Автор Тема: Тонармостроителям  (Прочитано 1465185 раз)
Оффлайн suzi
  • Василий
Re: Тонармостроителям
« Ответ #1440 : 03 Апреля 2012, 11:28:50 »
 :laugh: :v:
Оффлайн Andrey59
« Ответ #1441 : 03 Апреля 2012, 11:42:38 »
Красивый свилеватый рисунок, насколько помню, кап хорошо полируется, праздравляю. :v:
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2012, 11:45:26 от Andrey59 »
« Ответ #1442 : 03 Апреля 2012, 22:38:16 »
Попалась мне досочка 215мм длины, 80мм ширины и 14мм толщины. Василий. это судьба. опять 215мм. Не знаю из какого дерева, :d_know: цвета темной-темной вишни, может после какой либо обработки? Прочное, но вдоль волокон скалывается и крошится при обработке инструментом. :( Выточил Василию палочку 10мм в диаметре, пусть попробует забраковать! ;-[ Что интересно, при взгляде на  торец похоже на мелкую пустотелую трубчатую структуру вдоль волокон...
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #1443 : 04 Апреля 2012, 13:23:10 »
 :yah: :v:,а шо же всё-таки за дерево? - фотку бы...
« Ответ #1444 : 04 Апреля 2012, 13:29:57 »
Вечером...
и добавил...     (04 Апреля 2012, 19:35:49)
А вот оно, дерево:
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2012, 19:35:50 от Alexander »
Оффлайн waters67
  • Николай
« Ответ #1445 : 04 Апреля 2012, 20:14:59 »
А вот оно, дерево:
Похоже на Бук но не уверен,на фото не очень видна структура дерева.
« Ответ #1446 : 04 Апреля 2012, 20:39:45 »
Один из сортов красного дерева. Точного названия не помню.
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #1447 : 04 Апреля 2012, 20:57:29 »
Надо бы просто взвесить ,и прикинуть по плотности ;)
Оффлайн triaks
« Ответ #1448 : 05 Апреля 2012, 21:17:40 »
Добрый вечер уважаемые тонармостроители. Заказал детали микролифта и   верхнего узла регулировок, но соблазн был велик и решил поставить как есть. Слушал с головкой, которая стояла на ортофоне. Япредпологал, что будет лучше но чтобы на столько даже не думал. Звук координально другой, так что буду работать дальше. Василий, ты упоминал что на шредере разное давление в начале иконце пластинки. В каках размерах эта разница и как тогда правильно отрегулировать?
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #1449 : 05 Апреля 2012, 21:47:44 »
Я не говорил,что давление разное - я писал о ВОЗМОЖНОСТИ возникновения такой ситуации,если нить (за счёт неправильной установки магнитов или искажения их поля вследствии деффекта самих магнитов)не СТОРОГО ПЕРПЕНДИКУЛЯРНА плоскости пластинки.При точной настройке мне удалось добиться разницы давления (в начале и в конце ) на уровне 0,01гр - что считаю вполне допустимым.
Вот интересно,что уже не первый человек ,сам сделавший тонарм Шредера,пишет о его явных преимуществах ;);в то время как в сети многократно читал высказывания типа "хрень на верёвочках и магнитиках"... :o
Оффлайн triaks
« Ответ #1450 : 05 Апреля 2012, 22:01:21 »
С пасибо Василий, я все понял. Окончательную настройку буду делать, когда полностью собиру и отделаю. А про хрень на веревочьке пишут те кто не слышал, а тем более сам не делал этот тонарм. Я думаю, что разницу услышит всякий нормальный человек. Я даже не стал  ставить МС головку, чтобы услышать разницу, которая  оказалась просто огромной. Интересно было послушать именно с той же головкой и стало все понятно.
и добавил...     (05 Апреля 2012, 22:16:46)
Еще я думаю, для того чтобы услышать разницу  нужно иметь нормальный тракт. У меня однотактник. кор. на телефункенах и самодельные  обратные рупора на лоутерах рм-6  ,которым лет 40, поетому я сразу услышал разницу.
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2012, 22:16:46 от triaks »
« Ответ #1451 : 06 Апреля 2012, 07:46:24 »
Длина 214мм ф=9,5мм вес 11,9гр итого плотность 0,79гр/см куб.
« Ответ #1452 : 06 Апреля 2012, 08:03:06 »
Красное дерево 0,6 - 0,8
Оффлайн Servo
« Ответ #1453 : 06 Апреля 2012, 10:59:33 »
Очень похоже на ипе, оно же суринамский гринхарт, сам недавно пользовал такую паркетную дощечку.
Хорошая долго не стареющая и не деформируемая древесина.
http://www.maruhon.ru/katalog-ru/species-ru/ipe-ru.htm
« Ответ #1454 : 06 Апреля 2012, 12:43:41 »
Этого нам еще не хватало - суринамский гринхарт.  ;) Александр, доска по профилю действительно походит для укладки на пол! А по ссылке на среднем фото верхняя...
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2012, 12:46:10 от Alexander »
« Ответ #1455 : 07 Апреля 2012, 14:15:45 »
Василий, слышишь или видишь - суринамский гринхарт. :D
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #1456 : 07 Апреля 2012, 14:19:31 »
Да я вообще фигею :D - я слов-то таких отродясь не слыхивал :D.Дык мало того - мне сегодня привезли несколько деревяшек ,и среди них зебрано :facepalm:
« Ответ #1457 : 07 Апреля 2012, 14:27:38 »
Подарок из Африки? :D
http://www.richwood.ru/pages73.html
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #1458 : 07 Апреля 2012, 17:41:07 »
 :laugh:-не, ростовские гитарные мастера подсуетили.Но оно у меня немного другое - позже сфоткаю.
Оффлайн triaks
« Ответ #1459 : 07 Апреля 2012, 21:00:21 »
Несколько человек послушали шредер и не могут понять, почему так хорошо звучит. Очень удивляются, как конструкция повлияла на звук. В тракте ничего не менялось кроме тонарм, Который кстати еще не доделан до конца и не настоин точно. Мне проиятель тоже подогна немного экзотических деревяшек, нужно будет с ними поработать.
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #1460 : 07 Апреля 2012, 21:17:19 »
Та,что справа,похоже на африканскую вишню - мне тоже брусочек презентовали,а ещё канадский клён есть - сижу в раздумьях.... :)
Оффлайн triaks
« Ответ #1461 : 07 Апреля 2012, 21:18:57 »
Василий, ядумаю есть смысл попробовать.
и добавил...     (07 Апреля 2012, 22:53:40)
Хочу попробовать регулировку вертикали нити сделать так.
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2012, 22:53:42 от triaks »
« Ответ #1462 : 08 Апреля 2012, 08:14:28 »
Не знаю как для звука а мебель из него красиво получается.
Да из вишни тоже.
Оффлайн Maler
« Ответ #1463 : 08 Апреля 2012, 08:23:43 »
Вчера, наконец то установил ADC -40 :) надеюсь сегодня
Получиться послушать....
и добавил...     (08 Апреля 2012, 17:40:28)
Послушал ;D тонарм достоин внимания,буду потихоньку слушать.Первые впечатления отличные :v:
и добавил...     (08 Апреля 2012, 17:54:24)
чего то фото не могу загрузить
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2012, 17:54:24 от Maler »
Оффлайн waters67
  • Николай
« Ответ #1464 : 08 Апреля 2012, 18:19:10 »
Сергей постарайся загрузить хочется в цвете на него посмотреть,да и раскажи с какой бошкой его гоняешь?
Оффлайн Maler
« Ответ #1465 : 08 Апреля 2012, 18:47:11 »
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Пока с Empire 888 TE
Оффлайн waters67
  • Николай
« Ответ #1466 : 08 Апреля 2012, 18:56:57 »
Красотище :v: :drink:
Оффлайн Maler
« Ответ #1467 : 08 Апреля 2012, 19:01:39 »
waters67, :drink:
Оффлайн waters67
  • Николай
« Ответ #1468 : 08 Апреля 2012, 19:42:58 »
Послушал  тонарм достоин внимания,буду потихоньку слушать.Первые впечатления отличные
Сергей я так понял ты новый тонарм установил на тот вертак который я у тебя слушал,опиши ,хотя я понимаю что сравнение не корректно,но все равно интересно какая разница в звуке,ясно дело было бы лучше подьехать и послушать но со временем тоже напряг :( так что поделись я хоть мысленно послушаю ;-[ :D
Оффлайн Maler
« Ответ #1469 : 08 Апреля 2012, 19:59:44 »
waters67, я конечно послушал его не так много, да и с юстировкой нужно повозится, но как мне кажется, он в тракт ничего плохого не вносит, так  как Empire  я слушал на тонарме Василия.Думаю работает он правильно не внося ничего лишнего в тракт.
