тяжко!
Отправлено: Alexander от 02 Мая 2013, 20:09:53
Я тут позавчерась прикинул макетку удвоения на 250 вольт, и что?  :%): Ставлю кондюки  120х400в(LG) имею 240 вольт, из компового бп 330х200в (NEGO)имею 255вольт, ставлю от компа 680х200вольт(забыл чьи) имею 245 вольт... :%):
Что? Такое сильное влияние от типа кондера? Нагрузка одна и таже... 100мА?
Отправлено: TANk от 02 Мая 2013, 20:33:28
напруга в сети плавает, а удвоитель эти колебания в 2.8 раза повышает. Пока конденсаторы переставлял напряжение чуток поднялось или опустилось.
(255-240)/250*100%=6% разброс - даже заморачиваться таким вопросом бы не стал. Если бы разброс был порядка 20-30% - имело бы смысл поломать над этим голову.
Отправлено: igor1969 от 02 Мая 2013, 20:37:36
Что-то затупил, при удвоении на сколько надо увеличивать мощность источника тока? Смотрю мне ТС-180 не хватает,
соединил последовательно 63+46+46 и удвоил, получилось 350 вольт. Одну обмотку на 63 в. для смещения.
Отправлено: Alexander от 02 Мая 2013, 20:39:50
Александр, так в том и дело что сеть стабильна, прямо можно сказать с генератора ТЭЦ на которой работаю брал сеть в 224 вольта, и контролировал, стабильное 224 вольта...
Закон сохранения энергии... удвоитель напряжения... ток в два раза больше...
Отправлено: igor1969 от 02 Мая 2013, 20:45:42
Значит однозначно ТС-180 на перемотку, потому, как обмотка на 46 вольт по току всего 0,38 А, при удвоении получается 0,19 А. Ток каждой лампы до 0,1 А, плюс ток драйверных ламп по 8мА. Не хватает :(
Отправлено: khvilon от 02 Мая 2013, 20:47:30
кстати и при обычном выпрямителе надо ставить коэффициент 1.4 по току
(напруга-то увеличивается)
Отправлено: Alexander от 02 Мая 2013, 20:53:08
Это как так вы считаете?
Аа... 0.1+0.08= 0,108х2канала=0,216 и удвоитель х2 = 0,432А... не хватает... это имели ввиду?
А что, кроме ТС180 более ничего приличного нет?
я вот тут давеча индуктивность первичек трех ТС-160 померил... :wall:
У одного 0,8Гн. у другого 1.3гн, у третьего 3.2Гн, это как понимать??.
Отправлено: igor1969 от 02 Мая 2013, 21:00:14
Приличнее есть, да вот по размерам не входят. Буду ТС-180 перематывать, может даже перемотать и без удвоения получится
Отправлено: khvilon от 02 Мая 2013, 21:00:46
Жалезо разное...
Отправлено: Alexander от 02 Мая 2013, 21:14:37
Имхо мне тоже кажется лучше и мне перемотать без удвоения... как то спокойнее... и без заморочек... это только Александру (танк) по плечу... ;)
Отправлено: Lektor от 03 Мая 2013, 08:11:07
Индуктивность первичек зависит от железа. Я недавно намотал выходники для 6С4С на железе ОСД-03. У одного индуктивность 15Гн (как и ожидалось), у другого 40Гн. Пришлось перемешать железо. Получил по 30Гн.
Так что ничего удивительного. Если на заводе заканчивалось трансформаторное железо пускали в ход кровельное ;D
Отправлено: TANk от 03 Мая 2013, 08:33:27
С
Удвоитель напряжения увеличивает действующее значение (которое меряет тестер) переменного напряжения в 2*SQRT(2) ~2.8 раза.
Соответственно обмотка трансформатора должна быть рассчитана на ток в 2.8 раза больше чем мы планируем снять с выхода выпрямителя.
Трансформатор ТС180 - имеет в своем составе 2 анодных обмотки с током 0.5А и 2 обмотки с током 0.38А (63 и 43в соответственно)
Делим ток самой слабой обмотки 0.38А на 2.8 и получаем максимально допустимый ток от умножителя равным 138мА - этого только на один канал ГУ-50 хватит.  Потому и гудит и греется от натуги.
Отправлено: igor1969 от 03 Мая 2013, 10:45:43
Вот и я про тоже, самое слабое звено обмотка на 43 вольта с током 0,38А. Поэтому и ТС-180 в перемотку
Сегодня взял тупо выставил ток выходных ламп 50мА, и силовик держит легко
Отправлено: volli от 03 Мая 2013, 12:11:37
Схема хоть и называется "удвоитель" напряжения, а самом деле коэффициенты преобразования напряжения и тока не равны двум. №:htz:  " Запас " по току обмотки трансформатора надо-бы взять 3. Ёмкость "накопительных" конденсаторов приблизительно можно взять из расчёта не менее100 мФ на 100 мА. С увеличением ёмкости при неизменном токе напряжение повышается в связи с тем, что увеличивается "запас" энергии.   Если лень "лопатить" теорию, посмотрите здесь:
 http://hiend.borda.ru/?1-13-20-00000065-000-0-0-1330420455
Я с успехом применяю ТАН-ны с вторичными обмотками 4Х28 в схемах с "удвоением". :v:
Игорь, проверь качество  "железа"  ТС-180. Но для гарантии -  лучше перемотать, с увеличением витков "первички" под "железо".
Отправлено: TANk от 03 Мая 2013, 12:39:43
По удвоителям напряжения
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=358.msg7841#msg7841
сообщение 21
Отправлено: volli от 03 Мая 2013, 14:46:02
Да, Александр, где-то так оно есть! Только в сообщении №21 в лабораторной работе №2 тест первый не плохо бы уточнить, что 3,5 ампера это без "удвоения", на 81 вольтах, а после "удвоения" на 224 вольтах ток меньше. :)
Отправлено: TANk от 03 Мая 2013, 14:59:07
Номинальный ток обмоток трансформатора 0.86А. Я соединяю 4 обмотки по 80в параллельно. Получаю трансформатор, который на выходе выдает 80в напряжения и номинальный ток 0.86*4=3.44А~3.5A
После умножителя напряжение возрастает в 2.8 раза до 224в (теоретически) но максимальный ток, который можно будет снять с такого выпрямителя уменьшается в 2.8раза и составляет 1.2А
максимальная нагрузка, которую я подключал к этим выпрямителям - 200Вт осветительная лампа дает нагрузку порядка 0.9 А.
Это я  к тому, что по току потребления у трансформатора был достаточный запас и просадка напряжения, если бы возникла, была бы по вине самого выпрямителя, а не из за того что трансформатор не может отдать со вторичной обмотки нужный ток.
Так что все правильно. Хочется пользоваться удвоителем напряжения - бери трансформатор который может выдать с обмоток ток в 3 раза больше чем ток потребляемый нагрузкой и конденсаторов в плечо умножителя по тысяче - паре тысяч микрофарад и будет все как положено  :v:
Отправлено: volli от 03 Мая 2013, 15:44:15
А я и не говорил, что не правильно :htz:, просто просил добавить/уточнить.
"Хочется пользоваться удвоителем напряжения - бери трансформатор который может выдать с обмоток ток в 3 раза больше чем ток потребляемый нагрузкой и конденсаторов в плечо умножителя по тысяче - паре тысяч микрофарад и будет все как положено."
Я так и поступаю, и не жалею :).
Отправлено: Lektor от 03 Мая 2013, 15:53:51
Заметил, с удвоителем напряжения звук более живой. Не знаю чем это обусловлено, но наблюдалось не только мной. При этом выпрямитель может быть вакуумный или полупроводниковый.
Отправлено: Slava от 03 Мая 2013, 16:41:54
Вот мне понравилась Михаила  идея влияния цвета конденсатора на звукоощущение. Но какая то неувязка. Жителям Украины должны нравиться жовто блакитнi, мне бело голубые, детям аллаха зеленые. Вольдемару где крестов побольше. Ну а коричневые это третий рейх. И не надо думать о монтаже, о разводке земли. Главное цвет конденсатора в БП.
Я и на самом деле считаю что звукоощущение зависит от цвета
Отправлено: Lektor от 03 Мая 2013, 20:54:12
Слава... ;D
Я знаю, что это Nippon Chemi-Con. У меня такие стояли в усилителе на гу-50. Так что не надо тру-ля-ля :P
Отправлено: igoralex от 04 Мая 2013, 01:23:28
В тс 180 обмотки по 0.38 А у меня почти всегда впараллель, 0.76 А получается, а обмотки по 0.5 А последовательно, если к ним 0.76 А обмотки добавить, то обычно хватает величины анодного напряжения практически под любую лампу, если в удвоителе диоды использовать, бывает хвостик на 6.3 вольт свободный можно приплюсовать к анодному. По моим наблюдениям суммарная мощность снимаемая с тс180 не должна превышать 140 ватт, лучше меньше, поэтому два тс180 с удвоителем в усилок приходится ставить и с каждого снимать ватт сто с хвостиком, работают они тихо и не потеют, и накальных обмоток не без недостатка, т.е. хватает.
Отправлено: igor1969 от 04 Мая 2013, 08:42:34
Так бы можно сделать было, но одну обмотку на 63 вольта я использую для смещения выходных ламп
Отправлено: 20miha20 от 04 Мая 2013, 12:21:35
А почему-бы не использовать одну из накальных обмоток под смещение, применив удвоитель, утроитель, учетверитель напряжения? Я утроителем получал больше 20 В с накальной обмотки.
Отправлено: Slava от 04 Мая 2013, 13:25:05
Увы даже серЬезные фирмы покупают у джоберов по разным причинам. Насколько я знаю Россия ничего в больших партиях не производит да и в малых наверное. И фирменные закупки неоправданно дороги. Вот выковырянное с другой аппратуры возможно.
Отправлено: igor1969 от 04 Мая 2013, 13:46:22
Мне 70 вольт надо для смещения
Отправлено: volli от 04 Мая 2013, 14:01:38
В своём не завершённом :( проекте SE на ГУ-50 в питании анода использовал перемотанный ТСШ-170, накал - ТН-46, на смещение купил в радио-магазине вот такой трансформатор:
(http://f2.s.qip.ru/iaKRDPG7.jpg) (http://shot.qip.ru/00cvZ2-2iaKRDPG7/)
Напряжение 2Х18 вольт, ток 0,05 А. С удвоением получается 100 в.
Отправлено: TANk от 04 Мая 2013, 20:19:04
Берем маленький трансформатор от зарядки, старого телефонного модема и т.п.
Вторичную обмотку 9-12в подключаем на обмотку накала с певичной снимаем смещение.
Отправлено: igor1969 от 04 Мая 2013, 20:24:04
Это все понятно, но места в подвале нет совсем, там только-только 4 дросселя разместилось.
Отправлено: TANk от 04 Мая 2013, 20:49:54
2 пленочных К73 4.7мкФ на 63в и диодный мост.
Конденсаторы подключаем к 63 вольтовой обмотке, к другим концам конденсаторов цепляем диодный мост и с него берем смещение.  ???
На пару конденсаторов и 4 диода места наверняка найдется.
Отправлено: igor1969 от 04 Мая 2013, 20:51:35
Ладно, но надо ТС-180 перематывать, он и без нагрузки гудит, достал меня уже
Отправлено: Lektor от 04 Мая 2013, 22:23:05
Стоило ломать голову ;D
С перемоткой будет и анодное, и накал, и смещение. А дросселя на драйвер - это ИМХО лишнее. 20Гн - это активное не менее 500 Ом? Лучше емкость побольше в БП и драйвер запитать напрямую.
Отправлено: igoralex от 05 Мая 2013, 02:07:11
Всякое инженерное решение обусловленно теми или иными причинами, одна из причин, что после разборки тс 180, - не всегда удаётся гудёж убрать, поэтому инженерные решения такие, как предлагает Александр (TANk).
Отправлено: igor1969 от 05 Мая 2013, 09:36:45
9000 витков, активное 1,5 кОм, индуктивность 65 Гн (это по справочнику моточных изделий радиолинейки Р-404) мне с ним больше понравилось, чем без него. А ТС-180 в перемотку
Отправлено: Lektor от 05 Мая 2013, 14:12:35
Может быть. Я ставил дроссель на драйвер в усилителе на гу-50. Понравилось больше чем с резистором. Но емкости были небольшие. В РР на 6С4С поставил 3700 мкФ и напрямую.
Я предложил как вариант, может для дальнейших конструкций. Тут, я так понял уже все решено, лучше не делать резких движений.
Отправлено: yury от 09 Мая 2013, 07:38:42
Александр Николаевич если можно дайте намоточные   данные  по этим трансикам, и какую межслойную и межсекционную изоляцию применили. тоже имею пару таких же ,еще не разобранных. думаю пока что из них сделать.
Отправлено: TANk от 09 Мая 2013, 20:42:30
Первичная - 2800 витков 0.28 700+1400+700 3 секции.
Вторичная 78+39 - 2 обмотки между секциями первички включены параллельно. Межслойная - один слой факсовой бумаги, межобмоточная - 3 слоя этой же бумаги. Прокладка немагнитная 0.13 (лавсановая пленка от какой то разбитой ЖК матрицы).
После намотки трансформатор варится в парафине.
Вот, кстати схема которая сейчас у меня поет. Правда в этой теме это офтопик  ;-[ Так мне понравилось больше чем в триоде.
Резисторы ПТМН, С2-29, С5-5. Конденсаторы - электролиты  Mallory, Nichicon, пленочные межкаскадный  Aеrovox, остальная пленка снаберрные МХ2 полипропилен (желтые кубики из импульсных БП).
Отправлено: Galogen от 09 Мая 2013, 20:53:12
 :off: это и есть покемон ?
где поподробней можно почитать ?
или в кратце, как R7 подбирается
Отправлено: TANk от 09 Мая 2013, 21:10:05
Это он и есть. Подробнее читать тут
http://audioportal.su/forums/showthread.php/2430-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD
Отправлено: Galogen от 09 Мая 2013, 21:21:20
Ок. Буду изучать.
Есть несколько идей, где можно этот приём использовать. Но пока нужно разобратся.
 :drink:
Отправлено: yury от 10 Мая 2013, 02:48:52
Отлично! это как раз вариант который мне нужен для г807-триодом с Uпит.-850V. большое спасибо :drink:
Отправлено: Segun от 10 Мая 2013, 04:27:08
:o ???
Помню во второй половине прошлого века  в ту-100 летели они пачками и при 600в, другое дело гу-50, позволяла поиздеваться над собой ;)
Отправлено: yury от 10 Мая 2013, 05:25:55
Да да именно Uа-к 600V :)
Отправлено: Galogen от 10 Мая 2013, 08:30:01
Может, не совсем моё дело, но чем обусловлено такое высокое анодное для 807-ой ?
[attachment=1]
можно сориентироваться по режимам
http://www.radiolamps.ru/articles/theory/theory_4.html
Отправлено: Grey_Sergio от 10 Мая 2013, 09:14:17
   По ВАХам для двухтакта в классе В такой режим вполне подходит. Но вот - максимальное напряжение на второй сетке всего 300 вольт - и если у ГУ-50 третью сетку можно перекинуть на анод, то у Г-807 так уже не сделаешь.... ???
Отправлено: lgedmitry от 10 Мая 2013, 11:12:20
Тож всецело за Покемона. Хоть и опыта у меня маловато, но из того, что удалось послушать, вот этот "Светлячок" по разборчивости пения просто вне конкуренции (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Отправлено: yury от 10 Мая 2013, 16:06:03
Усилитель на г807-триодом  вероятнее всего буду делать ближе к осени, после того как закончу свой долгострой с 6п36с. открою ветку. прошу прощения за  :off:
Отправлено: Grey_Sergio от 10 Мая 2013, 20:41:53
Сергей, а если сравнить его с твоей схемой из 186 поста с 6П43П пентодом - тоже ?
Отправлено: lgedmitry от 10 Мая 2013, 20:48:35
Угу, тёзка. 6п43п сама по себе недетальная лампочка.  Проще тогда уж на камнях.  ;-[
Отправлено: Grey_Sergio от 10 Мая 2013, 21:10:17
  Именно с 6П43П не знаком - но неужели все так плохо... ;D
  Просто стало интересно попробовать с ГУ-50 первую лампу в пентоде, поэтому и спросил... Ну, скажем 6Ж43П... ;-[
Отправлено: lgedmitry от 10 Мая 2013, 21:20:41
У меня с 6ж43п дружба сложилась. Лампочка - что надо! Но только при выпрямленном накале. Иначе _!_. Впрочем и к 6ф3п то же относится. Как оно с переменкой в накале - так можно и каменный усь рядом поставить.
Гу-50 есть у меня. Приедут панельки - попробую. Очень интересно, столько про них всего написано. И хорошего, и плохого. Так что присоединюсь всенеприменно к опытам.
Может это, конечно, и паранойя.  Но если то же можно сделать на транзисторах, то смысла в ламповом усе не вижу. прошу прощения за оффтоп :off:
Отправлено: Grey_Sergio от 10 Мая 2013, 22:10:11
  Вот и я присоединюсь к опытам.  :)  Шасси на чердаке уже нашел от какого-то советского прибора, даже уже с панельками и парой  ГУ-50... И сетевой трансформатор на ней.... с  немного странной вторичкой 230-70-200-200 вольт 0,41мм проводом.
 Про  выпрямленный накал  -  казалось бы кривонакальные лампы - а  у меня с 6С33С тоже так получилось - выпрямленный накал  заметно  улучшает детальность :d_know:
Отправлено: TANk от 10 Мая 2013, 22:33:23
100 вольт подпорки  относительно земли ничуть не хуже выпрямленного накала.
Отправлено: volli от 11 Мая 2013, 12:03:59
"  Просто стало интересно попробовать с ГУ-50 первую лампу в пентоде, поэтому и спросил..."
Может есть желание попробовать 6П9 или 6П15П?
(http://f1.s.qip.ru/SNS8HsX7.jpg) (http://shot.qip.ru/00czu3-1SNS8HsX7/)
Остановился на 6П9, но до конца ещё не собрал (с прошлого лета стоит "долгострой") ;-[ :d_know:
Отправлено: TANk от 11 Мая 2013, 16:28:31
Вот блок питания моего усилителя. Трансформатор силовой Ш40х40 от УО-15 Перемотан с расчетом 3 витка на вольт. Напряжения на обмотках на схеме указаны на ХХ. Под нагрузкой чуть меньше. Трансформатор не шумит и не греется, в отличие от оригинального кинапа, который имеет ток холостого хода 200мА.
Дроссели ДР2-ЛМ и Д36
Отправлено: Grey_Sergio от 11 Мая 2013, 17:38:55
+270 V - это питание вторых сеток или входного каскада ?
Спасибо, взял на заметку !
Но ГУ-50 в триоде взял ВАХи и посчитал выходную мощность - что с 2.5 что 3,5 К выходником получилось не более 4.4 ватта на выходе.... ???  и то без учета КПД....
[attachment=1]
Отправлено: TANk от 11 Мая 2013, 20:09:30
напряжение питания надо поднять примерно до 350-400в - тогда и мощи добавится.
Я выходную лампу в пентод перевел по нескольким причинам.
Во первых лень переделывать было БП. Источник смещения на сетку для триода не выдавал нужного напряжения.
Выходные трансформаторы у меня для Ra-4.5k в триоде мощность будет еще меньше.
А так в пентоде получился очень неплохой звук и порядка 10Вт на выходе.
270в это на вторые сетки. Планировал как в даташите сделать 250, но чуток промахнулся с обмоткой силовика. Подумаю, может стабилитронов наберу и вторую сетку застабилизирую. А может электронные дросселя на вторую сетку поставлю.
Предварительный каскад питается от 380в. Анод-катод драйвера 200в. Очень хорошо на звуке сказывается.
Отправлено: Grey_Sergio от 12 Мая 2013, 00:41:36
  Александр, в 298-ом посте есть схема, там 6Ж4 включена триодом.   А вы не пробовали включать и ее пентодом ?   Ведь параллельная ООС вроде как позволяет... ;-[
Это те, что описаны в том же 298 посте ?
 Видимо, я тоже буду пробовать ГУ-50 пентодом, но тогда это тут будет оффтоп....
Отправлено: Slava от 12 Мая 2013, 09:47:25
Это если меандр на вход подать може и больше будет. А с синусоидой не верю.
Не все усилители со входом в 1в.  А если 3 мв. И тоже не верю.
Отправлено: TANk от 12 Мая 2013, 10:04:39
Смещение выходных ламп примерно -35 вольт. Усиление у 6Ж4 в триоде тоже порядка 35. Амплитуда выходного сигнала с моего ЦАПа около 2в. ООС примерно 6дб
Так что все как раз хорошо срослось. В пентоде усиление выше. Входную 6Ж4 ставить пентодом надо если выходная ГУ-50 в триоде.
Трансформаторы на выходе да, те, про которые я писал в сообщении со схемой. Забыл сказать что железо Ш38х50 трансформаторы от безперебойников.
Отправлено: igoralex от 13 Мая 2013, 01:46:13
Попробовать такие режимы режимы вдохновила статья Трошкина, из которой следует, что эти лампы способны держать до киловольта.  В БП можно исключить электролиты, ведь анодные токи будут мизерными, порядка 30ма, с вытекающими последствиями: выходники можно мотать более тонким проводом, зазор в железе делать поменьше, КПД выходника выростет, и это всё при сохранённых 4-х ваттах звука, такую возможность нельзя упускать, на 6п3с такое сделать не получится. Если для г807 взять напряжение анод-катод в районе 600 вольт, при этом в лофтине с пред каскадом, то выходит, что нужно 850-900 вольт. По отзывам, высокое анодное и малый ток, благотворно влияют на звук.
Отправлено: TANk от 13 Мая 2013, 08:45:51
А если смотреть на ВАХи, например Ua 600в Ia 40мА, то получается, что в отрицательная полуволна амплитуда напряжения в нагрузке будет порядка 420в, а положительная порядка 250-300 и получим горбатый синус на выходе  ???
Из за чего весь вопрос и возник. А тут предлагается анодное еще выше.
Уж если я сделаю БП на 900 вольт, то поставлю ГМ70 ГК71 или что то подобное высоковольтное. А 4Вт с хорошим качеством можно получить и при более низком анодном взяв туже 6П36С. Хотя хозяин барин - когда что то хочется никто не остановит. По себе знаю
Отправлено: Гocть от 13 Мая 2013, 08:52:04
5 Вт с великолепным качеством получается с пары 4П1Л в параллель, 250 вольт анодного и 2.4К нагрузки, раскачка в А2.
Отправлено: TANk от 13 Мая 2013, 08:56:58
А давайте попросим модераторов перенести сообщения про Г807 в соответствующую тему?
А то как всегда у нас разговор пошел во все стороны. Ну не можем мы по другому.
Отправлено: hippo64 от 13 Мая 2013, 09:56:25
Сань, это называется "нормальные герои всегда идут в обход"  :laugh:
Отправлено: TANk от 13 Мая 2013, 13:40:50
Слава,  все подвергать сомнению - в нашем деле это не самое плохое качество, без обид, но я прочитав сразу вспомнил вот это
http://lukoshko.net/mihal/mihal2.shtml
Моя интуиция меня не обманула. Встроенный в уши измеритель мощности оказался прав.
На фото желтый луч сигнал на входе, голубой - на выходе синус 1кГц (начинается ограничение - максимальная мощность) тестер показывает 9в переменного напряжения. Тестер (не смотря на то что дешево-китайский) проверен в метрологии. Перед измерением специально подавал сигнал с генератора смотрел осциллографом и поделив на 1.41 сравнивал с показаниями тестера. Ошибка не более 5%. Еще неизвестно что точнее показания тестера или считывание сигнала с экрана осциллографа.
Нагрузка усилителя 2 параллельно соединенных резистора ОСС5-5-10Вт на 16 Ом 1% точности.
9*9/8=10.1 Вт
По расчетам из ВАХов теоретически получается порядка 14Вт мощности на выходе.
Отправлено: Slava от 13 Мая 2013, 14:16:33
А какой теоретически  максимально возможный КПД для СЕ в классе А? Сдается мне 25%. Практически еще меньше.
Для синусоиды разумеется.
И сколько на аноде рассеивается?
Отправлено: TANk от 13 Мая 2013, 14:31:15
Напряжение на аноде 380 вольт. Ток 100мА = 38Вт.
Если нагрузка управляющего элемента (транзистора или лампы) резистивная, то да - 25% теоретический максимум. Если нагрузка трансформаторная, то тогда в идеале получаем 50%
В реале у меня с трансформаторным выходом получается чуть меньше 25%
Отправлено: Slava от 13 Мая 2013, 15:21:47
получаем 50%
Ошибаешся. По моему максимум 25% конечно же при трансе. А для РР 50% в классе В.
Отправлено: TANk от 13 Мая 2013, 15:31:44
http://jstonline.narod.ru/rsw/rsw_i0/rsw_i0a0/rsw_i0a0c.htm
Читай.
Отправлено: Galogen от 13 Мая 2013, 16:42:14
а может быть, что КПД 25% а не 50% из-за того что Ri не равно Ra ?
просто интересно  ;-[
Отправлено: TANk от 13 Мая 2013, 17:13:55
Возьми ВАХ лампы отметь рабочую точку В данном случае 380в и 100мА потом проведи нагрузочную прямую для Ra = 4.5 кОм и потом для Ra = 1 кОм и сравни результаты по выходной мощности.
Дальше раздели мощность рассеивания на аноде с мощностью на выходе и определи КПД.
Сделай это для триодного варианта включения ГУ-50 и для пентодного.
Отправлено: Galogen от 13 Мая 2013, 17:51:25
в пентоде С2 +250В и С3 0В ?
ВАХов в пентоде есть кучка. Нужно уточнить
Отправлено: Slava от 13 Мая 2013, 18:40:59
Александр! Возможно я подзабыл или плохо учился. Отношение плошадей вроде использовали при рассчете КПД.        По ссылке. В идеале открытый транзистор 0 ом и трансформатор 0 ом. Это статья не про лампы. Я не про то, что получить 10вт нельзя. Это ведь класс А. И сколько минут лампа проработает если рассеивает 50 ватт. И неважно подаете вы сигнал или нет.
380в и 100мА
   Уже 38 ватт
Отправлено: Galogen от 13 Мая 2013, 19:01:36
в триоде :
Р~5,65 Вт при 4,5кОм
Р~9,075 Вт при 1кОм
но при 1кОм только бог знает какими бешеными будут искажения
считаю дальше...
Отправлено: Гocть от 13 Мая 2013, 19:07:23
Слава, Гу-50 проработает долго. У неё конструкция такая. И материалы соответствующие.
Отправлено: Galogen от 13 Мая 2013, 20:20:46
в триоде :
Р~9,075 Вт при 1кОм
считаю дальше...
в пентоде видимо эта методика расчёта не подходит, но правда амплитуда +20 0 -20 по первой сетке еле влазит в график.
Р~ 14,65 при 4,5кОм
Р~ 5,27 при 1кОм
то есть в пентоде, наоборот у меня получилось, чем меньше Ra тем менше выходная мощность.
что то тут не то...
и для триода и для пентода использовал вот эту статью
http://andy.kis.ru/SE_triod.php
Отправлено: TANk от 13 Мая 2013, 20:49:47
Вспоминаем какое внутреннее сопротивление лампы в триоде и какое в пентоде.
Последовательно включаем 2 резистора. 1 кОм и 4.5 кОм  и 1кОм и 1 кОм (для триода)
А потом 50кОм и 4.5 кОм и 50кОм и 1 ком и прикидываем какая мощность выделяется на резисторах. Первый резистор это внутреннее сопротивление лампы второй - сопротивление нагрузки.
Так что для пентода именно так и получается. Меньше Ra - меньше мощность.
Андрей скачай учебник - например этот
http://files.zipsites.ru/prikladnye_nauki/otrasli_promyshlennosti/Ramm_Elektronnye_usiliteli.rar
стр 79 - 86 - расчет оконечного однотактного выходного каскада на лампе (или на транзисторе - принципиальной разницы нет)
Там же про нагрузочные характеристики тетрода есть.
Отправлено: Galogen от 13 Мая 2013, 21:55:10
[url]http://files.zipsites.ru/prikladnye_nauki/otrasli_promyshlennosti/Ramm_Elektronnye_usiliteli.rar[/url]
уже скачал. Спасибо.
С триодами проще получается вести расчёт , чем с пентодами. Одна из причин - больше на слуху, чем пентодные схемы.
+ ещё и ООС то местная то не местная  :%):
Попробую разобраться
ещё и "покемон" изобрели, пентод с триодными ВАХ
и как в этом всём разобраться...?  :facepalm:
Отправлено: Slava от 14 Мая 2013, 09:14:01
Попробую как можно попроще. Внутреннее сопротивление лампы как бы параллельно нагрузке. Выходное каскада это внутреннее и нагрузки параллельно. И еще о котором почемуто забыли а точнее перепутали. Внутреннее сопротивление каскада как источника сигнала. У пентода ниже, чем у триодного включения. А теперь каждый в меру сообразительности поймет, где ошибается. Возможно и я не прав. Прошло более 45 лет как изучал.
Отправлено: TANk от 15 Мая 2013, 16:46:50
Вот так окончательно он у меня запокемонился. Выходное сопротивление снизилось до 2 Ом при сохранении остальных параметров.
Навел порядок в проводах внутри корпуса, закрыл крышки.
Отправлено: al Ex от 15 Мая 2013, 17:51:49
 Скажите пожалуйста, стабилитроны или светодиоды в катодах нужно шунтировать конденсаторами или нет?
Отправлено: Гocть от 15 Мая 2013, 19:07:42
Нет смысла - у них и так динамическое сопротивление очень низкое
Отправлено: igoralex от 16 Мая 2013, 01:51:53
Если лампа криворождённая, то честной ей никогда не быть, надо постараться, чтобы она была "красивой", то биш благозвучной.
Отправлено: Гocть от 16 Мая 2013, 02:44:48
Ну вот и стараемся. И благозвучит. Даже более криворожденные клоны 6L6 как 6П3С и Г-807 звучат, если постараться, а Гу-50 - и подавно. Хотя признаюсь - в двухтактнике Гу-50 в пентоде - золотые руки, а вот в триоде в однотактнике - надо действительно постараться, тогда зазвучит благозвучно. Глядя на схему Александра верю, что у него именно благозвучно звучит.
Отправлено: TANk от 16 Мая 2013, 08:26:35
Вчера вечером приходили два "слухача" - Слушали разную музыку громко и тихо. Цокали языками, пока я не сказал про схему и установленные детали.
После вскрытия крышки и осмотра подвала было сделана пара замечаний. Касающихся увиденных там резисторов ОМЛТ, и подстроечных на смещение. Ну замечания, надо сказать, справедливые. Учту и доработаю. Стабилитрон в катоде и ООС не "заметили".   Один из товарищей просил усилитель никуда пока не девать, на днях он собирается его забрать домой слушать.
Как усилитель поведет себя с другими колонками еще неизвестно. У моих Танноев достаточно ровная Zчх во всем диапазоне и довольно высокое выходное сопротивление усилителя на их звуке отрицательно не сказывается. Как будет с другими динамиками неизвестно.
ГУ-50 понравилась, но ее "кривизна", особенно в пентоде, очень сильно зависит от ее режимов. Просто так воткнуть абы что и чтобы запело не получается. Сначала надо с линейкой по ВАХам поползать, трансформаторы выходные под этот режим сделать, потом уже на реальной схеме с тестером и паяльником поковырять. Тогда поет.
Отправлено: ВКН от 16 Мая 2013, 10:31:30
Это справедливо для всех усилителей на пентоде в выходном каскаде. А подбор акустики так и вовсе может закончиться в кабинете главврача районной психбольницы.  :wall:
Отправлено: khvilon от 16 Мая 2013, 10:46:23
 :off: Если долго смотреть сквозь друшлаг на звёзды - обязательно увидешь лицо врача :off:
Отправлено: TANk от 16 Мая 2013, 12:48:07
Гораздо проще просверлить в шасси еще одну дырочку и поставить переключатель "Триод"/"Пентод"  Или сделать еще проще  :-X прикрутиь где нибудь в глубине TDA1557Q и запитать ее от цепи накала ГУ-50. И  переключатель будет подключать секретную микросхему для коррекции звука, если с подбором акустики не получается.  ;D
Отправлено: ВКН от 16 Мая 2013, 16:28:48
Даже если подобрать совокупность АКУСТИКА+УСИЛИТЕЛЬ на пентоде, встревает следующая непостоянная - ПОМЕЩЕНИЕ!
Хотя, нас учили решать задачи с конца....
Отправлено: TANk от 16 Мая 2013, 16:55:15
Удалять гланды через  _!_ автогеном   :cr: Это по нашему!  :v:
Отправлено: smarold от 16 Мая 2013, 17:02:24
Все серьезное начинается с конца, особенно дети  :D
Отправлено: Alexander от 16 Мая 2013, 18:04:53
Ну вы мужики блин даете! Один про конец которому тоже уже настройка на образ нужна, другой про помещение где этот акт происходит, третий вообще надувной шарик вместо презерватива предлагает применить... :facepalm:
Фолоиммитатор имхо не прокатит... :D
Отправлено: volli от 17 Мая 2013, 00:06:17
"Ну вы мужики блин даете! Один про конец которому тоже уже настройка на образ нужна, другой про помещение где этот акт происходит, третий вообще надувной шарик вместо презерватива предлагает применить... "
Весна подействовала, однако....  :D
Отправлено: U.L.F. от 18 Мая 2013, 21:13:56
Друзья, вот может кто пояснит. Сам я имел дело с ГУ50 в триоде очень давно, лет 12 назад и скажу честно, что даже тогда они как-то не показались мне чем-то таким необыкновенно прекрасным по звучанию. Так... умощнённая версия 6П3С. Нет-нет, я не спорю , что это просто незаменимая лампа для эстрадных пентодных РР. просто неубиваемая. Но вот для триодного однотактника... Попробовал просимулировать её и поразила её какая-то крайняя неэффективность. Ну вот посудите сами, с ГУ50 в триоде, при питании порядка 280В(знаю что маловато, но это не меняет картины) и нагрузке 5кОм получается снять только 2Вт при искажениях почти 4%. А например при той же ЕЛ36(6П31С,6П41С) в триоде, при том же питании и тойже нагрузке выходит целых 4Вт, при тех же примерно искажениях. И это всё притом, что на ЕЛ36 рассеивается всего 18Вт, а на ГУ50 больше 40Вт. Может что-то не так делаю или ВАХ неверные? Но пробовал на разных добытых в инете ВАХ, результат существенно не менялся.
Отправлено: Galogen от 18 Мая 2013, 21:28:26
ИМХО, анод радиолампы нужно использовать по полной, тогда и результат будет удовлетворительный.
задача найти оптимальный режим, то есть нужен индивидуальный подход.
Отправлено: U.L.F. от 18 Мая 2013, 21:38:46
Ну так режим и задавался для "полного" использования. 41,68Вт и 18Вт. Для ГУ50 конечно питание побольше просится, но кардинальных изменений не происходит и при увеличении питания. Самое интересное, что и по отдаваемой в нагрузку амплитуде сигнального тока, ГУ50 "продувает" строчной ёлке, почти в два раза и это при том, что анодный ток у неё в два раза больше. За все эти симуляции вообще взялся по просьбе товарища, который решил сделать универсальный усилитель, чтоб туда поставить какой-нибудь доступный и недорогой косвенно накальный псевдо-аналог 300В, с последующей заменой на трёхсотку при минимальных изменениях в схеме. Вот и появилась мысль порекомендовать ему ГУ50... но когда посмотрел, что с неё можно получить, как-то всё невесело выходит.
Название: Re: гу-50 в триоде
Отправлено: Grey_Sergio от 18 Мая 2013, 22:37:36
Все правильно, Дмитрий, в посте 317 я уже сетовал на то, что из ГУ-50 в триоде много мощи не снять, но звук....  По ВАХам можно посчитать мощность,прикинуть Кг, но узнать о том, как будет петь собранный из нее усилитель  можно только эмпирически. Я к тому, что ГУ-50 это очень музыкальная лампа, и если не гнаться за мощностью, то из упомянутых вами 6П3С, 6П31С, 6П41С, 300В, я бы выбрал именно ГУ-50. Хотя конечно это дело вкуса  :)
Отправлено: Galogen от 18 Мая 2013, 22:37:53
как то странно вы рассчитываете и сравниваете эти две лампы.
На одной ток зашкаливает, на второй недотягивает.
Поменяйте угол наклона для ГУ50 - найдите оптимальное напряжение и нагрузочною прямую.
Да и вообще лампы разные
Не пойму, как можно конструировать усилитель для 300В, но при этом ставить ГУ-50  :-\
Отправлено: U.L.F. от 19 Мая 2013, 00:11:58
Скажите, а в чём Вы увидели странность? Внутреннее сопротивление этих ламп приблизительно одинаково. Т.е. у ГУ50 оно приближено к 700ом при третьей сетке на аноде. Это вполне заметно по почти одинаковому наклону нагрузочной прямой. Где Вы увидели зашкаливание тока? 18Вт рассеиваемой мощности для ламп-клонов 6П31С, это не зашкаливание, а вполне нормальный режим, поверьте, я с ними достаточно работал. Для ГУ50 в триодном однотакте 41,68Вт, это тоже пусть и не экстрим, но вполне оптимальный режим. Даже если поднять ток, догнав режим до рассеиваемых 45Вт, то мало что меняется. Если изменить нагрузочную прямую, т.е. изменить величину нагрузки, сделав например не 5, а 3,5кОм, то для ГУ50 с её большей второй гармоникой, картина станет ещё хуже. На самом деле я привёл ещё более-менее "выгораживающий" для неё режим.
А что же ту непонятного ? Рассеиваемая мощность у 300В и Гу50 примерно одинаковая. Внутреннее сопротивление в триоде - тоже. Рабочий ток и оптимальная нагрузка - аналогично. Правда, смещение для трёхсотки нужно побольше, но не намного и при фиксированном смещении "поддать", это дело 15минут. Отличаются напряжением накала и... в общем-то всё. Про сигнатуру и отдаваемую мощность(которая у трёхсотки получается раза в три больше) это уже другой вопрос. Вот и выходит, что при универсальном конструктиве, допускающем смену панельки и напряжения накала, вполне можно сконструировать усилитель с перспективой на 300В, в который возможна установка ГУ50.
Отправлено: Galogen от 19 Мая 2013, 07:25:53
U.L.F., спасибо, теперь всё понял  :drink:
Отправлено: Lektor от 19 Мая 2013, 09:20:24
Соглашусь с Grey_Sergio, 6П3С и ее сестрам очень далеко по звучанию до гу-50. Равно 6П31С с ее родственниками. Это если речь об СЕ с триодным включением и прослушке при громкости в 1-2Вт. Выше 3Вт искажения не столь благозвучны.
Отправлено: U.L.F. от 19 Мая 2013, 10:53:17
Михаил, тут конечно же дело вкуса. Вот например, ты сейчас "раскушал" 6С4С, а на мой вкус та же 6П31С(уж не говоря про 6СU6) звучит вкусней, точней и универсальней, чем 6С4С. Но тут опять-таки полная вкусовщина, акустика у всех тоже разная, разные источники, разные комнаты и... музыкальный вкус тоже разный.  Про ГУ50 я спорить не буду, потому как по полной, с её триодным включением не занимался, тем более с третьей сеткой на аноде.
Отправлено: Lektor от 19 Мая 2013, 16:28:57
Ты про отднотактный усилитель? 6С4С у меня трудится в РР.
Решил сегодня попробовать 6П31С в РР. Пока слушаю, слишком предвзятое у меня отношение к этой лампе и вид у нее...
Позжее отпишусь.
Отправлено: TANk от 19 Мая 2013, 21:14:42
Что касается 6П31С и 6С4С - Попробуйте 6AV5G (найти в принципе не так сложно и не так дорого)
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/137/6/6AV5GA.pdf
Она без анодного колпачка.
Они же одно время выпускались под маркировкой 6B4G (американский аналог 6С4С) только у них на заводе накал соединяли с катодом и вторую сетку с анодом получая триод.
Отправлено: Lektor от 19 Мая 2013, 21:59:04
Наверно эти посты лучше перенести на мою ветку по 6С4С
6П31С послушал несколько часов. Постепенно прогрелась. Середина и высокие несравненно утонченнее, чем у 6С4С. 31-я в РР на мой слух очень похожа по звучанию на гу-50 в СЕ в триоде, как по детальности, так и по изящности. 6С4С имеет более теплый звук, домашний. Но вот с басом у 6П31С как-то слабовато в данном случае. Не могу понять почему.  Анодное 280, ток давал 55мА и 65мА. Приведенка выходника по 3к на лампу. В СЕ я ее долго слушал, бас отменный был.
Отправлено: U.L.F. от 20 Мая 2013, 00:22:39
[url]http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/137/6/6AV5GA.pdf[/url]
Преимущество именно лишь в отсутствии анодного колпачка. Т.е. по эксплуатационным качествам они удобней. Только они гораздо малодоступней своих родственников с колпачком, а после того, как их раскушали на зарубежных форумах, то и на ибэй подорожали.
Отправлено: TANk от 20 Мая 2013, 09:28:14
Версии с 12 и 25 вольтовым накалом купить за 3.5-4$ за штуку вполне реально.
Вот например.
Отправлено: Гocть от 20 Мая 2013, 22:13:38
Вот например.
Там ещё и 12L6GT есть по баксу, весьма не дурственно.
Отправлено: al Ex от 20 Мая 2013, 22:19:43
Везет вам там, в Америке...
Отправлено: U.L.F. от 20 Мая 2013, 22:51:55
Они нам тоже завидуют.  ;-[  Гу50 ведь наши...
Отправлено: Гocть от 21 Мая 2013, 00:13:16
Мы не завидуем. Мы их покупаем и пользуем с удовольствием. :-)
Отправлено: U.L.F. от 21 Мая 2013, 17:19:30
Мы ваши(USA) тоже активно покупаем, но когда ОНО есть под боком и недорого, всегда удобней.
Отправлено: Vitali от 23 Мая 2013, 14:25:09
12L6GT напомнели те времена, когда у нас на ЖД в усилителях кодового тока стояли лампы с накалом 50в.  Анатолий вот интересно а как они в деле, 12L6GT имею ввиду, с 6L6 есть чтото общее, или это совсем другая лампа.
Отправлено: Гocть от 23 Мая 2013, 18:59:54
Совершенно другая. 12L6 -- она для аудио однотактника. 6L6 - для передатчика. Совершенно разные характеристики. Советский аналог 12L6 - 13П1С. По сути дела это - перепакованная RCA 43, сперва её перепаковали в металлический баллон под названием 12A6, тотом - в стеклянный 12L6GT. Так как обратную связь ещё только начинали использовать, то лампы стремились сделать полинейнее. При разработке 6L6 стояла иная задача, там упор был на эффективность использования мощности, поэтому для аудио однотактника без ООС она не подходит.
50П1С - то-же самое, что 13П1С, но с другим накалом.
Отправлено: linpak от 07 Июня 2013, 06:12:26
Здравствуйте.
Сделал себе усилитель на ГУ-50 в триоде по схеме Шалина http://shot.qip.ru/00d7yW-4J9hCkpPg Режим 6с3п 170в - анод, ток - 10мА. Звук показался резковатым. До этого делал в этом усилителе SRPP на 6н9с, звучание было мягче, но менее детальным. Подскажите, какая лампа будет лучше по звучанию в пред. каскаде для этой схемы 6э5п или ef80? Хотелось бы менее резкое звучание.
Отправлено: Гocть от 07 Июня 2013, 06:49:51
Ну дык у Шалина в этой схеме - 6С3П.
Если понравился звук у 6Н9С в СРПП при питании всего в 410 вольт - значит лучше по звучанию именно она и будет.
Сложно понять, что за резкость, не слыша звука и не видя осциллограмм.
Отправлено: linpak от 07 Июня 2013, 07:08:36
Смотрел осциллографом синус 1 кГц, 10 кГц - все в порядке, что с 6Н9С, что с 6п3с. Мне кажется, что сигнатура ламп разная. Видимо, придется все лампы попробовать и выбрать подходящее на слух звучание.
Подскажите, для ГУ-50, с соединенными 2 и 3-ей сетками величина смещения -62В и напряжение 410В у моих ламп я наблюдаю красное неяркое свечение анода. Это нормально или смещение увеличить и соотв. ток лампы уменьшить (нагрузка 3.5к)? И после 1.5 месяцев эксплуатации напротив отверстий в аноде на баллоне с внутренней стороны появился темный налет, похожий на геттер. С чем это связано? Лампа не в режиме? Что будет если увеличить напряжение ГУ-50? Звучание улучшится? Есть возможность увеличить до 800В. Только появится проблема с электролитами на такое напряжение.
Отправлено: Гocть от 07 Июня 2013, 07:25:48
Красное свечение анода укорачивает жизнь ламп. Гу-50 в этом отношении достаточно крепкая - у неё анод из сплава никеля, выдерживает издевательства за сотню ватт (кратковременно), но лучше этим не злоупотреблять. Если так 807-я покраснеет, то она загазуется. Лучше слегка увеличить напряжение смещения, чтобы лампа погасла.
По поводу сигнатуры - надо амплитуду синусоиды поышать д тех пор, пока она не станет искажаться. И эти искажения сравнивать, у разных ламп. Тогда будет понятнее, где там какая собака порылась. Подбирать лемпы в непонятно каком режиме - это для другого форума. :-)
Если увеличить напряжение до 800 вольт, то экранная сетка вспыхнет и погаснет.
Отправлено: linpak от 07 Июня 2013, 07:37:58
Спасибо. То есть, как я понял, можно и не менять лампу пред каскада, а разобраться с режимом работы 6с3п?
Отправлено: Гocть от 07 Июня 2013, 09:19:25
Для начала - прикинуть, какая лампа обеспечит необходимое усиление и размах для раскачки Гу-50, с наименьшими искажениями. И в каком режиме она должна для этого работать.
Отправлено: linpak от 07 Июня 2013, 15:44:20
Шалин прикинул, я собрал. Расчетами не занимался пока. На слух уровень чуть ниже, чем у СРПП на 6н9с. Увеличил смещение, аноды ГУ-50 остыли. Может причиной покраснения анодов быть чуть более высокое напряжение накалов вместо 12,6В - 13,4 В?
Отправлено: TANk от 07 Июня 2013, 15:54:49
Накал до 14 вольт ничего страшного. На нагрев анода он влияет мало.
Перегрев из за превышения анодного тока и мощности рассеивания на аноде больше чем допустимо по паспорту.
Измеряем напряжение между анодом и катодом в отсутствии сигнала и умножаем его на ток идущий через лампу. Полученное значение должно быть в пределах 35-40Вт - это нормально. Ток через дампу определяем измеряя падение напряжения на катодном резисторе и делим его на номинал этого катодного резистора. Если смещение фиксированное между катодом и землей включаем измерительный резистор 1 или 10 Ом.
Отправлено: linpak от 07 Июня 2013, 16:04:37
Спасибо, замерил было превышение рассеиваемой мощности примерно на 5 Ватт (около 45Ватт) U=410V, I=110mA, после увеличения напряжения смещения получил I=95mA.
Отправлено: Гocть от 07 Июня 2013, 18:38:13
Режим выходной лампы - как доктор прописал. Теперь дело - за драйвером, если звук не устраивает.
Отправлено: smd_v от 07 Июня 2013, 22:14:04
А я побаиваюсь 2 и 3 сетки прямо на анод, у меня 2-я через 200 ом на аноде, а 3-я на катоде. Может зря я так?
(про однотакт на ГУ50)
Отправлено: LinuxManiac от 07 Июня 2013, 22:32:54
Побаиваться нет необходимости. Более того, при соединении 2-й и 3-й сеток с анодом уменьшается внутреннее сопротивление Гу-50.
Отправлено: smd_v от 07 Июня 2013, 22:37:27
Это хорошо, а как с линейностью?
Отправлено: LinuxManiac от 07 Июня 2013, 22:47:06
Как минимум - не хуже.
Отправлено: Гocть от 08 Июня 2013, 00:20:02
Третья сетка практически не влияет, разве что на микроскопическую долю линейность лучше, когда она на аноде вместе со второй.
Побаиваться смысла нет - всё равно напряжение на экранной сетке выше напряжения на аноде не получится, когда они вместе связаны. Когда говорят, что на второй сетке максимальное напряжение 250 вольт - имеют в виду, что при работе пентодом напряжение на аноде падает ниже напряжения на сетке, что резко повышает ток в её цепи. Она нагревается. 400-450 вольт анодного в триодном режиме - вполне нормально. Выше не желательно - лампа уходит в менее линейный режим.
Отправлено: smd_v от 08 Июня 2013, 15:21:16
А сколько будет  Ri (В разных источниках видел от 750 до 1200 Ом, наверно, зависит от способа подключения экранной и защитной сеток).
Отправлено: LinuxManiac от 08 Июня 2013, 15:43:01
Именно так. 750-800 Ом - при соединении обеих сеток с анодом.
Отправлено: smd_v от 13 Июня 2013, 09:52:40
Запаял 2-3 сетки на анод,.
Анодное 405 В., Ток 95 мА, смещение 67,3 В, лампы Ульяновские 72г. Аноды слегка покраснели, чуть убавил ток до 80-85 мА. По АЧХ те же 20-60000 Гц по 0дБ. Полёт нормальный. В звучании что-то слегка изменилось,
думаю в лучшую сторону. Всем спасибо за советы. :drink:
Отправлено: linpak от 20 Августа 2013, 05:44:22
Поставил EF80 вместо 6с3п. Режим, как у Михаила. Звук стал лучше.
Отправлено: Lektor от 21 Августа 2013, 16:59:55
Режим найден Линуксом, я более широко опубликовал))) Поздравляю!!!
Отправлено: Lektor от 30 Августа 2013, 19:20:09
А вот он, праздничный вариант!
В драйвере ЕСС83 в СРПП. Выбран интуитивно, кроме того лампы заимелись и СРПП никогда не пробовал. гу-50 в триоде как и раньше не подкачала и не разочаровала.
Звук подвижный, легкие высокие, бас в меру и хорош. Короче, я доволен 8)
Фотка сделана мобилой, от фотика шнур затерялся.
Схемка
Отправлено: Horri от 30 Августа 2013, 21:34:27
А что за выходники?
Отправлено: U.L.F. от 30 Августа 2013, 21:40:03
Михаил, а 2 и 3 сетку напрямую на анод цеплял? Ничего не заводится?
Отправлено: al Ex от 30 Августа 2013, 22:23:10
И схему БП, если не трудно, или ссылочку...
Отправлено: Lektor от 31 Августа 2013, 08:29:18
Выходники JS 6123HS James Audio, приведенка 5к. Довольно недурно работали в макете намотанные на железе ОСМ-0,16.
В паузе тихо как в танке. После выключения, через секунд 30 появляется тихое шипение. Такого раньше не было))) Усилитель собран по мотивам Димы Линукса, так сказать, по проторенной дорожке. Ни у него ни у меня возбудов не наблюдалось.
БП для меня, как правило, экспромт. В данном варианте отправной точкой был трансформатор. Два плеча по 320В, два 6Д22С включены как кенотрон и нагружены на пусковой полипропилен 50мкФ. Этот конденсатор шунтирую более качественным, Аудиофиллер на 10мкФ.  Затем идут по-канально два дросселя и электролиты по 300мкФ. Все это как вариант!!! У Димы 300В анодного, но это может сказаться на СРПП драйвере. Можно поставить диоды шоттки, усилитель будет менее калорийной печкой. Основной принцип - конденсатор после выпрямителя должен быть максимально качественным. Для диодного моста понадобится 100мкФ
Отправлено: Slava от 02 Сентября 2013, 16:37:58
Михаил. Пора в писятели переходить. Я не умею так красиво описивать звуки.
 Короче у тебя драйвер ЕСС83 в СРПП  с низким выходным сопротивлемием. И он может раскачать лампу с сеточными токами. Загнать ГУ50 в правый режим можно. 1 сетка без смещения, экранная небольшим плюсом выставляем ток анода, защитная на земле.  Признаюсь. для звука такого не делал. В ВЧ применял.
Отправлено: U.L.F. от 02 Сентября 2013, 18:03:25
Короче у тебя драйвер ЕСС83 в СРПП  с низким выходным сопротивлемием. И он может раскачать лампу с сеточными токами...
Какое уж оно там низкое? Сиротливая 6С3П и то будет иметь раза в 4 ниже, и то до переходя в А2 силёнок у неё не хватит...
Отправлено: Lektor от 02 Сентября 2013, 19:29:55
Слава, пока меня не было, тебя тоже было не видать. Какая-то у тебя странная любовь ко мне ;D Не вганяй меня в краску ;-[
Низкое, имеется ввиду у СРПП каскада?
Вернул сегодня ЕФ80. СРПП был проявлением любопытства, поскольку никогда не пробовал. Первое впечатление довольно не плохое, но потом как-то не сложилось. Вроде все красиво, но скучно, сцены нет.
Ой! Опять наплел эпитетов.... Слава, держи себя в руках)))
Отправлено: al Ex от 02 Сентября 2013, 21:09:46
Михаил, раз уж ты объявился, просвети, какое напряжение на экр.сетке EF80 и какой стабилитрон применяется?
Спасибо!
PS сегодня получил 4 такие лампадки...красивенькие...
Отправлено: Гocть от 02 Сентября 2013, 22:55:52
А2 с разделительным конденсатором - это запланированные динамические искажения.
Отправлено: Lektor от 03 Сентября 2013, 08:09:47
А2 - это?
Режимы EF80 пересматриваю. Было вот так. Но по даташиту ей можно высадить на аноде 2,5Вт. А у меня 3Вт. Аноды не светятся, даже в темноте, но мало ли...
Стабилитроны китайские, как бисер по размеру. Собираю из нескольких. В данном случае 100+100+50.
И еще одна фигня. При выводе регулятора громкости на "нуль" идет сильный треск в колонках. Сделать полную тишину не могу. Так было и в макете, думал монтаж глючный.
Отправлено: TANk от 03 Сентября 2013, 08:45:11
Стабилитрон не пробовал шунтировать небольшим (~1мкФ) пленочным конденсатором?
Отправлено: Lektor от 03 Сентября 2013, 08:51:01
Пробовал, было лучше, но не помню что. Этот раз не шунтировал, поленился, хотя лежат на столе пленочки на 1 мкФ
Отправлено: Гocть от 03 Сентября 2013, 09:14:06
А2 - это?
Соедини последовательно диод с конденсатором, подай на эту цепь переменку. Что получишь на диоде? Вот и в случае А2 так получается: сетка с катодом образуют диод. Разделительный конденсатор заряжается выпрямленным на этом диоде сигналом. В результате смещение модулируется сигналом. Это вызывает смещение рабочей точки лампы сигналом. Эдакий нелинейный компрессор получается. Потому и используют в усилителях в классе А2 либо разделительные трансформаторы, либо - гальваническую связь. Отсюда и плохая репутация у разделительных конденсаторов, хотя сами конденсаторы здесь ни в чём не виноваты.
Очень похоже на возбуд, из-за ошибки в распайке общего провода.
Отправлено: Slava от 03 Сентября 2013, 14:44:46
Михаил. Это мою идею Толя критикует. Но!! Режим этот в звуке применяют. И не редко. Сетка катод не диод шотки. И, если емкость 4.7 мкф на сетку, сеточный резистор 47к, то Толины страхи близки к 0. Да и без этого они ничтожны. К чему предисловие было? Тема детская. А мусолится давно. Не пора ли что-то от себя. Пусть и неудачи будут.
Тут о высоких материях, динамика плохая и т.д.
Циклотрон без выходников разумеется. На выходе резисторы нагрузка. подаю сигнал с генератора и слышу чуть чуть правда. Далее более,  регулятор громкости на 0. Ко входу только 6Е1П напрямую.      И тоже что то слышу.
Для тех, кто поймет. Сигнал подается на сетку 6Е1П. После 2го анода выпрямляется удвоителем и снова на сетку.
Сдается мне, хотя статика и низкая а лампы резонируют.
О циклотроне. У японцев видел симметричную ОООС. Тэоретики, для которых ООС зло, или без нее рисуют схемы. Плохо, но играет. Или с одной цепью. И тогда совсем плохо.
И, чтобы угодить Толе. Сигнал непосредственно на 2ю сетку, а ток анода регулировать смещением на 1ой.
Я все свое собираю с какой нибудь изюминкой, хотя и приходится переделывать неоднократно. Вот заклятый друг Шурик был у меня видел.
Отправлено: Lektor от 03 Сентября 2013, 15:16:22
Слава, я не пытаюсь стать инженером конструктором. Это легкое хобби, что бы руки занять. Хожу по проторенным дорожкам. Чему-то научился, а в чем-то дупля вообще не отобью. Но это не значит, что я по жизни лох. Поэтому не надо с меня прикалываться. Бывайте здоровы.
Отправлено: Slava от 03 Сентября 2013, 15:22:18
Толя! У лампы есть анод на котором немалый плюс. Да и экран в данном случае с плюсом около 60в, если не забыл. А без этого был бы сеточный ток побольше.
Михаил! Да не прикалываюсь я. Хочется продвигались что бы. Что до конструирования в ламповой техники. То все открыто уже давно.
Да и все таки ты самодельщик, и в отличие от многих, включая моего друга, у тебя есть законченные конструкции.
Отправлено: arcev от 03 Сентября 2013, 17:47:49
последовательно с сеткой поставить сопротивлюшку килоом 5
Отправлено: Lektor от 03 Сентября 2013, 19:51:36
Сопротивлюшка - это костыль. Как о крайней мере я уже думал. По сути так быть не должно.
Отправлено: U.L.F. от 03 Сентября 2013, 19:55:17
Михаил, ну это не совсем нормальное явление... Возбуд какой-то.
Отправлено: khvilon от 03 Сентября 2013, 20:00:12
Михаил, а если не выводить переменник на нуль, а "оторвать" вход - что происходит?
Отправлено: nikola1971 от 03 Сентября 2013, 21:03:12
Подобный "возбуд", при положении РГ на "0", во входном каскаде на 6Э5П, удалось убрать, подключением минусового вывода электролита фильтра анодного питания первого каскада - непосредственно на минусовой вывод электролита анодного фильтра, который сразу после дросселя. А, изначально возбуждение происходило,стабильно, в обоих каналах(моноблоки на 6Э5П-6С33С). Но проявление возбуждения было похоже на ИНЧ-колебания, которые были хорошо заметны по колыханию диффузоров динамиков. Поэтому, попробуйте "подвигать" мантаж усилителя.
С ув. Николай.
Отправлено: al Ex от 03 Сентября 2013, 21:31:02
Михаил, а этот вариант?
[attachment=1]
Отправлено: Гocть от 03 Сентября 2013, 21:43:07
[attachment=1]
Ой.  :o
Отправлено: Lektor от 04 Сентября 2013, 09:19:51
"А этот вариант" - это опять же костыль. То, что не на нуле нет треска, не значит, что нет возбуда. Нет пока времени осциллографом потыкаться, житейских забот много.
Может еще попробую стабилитрон убрать, запитать сетку простенькой классикой - резистор, конденсатор. Как прикинуть резистор, что бы на сетке с анодных 360В получить 250В?
Отправлено: Гocть от 04 Сентября 2013, 09:31:26
Миша, нарисуй точно, как у тебя общий провод распаян. Дело в том, что на нижнем движке регулятора громкости у тебя присутствует паразитная обратная связь. Нарисуй, как проводочки откуда подпаяны, и всё сраз станет ясно. По ним течёт ток. Они имеют сопротивление и индуктивность. Приближая движок, к которому припаяна сетка, к нижнему выводу, ты тем самым углубляешь обратную связь по высоким, и при каком-то значении усилитель у тебя начинает самовозбуждаться. А резистор в сетке - это совсем не искусственные примочки. Иногда он может быть просто необходим: он вносит потери в колебательный контур, образованный паразитными емкостями и индуктивностями, которые в реальном мире есть всегда и везде. Если добавляя резистор ты боишься ухудшить воспроизведение частот в несколько мегагерц - совсем зря.
Отправлено: Volga от 04 Сентября 2013, 09:31:53
Миша.можно(даже желательно)задать ток через стабилитрон раза в два больше тока потребления.Попробуй уменьшить резистор (гасяк)К примеру 5к.
 Если без стаба,то ставь переменник 50-100к и крути,возможно получится ,,нестандартный,. режим,с очень хорошим звуком.
Отправлено: Grey_Sergio от 04 Сентября 2013, 09:37:51
  Миша, привет ! Это просто - смотрим даташит на EF80 http://frank.pocnet.net/sheets/010/e/EF80.pdf там для 250 вольт на экранной сетке указан ток 2.8mA откуда по закону Ома считаем балластное сопротивление (360 - 250)/0.0028 = 39К , мощность 0,0028 * (360 - 250 ) = 0,3 ватта, я бы одноваттный поставил.
  А сеточное сопротивление - это ИМХО хоть и костыль, но вполне простой и надежный, только его подпаять надо прямо к выводу сетки.  Если вообще конечно все дело в возбуде.... ???
Отправлено: Lektor от 04 Сентября 2013, 09:38:04
У меня земля находится на планке, которой закреплен регулятор громкости - фольгированный стеклотекстолит. Туда одут все деталюшки которым дорога на массу. Получается своего рода звезда.
Подпереть вторую сетку 1 мкФ пленочки хватит? Ток вроде маленький.
Отправлено: nikola1971 от 04 Сентября 2013, 12:19:01
Туда идут все деталюшки которым дорога на массу. Получается своего рода звезда.
Михаил, это звезда общих проводов элементов первого каскада или всего усилителя? Скорее всего - только для входного...И, как уже писал выше, когда в эту точку был подключен минусовой вывод электролита Сф(первого каскада), то тоже сталкнулся с паразитной генерацией. Элементы второго каскада(выходного) сводились в свою звезду, а потом эти две звезды выводились на минусовой вывод основного электролита фильтра в БП. Вот к нему и пришлось подключить минусовой вывод электролита Сф входного каскада. И, сразу помогло, при том сработало в обоих моноблоках. Хочу заметить, что сталкнулся с такой генерацией, при выведении РГ в "ноль", когда входной каскад сделал на пентоде, когда использовал триоды такого не происходило...ну, правда не так много, всего, УМ и сделал :)
Отправлено: Lektor от 04 Сентября 2013, 12:27:30
У меня одна звезда на всех)))
Отправлено: Grey_Sergio от 04 Сентября 2013, 12:39:12
Должно хватить....
 И еще, можно, опять-таки подпаивая прямо к выводу панельки, поставить от второй сетки ом так 100. Вообще, работая с ВЧ пентодами, хорошо антизвонники ставить сразу, чтобы потом не мучаться....  Сам на эти грабли наступал неоднократно >:(
Отправлено: Lektor от 04 Сентября 2013, 12:45:58
Всем спасибо. Уже мотнулся на рынок, прикупил резючков. Будет время, буду паять.
Отправлено: nikola1971 от 04 Сентября 2013, 12:48:55
Понял... "Одна на всех...." Получается, что не очень хорошо...Ну, если антивозбудные сеточные резисторы не помогут(хотя бы ради интереса поставить), то, что останется: менять разводку общего? Кстати, сам потенциометр, в моём случае, крепился прямо на мантажную плату, с минимальным расстоянием, в 3-4см от ламповой панельки входной лампы, чтобы исключить длинные линии связи...А "завязка" оказалась по цепям фильтров анодного питания первого каскада. Поначалу, подозрения были и на цепи питания экранной сетки лампы(место подключения её Сэф или сам конденсатор)...Удачи, в решении проблемы.
Отправлено: Lektor от 04 Сентября 2013, 15:34:20
Поставил 47 Ом в сетку, стало хуже. Значит еще есть наводка по входным проводам. Ткнул пальцем. Есть! У меня просто свитые пары, у Пронина подсмотрел))) В РР усилке нет проблем, а тут не прокатило. Надо купить экранированный провод и поменять.
Убрал пока стабилитроны, Сергей точно посчитал резистор 250В точнехонько. На землю 1мкФ. С китайскими стабилитронами не все понятно. Они идут по напряжению и мощности. Продавцы больше ничего не знают. Ток получается от мощности считать? Последовательно стабилитроны разной мощности нельзя включать?
И 6 ножку кинул на массу. Не фонит, когда пальцем к баллону приближаешься.
Вот такие детские проблемы решаем сегодня)))
Отправлено: Grey_Sergio от 04 Сентября 2013, 16:26:16
Миш, а звук то стал как от замены стабилитронов ?
Включать разные стабилитроны по идее можно, если они не отличаются сильно. Ток через стаб расчитать просто - напряжение на балласте экранной сетки делим на его номинал и получаем общий ток через него, отнимаем от этого ток экранной сетки - получается ток, текущий через стаб.  То есть если 22К, то ток через стаб будет 5 - 2.8 = 2.4 мА. Наверно правильно сказал Павел - маловато, то есть балласт неплохо бы еще уменьшить. А так на 100 вольт стабилитроне рассеивается 0,24 Ватта. Я с китайскими стабами стараюсь не связываться, ставлю наши КС620 - 680 и ток побольше. А если уж Zener-ы, то столбик из 20 - 33 вольтовых ( как, кстати и советует Morgan Jones в своей книге по ламповым усилителям  ) - тогда уж точно их по мощности не перегрузишь.
Если в первую, то это мало.  ???
Отправлено: Volga от 04 Сентября 2013, 16:32:55
 Если ток сетки 3-5мА,то 10к(стандартный номинал) и пару 2Вт стабилитронов на 100 и 150В-будет самое то.И вот потом можно слушать с конденсатором и без.
Я вот так и не решил что лучше,но,кажись,без него все таки интнресней :)
Отправлено: Lektor от 04 Сентября 2013, 16:46:22
Какая-то хрень происходит. При заводке усилителя увеличивается напряжение фиксы и соответственно падает ток на выходной лампе лампе. У меня реально крыша едет :wall:
Отправлено: Slava от 04 Сентября 2013, 18:41:00
|Это Толина теорея в действии.
Попробуй паралельно кенотронам диоды поставить. Если поможет то есть решение проблемы.
Отправлено: Lektor от 07 Сентября 2013, 16:39:30
Диоды просто так не поставить, напряжение подскочит за предел возможностей электролитов.
Преребрал обвязку. перепаял землю. Проблема уменьшилась, но не исчезла.
Сереж, без стабилитрона и без конденсатора в катоде не хуже. Звуком вполне доволен.
 [attachment=1]
Отправлено: al Ex от 07 Сентября 2013, 16:50:39
Часто читал о пользе стабилизации напряжения на экр.сетке, но может, это актуально только для оконечных каскадов?
Цитата:
" Если Вы используете резюк с анодного на вторую сетку, а ее потенциал фиксируете конденсатором, то фильтрация оказывается неполной. На больших амплитудах анодного напряжения вторая сетка «хочет дрыгаться» вместе с анодом, текут соответствующие токи – чем больше амплитуда, тем интенсивнее, особенно на положительной полуволне. Если во второй сетке стоит конденсатор, он может справиться с этим «дрыганием» на ВЧ, а вот басовая составляющая на вторую сетку пролезает – и это приводит к ухудшению передачи НЧ (усиление лампы на нижних частотах падает). "
Евлампий
Отправлено: Lektor от 07 Сентября 2013, 18:41:17
Для оконечных более актуально. Тут мы имеем 39к - это приличная развязка с общим питанием. А потом слушать надо и выбирать.
Отправлено: Grey_Sergio от 07 Сентября 2013, 20:05:51
Миша, охотно верю ! :drink:
Саша, ИМХО не всегда стабилизация - это лучше. Вот последний SE на 813 лампочке у меня заиграл только как убрал стабы со второй сетки.   :-X Задышало все  и зацвело.
Отправлено: Volga от 07 Сентября 2013, 20:27:56
А вот тут интересно :) Не умею описывать звук(как Михаил),но...со стабом все вроде собрано и бас однозначно лучше(для меня это бесспорно),но без стаба усь играет как то разухабисто-свободно что ли ;DКак то так.
Отправлено: Slava от 07 Сентября 2013, 20:39:54
Миша. попробуй сранить с режимом анодный ток где поменьше. 2/3. Если будет резкое улучшение, то может есть у меня задумка.
Отправлено: Lektor от 07 Сентября 2013, 20:55:33
Слава, речь о драйвере? У меня там действительно высажено 3Вт, вместо 2,5Вт, прописанных в даташите. Аноды в темноте не краснеют, то я и не волнуюсь. Пробовал увеличивать катодный резистор до 390 Ом. Не становилось лучше, но и хуже не было. Сетка была стабилизирована в то время.
Без стабилизации возможно есть некоторое послезвучие и не такое резкое нарастание сигнала, вот и "дышит" усилитель в нашем восприятии. Со стабом все более жестко. Облагозвучивать приходится оба варианта. Вот с ЕСС83 звук был тягучий, как водка с морозилки. Интересно было бы меандр посмотреть, не додумался)))
Отправлено: Grey_Sergio от 07 Сентября 2013, 21:21:20
но без стаба усь играет как то разухабисто-свободно что ли Как то так.
  Да, в общем я с этим согласен, поэтому и написАл, что "не всегда". Все зависит от остальной обвязки.  Если звук слишком яркий, разухабистый,  то хорошо поставить стаб чтобы его немного засушить.  Например, тоже в Мишиной ветке по двухтакту на EL34 в пентоде -  мне звук все-время казался слишком ярким, пока не застабилизировал вторые сетки выходных ламп.
Отправлено: U.L.F. от 08 Сентября 2013, 11:44:03
Михаил, никаких вторых и третьих сеток на анод напрямую, с землёй разбирайся.  Видно звезда, да ... не очень. Лучше делать две "земли", шина силовая и шина сигнальная, которые соединяются на корпусе в одной точке. Сигнальный провод в виде витой пары тут не причём. Не вижу у тебя на схеме гридлик у ЕФ80. Регулятор громкости, это НЕ гридлик. Нужно поставить резистор 200-500кОм(для твоего 50кОм регулятора гр.) максимально близко к лампе. А уже после гридлика "антизвонку" 100-200ом на сетку.
Отправлено: Lektor от 08 Сентября 2013, 14:38:20
Дима, я как бы то немного исправился. Вторая и третья сетка гу-50 идут через резистор. Землю попробовал разделить от драйверов и выходной лампы. Пока не очень помогло, но лучше. 6-я ножка ЕФ80 на земле. Резистор утечки поставлю.
Отправлено: Lektor от 02 Октября 2013, 19:12:31
Нашел причину проблемы. Был глючный регулятор, хоть и Альпс. Поменял и стало тихо.
А вот резистор со второй сетки на анод гу-50 убрал. Портит он звук. Не так, что бы сильно, но заметно.
Отправлено: valve от 05 Октября 2013, 18:06:59
Михаил, бытует мнение что ГУ-50 Светки лучше, у Вас какие Ульяна или Света и какого года?
Отправлено: U.L.F. от 06 Октября 2013, 22:54:49
Т.е. гридлик так и не ставил... А ведь с ним(с гридликом) даже при глючном регуляторе, максимум что можно было бы услышать, это шорохи при "глюках" движка. С возбудом это как-то мало связано.
Видимо разрешение системы Михаила сверхвысокое или слух сверхчуткий. Мне вот хорошо, не слышу ухудшений и... сетке спокойней живётся.  :v:
Отправлено: Slava от 07 Октября 2013, 09:38:43
гридлик --- сопротивление утечки сетки. На всякий случай.
Отправлено: drummer от 07 Октября 2013, 20:06:16
Заметьте, внешнее, искусственно созданное...
Отправлено: Slava от 07 Октября 2013, 20:50:01
просто перевод с английского. конечно же внешнее. Кстати в Википедии ошибка по этой теме.
Отправлено: al Ex от 07 Октября 2013, 21:04:25
Настоящие пацаны никогда не применяют выражение "сеточный резистор"
Гридлик 8)
Отправлено: Volga от 07 Октября 2013, 22:25:43
Гридлик 8)
Конечно нет,слово то русскоязычное.
Отправлено: khvilon от 07 Октября 2013, 22:27:43
Настоящие пацаны никогда не применяют выражение "сеточный резистор" Гридлик 8)
Слово принятое в советской технической литературе годов где-то с 30-х.
Отправлено: U.L.F. от 07 Октября 2013, 22:52:01
Гридлик
Сеточным резистором можно и "антизвонку" назвать. "Гридлик" просто всего одно слово и... всем понятно о чём речь. А настоящие "пацаны"... ну не знаю... они вообще паяют? :d_know:  http://svyatorus.com/nasledie_predkov/783-o-proishozhdenii-slova-pacan.html
Отправлено: Гocть от 08 Октября 2013, 02:52:43
Вообще-то тогда ещё слово Резистор не употребляли.
Отправлено: Slava от 08 Октября 2013, 09:23:23
Настоящие пацаны утюгом работают. В те далекие годы делали батарейные приемники на лампах прямого накала. Смещение явно не резистор  в катоде, а за счет тока  утечки сетки. Ставили высокомегомные резисторы, сопротивления то есть. Это более всего отражает понятие гридлик.
Отправлено: khvilon от 08 Октября 2013, 11:23:06
Имеется ввиду ЛУТ? :laugh:
Отправлено: Slava от 08 Октября 2013, 12:37:52
Ну да. На жопе рисуют.
Отправлено: Гocть от 08 Октября 2013, 19:04:17
Это вообще-то отражает понятие "сеточное смещение".
Отправлено: Slava от 08 Октября 2013, 21:30:43
Это тот редкий случай, когда возраст опонента играет решающую роль. Нужен кто нибудь за 70. Как пример резистор 470к в зепи сетки 6П3С гридликом не называли. Это так давно встречалось, что успел забыть. Наверное с концом эры батарейных ламповых конструкций понятие ушло.
Отправлено: valve от 09 Октября 2013, 04:31:51
Антипаразитный резистор. Да хоть горшком назови. :laugh:
Отправлено: drummer от 09 Октября 2013, 06:03:08
Выбирай! :laugh:[attachment=1]
и добавил...Это тебе не Википедия.
Отправлено: hippo64 от 09 Октября 2013, 07:08:02
Бесполезный спор, камрады, я смотрю, первоначально, в понятие "гридлик" входил и катодный резистор, потом это всё менялось. Лично я предпочитаю слова четко и однозначно отражающие предмет - антизвонный резистор, резистор утечки сетки, резистор автоматического смещения.
Ну нету в природе в автомобильной  системе впрыска "датчика холостого хода", однако, поменять его просят несколько раз на дню. Технические термины, имхо, должны быть ясными и однозначными.
Отправлено: valve от 09 Октября 2013, 09:38:14
 Антизвонный , антипаразитный, антивозбудный резистор и гридлик - все ягоды одного поля. :)
Но я считаю первым названием было антипаразитный.
Отправлено: Slava от 09 Октября 2013, 10:28:05
Вольдемар! Насколько помню, первоначально это резистор утечки сетки используемый для смещения. Я уже писал  в Википедии ошибка. Это касается катодного. И еще раз переведите это слово с английского. Ясно и точно.
Пусть меня Толя поправит, но перевод в техническом словаре. Резистор утечки сетки.
Отправлено: lgedmitry от 09 Октября 2013, 10:48:27
Что там говаривал Христофор Бонифатьевич про значимость названий?
Отныне, не проведу не единого лампового эксперимента, не подписав сперва на схеме, где там гридлик. :v: :v: :v: Ну или gridleak, ежель хочете ???
Отправлено: Slava от 09 Октября 2013, 10:49:21
Я считаю, что земля плоская и на трех китах.
Отправлено: lgedmitry от 09 Октября 2013, 10:51:29
Никаких словарей не читая, помню точно, что grid - сетка, a leakage - протечка. (Не зря, наверное, 11 лет в водоканале проработал :-X )
Отправлено: Lektor от 09 Октября 2013, 11:52:00
Может отдельную ветку организовать по столь интересному вопросу - "Гридлик, куда и зачем")))
Отправлено: hippo64 от 09 Октября 2013, 11:57:58
Вечером выдерну ;D
Отправлено: U.L.F. от 09 Октября 2013, 20:44:17
Ну Вы ... блин даёте. Антивозбудный... Да, чистка необходима. Михаилу: Надо так и не иначе :) :  (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Отправлено: Slava от 09 Октября 2013, 20:54:15
Чтобы исключить протекание тока через переменный резистор еще и емкость ставить надо. А так пол решения.
Отправлено: drummer от 09 Октября 2013, 21:24:17
Слава, подредактируй Википедию. Там можно.
Отправлено: arcev от 09 Октября 2013, 21:39:39
какая нах разница как называется сопротивление???
от этого гу-50 в триоде будет лучше звучать???
16-я страницв - инфы по теме НОЛЬ
Отправлено: U.L.F. от 09 Октября 2013, 22:35:36
Как будет называться, конечно без разницы. Но, отсутствие гридлика(или как его тут только не называли), НЕ есть конструктивно правильное решение. А что до ГУ-50, то конечно же, без возбудов, шорохов и "улётов" входного каскада, усилитель будет лучше звучать.  :v:
Какого тока? Куда там ещё емкость?  :d_know:
Нет, конечно, если использовать неисправный источник, у которого постоянка на выходе, то нужна емкость.
Отправлено: volli от 10 Октября 2013, 08:42:58
Так в чём проблема? Сделать как в осциллографе - два входа: "открытый и закрытый" ;).
Отправлено: Slava от 10 Октября 2013, 09:51:59
Не дорос.
Утечки сетки разумеется. Конденсатор между ползунком и так называемым гридликом. А иначе какой смысл.
Отправлено: Гocть от 10 Октября 2013, 09:57:54
А смысл в том, что ток утечки - очень мал, и при идеальном потенциометре шумов при вращении не слышно. При неидеальном потенциометре сопротивление между ползунком и дорожкой при регулировке громкости может резко повышаться, что приведёт к слышимым шумам. А вот шунтирующее сопротивление с ползунка на землю эти шумы значительно уменьшит. Разделительный конденсатор эту пролему решает, но есть люди, которые боятся разделительных конденсаторов, как огня.
Отправлено: Slava от 10 Октября 2013, 13:22:58
Толя ты прав. Но когда утечки намного меньше регилятора.
Отправлено: U.L.F. от 10 Октября 2013, 18:22:25
А конденсатор то зачем, на случай если захочется 50Гц из розетки послушать или батарейку какую-нибудь?  ???
Анатолий и где они идеальные? Вы же сами советовали мне непременно шунтировать даже движки в резисторах регулировки смещения, а там токи вообще "мизирюпошные".  :drink:
Конденсаторов бояться не нужно... Но и ставить без необходимости тоже наверное не стоит.
Отправлено: Slava от 10 Октября 2013, 20:10:36
Я же написал. ток утечки сетки. течет же он и через потенциометр.  Кстати, хотя и это резистор утечки сетки на схеме, но не гридлик. Было еще одно условие. Писал выше. Он же и резистор смещения должен быть. Отступление от перевода. Так что лучше пользоваться русским языком.
Не Анатолий я, но там совсем другие цели. Защита от пропадания смещения.
Отправлено: U.L.F. от 10 Октября 2013, 20:22:02
Ну и пусть себе течёт...  От этого будет хуже?
Гридлик, это и есть "резистор утечки сетки".  Т.е. "ОН!" на моём рисунке(сообщение №472).  :)
Резистор смещения... :d_know:  Смещение в входном каскаде обычно автоматическое и задаётся катодным резистором и это НЕ гридлик. Что до случаев сеточного смещения на высокоомном резисторе, то... сюда то это каким боком? Не тот случай ведь обсуждается.
Нет... Анатолий и не на этом форуме.  :-X
Пожалуй, что разговор этот давно пора уже заканчивать.  :o А то, чем-то напоминает: РњРёС€, Р° Сѓ тебя клюет.wmv (http://www.youtube.com/watch?v=Y6Bt0r7bnOk#)
Отправлено: Гocть от 10 Октября 2013, 20:28:04
Какой стороной монету ни поверни, ценность не изменится.
Отправлено: volli от 10 Октября 2013, 21:26:49
 Пожалуйста, подскажите -  ток утечки первой сетки -  переменный или постоянный?  ??? Как то ни когда не заморачивался этим вопросом, считал что постоянный. ;-[ Может ошибался? :(  От Этого зависит наличие - отсутствие  (или, точнее,  местонахождение) разделительного конденсатора.
Отправлено: TANk от 10 Октября 2013, 21:56:39
Зависит от напряжения на сетке. Вспоминаем как работает лампа. Поток электронов от горячего катода летит к аноду. На пути стоит сетка. Большая часть пролетает мимо, так как площадь сетки мала, но некоторые  попадают на сетку. Именно эти электроны и образуют сеточный ток. Пока потенциал сетки относительно катода отрицательный, она эти электроны активно от себя отталкивает, и только немногие самые быстрые прорываются через это электрическое поле и прилипают к виткам сетки. Ток сетки мал - доли микроампера как правило.
Но когда потенциал сетки приближается к нулю она перестает отталкивать электроны и  большее их количество прилипает к ней. Соответственно растет и сеточный ток. А уж когда потенциал сетки становится положительным она начинает эти электроны к себе притягивать со страшной силой и ток в цепи сетки очень резко возрастает. До нескольких мА.
Для большинства ламп для простоты считают что при отрицательном напряжении на сетке ее ток равен нулю, а при положительном резко возрастает до единиц мА.
У некоторых, так называемых "правых" ламп рабочий режим задается при положительном напряжении на сетке. Там ток утечки сетки может измеряться десятками мА. Посмотрите на ВАХи той же 811 лампы.
Отправлено: hippo64 от 10 Октября 2013, 22:05:40
В продолжение про клюет.
Машенька, говорят ты матом ругаешься.
Пиздят, Мишенька, пиздят.
Ну и боком топиктемы это касается. Хотя, вроде, не на войне и не на охоте. :d_know:
Отправлено: Slava от 11 Октября 2013, 09:33:34
Да Дмитрий. Против лома нет приема.  :off:Снова известную всем фразу. Учение Маркса Ленина правильно потому, что верно.
В споре должна появиться истина. А у вас . "Сам такой".
Вольдемар! Думал поймешь юмор, ах нет. Мой ты вычищаеш; сразу. То путают помазанность с богоизбранностью. Не то это, что думаете. Библию читать надо. То меня к  "соплеменнику" в Вегалаб отправляют. Да и до этого бывало. К чести Юрия при любом споре не опускался до этого. Пора обЬявить форум только для провославных.
Отправлено: hippo64 от 11 Октября 2013, 13:21:30
Будешь в Москве, мы с тобой поговорим на эти темы  ;) и утечку исследуем  :drink:
Отправлено: igoralex от 18 Октября 2013, 04:24:58
Было такое понятие на уроках физики и математики "пренебречь" ибо бесконечно мало, но мы учитываем эту малость, когда уже разберёмся без её учёта. Вывод напрашивается, что нужно создать условия, когда эта малость действительно может не учитываться, в данном случае чем больше ток драйвера, тем больше можно неучитывать сеточные токи, а они ой как непостоянны бывают, постоянны при покое и то относительно, прогрев,загазованность, провис, электромагнитные поля наводки; и не постоянны при сигнале.  Например, 6Н7С при нулевом смещении заставляет нас как раз учитывать, а не пренебрегать сеточными токами.
Отправлено: BOND23 от 07 Декабря 2013, 23:40:50
Хвастаюсь. Потому, что доволен как Слон. Три года собирал. Был проект в 2-х макетах и даже в открытом корпусе. Но получилось именно так. Входные лампы EF80. правда разных фирм и режимы немного разнятся. Скоро будут Сименсы аж 4 шт., пару надеюсь подобрать. Конструкция пока сырая, но скоро произведу все необходимые замеры, настройки и в полку.
РГ и селектор входов расположен сбоку, т.к. сверлить передок не стал, снизу места мало, а по середине надпись ручками не закрыть. Но и так удобно.
Отправлено: Lektor от 08 Декабря 2013, 16:23:17
Ну а как звучек то?!!!
Отправлено: BOND23 от 08 Декабря 2013, 16:48:53
Сказал же.что доволен как слон. В том то и дело, что теперь начались проблемы из за хорошего звука (до этого был ресирвер Денон)... то аккустика не та, то СиДи звучит лучше винила. Проект начинался так давно, что за это время появились 2 акустические системы, СиДи плеер Ротел 950, вертушка Пионер LP50-II. А должно наоборот, сначало усь ну а потом всё остальное.
Отправлено: Lektor от 08 Декабря 2013, 18:26:38
Очень аккуратная работа. БП, как и должно быть, мощный. Три года прошли не зря.
Поздравляю!!!
Отправлено: BOND23 от 08 Декабря 2013, 19:00:38
Ещё бы не мощный, Один макет сгорел именно из-за слабого БП. Сгорел в прямом смысле с дымом и пламенем. :cr:
Отправлено: Volga от 08 Декабря 2013, 19:03:04
Ух ты..,я менее чем в три раза и не делаю никогда.
Отправлено: BOND23 от 08 Декабря 2013, 19:14:43
Транс бал от другого усила с подходящими напругами.....но не с подходящей мощёй. Руки чесались запустить....
Как говорил ранее, скоро будут EF80 Сименсы и начнётся процесс улучшайзинга. Какие режимы входной лампы оптимальны? Сейчас Анодное- 170В, на второй сетке -185В, катод - 2,7В
Отправлено: Volga от 08 Декабря 2013, 19:16:32
  Все красиво :v: Только вот корпус... ???
 Но это я придираюсь :)
Отправлено: BOND23 от 08 Декабря 2013, 19:26:19
А что с ним не так? Уж получше Прибоевского.
Отправлено: Lektor от 08 Декабря 2013, 19:30:33
Замечательный корпус. Режимы вроде как нормальные. Дима Линукс выкладывал свои варианты. Вторую сетку хорошо застабить. А если все устраивает, то может и не трогать. Улучшайзинги превращают корпус в вечный макет.
Отправлено: Volga от 08 Декабря 2013, 19:32:59
Кнопки функциональные все задействованы?Если нет,-то я противник задействования корпусов не по назначению.
 Извиняюсь,повторюсь:все классно,но вот только этот момент.Сразу ощущается некая ,,ущербность,,конструкции .
Прошу не обижаться :drink:
Отправлено: BOND23 от 08 Декабря 2013, 20:45:57
Я то же противник, но уж слишком всё затянулось.....
задействована, пока только кнопка сеть. Кнопка рядом будет включать выход на наушники. две крайние останутся пустые. Под рёбрами индикатор выходного сигнала, но не логарифмический, а все светодиоды подключены последовательно. Этакая жолтая"моргалка", думаю, что если её подключить, то будет раздражать.
Отправлено: gnu от 08 Декабря 2013, 21:06:27
BOND23, а в закрытом корпусе не перегревается?Или вентилятора достаточно? У меня в открытом корпусе и то греется прилично
Отправлено: BOND23 от 08 Декабря 2013, 21:35:50
Вентилятора вполне достаточно для двух кенов. Однако греется, но не очень, задняя стенка от выходных ламп. Подумываю о том, не перенести ли их ближе к центру? А так всё в порядке. Принудительная вентиляция рулит, но шумит.
Процесс улутшайзинга всё же наступит. Для начала подбор ламп на входе, подбор опитмального режима. Конденсаторы в катод (глянем, что получится), поиграю с межкаскадными кондёрами. И конечно измерения параметров. После чего закручу все болты и гайки, поставлю в стойку. И начну мучать себя ГМ70 :facepalm:
Отправлено: Гocть от 08 Декабря 2013, 22:15:41
Лампы охлаждаются излучением - между анодами и окружающей средой -- вакуум, который тепло конвекцией не проводит, поэтому хоть запереноси - кроме зеркал, либо перфорации (сквозных отверстий), ничего не защитит. Конвекцией охлаждаются стекло и панельки, поэтому вокруг них в шасси и платах тоже делают перфорацию.
Отправлено: BOND23 от 09 Декабря 2013, 00:50:10
ОК! Будем сверлить..
Отправлено: Grey_Sergio от 15 Марта 2014, 16:15:33
Когда-то очень давно делал ЫУ на ГУ-50, и уже забыл как это звучало. Сейчас понадобился домой простенький СЕ и взялся за старое. Собрал такой макетик.
[attachment=1]
С колонками от Симфонии звучит отлично, хотя дохлые Лундалы по приборам валят НЧ уже с 90 Гц а 35 Гц уже минус три. Поэтому думаю потом намотать сам что-нибудь получше. Померял тестером - первичка 1.8 Гн  :o
Возникли вопросы - помогите разобраться. Резистор R12 сначала был 100 Ом, тогда ток через него был 18мА, заменил на 200 Ом - теперь 16мА.   Вообще говоря для второй сетки ток великоват - или может что-то не так делаю ?
И вообще - ваше мнение по выбору рабочей точки ГУ-50, в смысле, что лучше для звука ? Сейчас на первой сетке смещение минус 60 вольт. На выходе 5.5 ватта с Кг 10 % в основном вторая гармоника.
30 Гц выглядят совсем нездорово  :D
Отправлено: TANk от 15 Марта 2014, 23:33:07
ГУ-50 в пентод с напряжением на ЭС порядка 250в (стаб на полевике поставить). Третью сетку на землю. Ra=4.5 кОм примерно сечением порядка 15-16квсм. (Ш38х45 у меня например).
Отправлено: Гocть от 16 Марта 2014, 00:28:44
Сергей, глянь на вольт-амперную характеристику по второй сетке. Она - же не линейная! Я же тебе присылал плату стаба, как раз под ГУ-50 разрабатывалась. Застабилизировать напряжение на экранной сетке - это один из важных способов улучшения качества звука.
Отправлено: Grey_Sergio от 16 Марта 2014, 18:53:25
Так, Анатолий, тут ведь в триоде - стабилизировать зачем ? А вообще то понял -  все нормально значит с током экрана.
Решил вот начать с триода, пентод это потом.  А параллельный стаб на 250 вольт уже есть ! Только транса выходного подходящего пока нет. Лундал это песня....  >:( давно валяются некуда пристроить - как ни коммутируй выводы - тришкин кафтан. Сделаешь бас - верха нет, сверху пошире ( сейчас минус три дБ на 70 КГц ) - тогда бас йок.....  Кстати, спасибо Саша за совет попробовать 6Ж11П - лампа в самом деле мне по звуку очень понравилась !
 Попробовал поднять ток анода до 90 мА - звук стал заметно менее шаршавым, особенно слышно когда погромче. 100 мА - вроде еще лучше ! Больше - побоялся, 38 ватт для ГУ-50 уже и так многовато, боюсь как бы не уплыла. Остановился на 90 мА.
Отправлено: Гocть от 16 Марта 2014, 19:11:13
Сергей, ты устанавливай по цвету анодов в темноте. Повышай ток, пока аноды не станут светиться в видимом диапазоне. После чего уменьшай, чтоб потухли. Им не страшно - они из специального сплава никеля немцами сделаны. У меня бывало до оранжевого цвета раскалялись. Я однажды на запах узнал - пахнет, как электроутюг включенный. После такой процедуры лампы продолжают работать, как ничего не бывало.
Отправлено: 20miha20 от 16 Марта 2014, 19:32:28
Да Анатолий, у меня в передатчике ГУшка несколько дней без антенны работала. И ей ничего... Но аноды малиновые были. Вот подобная игрушка http://museum.radioscanner.ru/r_405/r_401m.html
Отправлено: Гocть от 16 Марта 2014, 20:13:59
У тебя Михаил антенны не было, у меня тогда - резистор оборвался, в спешке плохо подпаял.  :D
Отправлено: drummer от 16 Марта 2014, 20:21:03
У меня тоже БУМ дымил на Р-405. Какой то спец в "волновом канале" КЗ удалил... :D со всеми потрохами
Отправлено: Grey_Sergio от 25 Марта 2014, 12:07:14
  Попробовал !   Лампы в самом деле и 110 мА держат, а вот выходник  - уже нет. Проседает бас сильно. Есть желание намотать самому, и железо есть от ТС180, сечение у него вроде как 9 см.кв. Прикинул расчет -  дает для триода с его 5 ваттами на выходе должно хватить 2300 витков первички.
 Собрал три лампочки - 6Ж9П, 6Ж11П и 6Ж49П - благо цоколевка у них кажется  ??? одинаковая - и послушал сравнивая перетыком.  В выбранных режимах заметных различий в звуке не услышал.
Отправлено: Grey_Sergio от 29 Марта 2014, 20:39:34
  Ну вот, закончил свой второй, собственноручно намотанный выходник. На железе ТС180. Ну не знаю, братцы.... Сижу вот слушаю Марка Коха ( Marc Kohn ) 8) золотой диск - не оторваться. Не буду вас загружать описанием звука, но результат презвошел все ожидания. Теперь и различия между 6Ж9П, 6Ж11П-Е и 6Ж49П-ДР слышу отчетливо.  Мне, кстати, 6Ж9П из них всех понравилась чуть больше.
  Данные транса - первичка на каждом каркасе - 680 витков + 450 витвов 0.355 по меди, между ними  вторичка - 80 витков 1.07. Все секции первички и вторички соединены последовательно. Индуктивность первички 5,5 Гн по китайскому метру, индуктивность рассеяния 16мГн, полоса на минус три дБ от 15Гц до 60 КГц.
Отправлено: al Ex от 29 Марта 2014, 21:01:41
Привет, Сергей! Поздравляю с удачным изделием. А почему ты китайским метром меришь индуктивность, если у тебя есть эксклюзивный прибор для измерения на переменке? Мне кажется, разница будет в разы. Я почему спросил: перебрал для себя транс от Симфонии под однотакт типа "покемон", так у меня при зазоре 0,05мм (лист факсовой бумаги) получился измерительный ток 45 мА при 220 Вольтах, т.е. индуктивность где-то 15 Гн. Витков 2500.
Или я где-то туплю?
Отправлено: Volga от 29 Марта 2014, 21:13:48
 Я бы на китайский ориентировался.220В в реале не будет.
 А вообще,лучше для себя определить какой то метод,причем продублировать его измерениями в реальном изделии.Индуктивность такая странная величина :)лучше перебздеть
Отправлено: al Ex от 29 Марта 2014, 21:15:37
220 вольт это только для расчетов, можно и 12 подать, измерив при этом ток и найти полное сопротивление. Не?
Отправлено: Grey_Sergio от 29 Марта 2014, 21:16:01
Или я где-то туплю?
Саша, привет ! Меряю китайским потому чтобы всем было понятно, а той мой эксклюзив.... да, в самом деле он показывает поболее - 12 Гн. Зазор у меня 0.2 мм.
А Симфониевский выходник кажется заметно размером поменьше. А как ты индуктивность замерял - вставлял в 220 ?  Тогда 15 Гн получиться наверно может.  ???
А замер индуктивности будет зависеть от поданного напряжения.  Особенно для двухтакта.
Отправлено: Volga от 29 Марта 2014, 21:19:27
Grey_Sergio, Сергей,так посчитай расчетную полосу,подставив измеренную L и сравни с реальной. Для себя сделаешь приблизительные выводы.да и мне интересно
Вот именно.
Отправлено: al Ex от 29 Марта 2014, 21:23:31
Я думаю, что абсолютная величина индуктивности в моих опытах не столь важна, поскольку уже ничего не изменишь, это типа "для интереса". Для зазора 0,2 мм 12 Гн вполне реально. Для тока 110 мА зазор оптимален.
Да ладно, ведь играет же!
Отправлено: Grey_Sergio от 29 Марта 2014, 21:24:41
Никогда таких расчетов не делал. Мне замерить быстрее, и надежнее главное. Но попробую интереса ради и посчитать.
лучше перебздеть
Эта правда  :D  По расчету нужно  минимальная индуктивность 4 Гн.... Только в этой формуле расчета не говорится, как и чем ее замерять.
 Вот это главное и есть :fr:!!
Отправлено: Volga от 29 Марта 2014, 21:31:40
Grey_Sergio, Сергей,да я про то,что находишь нужную индуктивность по формуле известной(для определенной Fн,а потом  измеряешь ее же и сравниваешь с показаниями китайца :)
Хорошо иметь пару катушек(скажем 300в),для широкого ряда железа.Можно прогнозировать что мы получим на выходе.Так что измеритель нужен как раз для того,чтобы не было:,,не столь важна, поскольку уже ничего не изменишь, это типа "для интереса",, :)
Отправлено: Grey_Sergio от 29 Марта 2014, 21:46:26
Паша, для расчетов я брал Fн 25 Гц и получил Lмин 4 Гн, по китайцу замер вышел 5.5 Гн, по японцу 12 Гн,  а Fн по замеру оказалась 15 Гц. Вот и считай.  Выходит Lмин расчетная из измеренной полосы 6.7 Гн -  итог -  китаец ближе к правде, но занижает, а японец дает замного. Или не так считаю ?
Отправлено: Volga от 29 Марта 2014, 21:49:53
Grey_Sergio, Я не знаю какая нагрузка в твоем случае ;-[,поэтому и попросил тебя проанализировать. Да,те показания.которые ближе к расчетным и нужно брать и ориентироваться на этот измеритель :)Опять же,все +-
 Ну и с ЫУ еще проверить,бо там чуть другая песня.
Отправлено: Grey_Sergio от 29 Марта 2014, 22:04:06
  Расчет был на нагрузку 15 Ом, но она же в формулы расчета Lmin вроде не входит....  ?
Так я для ЫУ и считал.  ;-[  Двухтактов пока не освоил....
Отправлено: Volga от 29 Марта 2014, 22:05:50
Grey_Sergio, Я про эквивалентную.
 Блин,перепутал спросонья SE и PP :)
Отправлено: Grey_Sergio от 29 Марта 2014, 22:12:46
Так у вас уже первый час. немудрено.  Посчитаю тоже Fв из индуктивности рассеяния, тоже интересно, как с практикой оно совпадает. Завтра уже.
Отправлено: WolfTheGrey от 29 Марта 2014, 22:26:12
Сергей, доброго утра. А нет желания доматать катодную обмотку 30% от анодной? Это анигелирует паразитную намагниченность сердечника. Хотяб в качестве эксперемента. И в ультролинейку ее.
Отправлено: xar от 29 Марта 2014, 23:09:09
анигелирует
ультролинейку
тебе учебник русского языка выслать что ли уже...
Отправлено: Grey_Sergio от 30 Марта 2014, 10:25:22
Алексей, Идея имхо  :v:. Только окно у этого железа маленькое - высота каркаса всего 9мм. Нет уже места.
 Посчитал Fв.  38 КГц. Видно с замером я немного промахнулся  ;-[ Но все равно, полоса получается шире расчетной. Картинка такая вот получается.
 [attachment=1]
Отправлено: ed2311 от 25 Февраля 2015, 07:20:38
[attachment=1][attachment=2]SE на 6п15п+ГУ50.Для питания намотан тороид,выпрямитель по схеме умножения.На анод после эл.дросселя подаётся 520V,на вторую сетку так же после эл.дросселя 240V.Таких дросселей 4.Выходные трансы намотаны на железе от УО-11.Приведёнка 8,5ком/6 ом.Входное напряжение 0,7V.Уровень фона на выходе 0,6 мв и 0,9мв.(по скопу).Чистой синусоиды на выходе 8,8V,меандр тоже ровный.Корпус от SAT ресивера,колпаки на выходниках китайские,покраска авто эмалью,Верхняя планка покрашена термо устойчивой краской(600/С).Схема из 176го поста.
Отправлено: Lektor от 25 Февраля 2015, 21:43:12
Поздравляю!
Приведенка выходников высоковата. Хватило бы 3,5-5к
Отправлено: Grey_Sergio от 26 Февраля 2015, 10:43:55
Миш, привет ! Так похоже из описания Эдуарда, у него пентодное включение ГУ-50 - иначе как 8 ватт получить можно ?
Эдуард, поздравляю ! Красиво очень !
Два вопросика
- что обдувает вентилятор посередине - силовой транс ?
- как звук ГУшки в пентоде - не слишком ли сладковат ? Я как-то макетил ( попроще правда схема была ) - сразу к триоду вернуться захотелось  :) Правда, выходник был 3.5 КОма, маловато наверно....
Отправлено: TANk от 26 Февраля 2015, 14:06:40
ГУ-50 в пентоде оптимально 400-420 анодного и трансформатор 4.5-5кОм. В этом режиме 9-10Вт легко.
Если изменить в большую или меньшую сторону напряжение питания или сопротивление нагрузки - сразу гармоники начинают расти, в основном вторая лезет вверх, за счет чего и слащавость появляется.
Отправлено: Lektor от 26 Февраля 2015, 18:59:16
Пентодное включение я не учел.
Пробовал в пентоде в своем усилителе, звук достойный. Мои трансы маловаты для пентода. Жду, когда подвернется достойное железо.
Отправлено: Slava от 27 Февраля 2015, 17:54:10
Многие завышают выходную мощность. Здесь же близко к теоретическому максимуму. Для класса А это 25% от подводимой к лампе. К ГУ50 можно 40вт. Реально 20% Да и лампу пожалеть надо. Пусть 35 рассеивается в молчании. Итого 7 ватт синуса.
Отправлено: SixtySeven от 27 Февраля 2015, 18:10:45
Для трансформаторного каскада вроде как 50%.
Отправлено: ed2311 от 01 Марта 2015, 10:37:11
Сергей,под решёткой что накрывает силовик "карлсона"нет.Просто, типа пассивного охлаждения,ну и для дизайна.Нагрева у тороида даже в намёке нет.Музыка появляется где-то после 30ти-40ка минут работы.Отыгрывает любые жанры,хоть YES,хоть Пелагею,хоть оркестр Поля Мориа .Детализация хорошая,запас по мощности(а всего около13ти ВТ)с избытком(акустика 102дб.)Обратная связь между анодами.
Отправлено: Slava от 01 Марта 2015, 10:52:54
Ну да. Для РР усилителя в классе В
Отправлено: Slava от 02 Марта 2015, 11:09:46
А идеале да. Пишут 50% в классе А в инете. У меня почему то не получается даже 25%
Есть усь 28в питания 1а ток подводимая 28вт, в идеале пик то пик 28в Действующее 10в. Выходная 10ватт. Но каэффициенты использования напряжения не 1. Где то 0.8. Но 6 ватт.
Никто не заметил. 1а пиковое значение тока. Действующее 0.7а 7 ватт т.е. 25%
Отправлено: TANk от 02 Марта 2015, 20:47:00
Слава, я как то уже по этому поводу давал ссылку. Эта информация  конечно тоже в инете лежала (которому доверия нет), но там были сканы со старого 60-х годов учебника бумажного, написанного уважаемыми профессорами. Со всеми выкладками и математическим доказательством. Ты тогда ответил, что там слишком много формул чтобы вникать в них.
Отправлено: Slava от 03 Марта 2015, 08:35:01
Я также видел это и формулы. По моему увидел отсутствующую 1/2. Професора писали свои труды с подстрочника.
Отправлено: hippo64 от 03 Марта 2015, 09:32:31
кустика 102дб
:o :o :o
Составляющие не раскроете?
Отправлено: Grey_Sergio от 03 Марта 2015, 09:58:36
102 это круто.  У меня есть 99
 file:///C:/Documents%20and%20Settings/Server/My%20Documents/Downloads/en_ART%20325i%20spec%20sheet.pdf
правда играет она так себе...
Если говорить про А1, то у меня больше 20 % не получается, ежели с общим катодом  ;)
Отправлено: 323f от 03 Марта 2015, 10:53:13
Задолбал не пробегал?
Отправлено: xar от 03 Марта 2015, 11:26:47
вспоминаются транзисторные силовые каскады с вольтодобавкой. может что то в этом роде происходит? ???
Отправлено: MCZarin от 03 Марта 2015, 16:33:50
Интересное начинается с абзаца "Увеличения КПД в режиме класса “А” можно добиться..." http://jstonline.narod.ru/rsw/rsw_i0/rsw_i0a0/rsw_i0a0c.htm
Отправлено: Slava от 03 Марта 2015, 20:04:54
Эти же выкладки формул можно увидеть еще в нескольких местах.
Ренат. В любом случае есть подводимая мощность и то что на выходе.
Отправлено: xar от 03 Марта 2015, 20:34:22
Slava, Михаил выше ссылку привел, там все красиво расписано. я собственно то же и имел в виду.
Отправлено: Slava от 03 Марта 2015, 20:46:20
Ренат. Я видел это уже давно. Ну и что? 50% в классе А будет только меандр. Теоретически.
Сергею. Всегда указывались источники. Импортные и советские. Переводили професиональные переводчики. И это проблема. Здесь от этого вынужденно ушли. Все техническая переписка на английском. Многие учебники тоже.  И это была моя проблема.
Отправлено: xar от 03 Марта 2015, 21:03:50
почему же?
Название: Re: гу-50 в триоде
Отправлено: Slava от 03 Марта 2015, 21:15:31
Мой пост 542. У меня тоже было. Верил любому печатному слову.   В меандре половина в нагрузку половина через ус. элемент на землю.
А если несерЬезно, то меня в ремесленном училище учили другому. 25%
Переменное напрюжение будет 1/2.8 от питания. А ток 0.7 от потребляемого. А далее таблица умножения.
Не припоминаю. Ты, как практик, получал более 25%?
Отправлено: SixtySeven от 03 Марта 2015, 21:53:18
Надоело уже читать этот бред. Какой нахрен меандр,трансформатор не работает с меандром в принципе,по умолчанию речь всегда идёт о синусоидальном токе.
Отправлено: TANk от 03 Марта 2015, 23:25:39
Эта самая тема. 11 страница. Сообщение №327, 329. Два года назад разговор был про тоже самое. С тем же самым результатом.
10Вт на выходе делим на 380в анодного напряжения и 100мА тока - получается 26%
Если 25% было теоретическим максимумом, то с учетом КПД трансформатора больше 20% получить никто бы не смог.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2172.0
Выходная лампа 6П41С. 270в 70мА = 19Вт потребления. на выходе после трансформатора 7Вт мощности при искажениях 1%
7/19=37% КПД  - До теоретических 50% не дотягивает, но и от 25 ушел далеко. Если в случае с ГУ-50 еще можно сказать, что у меня тестер/осциллограф кривые и я не могу измерить точно сопротивление резистора, действующее и амплитудное значение напряжения, то в случае с 6П41С результат на погрешность приборов и слабость зрения уже не получиться свалить.
Смотрим справочные данные
6П3С
http://istok2.com/scan/619_1.gif
На аноде 250в. Ток анода 72мА (мощность 18Вт) Выходная мощность 5.4Вт. 5.4/18=30%
6П14П
http://www.istok2.com/scan/597_1.gif
На аноде 250в, ток 50мА (12.5Вт) мощность на выходе 5.1Вт.   5.1/12.5=40%
Отправлено: Volga от 03 Марта 2015, 23:48:15
TANk, ВИВАТ терпению,Виват!!! ;D
Отправлено: igoralex от 03 Марта 2015, 23:59:01
Спасибо Александру за его доброту, терпение и просветительскую работу, с удовольствием читаю все его сообщения и продолжаю учиться :fr:
Отправлено: Horri от 04 Марта 2015, 06:56:20
Есть подозрение, что сказывается преподавательская деятельность  ;D
Отправлено: Slava от 04 Марта 2015, 07:53:27
Асланыч. Конечно транс не работает с меандром. Разложи меандр. Получи кучу синусов. Александр. Я же спрашивал. Ты получал?
Посмотри на формулы в статье по ссылке. Там пиковые значения тока и напряжения. А надо RMS.
Отправлено: xar от 04 Марта 2015, 09:55:44
мне кажется кто то путает пиковые и мгновенные.
Отправлено: MCZarin от 05 Марта 2015, 01:14:57
В статье используются пиковые значения, умноженные на коэф. 1/sqrt(2), то есть как раз таки действующие для синусоидального сигнала:
(http://jstonline.narod.ru/rsw/rsw_i0/images/img225.gif)
И в первой части статьи автор получает пресловутые 25%.
Но во второй части объясняется, как за счет применения трансформатора (идеального) усилитель класса А можно "раскачать" до 50%. Реальный трансформатор конечно не может похвастаться отношением сопротивлений на переменке и постоянке, равным бесконечности, но они все же отличаются на порядок - тоже неплохо.
Отправлено: lgedmitry от 05 Марта 2015, 07:47:14
У ланпочек коэффициент использования анодного оставляет желать лучшего. Мене в этом плане как-то особо 6п41с запомнилась. Не до рельсы, конечно же, но здОрово умеет сплющиваться в открытом состоянии :v:
Отправлено: ed2311 от 05 Марта 2015, 08:31:11
Владимир,составляющие это CORAL BX-1200
Отправлено: hippo64 от 05 Марта 2015, 08:58:21
Спасибо, давняя слабость к чуствительной акустике
Отправлено: Slava от 05 Марта 2015, 13:48:07
Нашел способ проверить это, а также третейского судью, который и сделает проверку. Возможно и неправ. Но нашел 83% для РР в классе В. Что то не так. Я уже давненько в этом но более 20% не получалось для SE
Отправлено: mickel52 от 16 Апреля 2015, 16:44:24
Ребят, извините что немного не туда, но я увидел обсуждение драйвера EF 80
Я ищу предварительный усилитель чисто на нем и может (возможно) еще пару зарубежных ламп
, подключать его нужно будет не к ламповому а к трпнзисторному усилителю dynacord
Но хотелось бы еще до усилителя регулировку частот пассивную к этой лампе mid hi low
Отправлено: Slava от 16 Апреля 2015, 17:43:32
Я был неправ. Михаил, откель куфия (арафатка)?
Отправлено: valve от 16 Апреля 2015, 17:47:37
mickel52 только на днях кто то писал про пред на 6Э5П добавленный в концу на камнях. Хотя пардон если не на этом форуме.
Отправлено: mickel52 от 16 Апреля 2015, 22:48:14
Просто это пентод, получится ли из него выжать качество сравнимое с 12AX7/ECC83 ?
Отправлено: TANk от 17 Апреля 2015, 08:21:14
Это с 12АХ7 еще надо постараться выжать качество сравнимое с 6Э6П или 6Ж9П, 6Ж11П, 6Ж43П. А вообще лампы эти сравнивать трудно, уж больно они по калибру разные.
Отправлено: mickel52 от 17 Апреля 2015, 17:37:32
Можно пожайлуста схемку преампа, или вместо какой лампы можно поставить ef80, в книжке написано, что пентод по искажениям проигрывает, и получится получить качество в хитро триодном включении
Отправлено: Aleph от 16 Апреля 2018, 22:28:29
Что-то Анатолия (Гость) уже давно на форуме не видно  :d_know: Надеюсь с ним все в порядке. Хотелось бы узнать делал ли кто его усилитель с ГУ-50 в правом режиме. А то как-то с форума не понять осталась ли схема на бумаге, или её жизнеспособность доказана физически.
Отправлено: TANk от 17 Апреля 2018, 08:17:22
Идешь сюда
http://www.wavebourn.com/forum/index.php
Регистрируешься и спрашиваешь (можно по русски). Он здесь уже очень давно не появляется после очередных околополитических разборок.
Отправлено: vizitors от 17 Апреля 2018, 10:36:50
Украина   :fr: Canada. "Дурак - не скажет, умный - не догадается! "  :) IMXO!
Отправлено: Aleph от 17 Апреля 2018, 13:44:51
Идешь сюда
[url]http://www.wavebourn.com/forum/index.php[/url]
 Спасибо. Я туда заглянул, увидел что его последние посты недавние, что он переписывается там. Ну и решил тут сначала спросить. Обидно что из-за политики прерывается общение с интересными людьми.
Значит буду регистрироваться там.
