Автор Тема: Околонуклонные размышления и опыты  (Прочитано 206190 раз)
Оффлайн Саня (orial)
  • Everybody, be cool
  • РФ, Иркутск
Re: Околонуклонные размышления и опыты
« Ответ #330 : 07 Апреля 2014, 17:03:15 »
Вот как раз в коллекторе ток есть. В бета раз выше базового.
Есть мнение, что тока нет - например http://3ys.ru/razrabotka-sredstv-vychislitelnoj-tekhniki/diodnoe-vklyuchenie-bipolyarnykh-tranzistorov.html
Конструктивно коллектор под базой лежит и находится в обратном включении относительно поданного напряжения , как ток то побежит?
Время восстановления обратного сопротивления (Tвос) , характеризующее быстродействие диода, зависит от величины накапливаемых в базе и коллекторе избыточных зарядов (рис. 65, в). Среди пяти схем диодного включения только в первой (Uкб=0) через коллекторный переход не происходит инжекции носителей заряда. В этой схеме накопление заряда в базе происходит только за счет инжекции со стороны эмиттера, поэтому она обладает наиболее высоким быстродействием. В остальных схемах коллекторный переход открыт, поэтому происходит дополнительная инжекция электронов в базу со стороны коллектора и инжекция дырок в коллектор со стороны базы.
Сравнивая различные варианты включения транзистора в качестве диода, нетрудно придти к выводу, что оптимальным является первый вариант, когда Uкб=0.
и вот еще http://maggadr.narod.ru/tugarin/11.html
А что если поставить быстрые диоды (SF, Шоттки)?
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2014, 17:14:57 от Саня (orial) »
« Ответ #331 : 07 Апреля 2014, 18:12:24 »
Ну как нет: на первом же рисунке Rb параллельно с Rk. Значит, Rk меньше бесконечности. :)
Интуитивно - раз базу подняли, то открылся транзистор по-любому, а коллекторный ток в hFE раз больше тока базы.
Правда, это оставляет (для меня) открытым вопрос "диод vs транзистор", ибо разное поведение на слух уже проверено. Но зачем тогда в исходной схеме Анатолий воткнул диоды? Не из экономии же...
« Ответ #332 : 07 Апреля 2014, 19:04:55 »
Между коллектором и эмиттером побежит. Это - же полупроводник, а не честные резисторы!" Напряжение на базе добавляет энергии носителям, вот они и прыгают в том месте, где расстояние поменьше: между коллектором и эмиттером. Конструктивно коллектор - снизу, эмиттер - сверху, в виде змейки, либо спиральки. Падение на нассыщенном транзисторе -- миливольты. Вплоть до этого региона транзистор работает, можешь прикинуть нагрузочную прямую. Именно благодаря этому коллекторный ток второго транзистора в "зеркале" повторяет коллекторный ток первого. В случае диода базовый ток повторяет базовый ток первого транзистора. В грубом приближении получается токовое зеркало, но менее честное, чем с транзистором. Что и слышат златоухие.
Приаттачиваю картинку. Сравни напряжение коллектор - эмиттер с величиной напряжение база - эмиттер, это вызвавшем.
На Шоттки будет падение меньше, чем на переходе база - эмиттер.
Я Шоттки ставил в эмиттеры в качестве "хвостоукорачивающих", что последовательно с резисторами на землю.
« Ответ #333 : 07 Апреля 2014, 19:09:14 »
Анатолий, никак мне не удастся получить прямого ответа на вопрос - нижний мид, он же верхний бас - он от чего в Нуклонии зависит, как его можно приподнять? На спайсе АЧХ ровная как стол, а в реале - недокач.
И, раз уж зашла речь о Шоттки - как с ними в хвостах - лучше?
« Ответ #334 : 07 Апреля 2014, 19:18:54 »
Он зависит от динамиков и от выходного сопротивления. А выходное сопротивление частично отражает сопротивление драйвера - усиление по напряжению практически единичное, а по току - далеко не бесконечное. Хочешь приструнить динамики - понижай выходное сопротивление. Это - если хочешь "приструнить". А "недокач" ты усилителем не устранишь, разве наоборот - добавив "расхляб", увеличив выходное сопротивление.
Оффлайн semigor
    • Звуковая схемотехника
« Ответ #335 : 07 Апреля 2014, 19:19:36 »
Берем любой биполярный транзистор и тупо тестером меряем сопротивление база-эмиттер. Затем к базе подсоединяем коллектор и с удивлением отмечаем, что сопротивление уменьшилось, значит...
« Ответ #336 : 07 Апреля 2014, 19:21:07 »
С ними ток покоя при прочих равных можно уменьшить. Примерно вдвое.
Оффлайн semigor
« Ответ #337 : 07 Апреля 2014, 19:22:24 »
Все верно, но как ни странно, субъективно бас зависит и от типа транзисторов.  Я бы посоветовал для сравнения послушать наши 818-819 в пластмассе.
« Ответ #338 : 07 Апреля 2014, 19:29:54 »
Снова загадки. Что есть "расхляб"? Точность на верхах, как я уже с полсотни раз говорил, меня пленяет. Но "провал" на мидбасу - вводит в непонятки, уж казалось бы, что проще хорошего панча!
Если бы разные динамики не пробовал - не грешил бы на оконечник. Что интересно, на восьмиомниках эффект ярче, чем на четырех-.
Вроде бы у Семигора выходное сопротивление на порядочек меньше входного нуклонского, однако проверю еще.
Гм. В металле где-то валяются, еще 89-го года, под суховик доставал... но это радиатор шмурыгать. А пластмассу можно только новодел купить - стремно. Не?
« Ответ #339 : 07 Апреля 2014, 19:32:34 »
Пробуй сам, я в эзотерике не советчик. Пасс.
« Ответ #340 : 07 Апреля 2014, 19:43:57 »
Брр. Что есть эзотерика в данном контексте? КТ819 или "расхляб"?  :wall:
Я еще не настоящий сварщик, я только маску нашел...
« Ответ #341 : 07 Апреля 2014, 19:49:37 »
Эзотерика - это зависимость АЧХ на слух от транзисторов, не объяснимая техническим языком и не измеряемая приборами.
« Ответ #343 : 07 Апреля 2014, 20:22:05 »
http://www.bluesmobil.ru/shikhman/arts/damp.htm
В статье упустили ещё один момент - импеданс самого кроссовера, который частотно-зависим. Некоторые кросоверы у "бутиковых" спикеров имеют весьма глубокие провалы импеданса.
« Ответ #344 : 07 Апреля 2014, 20:23:22 »
А, солидарен. Тем паче Тошибы попристойнее выглядят по всем статьям. Может, по мнению Игоря, кривизна 819-х выровняет мои недостатки. Не знаю.
Вроде бы у Нуклония считали выходное сопротивление, выходит близко к параллельно включенным эмиттерным резюкам, что дает Кд минимум 30. Хотяяяяя... запараллелить выходные транзисторы Анатолий советовал тоже.
Но не может же восьмиомный спикер проваливаться ниже 4-омного именно на СЧНЧ?
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2014, 20:25:30 от cu6apum »
« Ответ #345 : 07 Апреля 2014, 20:26:20 »
Ну это видимо собственное выходное сопротивление считали, без учёта выходного сопротивления драйвера, делённого на коэффициент усиления Нуклония по току?
Нет, конечно. Но механические резонансы у них в оформлении могут быть разными.
« Ответ #346 : 07 Апреля 2014, 21:05:20 »
Ну вообще-то, по самой грубой прикидке, выходное сопротивление моего исполнения Семигора вышло в районе 3к. Многовато... Ку Нуклона по току - 630. Надо бы понизить первое и приподнять второе.
Оффлайн semigor
« Ответ #347 : 07 Апреля 2014, 21:19:28 »
Это как такое могло получиться???
« Ответ #348 : 07 Апреля 2014, 21:20:07 »
Я прошу прощения за кривизну формулировки - имел в виду одно, сказал другое.
На самом деле я хотел вот что сказать. 4 ома акустика, допустим, 2 ома нижнее значение импеданса; множим на 630 - имеем 1.2к входного сопротивления оконечника, так? А уже на трех килоомах параллельно выходу (в спайсе) Семигор сильно ограничивает нижнюю полуволну при Uвх=0.5В.
Совпадение пика сигнала и провала импеданса - это предельный случай, согласен, но пики в 0.5В в моем контенте вполне случаются.
Он даже не ограничивает ее  (ступенькой), а недотягивает. Семь вольт против 14 верхней. Однако. Либо я где-то ошибся в симулякре, либо Нуклона нужно пересчитывать на порядок.
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2014, 23:02:15 от cu6apum »
« Ответ #349 : 08 Апреля 2014, 05:45:52 »
Выходное сопротивление УНЧ поддаётся измерению.... Не пробовал?
« Ответ #350 : 08 Апреля 2014, 06:47:26 »
наблюдая за полемикой....я так и не понял /тупой наверное/....так сделали этот усилок вопрошаемые или это заумные бесконечные теоретические изыскания.....
« Ответ #351 : 08 Апреля 2014, 07:35:41 »
Тёзка, у меня пока только действующий макет. Со временем туговато. А надо ещё конденсаторы с ебея заполучить, жки, платы развести, контроллер придумать, корпус. Думаю, не раньше, чем через полгода ??? ;-[
« Ответ #352 : 08 Апреля 2014, 10:12:13 »
Этот - нет, но у вопрошаемых богатые знания и практический опыт, оттого и теребим их нещадно, пока они согласны помогать. Я, например, много чего подвспомнил, да и нового преизрядно узнал, флудя в этой ветке. Если же Вас раздражают объемы флада, можно перейти в исходный топик, там всего-то 15 страниц. А мы допилим конструкцию и флад потом почистим.
Оффлайн semigor
« Ответ #353 : 08 Апреля 2014, 11:25:51 »
Так это просто току не хватает для работы на такую нагрузку.
Чтобы хватало, надо увеличить ток покоя. Проще всего это сделать применив стабилитрон на большее напряжение и уменьшив резистор в эмиттере Q3, например, как на рисунке.
Но, при этом возрастут токи баз транзисторов и на базовых резисторах может быть слишком большое напряжение, что нежелательно по ряду причин. Поэтому Q1, Q4 желательно подобрать с как можно большим коэффициентом передачи по току, а лучше заменить на BC550C, ВС560С.
« Ответ #354 : 08 Апреля 2014, 12:46:41 »
Анатолий, а можно мне попробовать д310 в цепях хвостоукорочения? ;-[
« Ответ #355 : 08 Апреля 2014, 13:54:48 »
Вот думаю - что менее травматично, сделать это, или подзадрать усиление оконечнику. Или и то и другое.
Заметили, на Вашем графике нижняя полуволна уже слегка укорочена при Rн=2к?
Оффлайн semigor
« Ответ #356 : 08 Апреля 2014, 14:13:57 »
Да, вторая гармоника около 0.5% при максимальном размахе, что думаю не смертельно.
  • РФ, Иркутск
« Ответ #357 : 08 Апреля 2014, 17:23:07 »
изыскания априори бесконечны
Игорь, какой мощности низкоомные резисторы  (R1,R9,R5,R6) нужно ставить , а то картины токов нет на схеме? А если питание не +-20 а +-25В , то какой величины токи нужно подобрать? Для Q1Q2 при помощи R1-R5? Для Q3Q4 при помощи R6-R5?
И еще вопрос по печатной плате (на пред. стр.) шина питания +25В проходит вблизи Q3, Q4 как считаете сильно плохо для схемы? Лучше раскатать по разным сторонам платы?
Разные динамики в разных корпусах и оформлениях одинаково проваливают? и на медленном свиптоне тоже заметны провалы? а такие мелочи как внутриящичные резонансы, моды стячих волн, поглощение/отражение от мебели, расплоложение колонок в комнате исключил экспериментально? Или, ты ж наверно, с другими усилителями сравнивал, да?
Ща вспомнил, что где-то прочитал в книжке , что избыточное количество звукопоглотителя (ваты) внутри ящика дает провалы в диапазоне до 500 Гц (ну мож не так высоко, но помню, что про НЧСЧ диапазон шла речь)
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2014, 18:04:49 от Саня (orial) »
« Ответ #358 : 08 Апреля 2014, 18:15:53 »
Попробуй. А какое у них сопротивление при обратном включении?
« Ответ #359 : 08 Апреля 2014, 18:38:45 »
Отвечу частично за Игоря.
Резюки четвертушки, сильно много на них не рассеивается. Питание +-25В применимо только, если стоят BD139/140: у BC550/560 максимум Uкэ - 40В.
Силовая шина поперек УН - плохо, даже если на другом слое; я бы убрал ее подальше и отделил земляной дорогой, причем не силовой.
За себя: свиптоны не гонял, слушал просто что обычно слушаю. Динамики разные. Dynaudio DM2/7 и авторские на бумажных мидбасах. Сравнивал в лоб с ЧХ, тот дает насыщенный мидбас, но, понятно, проигрывает по разборчивости верхов.
