Автор Тема: Дизайн корпуса АС  (Прочитано 105668 раз)
Оффлайн yursh
  • Юрий, Санкт-Петербург
Re: дизайн корпуса
« Ответ #30 : 16 Февраля 2014, 00:26:09 »
Ссылка на именно эту модель. Но в меню навигации сайта вся линейка от попроще до подороже.
Сайт их, оффициальный.
Понятно что есть расчеты и они первичны. Но вот приснопамятный Стив Джобс шел именно по пути элегантности и юзабилитости. Т.е. сначала форма а потом содержание. Причем задача ставилась инженерам именно так вот вам коробочка - крутитесь как хотите но тех.парам. должны соответсвовать ТЗ.
Глбину -глубже. Хвост чуть шире. Возможно по высоте малость добавить. Но это на мой вкус.
Re: дизайн корпуса
« Ответ #31 : 16 Февраля 2014, 00:40:31 »
Попробую. Увеличить высоту.
Отношение ширины к глубине реально почти не видно. Это только на чертеже.
А вот как быть с отношением высоты к глубине, это то видно?
Оффлайн yursh
Re: дизайн корпуса
« Ответ #32 : 16 Февраля 2014, 00:41:02 »
http://www.opakyl.ru/number.php?id=51
Вот например тут в абзаце геоиетрия и архитектура
А что с чем соотносить вопрос эксперимента и муки творчества.
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2014, 00:57:29 от yursh »
Re: дизайн корпуса
« Ответ #33 : 17 Февраля 2014, 11:10:16 »
Может еще кто подскажет чего? Чтобы сразу заодно поправить.
Re: дизайн корпуса
« Ответ #34 : 17 Февраля 2014, 13:29:33 »
Может я не к месту ляпну. А нет ли у вас доступа с фрезеру с ЧПУ? Видел где-то в просторах интернета корпуса колонок выполненные послойно по высоте из фанеры. Слои чередуются по размеру, образуя ребристую поверхность по бокам, и каждый слой вдобавок покрыт своим цветом.
Re: дизайн корпуса
« Ответ #35 : 17 Февраля 2014, 14:18:46 »
Нету.
Если бы и был, это разве доступная технология для повторения?
Re: дизайн корпуса
« Ответ #36 : 17 Февраля 2014, 14:23:42 »
Вполне. Под сабы типа "стеллс" в нишу крыла автомобиля народ так корпуса послойно лобзиком вырезает.
Re: дизайн корпуса
« Ответ #37 : 17 Февраля 2014, 16:26:36 »
Можно и без ЧПУшного фрезера обойтись обычным электролобзиком сделав небольшой припуск. Потом ленточной шлифмашинкой неровности сгладить. Вся проблема в том что на такой способ изготовления материала идет немеряно. Далеко не всем оно по карману.
Re: дизайн корпуса
« Ответ #38 : 17 Февраля 2014, 16:55:24 »
Ребята, я слабо понимаю о чем вы говорите. Т.е представляю конструктив, но нифига не представляю как это выглядит снаружи. Как короткие разноцветные ребра? Кактус в полосочку?
Re: дизайн корпуса
« Ответ #39 : 17 Февраля 2014, 16:59:53 »
Дима, это как наборная ручка на "финке".
Re: дизайн корпуса
« Ответ #40 : 17 Февраля 2014, 17:34:35 »
В теме про акустику-"шар" Александр, по-моему давал ссылки на фотки изготовления из наборов колец.
Сам способ в общем-то технологически несложный, но вот отходов...
Причем при этим способом можно сделать практически идеальную "пулю", вообще без плоских поверхностей (ну, кроме лицевой панели конечно).
Re: дизайн корпуса
« Ответ #41 : 17 Февраля 2014, 17:52:07 »
Так вроде речь шла о каких то выступах или ребрах именно на лицевой поверхности.
Хорошо, допустим сделали эту "шинковку", т.е напилили заготовок, скажем из 20 мм фанеры. Отшлифовали кромки в размер. Теперь надо склеить, причем идеально, чтобы кромки совпали в 0. Это в случае уже порашенных разноцветных кромок. Или же надо делать фаски, красить, грунтовать, а потом клеить.
Если склеить, а потом подшлифовать, как разноцветно красить?
Re: дизайн корпуса
« Ответ #42 : 17 Февраля 2014, 17:57:30 »
Ребра были на боковых поверхностях, я уточнял. Судя по цвету, слои покрыли морилкой двух цветов а потом собирали, лаком покрывали и т.д. Но это мои догадки.
Вот технология описывается http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=20230&page=2
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2014, 18:03:37 от Horri »
Re: Дизайн корпуса АС
« Ответ #43 : 17 Февраля 2014, 19:15:06 »
Вот об этой технологии реч, если не ошибаюсь.
http://www.mythosaudio.com/Product/View/6:10001:SF/
« Ответ #44 : 17 Февраля 2014, 19:47:45 »
Блин, они - точно!
« Ответ #45 : 17 Февраля 2014, 21:28:34 »
Как покрашено понятно.
Такие штуки уж лучше делать именно так как оригинал. А оригинал собран не просто. И скорее всего у них там отходов немного. И конструкция очень жесткая, почти монолит.
Стоит ли имитировать такой внешний вид ради самого внешнего вида???
« Ответ #46 : 17 Февраля 2014, 21:35:57 »
Вот, кстати, изготовление "кривого" саба в машину из фанерного набора.
http://ch.pp.ru/?page_id=208
Дима, пилятся заготовки. В них сверлятся центрующие отверстия в которые загоняются шпильки. Вся конструкция стягивается делается предварительная обработка снаружи и если надо внутри. Потом разбираем конструкцию отметив последовательность сборки. Каждый слой окончательно шлифуется полируется. Слои через один маринуются морилками разного цвета. Потом на шпильках все окончательно собирается и склеивается. Сверху и снизу надеваются верхняя и нижняя крышки, которые маскируют торцы шпилек.
А вот еще сферические трехполоски
http://audio.h16.ru/
Вот как выглядит шар из фанерных колец. Весьма неплохая текстура
Еще пример сделанных из фанерных слоев корпусов в минималистическом стиле - простые "кирпичи"  Penaudio Rebel 3
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2014, 21:44:16 от TANk »
« Ответ #47 : 17 Февраля 2014, 22:16:45 »
Саша, лучше все отшлифовать в сборе целиком. Не отдельно. Потом разобрать и каждый слой покрасить. Далее- по плану.
Ладно, раз технология попроще не устраивает, все перешли на вырубание скульптур, надо придумать технологию посложнее....
Вы лучше скажите, та картинка и форма и конструкция, что я нарисовал по каким то причинам не устраивает? Что конкретно- форма, расположение полос на боковинах, размеры?
Я как то не ставил задачу превзойти именитых дизайнеров, задача была другая.
 :drink:
« Ответ #48 : 17 Февраля 2014, 22:19:37 »
Николаич, не открывается. Грит, Firefox не может найти сервер ch.pp.ru.
Меня всё устраивает, вот и молчу  ;-[
« Ответ #49 : 17 Февраля 2014, 22:28:18 »
Не знаю вот у меня все открывается
« Ответ #50 : 19 Февраля 2014, 23:58:38 »
Увеличил высоту корпуса до 400мм, увеличил глубину и сделал сзади шире. Увеличил выступ на 10 мм, где стоят динамики.
Переделал модель по другому, нормально. Теперь могу в некоторых пределах менять форму, чтобы ничего не уползло и не порвало.
Внутренний об'ем получился около 13 литров. Высота как то великовата, в смысле габаритов, не дизайна. Вообще ящик какой то большой...
А если чуть уменьшить ширину, в итоге это тянет за собой изменение всех размеров и соответственно об'ема. Не укладываюсь в 10 литров.
( Внутри этой кривой формы находится трапеция из ДСП, которая и есть тот об'ем на который будет работать динамик).
 Вид сверху пока не нравится, все же сзади лучше сделать поуже, как в 1-вом
варианте. Есть еще мысль сделать перед наклонным, есть причины акустического плана. Или более об' емным, ради дизайна.
По поводу ребристого, разноцветного корпуса:
Если кто то хочет повторить именно внешний дизайн или типа того, то это не особо сложно. Нужно только запастись выдержкой и кусками чего то там.
Считаю, если уж делать такое, то по полной программе,т.е полностью в об'еме и с оригинальным конструктивом и соответственно достойными такого труда динамиками. Хоть такая конструкция и сложная.
Многовато возни для просто внешней красоты.
« Ответ #51 : 20 Февраля 2014, 00:13:06 »
На картинке левая колонка ИМХО пропорциональнее правой. Есть возможность в правой оба дина чуток вверх передвинуть (при сохранении внутреннего объёма)?
« Ответ #52 : 20 Февраля 2014, 00:48:53 »
Мне показалось что в правой соотношения размеров динов и корпуса лучше. Но вверх подвинуть просится, да. Хотя бы пищаль (хотя нельзя далеко развигать их), а лучше оба, если возможно.
« Ответ #53 : 20 Февраля 2014, 02:47:42 »
Мне, в сообщении за №46 от Александра, больше понравилась АС на последнем фото. Смотрится как-то надёжней.
на фото от Дмитрия - мне больше понравилась правая колонка. Смотрится элегантней! Сдвинул бы вверх оба динамика вообще не сомневаясь.
« Ответ #54 : 20 Февраля 2014, 09:16:21 »
... и фигурную линию вокруг динамиков изменил бы. Сверху чтобы шла параллельно граням пищалки, и по окружности вокруг басовика - типа колбы фигура. При этом можно будет сдвигать головы и перемещать их без проблем, а до кучи уменьшить общую высоту колоночки.
« Ответ #55 : 20 Февраля 2014, 22:29:20 »
Подвинул динамики вверх, без изменения размеров корпуса. Чуть подергал границы выступа ( фигурную линию).
Пока это, может еще сегодня успею что нибудь искривить. Колбочки оставлю на потом.
« Ответ #56 : 20 Февраля 2014, 22:33:34 »
правая  :v:
« Ответ #57 : 20 Февраля 2014, 23:28:32 »
Вот такой вариант
« Ответ #58 : 21 Февраля 2014, 07:31:20 »
Вот такой вариант
Все таки в предыдущем варианте правая мне больше нравиться. Для более объективного сравнения все 3 варианта на одну картинку в одном масштабе.
« Ответ #59 : 21 Февраля 2014, 10:56:47 »
Тоже так показалось. Пищаль на последней пропорции нарушает и чисто визуально слишком прилеплена к нижнему дину.
Рамка на верхней правой фотке "поддерживает" пищалку в стиле. Вытянутая и тонкая рамка нижнего диссонирует с широкой рамкой нижнего дина.
21 Ответов
27195 Просмотров
Последний ответ 09 Ноября 2012, 23:45:25
от Althair
11379 Просмотров
Последний ответ 30 Ноября 2011, 12:15:19
от MetalHeart
15554 Просмотров
Последний ответ 03 Мая 2013, 11:51:02
от Dim1112
96 Ответов
56645 Просмотров
Последний ответ 07 Января 2016, 05:05:01
от kompstar
180 Ответов
42004 Просмотров
Последний ответ 05 Марта 2021, 11:20:29
от das
