Автор Тема: Тонармостроителям  (Прочитано 1465113 раз)
Оффлайн kuka-2009
Re: Тонармостроителям
« Ответ #2490 : 26 Декабря 2012, 19:31:30 »
Сегодня получил на почте тонарм Audax KT-12. Спасибо Сергею Maler. Если бы не его терпение и доброта, не было бы такого подарка под ёлочкой. Ещё раз, Серёге СПАСИБО!!!
« Ответ #2491 : 26 Декабря 2012, 19:32:41 »
Олег ! Так хоть бы фото!?
Оффлайн kuka-2009
« Ответ #2492 : 26 Декабря 2012, 20:08:07 »
Мой пока в коробке. А выглядит примерно так [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн Maler
« Ответ #2493 : 27 Декабря 2012, 05:30:23 »
Олег,на  здоровье ! А кто нам будет помогать,если ни мы друг другу!
У меня тоже такой тонармик есть  :)
Оффлайн waters67
  • Николай
« Ответ #2494 : 27 Декабря 2012, 08:52:26 »
Да мне даже довелось его потрогать 8) Сергей не забудь позвать в гости на прослушку,когда его внедришь, а то как-то не серьезно будет видеть видел,даже трогал а не слушал ;-[ :D
Оффлайн Maler
« Ответ #2495 : 27 Декабря 2012, 13:14:14 »
waters67,
Как внедрю , так обязательно ;)
Оффлайн triaks
« Ответ #2496 : 28 Декабря 2012, 19:51:38 »
Добрый вечер. Народ совсем обленился, тема почти заглохла, никто ничего не предлагает и не делает, а ведь тема называется " Тонармостроители". Хочу немного расшевелить и показать мой способ изготовления деревянных траверс для Шредера, может кому будет интересно.  Сначала делаю квадратную заготовку, затем пропиливаю паз шир. 3 мм. Потом в этот паз зокладываю 3 мм пруток и вклеиваю вставку. Затем с помощью спец. радиусной фрезы фрезерую одну сторону, поворачиваю на 180 град. и фрезерую вторую сторону, вот и все. Приклеплю фотки, правда качество не очень, но понять можно.
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2012, 19:56:07 от triaks »
Оффлайн AndrejE
  • забанен
« Ответ #2497 : 29 Декабря 2012, 19:53:58 »
Про паз - понятно, а что за пруток и вставка?
Оффлайн triaks
« Ответ #2498 : 29 Декабря 2012, 20:14:44 »
Андрей, добрый вечер. Пруток диам. 3 мм закладывается на всю длину паза, а затем до упора вставляется вставка из дерева и вклеивается, понятно? После вклейки пруток вынимается, получается квадратное отверсие.
Оффлайн Valery_C
« Ответ #2499 : 29 Декабря 2012, 21:24:19 »
Уф-ф, я уж грешным делом подумал что пруток там остается. В догадках потерялся :)
Правда все остальные картинки непонятны, но это от незнания предмета. Надо будет почитать what is "радиусная фреза".
А, пригляделся к картинкам внимательно - понял.
Михаил, Вы что же, заготовку просто руками держите, прижимая к фрезе? А эта приспособа из дощечки к перевернутому ручному фрезеру прикручена? И кажется струбцинами.
Оффлайн triaks
« Ответ #2500 : 29 Декабря 2012, 21:44:49 »
Валерий, добрый вечер. Ты все правильно понял. Это я делал пробные палочки и городить огород не хотел. Примитивно прикрутил фрезер вместе с направляющей прямо к станку  струбцинами. Направляющая определяет глубину фрезерования. Фреза  имеет R-4,8 значит и глубна фрезерования должна быть 4,8. Сначала фрезерую одну сторону потом поворачиваю на 180 град. и фрезерую вторую сторону. Авообще если делать по-науке нужно ставит спец. упор, а не направлять руками.
Оффлайн Valery_C
« Ответ #2501 : 29 Декабря 2012, 21:52:45 »
Да уж, руки надо поберечь. Они еще в жизни неоднократно пригодятся :)
Тем более - умелые.
Оффлайн triaks
« Ответ #2502 : 29 Декабря 2012, 21:57:00 »
Спасибо Валерий.
Оффлайн Valery_C
« Ответ #2503 : 29 Декабря 2012, 22:13:19 »
А то, что ветка слабо шевелится, так это потому, что реально тут настолько продвинутых самодельщиков тонармов очень мало. Василий, понятное дело, не пишет, хотя наверняка заглядывает :). Так что, остается только на Вас надеяться. Главное, что положительный опыт постепенно подталкивает и других тоже попробовать. И пусть у кого-то тонарм  будет не таким красивым при "отсутствии наличия пропитанных шпал" ;D, главное пробовать. В конце концов, сделать из квадратной траверсы круглую, в принципе, для начала не обязательно, а может кому-то и не нужно, но и вручную это можно сделать без станков. Главное терпение.
Так что, пишите - нам интересно! Глядишь еще кто-то возьмется.
« Ответ #2504 : 28 Июля 2013, 23:07:49 »
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]      :v:
Оффлайн Valery_C
« Ответ #2505 : 28 Июля 2013, 23:44:03 »
Сергей, спасибо!
Почитаем.
Оффлайн mishika
  • Михал Красноярск
« Ответ #2506 : 22 Декабря 2013, 06:59:44 »
Уважаемый Василий разъяснял метод вычисления приведенной массы:
 - имеем трубку тонарма,пусть массой Мтр. и длинной L1.
ситаем её момент инерции   J1 = 1/3 х Мтр х L1^2
 - имеем противовес ,пусть массой Мпр. и находится эта "сосредоточенная" масса на расстоянии L2 от оси тонарма.
считаем его момент инерции J2 = Мпр. х L2^2
 - имеем шелл с головкой с массами Мш. и Мг.,находящиеся на расстоянии от си тонарма равном эф.длинне тонарма Lэф.
считаем их момент инерции J3 = (Мг.+ Мш.) х Lэф.^2
(Последнюю операцию можно и не делать,а тупо прибавить ,в последствии их общий вес к эф.массе тонарма)
Теперь считаем общий момент инерции Jt = J1+J2+J3
Наконец находим ПРИВЕДЕННУЮ МАССУ   М = Jt/Lэф.
Имхо, математика-физика не бьётся: во первых, как можно вес к эф. массе прибавить, а во-вторых, если вычислять по формуле (  (J1+J2+J3)/Lэф)  ) - результат один, а если к эф. массе арма добавить массу шелла-головы( (J1+J2)/Lэф)+Мг+Мш  )  - результат другой. Массу и геометрию всех частей тонарма знаю, а посчитать толком не могу - смущают эти нестыковочки.
« Ответ #2507 : 22 Декабря 2013, 07:52:50 »
Развал-схождение, наклон шкворня... После расчётов убрать лишнее надфилем, добавить недостающее пластилином :laugh:
Оффлайн triaks
« Ответ #2508 : 22 Декабря 2013, 08:07:54 »
На форуме MARKANaudio есть соответствующая тема, можешь почитать.
Оффлайн mishika
  • Михал Красноярск
« Ответ #2509 : 22 Декабря 2013, 08:18:26 »
На Markanaudio формула другая:
...Наконец находим ПРИВЕДЕННУЮ МАССУ   М = Jt/Lэф^2...
Т.е. в знаменателе все-таки Lэф в квадрате. Тогда всё получается.
Спасибо.
Оффлайн triaks
« Ответ #2510 : 22 Декабря 2013, 08:27:44 »
Разобрался, так что все правильно.
Оффлайн EAlex
  • Эдуард г.ЛЬВОВ
« Ответ #2511 : 20 Января 2014, 22:35:38 »
Всем добрый вечер!Благодаря этому форуму, решил вспомнить старые дела и сделал свой вариант , а вернее два. Один 12 а второй 10 дюймов. Матерьал : Дюраль , акрил черный, углеволокно(удочка), дизаин исходил от стола на который ставился.Огромное спасибо всем, кто протоптал дорогу и помог избежать многих ошибок.http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=10795;previewhttp://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=10793;previewhttp://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=10794;previewhttp://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=10791;previewhttp://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=10790;preview
Оффлайн Delta
  • Дмитрий. Владивосток.
« Ответ #2512 : 21 Января 2014, 06:26:37 »
Поздравляю с проделанной высокотехнологичной работой.
Почему второго тонарма не видно ?
И фотографий совсем маловато ))
Оффлайн EAlex
  • Эдуард г.ЛЬВОВ
« Ответ #2513 : 21 Января 2014, 23:51:29 »
Снимки делал не я а хозяин стола,немного погодя я добавлю более подробно.Просто у него всего одна головка и мы его пока не задействовали.
Оффлайн EAlex
  • Эдуард г.ЛЬВОВ
« Ответ #2514 : 23 Января 2014, 00:20:44 »
Прошу прощения. Снимки я загрузил в галерею,и не проверил как они открываются. (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
http://www.diyaudio.ru/forum/Smileys/KolobokLight/rolleyes.gif
Оффлайн Delta
« Ответ #2515 : 23 Января 2014, 00:39:44 »
Впечатляет ! )))
« Ответ #2516 : 27 Января 2014, 09:47:27 »
Эдуард, СУПЕР! А какие "головы" на Шрёдерах установлены?
Оффлайн EAlex
  • Эдуард г.ЛЬВОВ
« Ответ #2517 : 29 Января 2014, 21:49:14 »
Пока ставили DENON_103, за неимением других,человек в восторге.
« Ответ #2518 : 30 Января 2014, 06:16:39 »
Спасибо, понял.
Оффлайн svetovichok
  • Сергей.
« Ответ #2519 : 31 Января 2014, 11:41:01 »
Нарыл сегодня такую штуку: http://www.ebay.de/itm/Exakt-Tonarm-Magnettonarm-/221363371413?pt=Plattenspieler&hash=item338a48fd95
Я так понимаю что это  DIY. Принцип работы тонарма что-то не пойму.
